社区及问答
为无法通风的教堂天花板通风——并考虑冰坝问题
萨尔·隆巴多|发布于能源效率和耐久性在
我正在第五区建造,参考了马丁关于大教堂天花板通风的文章,并查看了最佳实践指南,但在一个特定的区域遇到了挑战。我在一楼有一个20英尺乘40英尺的房间,有一半的空间在房子的主空间之外,天花板是大教堂式的,屋顶从屋顶的较低边缘开始。
教堂的上半部分与二楼的墙壁融为一体。
它创造了一个15英尺宽,5英尺宽的区域,底部和顶部的椽子都有微梁。因此中断了从软肋到山脊的任何排气选择。椽子是2x10英寸。在上面的高峰与二楼的墙壁相遇的地方,我建造了一个18″的窗台,这容纳了一个3″的圆形通风口,允许这些海湾安全地排到窗台下的空间(如没有泄漏问题)。但在顶部只有一个通风口。够了吗?它需要空气来穿过气流吗?
我能想到的唯一的另一种方法是让空气通过这些通风孔,从通风孔的下部往上走,从屋顶往上走。为了有一个下部通风口让空气穿过,我需要穿透屋顶平面。屋顶是西班牙桶瓦,漏水的想法是非常令人担忧的。另外,有了下面的隔热层,我可能永远不会发现泄漏,直到为时已晚。要做到这一点,较低的通风口开口将不得不在底部的脚椽湾,以允许横流从较低的通风口孔。也许用PVC管穿过这个洞,所以实际的开口在屋顶平面上方结束,升高大约一英寸,刚好在瓷砖下面结束,我把它安装在一个1x3s的网格系统上面,比胶合板高1.5″。在外部,屋顶胶合板首先覆盖了GAF剥离和粘膜,并在其上覆盖了合成衬垫。我非常小心不要在屋顶平面上做任何穿透。考虑到整个屋顶表面的GAF剥离和粘膜,胶合板不会向上呼吸,而喷雾泡沫隔热或固体刚性XPS的想法可能会影响胶合板的寿命。
或者,试着跳出框框,我考虑运行1.5英寸穿孔PVC通过海湾的下部,水平。垂直于椽子,然后将PVC管段设为tee - off,以便在上部海湾区域的通风口旁边的窗台下运行并终止,以尝试允许交叉通风。但真的会吗?
另一个变量是,同样的房间将容纳一个大型木炉子,Jotul CB600, 81,000 btu。在严冬,那个房间的最高温度将达到80到90度(尽管炉子上方有一个超大的桨扇来移动空气),因此它是关于水坝的。那个屋顶需要保持低温。在9 1/2″的椽子跨度中,我计划:
从上到下
1.25″排气空间
2.5″固体刚性XPS,紧密配合,并在所有方面与聚氨酯填缝
5″的R21玻璃纤维绝缘(它是5.5″但压缩它0.5″)
0.75″EPS紧密安装和胶带
石膏灰胶纸夹板
R约为36,并非常注意阻止任何空气流动。
绝缘是否足够?
我正在考虑垂直捆扎,以增加屋顶平面的绝缘,但我真的希望避免额外的劳动。需要吗?
我尽可能多地自己动手,时间是个问题。
任何建议/想法/建设性的批评。
    彼得·约斯特||#1
    嗨,萨尔。
    我很乐意帮忙,但没有任何图片,很难通过文字来完成。你能用视觉支持吗?
    彼得
  2. 萨尔·隆巴多||# 2
    谢谢你彼得。
    你会在图片中看到,3个隔间是绝缘的。在底部有一个微通道,在顶部它靠在二楼的墙上。你觉得我该怎么制造某种交叉通风?
    Zephyr7||# 3
    看起来你可能已经有一些潮湿的问题了(护套下面有深色斑点?)
    我会担心那些凹进去的灯。即使是“密封”的也会漏水,在这种天花板组装中是有风险的。如果你真的必须使用它们,至少使用浅深度的那种,这样你就可以在它们上面安装更多的绝缘材料。
    我觉得你最好的选择可能是闭孔喷雾泡沫。我不会相信切割和鹅卵石硬泡沫。
    马丁Holladay||# 4
    萨尔,
    如果你想创造一个通风的屋顶组件,每个单独的椽子都需要在椽子的底部和椽子的顶部通风——而不仅仅是在这里和那里的几个椽子。
    由于microlam封头阻塞了气流通道,因此需要将该部分详细描述为无通风的屋顶组件,这意味着需要一些闭孔喷涂聚氨酯泡沫。以下两篇文章提供了更多信息:
    “如何建造一个绝缘的教堂天花板”
    “Flash-and-Batt绝缘”
    1. 道格基金会||# 12
      不通风的屋顶组件是否一定要包括屋顶甲板下的闭孔泡沫?铝箔面聚异氰脲酸盐紧对屋顶甲板,削减以适应椽子之间和密封在所有接头?
      正如乔恩所说,我相信屋顶毛毡和瓦片会有一些季节性的干燥。冬季屋顶甲板下面的凝结通常是由于天花板漏气或没有通风的浴室风扇造成的。阁楼通风口被雪覆盖也起到了作用,因为现在从阁楼流出的空气被阻止了。
        马丁Holladay||# 13
        道格,
        你建议的方法被称为“切割和鹅卵石”方法。研究人员发现,在没有通风的大教堂屋顶组件中,切割和鹅卵石的隔热方法是有风险的——它与水分积累和腐烂有关(显然是因为椽子会随着湿度和温度的季节性变化而改变形状,以及由于积雪和融化而导致屋顶负荷的变化)。
        有关与切割和鹅卵石方法相关的屋顶组件故障的更多信息,请参阅本文:“Cut-and-Cobble绝缘。”
  5. 萨尔·隆巴多||# 5
    谢谢你们的意见,先生们。问题,如果屋顶护套(5/8”胶合板)在外部有GAF剥离和粘天气膜,在内部是封闭的细胞喷雾泡沫,这不会损害胶合板吗?我的印象是墙(或屋顶)必须通风/干燥/呼吸,无论是外部还是内部?
    我正在考虑使用刚性2.5“XPS 1.25”排气通道,然后用封闭细胞喷洒海湾的其余部分。如果通风空间有一个3英寸的开口,如果没有别的,只有在顶部,它应该仍然允许胶合板护套通风。是吗?
    Zephyr7,铺面看起来是湿的或污迹斑斑,其实不是。你对高帽的评论是正确的。我会把它们换成LED晶圆片。我得让屋顶保持低温,它的音高是6/12。我喜欢马丁对罐头的看法,“它们应该从天花板上取下来,放在一个移动的蒸汽压路机前。”
      马丁Holladay||# 6
      萨尔,
      Q。“如果外部的屋顶护套(5/8英寸的胶合板)有GAF可刮可贴的防水膜,而内部是闭孔喷雾泡沫,这不会影响胶合板吗?”
      答:不。一切都会好起来的,只要胶合板在被装入喷雾泡沫的那天是干燥的。这种情况——屋顶护套既不能干燥到外部,也不能干燥到内部——一直发生在屋顶组件上,这些组件是用闭孔喷雾泡沫在内部绝缘的。这些组件可以工作。
      当然,有些建筑商更喜欢看到一些机制,让他们的屋顶护套至少在一个方向上干燥。但这种类型的建设者需要提前计划,而你没有。所以你没有太多选择。
      1. 乔恩·R||# 11
        发生的干燥比人们想象的要多:
        “…根据WUFI的说法,在胶合板上涂上ccSPF,在室内涂上纤维素隔热层,可以安全地干燥高达0.6%的降雨量。”
        https://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1312-application-of-spray-foam-insulation-under-plywood-and-osb-roof-sheathing/view
  6. 大卫B||# 7
    萨尔,
    我也有同样的问题。首先,在这里接受教育后,我拆除了电工安装的四个超级斜坡灯。在这一节中,我将对每个代码进行flash和bat。用闭孔泡沫。这是一个足够小的部分(大约70平方英尺),我只是从老虎泡沫和DIY订购。我以前做过一次,很简单。
    没有其他“正确”的方法可以做到这一点。我已经和我的检查员讨论过了,我们集思广益,得出了同样的结论。如果你不喜欢泡沫,最好的方法是去除所有的穿透(灯很坏),用闭孔泡沫闪光,以减少编码,并用泡沫填充腔。密封是必须的。祝你好运。
  7. 萨尔·隆巴多||# 8
    你说得对,马丁,这不是我的计划。我雇佣了一位专业人士,他的工作是规划,详细说明细节,他把自己的事业和生活都奉献给了我。不幸的是,专业的“规划师”反刍的是过去50年来一直遵循的教条。孤立的概念、填塞框架和对细节的细致关注,这些都不是他的信条的一部分。因此,非规划师,不是该领域的专业人士,没有参加过这类规划的研究生教育,比如我,从buildingscience.com、greenbuildingadvisor.com、mattrisinger.com和像Dana Dorsett这样的了不起的人那里寻求教育和知识。
    马丁,如果我计划好了,我就会计划好了。
      马丁Holladay||# 9
      萨尔,
      我很遗憾听说你雇了一个专业人士他在屋顶搭建之前没有计划好如何隔热教堂的天花板。这当然是不专业的,但可能并不罕见。
      在绿色建筑顾问公司,我们日复一日的工作就是教育。我们努力帮助房主、建筑商和建筑师。我们的目标是帮助所有这些人在施工开始之前弄清楚他们在做什么——在实现他们想要的建筑太晚之前。
      祝你好运。
  8. 内森Scaglione||# 10
    外面熟了吗?如果没有,最简单的方法来发泄在这一点上可能是运行轧条和发泄端壁闪光。如果你用木瓦,你将需要另一层胶合板的顶部的furming,如果使用金属可能能够运行水平furming在垂直。
  9. 萨尔·隆巴多||# 14
    嗨,Nathan,谢谢你参与讨论。胶合板已经在整个屋顶平面上有GAF剥离和粘膜,在其上还有另一层Grace Triflex XT合成衬垫。然后,我在西班牙风格的桶瓦上安装了网格图案的木条。是的,外面做好了。这是我建造的第一所房子,生活和学习。在这个区域,折叠条和另一个护套层可能是最好的解决方案。我试图自学,而不是在各个方面都跟着建筑师和分包商走,我对我从GBA、fine homebuilding等知名网站获得的最佳实践指南的差异感到震惊……以及我所在地区的“常态”是什么。
    建筑师指定大教堂的天花板有一英寸的通风口,一个薄的聚苯乙烯泡沫屏障和R-30玻璃纤维卡夫面隔热层。我从这样的网站知道,阻止任何空气膨胀的重要性,这并没有削减它。这种特殊的情况更糟的是,下面的烧木头的炉子将产生惊人的热量。我宁愿自己动手,努力实现一些效率和好的设计,而不是付钱给那些无知的分包商,或者只是想用同样的老方法来完成它,因为“这就是我们一直在做的事情”。我会像David B建议的那样,用几罐自制泡沫喷雾把它密封起来。似乎其他人也遇到了类似的情况。
    我很感激像GBA这样的资源,它将其他人的经验和输入带到桌子上。
    购者自慎
登录或创建一个帐户来发布答案。
