室内通风干燥器
马特Culik|发布工业制品在
我会因为问这个问题而被烤熟,但是…
我们将搬进一所新房子,并将在地下室用一个新的热泵单元(可能是Stiebel Eltron)取代旧的电热水器。
独立但相关,洗衣房似乎没有烘干机的通风口连接(楼上有第二个洗衣区,目前的业主似乎把它用作主要的洗衣区)。
与其在房子的一侧钻一个洞作为通风口,不如把湿热的烘干机的废气排到地下室(显然需要解决棉绒问题,但请和我一起……)?我的想法是,这将为热泵提供“更好的”空气,热泵将冷却和除湿地下室。
我知道这可能是一个糟糕的主意,但我想我还是要问问以防万一……我猜空气太潮湿了,无法用热泵适当地除湿,我问的是霉菌和一般的潮湿问题。
想法吗?谢谢。
  1. Stephen Sheehy||#1
    买一个热泵干燥机。不需要通风口。水分凝结并进入洗衣机的排水沟。
    没有理由假设从烘干机的水分将被hpwh抵消。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    我赞同斯蒂芬的建议。我有一个热泵干燥机(没有排气),它工作得很好。把传统的烘干机通风到里面是自找麻烦。
    马丁Holladay||#3
    马特,
    棉絮问题是无法解决的。湿漉漉的绒毛会粘在任何东西上(可能会把hp压缩机弄脏)。
    还有一个问题是,这些设备的操作是不同步的。无法保证热泵压缩机的运行与干衣机的运行一致。
    你应该考虑安装一个热泵干衣机或冷凝干衣机(干衣机不需要排到你家外面)。有关这些选项的更多信息,请参见干衣机的替代品.
    更多关于热泵干衣机的信息,请看这两篇文章:
    热泵烘干机
    节能干衣机冲击美国市场。
  4. 查理•沙利文||#4
    马特,我同意无通风热泵干燥机是最好的解决方案。LG型号的设计是通风的;而惠而浦则不然。惠而浦会把一些热量带入房间,虽然不像传统的烘干机那样,如果它直接通风进入房间。所以你会对热水器稍后使用的热量感觉很好。漩涡不会给房间带来任何湿气。总体很好。在高湿度环境下,热水器的效率可能会稍微高一些,但高湿度带来的其他风险是不值得的。
    如果你有一个传统的干燥机,出于某种原因,你想等待热泵干燥机,你可能暂时发泄里面,只要你监控湿度,确保你没有把它在任何速度比热水器出来。如果你不经常使用烘干机,并且在室外晾干大部分衣服,那么这是最有可能行得通的。正如Martin所指出的,烘干机的运行不太可能与热水器的运行相一致,因此没有理由试图通过热泵来引导烘干机的输出,特别是考虑到棉絮的问题。但如果你简单地把热量引到空间中,空间可以储存一些热量和湿度,直到热水器把它们从空间中拉出来。有许多产品被设计用来捕捉室内通风的烘干机的绒毛。
    我想重申的是,在室内通风干燥机通常是一个非常糟糕的主意,我只会考虑如果你监控湿度。
  5. 马特Culik||#5
    谢谢你的回复。答案正是我所期望的。我学到的最大的一件事是,热泵干燥机现在在美国可以买到!我没有意识到这一点,我会认真考虑这条路线。
    马尔科姆·泰勒||#6
    马特,
    为什么不直接把传统的烘干机放在外面呢?
  7. 布拉德·H||# 7
    马丁,你为什么说"绒毛问题无法解决"
    马丁Holladay||#8
    布拉德,
    因为绒毛过滤器仍然允许一些小颗粒的绒毛通过过滤器(这就是为什么干燥器的排气管道最终堵塞或着火)。
    如果废气是直接排放到室外,这些小颗粒就不会有太大影响。如果排气直接在室内,小棉绒颗粒可能会造成问题。
  9. 布拉德·H||#9
    绒线看起来不像是很小的颗粒。似乎添加一个更好的过滤器就能解决这个问题。在干燥的气候中,增加的湿度是有利的。
  10. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#10
    @Brad。我很好奇你对羊毛尺寸的描述是否准确。我找不到直接解决这个问题的文件,但一些来源表明,棉花粉尘颗粒的大小可能在3到100微米之间(也就是说,非常小)。一篇文章指出,干燥过滤器的设计是为了捕捉大颗粒,因为大多数机器的排气口是向外的。
  11. 布拉德·H||#11
    你能分享这些源链接吗?我同意你可能需要更多的比典型的干燥器绒毛过滤器。
  12. 查理•沙利文||#12
    棉尘主要是纤维素,除了一些外来溶剂外,不溶于其他溶剂,但如果你将其与浓缩醋酸反应,你就会得到可溶于水的醋酸纤维素。在20世纪上半叶,醋酸纤维素被用来制作电影胶片。也许你可以用它来做一个智能阻气膜,或者如果失败了,一个关于阻气膜的智能膜。
  13. 安德鲁·C||#13
    查理,
    好吧,我承认,我哼了一声。谢谢。
    早在70年代,我爸爸就在烘干机的排气管道里装了一个导流板,这样夏天的时候排气就可以导向室外,冬天的时候就可以导向室内。坏主意,很快就放弃了。地下室很潮湿,到处都是湿棉絮。
  14. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#14
    布莱德。以下是链接:
    本文档描述了许多类型的粒子。我能找到的最接近烘干机讨论的是轧棉的副产品:https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/appendix/appb-1.pdf
    这篇维基百科文章描述了与lint粒子相关的潜在问题:https://en.wikipedia.org/wiki/Lint_(材料)
    正如我所说,这些来源并没有直接解决最初的主题,但它们似乎表明,棉绒可以包括非常小的颗粒。Filtrete网站列出了一些用于捕捉绒毛微粒的过滤器。(http://www.fridgefilters.com/air-filter-glossary.html)该公司推荐的效率最低的过滤器是MERV 8,就其价值而言。
    我想我担心的是,室内空气质量在大多数家庭中已经是一个问题,引入更多的污染物可能会进一步恶化环境。
  15. 布拉德·H||#15
    15美元的merv-8过滤器听起来很合理。在寒冷干燥的气候中排出温暖潮湿的空气似乎是不对的。我们在室内的干燥架上晾干大部分衣服,所以昂贵的热泵干燥机可能没有意义。
  16. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 16
    注意,Merv 8过滤器只能捕获85%的大粒子。为了捕获95%的最小粒子,你需要Merv 16。但我明白你的意思。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    还要考虑一个因素:过滤器越好,静压越高。如果你安装了高性能的过滤器,干衣机风扇可能会受到过滤器的限制,使cfm中的空气流量大幅下降,延长了干燥时间,并可能违反了干衣机的保修条款。
  18. 里德鲍德温||#18
    冷凝干燥机和热泵干燥机的内部排气处理绒毛问题?
  19. Stephen Sheehy||# 19
    我们的惠而浦热泵干燥机有两个绒毛过滤器。它只是让暖空气流通,而不是把它排到外面。它工作得很好。
  20. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#20
    我们LG热泵干燥机的过滤器一般在每次使用后都需要清洗。绒线通常有点潮湿,我相信这有助于颗粒凝结。
  21. 布拉德·H||#21
    HP干衣机把大颗粒放进绒毛过滤器,小颗粒会粘在衣服上。你把衣服拿出来,摇晃一下,把这些颗粒撒到空气中。
  22. 布拉德·H||# 22
    关于压降,同意,过滤器需要适当的尺寸
