今年,我们在新罕布什尔州杰斐逊市建了一座“相当不错的房子”,窗户内部的水珠都凝结了。
詹姆斯无功功率|发布一般的问题在
我们有3层2.5″XPS,墙面接缝交错密封,屋顶有4层。分别是7.5″和10″。内部螺柱空腔被打开。窗户被设置为“outies”,门被设置为“inies”,螺栓/胶合板盒和门/窗户之间的空间被装满了窗户和门喷雾泡沫罐。房子是由两个小裂片加热的,迄今为止一直表现得很好。这是一个度假屋,当我们一周后回来时,窗户玻璃底部有冷凝物。我们还没有安装HRV,它将在下周安装,但我们担心它不会解决这个问题。你认为这能解决问题吗?如果不能,我们是否应该考虑其他方法?
    詹姆斯,
    你的问题是本周关于这个话题的第二个问题。如果你想阅读其他的线程,这里有一个链接:为什么我的窗户湿了?
    只有两种方法可以解决窗户上的冷凝。你可以提高窗户的温度,或者降低室内湿度。就你的情况而言,室内高湿度可能是罪魁祸首。
    这种类型的冷凝是相当典型的施工期间或当一个房子刚刚关闭。你的房子很潮湿,因为混凝土地基和干墙泥带来的建筑水分。6或12个月后,一切都会变干并稳定下来。
    安装并运行HRV有助于降低室内湿度。一旦安装了通风系统,室内空气就应该开始变干。
    有关更多信息,请参见冷凝阻力额定值窗口.
  2. 詹姆斯无功功率||#2
    谢谢你!
