我们需要有人帮我们弄清楚如何使我们的旧房子绝热
艾米莉布朗|发布能源效率和耐久性在
房子建于1919年。它有500平方公里。占地面积2层+全步出地下室(总计1500平方英尺)。位于气候区4。
由于严重的结构问题(地基损坏和严重的架子损坏),房子完全被掏空了。当打开它时,发现房子上没有覆盖层。背板壁板直接钉在螺柱上(5″)。
我们在一个历史悠久的地区,原来的笔记本电脑和门窗必须保留。房子有一半是铝制壁板。我们希望在我们能负担得起外面的装修费用之前保持铝制壁板(我们正在装修里面以便搬进去)。所以在我们更换任何垫板和/或外部装饰之前,必须要加入绝缘材料。
什么是最好的隔离方法,需要考虑:
安装成本
性能值
-健康(VOC和吸入剂)?
我的理解是,我们需要一个蒸汽和防潮屏障,除了绝缘。我们如何从内部获取所有这些信息?我们的GC推荐泡沫和棉球。这是我们最好的选择吗?如果我们现在做泡沫和球拍,我们以后能更换任何壁板吗?
非常感谢!
    Dana多赛特||#1
    全尺寸4“螺栓或其他深度?是16" o。c规则间距还是别的什么?
    不能直接在壁板的内侧喷洒泡沫,否则会使油漆迅速失效。既然你把它都打开了,花点时间给它涂上一层乳胶或丙烯酸乳胶底漆,这将限制外部油漆剥落的可能性,并限制壁板分裂和剥落的倾向。
    在每个螺柱和螺柱板两侧的壁板内侧安装3/8“厚1.5”宽的OSB或XPS泡沫条,作为垫片,以保证下一层的最小气隙。然后安装1/2-1”铝箔面多晶硅密封螺栓和螺栓板1部分罐泡沫,使泡沫板气密,耐气候障碍。在4C区,至少需要R2.5的泡沫来控制3.5英寸纤维绝缘的露点,即使在4A和4B区,这也不是一个坏主意。一个3/8“的空腔是一个足够的通风间隙为2层墙,这有一个非常好的对流驱动器,以帮助保持干燥。(即使在多雨的公元前温哥华,即使是一层楼的建筑,10毫米的雨幕也足够了。3/8" = 9.5mm,这就足够了。)
    空腔的其余部分可以用湿喷玻璃纤维(JM Spider可以用湿喷)或湿喷纤维素填充,其中任何一种都可以填充到近乎完美的状态,比棉球好得多,因为棉球是为现代木材在标准间距下的尺寸而设计的。纤维素对环境的影响比玻璃纤维低,从r值的角度看,玻璃纤维的性能略高,但具有较差的水分缓冲特性,通常成本较高。另一种方法是将纤维素或玻璃纤维吹入网格中,这增加了一个步骤,而且比湿喷更昂贵。
    你不需要或不想要一个内部一侧的蒸汽屏障在区域4-标准乳胶漆墙板或石膏是足够的蒸汽阻滞剂,并与R3-R6泡沫在外部只是无所谓。如果你喜欢用宽片材料作为连续的空气屏障,2-mil尼龙片是一种“智能”蒸汽缓凝剂(例如MemBrain),它限制了冬季水分吸收的速率,而不会明显限制干燥速率。(材料成本约为每平方英尺10-12美分。)
    然后用标准乳胶漆、不涂油漆、不涂乙烯基或箔纸的石膏板完成室内装饰。墙板上的乳胶漆可以烫3-5次,在任何4区气候条件下都可以作为蒸汽缓凝剂,即使是4C区,只要纤维绝缘外壁的温度至少为R2.5。
  2. 艾米莉布朗||#2
    哇,太谢谢你了!我不太明白,但我希望如果我把这个给我的GC看,他会理解。
    耳钉是一个完整的5英寸,我不知道间距。我在NC,所以这是4A。
    关于窗户(以及窗框、窗框等),你还有什么可以推荐的吗?如何最好地利用原始的木制窗户?它们都将由当地的修复专家进行彻底的翻新。
    再次感谢,非常感谢。
  3. 查理•沙利文||#3
    满5”!这很好——你可以在一个1/2"的间隙,1"的泡沫,仍然有3.5"的空腔吹入或棉绝缘。如果间距刚好符合现代标准,你可能会选择矿棉球拍,如果你有信心它们会小心安装的话。但更有可能是非标准的间隔,所以你会想要沿着丹娜建议的路线吹进来。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
