什么是最佳的暖通空调策略?
用户- 2310254|上传工业制品在
我继续规划我的新家(3区),现在专注于HVAC系统。以下是我在这一点上的理解。如果我说错了,请告诉我。
-当地法规通常要求手册J,但个别检查员在签发COO时可能要求手册J的证据,也可能不要求。
-大多数承包商没有正确执行Manual J计算。
-第三方HVAC设计师更有可能提供准确的Manual J(每平方英尺0.50至0.75的成本)。
-一个准确的手册J可能并不重要。(我之所以这么说,是因为我读到大多数系统都是超大的,当承包商遵循他们一般的“经验法则”来确定尺寸时,在能源或舒适度方面似乎并没有太多的缺点。)
-手动D在决定舒适度和性能方面可能更重要。
-大多数承包商不执行手动D计算或没有正确执行。
第三方HVAC设计师更有可能提供准确的Manual D。
-所有管道必须在有条件的空间内。金属管道是最佳的,必须密封。
-三菱或富士通的迷你分割系统提供了最好的控制和一致性的整体组合。
-具有可变制冷剂控制的小型分离系统是最佳选择(预算允许)。
-迷你分割的价格根据地区和安装经验的不同而有很大差异。找到一个有经验和合格的承包商是至关重要的。
-地源热泵很少能达到制造商承诺的性能。
-还有其他几个手册代码通常没有讨论(H, S,举两个例子)。
-在密闭的房间里,新鲜空气的交换是至关重要的。有几种方法可以提高空气质量,但将空气输送到所有房间的ERV(混合气候)是最佳的。
我错过了什么或者完全错了什么?提前感谢你的投入。
    Dana多赛特||# 1
    有几件事…
    在某种程度上,过大的空调确实有舒适的缺点,因为它会导致室内湿度变化很大,有时会让人不舒服。
    所有高效的微型分离器都是可变制冷剂体积的- VRV并不是一个不同的(或更昂贵的)野兽。
    ERV可能并不总是理想的,即使在混合气候。夏季露点越高,ERV就越有可能优于HRV,但这并不是普遍现象。
    除了富士通和三菱,在迷你分割市场上有许多玩家适合混合气候。但这两家公司是目前仅有的专门设计在零下25摄氏度/零下13华氏度或更低温度下运行的机型的制造商。虽然其他机组可能仍在低温下运行,但有许多低温操作问题是其他机组没有设计的(例如。当在很低的温度下解冻时,必须有一种方法来去除液体水分,在它重新冻结在机组底部之前-一个简单的排水孔和水槽在零下0度的温度下无法切断它。)
  2. 用户- 2310254||#2
    谢谢你,达娜。
    我认为VRV是一个相当新的功能,更有可能出现在Mit City Multi这样的多区域单元上。我的房子将在(最终)完工的地下室上方两层,所以我考虑至少划分三个区域——尽管我认为六个区域更适合这种布局。
    除了Mit和富士通,你还推荐其他品牌吗?网上评论显示,其他一些供应商的效率和/或可靠性不高。
    对于ERV/HRV设备,您如何决定?亚特兰大在供暖和制冷方面存在分歧,但制冷可能是更大的需求。我们有很多湿度。气温很少低于30度,所以寒冷天气的操作不是一个大问题。
    马丁Holladay||# 3
    史蒂文,
    这是一篇你可能会想读的文章:HRV还是ERV?
  4. 用户- 2310254||# 4
    嗨,马丁:
    谢谢你的文章。听起来我可以安装一个ERV(我正在考虑FV-04VE1 WhisperComfort™Spot ERV,因为它的价格便宜,房子相对较小和紧凑),或者可以只使用排气的方法。我的规格松下WhisperComfort浴风扇在任何情况下,可以把一个或多个定时器开关排气。
    但是我需要一个整个房子的除湿机和加湿器设置来真正保持舒适,对吗?
    Dana多赛特||# 5
    in -re迷你分离机制造商:大金在性能方面往往比其他产品更有竞争力,(但通常也有点贵),他们的Quaternity系列具有额外的好处,能够在加热或冷却模式下除湿到相对湿度设定点。IIRC大金是全球最大的大型商用VRV系统供应商。如果你把范围缩小到具有最佳可靠性记录的供应商,大金可能会名列前茅。
    三洋和松下都有一些性能和可靠性都很好的不被重视的型号(HSPF 10+, SEER 17+),在亚特兰大的极端温度下工作得很好,但在更冷的气候下可能是边缘的。(不过我最近在缅因州沿海地区看到了三洋的几处装置。)
    (三洋和大金还有尚未在美国销售的高效r744制冷剂热泵技术,在制冷剂泄漏的情况下,这种技术对地球要好得多,但我跑题了…)
    LG在一些价格诱人的产品上有一些高效率的数据,但在初始可靠性方面却有一段不稳定的历史(其中一些是安装人员培训问题,其余通常是工厂质量控制问题,而不是基本的设计问题)。在安装程序提供足够的本地支持来调试它的情况下,如果你得到了其中一个柠檬,它们可能值得考虑,但除此之外,请继续前进。
    出于模型比较的原因,有时为提供回扣的公用事业公司挖掘“合格模型”列表是有用的,即使它们往往已经过时了一三年,例如:
    http://mnpower.com/Content/Documents/EnergyConservation/OneHome/HVAC/ashp-qualified-mini-split-systems.pdf
    这是一个竞争激烈的市场,但当地和经销商的支持就是一切——你不想在一个寒冷的早晨8点被告知,必要的维修部件正在从亚洲空运到加利福尼亚,应该在3到4天内到达亚特兰大。三菱(Mitsubishi)和富士通(Fujitsu)共同主宰了大部分美国市场,但大金(Daikin)也很值得考虑。
    in -re VRV术语:所有带变速压缩机和多速或变速鼓风机的小型分离器(现在基本上都是这样)都需要根据热量被泵入和从制冷剂中抽出的速度来调整制冷剂的体积。这是通过负责调整鼓风机和压缩机速度以跟踪负载的迷你分割控件中的相同电子/软件进行调整的。IIRC其他几个品牌的压缩机和制冷剂量控制阀实际上都是富士通的备件-与交付效率相关的微型分割设计中的“特殊酱汁”主要是一组特定压缩机/电机/阀门的线圈设计和控制算法。
    一般来说,当使用多分段时,会有轻微的效率损失,因为压缩机是由多个机头控制的,并且对于多个机头上的任何随机负载条件,速度和制冷剂量不能总是完全优化。这通常具有第一成本优势,并且与迷你分割相比,有更广泛的低BTU头选项,因此通常更容易为较小的区域调整适当的头尺寸。对于该区域的峰值负载,超过50%的磁头也会开始降低效率,所以你不能仅仅跳过Manual-J,假设调制输出会照顾它。
    Dana多赛特||# 6
    我刚刚看到“但是我需要一个全屋的除湿机和加湿器设置来真正保持舒适,对吗?”这一行。
    千万千万不要带!加湿器是建筑物的克星,它的设计会在本不该出现的气候条件下造成腐烂和发霉问题!在一个密闭的房子里,如果你不通风,湿度会增加,但你可以通过除湿器控制设置通风率来设置冬季的湿度水平。但是当外面真的很冷的时候,把温度控制在35%,好吗?适当大小的迷你分裂夏季湿度很少是一个问题,因为他们几乎持续运行(以非常低的速度)。只有当你在夏天露点很高的时候过度通风,你才有可能遇到湿度问题。(如果你用的是大金四季空调,你可以把夏天的RH设置为45%或50%,冬天的RH设置为35%,就可以了,因为它可以在没有明显负荷的情况下,在没有明显加热或冷却的情况下除湿。)
  7. 用户- 2310254||# 7
    嗨,丹娜:
    我将调查大金单位。
    就其价值而言。我在等待建造时租的两套Earthcraft联排别墅都有Aprilaire系统,加湿器是HVAC(标准分体式系统)的一部分。在当前的位置,我应该将设定点控制调零并保持关闭,并建议我的邻居也这样做。这就是你的建议吗?
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    把加湿器关掉,甚至把加湿器的水关掉!
    在亚特兰大,如果你的房子冬天太干燥,那你就是在过度通风,要么是通过空气渗透寄生(应该积极追踪并密封),要么是过度的机械通风。没有真正的科学支持始终通风到ASHRAE 62.2水平,除非你有一些严重的室内空气污染源,比如一个家庭一直在吸烟,或者每天都用一罐发胶!
    用$10的AcuRite监测室内相对湿度(例如:http://www.homedepot.com/p/AcuRite-Digital-Humidity-and-Temperature-Comfort-Monitor-00619HDCSA2/202260980#.UaaDApzzt50只有当冬天的湿度长期低于30%时,才有必要增加湿度(或降低通风频率)。
    在我居住的地区,冬季室外的露点远低于亚特兰大,我的房子远没有达到被动式密封屋的密封性标准,尽管在有条不紊地对明显的(和一些不太明显的)东西进行空气密封后,它可能会达到密封性的最低标准。(下一轮空气密封将涉及鼓风机门测试,在这一点上,我可以衡量它的实际情况。)但这栋房子的室内相对湿度从未低于30%,即使室外的相对湿度为负个位数。
    马丁Holladay||# 9
    史蒂夫,
    我同意戴娜关于加湿器的看法。加湿器从来都不是一个好主意,除非以非常有限的方式保护珍贵的乐器或木制艺术品。
登录或创建一个账户发布答案。
