对6a区的改造来说,最好的墙体组件是什么?
彼得•安德森|发布能源效率和耐久性在
仅内饰,2×4钉,2×6 T&G护套内部15#毡,木材和砖外观,WRB未知。需要设计一个翻新策略。
    彼得,
    最好的改造并不是最便宜的。
    从热的角度来看,最好的改造会占用室内空间。
    如果成本不是问题,你应该瞄准R-40墙。
    最好的方法将取决于是否有任何水进入的迹象。如果外壳看起来很结实,没有水进入的迹象,你可以用大约11英寸的纤维素(这需要一个双柱墙)或大约6英寸的闭孔泡沫(这不是特别环保)来实现R-40。
    如果你想让你的改造具有成本效益,你可能不得不停止“最好”的规格,并满足于“相当好”。
    彼得,
    如果没有护套损坏或进水的迹象,一个“相当好的”方法是用蓬松的绝缘材料(纤维素、矿棉或玻璃纤维)填充螺柱槽,并在螺柱内侧安装一层连续的刚性泡沫。如果选择这条路线,注意气密性是很重要的。
    有关更多信息,请参见内部有硬质泡沫的墙壁.
  3. 彼得•安德森||#3
    谢谢你的回答。我对15# felt在我描述的现有墙组件中的位置感到困惑。毛毡在2x护套的内部。这样做的目的是什么?如果我把VB放在这面墙的房间一侧(里面),不是有两个蒸汽屏障吗?我当然会满足于一堵很好的墙。我有点犹豫是否要依靠内部墙壁上密封的硬质泡沫(老房子,业主可能是一个DIY)。你能给我一些关于干燥的建议吗?
    马丁Holladay||# 4
    彼得,
    Q。“我对15# felt在我描述的现有墙体组件中的位置感到困惑。毛毡在2x护套的内部。这样做的目的是什么?"
    沥青毡被放置在那个位置以限制空气渗入。柏油毡不是一个很好的空气屏障,但它有帮助——当你建造房子的时候,没有更好的材料。
    Q。“如果我在这面墙的房间一侧(里面)放置一个蒸汽屏障,那里不是有两个蒸汽屏障吗?”
    答:不。在任何情况下,你都不想安装内部蒸汽屏障。建筑规范不要求(建筑科学家也不建议)安装内部蒸汽屏障。相反,大多数规范要求安装内部蒸汽缓速器——比蒸汽屏障更宽松的一层。蒸汽缓凝剂涂料(应用于干墙)符合这一要求。
    柏油毡不是蒸汽屏障。它是一种具有可变蒸汽渗透性的材料——一种所谓的“智能”缓速器。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    阻汽剂和阻汽剂
    Q。“我有点犹豫是否要依靠内部墙壁上密封的硬质泡沫(老房子,业主可能是DIY的)。”
    答:无论采用哪种绝缘,都要注意气密性。大多数建筑商使用石膏板作为室内空气屏障。如果你走这条路,你需要(a)安装密封的电箱,或(b)仔细密封普通的电箱,以限制空气泄漏。
    如果您更喜欢将空气屏障与石膏板层分开,您可能需要安装一个像MemBrain一样的智能蒸汽缓速器,以一种密封的方式,并依赖MemBrain作为您的空气屏障。但MemBrain可能是脆弱的,所以我认为密封干墙的方法更有意义。
    Q。“你能给我一些关于干燥的建议吗?”
    A.你现有的外层可以向外干燥。如果你忽略了内部的聚乙烯,你的墙壁组件也可以向内干燥——特别是如果你忽略了连续的硬泡沫层。然而,内向干燥只在夏季才起作用。
  5. 彼得•安德森||# 5
    谢谢你的体贴回复。在我有时间消化你的所有评论之后,我可能会返回到与一个拟议的程序集进行讨论,以听取你的意见。
