2x8 studs @ 16"OC>2" closed cell spray foam> R24 Batt>6mm poly>drywall. I am worried about any moisture getting in the wall so that is why I am considering doing 1" rigid foam board from the outside and poly from the inside. Can anyone tell me if they have done anything similar."> 建造2x8外墙并实现R-40的最好方法是什么?——GreenBuildingAdvisor
建造2×8外墙并达到R-40的最好方法是什么?
Slobo Urosevic|发布能源效率和耐久性在
我正在安大略省多伦多附近建造一座房子。冬天很冷,我们也会看到零下20度或更冷的天气。在过去的几年里,夏天一直都很热。
我的墙从外部到内部是这样的。
粉刷>1″硬质泡沫板(似乎是胶带)>2×8螺柱@ 16″OC>2″闭孔喷雾泡沫> R24巴特>6mm聚>干墙。
我担心任何湿气进入墙壁,所以这就是为什么我考虑做1″硬质泡沫板从外部和poly从内部。
有人能告诉我他们是否做过类似的事情吗?
这将是我的最后一所房子,我不太担心花一点点额外的钱来达到40兰特的价值。
谢谢你!
    Slobo,
    我很高兴你的目标是高r墙。一些评论:
    1.从经济或建筑科学的角度来看,用2x8的螺栓框架没有什么意义,原因有二:(a) 2x8比两堵平行的2x4墙更贵,(b) 2x8墙通过螺栓有大量的热桥。所以你可以考虑用高密度纤维素绝缘的双柱墙(两个平行的2x4墙,2x4之间有3到6英寸的间隙)。
    在GBA上有很多关于这些主题的文章可以阅读。这里有一个关于2x8墙的链接:选择正确的墙组件.
    2.你的计划是在2 × 8的墙外安装1英寸的硬质泡沫,这是行不通的,因为硬质泡沫层不够厚,不能防止水分在冬季的护套和墙壁组件中积累(凝结)。你在气候带6 (看到地图),所以一个好的选择(如果你真的想使用外部硬质泡沫)是2x6墙壁与外部硬质泡沫3英寸。有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  2. 维多||#2
    木护套2x4 16" o.c. /R15岩棉墙与2"箔面polyiso木材外,然后2" EPS之间的polyiso和灰泥,没有内部侧聚,将提供略高于R30整体墙体性能,大约相同厚度的2x8墙,并且具有更高的热性能和更高的水分回弹性。最冷的木材是中心空心护套,只有大约40%的方式从温暖的内部进入绝缘,并与高湿气驱动的灰泥隔离。
    一个2x6/R24 16" o.c.墙与3"的外部泡沫(而不是2x4墙与4"泡沫)来在相当的壁厚R30整墙。即使没有内部蒸汽缓凝器,它也能把它切开,但余量更小了。有了这种堆叠,中心护套是较冷的,约40%的R从外部而不是内部。智能蒸汽缓速器,如Intello Plus或MemBrain,将使其具有与2x4墙(或更多)一样的弹性,并将是廉价的保险。
    2 × 8的墙壁与1“泡沫和内部聚乙烯是一个有效的水分陷阱,因为墙壁只能干燥到通风腔之间的灰泥和泡沫。泡沫硬泡沫本身是一种蒸汽缓凝剂(渗透性取决于泡沫类型),闭孔喷涂聚氨酯是ii类蒸汽缓凝剂,大约0.5-0.7 perms。如果你建造它,2“ccSPF是第一个冷凝表面,大约40%的方式从外部-它将不需要一个内部蒸汽屏障露点控制任何超过2x6墙概述以上。(这里使用智能的蒸汽缓速器是个好主意,但不是绝对必要的。)但由于极端的热桥,整壁R的热性能将在20 - 20左右。
