社区及问答
对于“完美墙”系统来说,合适的窗户细节是什么?
安德鲁人类|发布于绿色建筑技术在
我正在密苏里州堪萨斯城建造,并计划使用“完美墙”概念2×6墙壁与Icynene和1.5″硬质泡沫在外部。我还没有看到关于如何处理门窗闪光的协议。例如,窗户的法兰是否应该在窗户开口处的泡沫上,或者你是否应该在窗户开口处衬上2×4,这样窗户就可以安装在一块实木上?这将提供更稳定的连接,但否定了泡沫提供的热桥接的好处。其次,建筑包裹应该在泡沫的外部还是内部?它应该如何连接在窗口?我倾向于在泡沫下面使用Zip墙护套(我通常不会单独使用它作为建筑包装,因为我相信物理比化学好——重叠比胶带好),然后在泡沫上使用建筑包装。我知道这有点过分,但每个系统本身似乎都是不够的。
    阿曼德科博||# 1
    Martin在大湾区写了一篇很好的文章,请看://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/innie-windows-or-outie-windows
    我喜欢在护套的顶部应用WRB,安装窗户,然后是刚性泡沫,然后是通风屏幕,最后是你的包层。
    我会在腔壁上安装纤维素,而不是喷射泡沫,原因和物理胜过化学是一样的。
    马丁Holladay||# 2
    安德鲁,
    针对您提出的问题,我已经写了三篇相关文章:
    “内向”窗口还是“外向”窗口?
    家用保鲜膜去哪了?
    通过泡沫钉窗法兰
  3. 大卫Meiland||# 3
    这个加1。我认为泡沫没有什么好处,特别是低r值的开放式电池,如果/当某些东西被弄湿时,风险和成本很高。
  4. 布雷特梅奥||# 4
    安德鲁,
    由于以下原因,您所描述的墙组件并不“完美”:
    -无水分缓冲能力。按照阿曼多的建议,使用纤维素来保温。
    -拉链系统护套价格昂贵,依靠胶带而不是重力来防潮,而且该公司不愿透露烫发等级的事实有点令人担忧。使用常规的OSB,用胶带缝合空气屏障,使用房屋包装/15#纸作为WRB,并对包层进行反通风。
    -最后,但同样重要的是,你们在不必要的地方使用了石化泡沫。节省资金,消除紧固/整理问题,减少化学塑料,并使用双壁或拉森桁架。
  5. 安德鲁人类||# 5
    先生们,
    谢谢你的反馈。可能已经有文章解决了这个问题,但这里是…
    为什么你们似乎都更喜欢纤维素而不是开孔泡沫?在我看来,一般来说,向墙上喷洒湿物质是个坏主意。当然,随着时间的推移,墙壁的隔热层会沉淀下来,在顶部留下缝隙(物理学反对这一点)。它不能像膨胀的泡沫一样填满空洞。我认为报纸湿了会发霉。开放的电池将密封腔更好,是疏水性的,并将允许水分干燥,如果它进入。它没有闭合细胞的r值,但是如果水得到它,你就放弃它,得到一个更宽容的物质。我当然会选择纤维素而不是棉絮,但不会选择泡沫。
    阿曼德科博||# 6
    安德鲁,
    纤维素对全球变暖的影响要小得多。如果安装正确,应该不会沉降。它可以在潮湿时处理少量水分,干燥时释放水分。它是便宜的。这是可回收的材料。但是,我确实在托梁/桁架边缘上使用开孔泡沫,因为很难密封任何其他方式;当我设计空调阁楼时。我应该补充的是,密封细节总是比你安装的绝缘材料更重要。
    在KC,你需要1 1/2“分钟(2”更好)的刚性泡沫外壁组件和5.5“纤维素(更好)或开孔泡沫。如果你要做一个通风的阁楼,那么你需要在天花板上使用R38 BI纤维素或BI玻璃纤维,并在12英寸的矮马(膝盖)墙上使用愈合的桁架或粘架屋顶。如果你要做一个没有通风的阁楼,你需要在屋顶甲板下有8英寸的开放式隔间,在屋顶甲板上有2英寸的刚性绝缘材料。
    对于空调阁楼,护套外部和屋顶甲板顶部的硬质泡沫用于热桥接,并防止在墙壁和屋顶护套内部形成冷凝水。你也应该安装你的墙壁和天花板薄板石膏板与气密干墙方法或ADA。
  7. 安德鲁人类||# 7
    阿曼德,
    我同意对全球变暖影响的担忧,但从严格的性能标准来看,我仍然喜欢泡沫。
    我同意2英寸的外部刚性泡沫会更好,但我担心试图通过2英寸或更多英寸的泡沫连接东西(壁板,瓦,装饰等)的结构损失。我可以看到壁板和瓦片在大风中更容易脱落(我在龙卷风走廊)。除非有某种优秀的新技术通过这种数量的泡沫连接,否则我觉得超过1.5英寸是不舒服的。
  8. 专家成员
    阿曼德科博||# 8
    我相信Hardi的安装手册是为1”硬泡沫。除此之外,你还需要一份工程师的报告。很少有紧固件公司生产4“刚性绝缘,1X4轧条,1/2”OSB和1/2”成框架成员的长螺钉,也许一些新英格兰的家伙可以告诉你他们是谁。
    就纤维素性能而言,我设计了带OSB, WRB和带1“泡沫加纤维素的房子,每次都少于1ACH50……再一次都是在空气密封和细节。
    马丁Holladay||# 9
    安德鲁,
    确定如何通过厚泡沫附着起绒条的工程计算已经完成,所以我认为你的担心是没有根据的。以下是更多信息:将波纹条固定在泡沫墙上.
  10. 伊恩•布朗||# 10
    你关于窗户细节的文章很棒,但我也想知道如果泡沫是1.5英寸厚,在窗户周围使用2x4s。显然,这不适用于其他厚度的泡沫,但似乎如果泡沫是1.5英寸厚,在墙外面钉2x4s比建造一个胶合板盒子更容易。有不这样做的理由吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    伊恩,
    在我的文章中,通过泡沫钉窗法兰,我解释了两种处理1.5英寸泡沫的方法。第一种方法我称之为“相框”方法;这就是你提出的方法。我自己也用过很多次这种方法,而且很有效。
    另一种制作1 1/2英寸泡沫的方法是Joe Lstiburek方法:只需用钉子或螺丝把窗户的法兰穿过泡沫钉到泡沫后面的框架上。这种方法也很有效。
  12. 伊恩•布朗||# 12
    谢谢马丁,这个网站是一个很棒的资源。
登录或创建一个帐户来发布答案。
