正确的方法是什么?
杰森Varrato|发布了绿色建筑技术在
有120年历史的改造。房子是用气球框起来的,地板搁栅和外墙之间没有空隙。我一直在与房子里的空气流动作斗争,现在该是墙板的时候了,我感到困惑,因为房子没有墙板。只是把木壁板钉在螺柱上。
所以我想知道我对俄亥俄州北部的WRB充当空中障碍的最佳选择是什么。寒冷的刮风日,房子里有一些地区,你可以感受到通过120岁的撕裂心脏杉木地板的严肃的草稿。我希望在涂抹乙烯基之前选择最佳的空气屏障水分屏障,将有助于切割批次。我密封了地下室并排出了屋顶,这已经产生了很大的差异,但有一些墙壁仍然具有严重的空气运动。外部的木板壁板在地方的形状不佳,但没有内部湿度损坏的迹象。我会更好地使用30磅毛毡或Tyvek产品。房屋已完全使用牛皮纸面对贝蒂和新的干墙安装到处。谢谢马丁在这里指导我。我感谢这里任何专业人士的任何反馈意见。
  1. 内特G||#1
    如果你计划撕掉壁板,暴露无护套框架,你有一个很好的机会从外部添加大量的绝缘。你说你已经在螺柱之间放了玻璃纤维。如你所见,玻璃纤维是透气的。我建议添加一些护套。可能是胶合板或泡沫。如果你担心的话,胶合板会增加额外的抗架性。无论你用什么,你都应该用胶带把接缝处粘起来,防止空气进入,然后在上面用防水屏障。特卫强或柏油纸都可以。在这一点上,你将有一个完美的机会添加更多的绝缘在你的护套(或者,如果你选择泡沫护套,使它更厚)。你可以用硬泡沫或者硬矿棉。 Make sure you have enough for your climate:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描
    北俄亥俄是第5区,所以如果是2x4的,至少需要R-5,如果是2x6的,至少需要R-7.5。多多益善!
  2. 杰森Varrato||#2
    Nathaniel谢谢你的回复。这所房子有2.5层楼高,这确实是比我现在想进入的更多的工作。如果我离开隔板壁板,把它当作我的护套,从那里开始工作。我需要在新的乙烯基上加特卫强和毛条吗?我意识到旧的护墙板需要呼吸了。我有点困惑如何在不拆除旧护墙板的情况下进行,我还会认为它们确实提供了墙壁的结构完整性?
  3. 理查德拜托||#3
    康涅狄格州的大多数壁板工人安装风扇折叠硬泡沫绝缘,然后在旧壁板上的壁板。他们很少用胶带把接缝封起来。我并不是说他们所做的是正确的,但这必须解释我在过去30年里看到的大多数安装。这些房屋可能不节能,但由于安装了壁板,它们不会倒塌。
    你的正确答案可以在乙烯基壁板研究所....找到
    http://www.vinylsiding.org/
    马丁·霍洛拉||#4
    杰森,
    我并不建议你削减角落或试图找出困境的廉价方式。
    不幸的是,你已经犯了一个大错误。你对房子的内部进行了肠道修复,你在墙壁上安装了绝缘材料,却没有考虑到需要安装空气屏障。现在你正在经历那个错误的后果。
    这是一个挑战,知道如何处理一个没有墙壁覆盖的房子。有两种方法可以解决这类问题:一种是从内部,另一种是从外部。从内部解决问题已经太晚了,因为你浪费了这个机会。
    从外部来看,解决方案是拆除现有的壁板,并安装一层密封的护套(胶合板、OSB或带胶带接缝的硬泡沫)。如果我在做这项工作,我会安装胶合板的接缝,然后是硬质泡沫,垂直雨幕水垢条,和新的壁板。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:
    关于空气屏障的问题和答案
    如何安装刚性泡沫护套
