没有通风的低坡屋顶有什么选择?
用户- 6934637|发布了一般的问题在
我正在尝试确定在一个低坡度(2.5/12)、不通风的棚式屋顶上使用什么样的屋顶材料。屋顶在甲板下面有封闭的隔热层,所以它必须向外干燥。但低坡屋顶的典型材料,如三元乙丙橡胶,是不透水的。我不能采取任何会使屋顶高度增加超过一英寸的方法,因为这是房子山墙末端的一个棚子,而且屋顶线实际上在一边与山墙末端的底面相交。其他可能重要的事情:6区,SE暴露
    再次修复它,
    没有通风的低坡屋顶从来不被设计成干燥到外部(因为低坡屋顶的膜是蒸汽屏障)。
    虽然这一事实增加了这些组件的风险(例如,与传统的带有沥青瓦的通风的无条件阁楼相比),但这种类型的屋顶是非常常见的。美国的每家超市和沃尔玛都有一个不通风的低坡屋顶组件,不可能干燥到外部。
    有关这些问题的更多信息,请参见绝缘低斜坡住宅屋顶.
  2. 用户- 6934637||#2
    谢谢你,马丁。我从一些来源听到了与你相似的意见,但也在这个论坛和其他地方发现了一些想法。一种方法是在有缺口的板条上使用金属屋顶(见Rainscreen屋顶?).我不认为这在这种情况下会起作用,因为屋顶偶尔会被人走过,金属板会变形。另一种方法是在他们的两侧使用2x4作为檩条覆盖护套和第二层护套。这给屋顶增加了太多的高度,但也许我可以用更薄的檩条,在上层放上三元乙丙橡胶。Huberwood.com的“拉链系统”和GAF甲板装甲也很有趣,可以在金属下使用,似乎暗示金属板的脊提供足够的通风干燥。我的思路对吗?
    马丁·霍洛拉||# 3
    一遍,
    当然,可以使用2x4s在屋顶护套上方创建通风通道。问题是低斜坡 - 没有拱门通风口和脊通风口之间的高度差异,您几乎不会出现任何空气流动。所有这些都在我的文章中解释,绝缘低斜坡住宅屋顶.
  4. 用户- 6934637||# 4
    通风与干燥
    我确实想感谢您在绝缘低位屋顶和未辩护的大教堂天花板上的文章。那些是我的起点,但我没有足够的空间,或者在这个特殊的修复情况之上或低于这个特定的修复情况,以确保完全遵循这些文章。也许我误解了干燥的烘干,但我基本上认为屋顶装饰必须能够向外或向内干燥(然而缓慢)。由于我在内部思考闭孔泡沫,它不能达到里面,所以解决了什么,特别是当我不能在上面添加太高的身高?是一个空气通道,无论是小的,只有在棚屋的屋檐末端打开(滴水边缘,我猜),值得无用,无用或差不多?
    现在我明白了垂直于椽子的板条可以在耙子和屋檐处都打开,所以也许这样最好?然而,我会避开金属,然后使用第二甲板。我得把板条的厚度限制在1/2英寸。
    谢谢,对不起,如果我没有清楚地沟通,或者似乎有一个由xps制成的头部......
    马丁·霍洛拉||# 5
    再次修复它,
    在大多数情况下,建筑商在屋顶覆盖层下面安装闭孔泡沫喷雾时,并不担心干燥问题。原因如下:闭孔喷雾泡沫既是一种空气屏障也是一种蒸汽屏障。它通过蒸汽扩散(因为它是一个蒸汽屏障)阻止水分从内部移动到冷鞘(因为它是一个空气屏障),它也阻止水分移动由于空气泄漏(因为它是一个空气屏障)。
    唯一留下的使覆盖物潮湿的机制是屋顶漏雨。一旦你的屋顶漏水了,就该换一个新的屋顶了,不管你采用什么通风策略。
    所有这些都说......如果需要,您可以在屋顶护套上方安装通风通道。(a)它不会受到伤害,(b)它可能允许从小屋顶泄漏的少量水分泄漏到向外晾干,并将为您的屋顶提供几个月的生活,直到屋顶泄漏变得更糟。
