重新屋顶低斜坡屋顶,无人透明的绝缘技术
大卫海因克|发布了绿色建筑技术在
在1.5楼的背部棚屋的棚子鳕鱼鳕鱼.. 20英尺x 20英尺屋顶。低斜率,1.5英寸12。
很少或根本没有进入内部“阁楼”。
2x6椽子。在拱门上“排出”。用4“到10英寸的玻璃纤维毡绝缘作为允许的房间(在安装天花板后完成。)
重新屋顶的宿舍。将取代屋顶护套。考虑到这个棚屋的屋顶。没有空间在护套顶部添加刚性泡沫
在护套下方的椽子之间将4英寸或更多的刚性多晶硅放在椽子上,在椽子/板材边缘处具有谨慎的喷射泡沫密封,是制造未通气屋顶的合法方法?
建议,替代品?
剩余的屋顶发泄。
5A区。
    大卫,
    最好的方法肯定是在屋顶护套上方添加刚性泡沫绝缘。在什么意义上没有“房间”?您的建筑高度是否有区分限制?
    我不推荐剪切和鹅卵石的方法(你暗示的是未经看护的大教堂天花板。阅读本文以了解:切割和鹅卵石绝缘。
    我知道这一点的唯一方法将符合您列出的标准是在屋顶护套的下侧安装喷雾泡沫绝缘。
    以下是将指导您的文章的链接:绝缘低斜坡住宅屋顶。
  2. 大卫海因克||#2
    向顶部添加绝缘将是一个美学问题。增加的屋顶高度看起来很奇怪的房子(天窗在后面,以房子为中心。它的屋顶遇到了山脊的屋顶)。如果我楔入它,我会失去一些我在宿舍的小坡度。
  3. 大卫海因克||#3
    拆卸护套怎么样,然后使用顶部喷雾泡沫。在椽子之间切割鹅卵石刚性薄片的变型,插入相当紧,向下推动以形成腔体以从顶部喷射闭孔泡沫。在施加新的护套之前,根据需要修剪多余的泡沫。喷雾泡沫足以消除切割和鹅卵石密封问题。
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    如果桌面上的一些木材撕开,请用三角形横截面创建一件,可以伪装从院子的较高山脊。你想要的是几个长件,横截面如下草图中的黑色三角形。(如果需要,这些碎片可能是胶合板覆盖的刚性泡沫。)这些碎片属于不属于DORMER的脊部。
    一旦这些长裂隙屋顶,较高的脊将从前院伪装。
    当然,从后院,您将看到脊柱右侧闪烁的垂直金属。那是问题吗?你决定。
    马丁·霍洛拉||#5
    大卫,
    问:“拆下护套怎么样?然后从顶部使用喷雾泡沫?”
    答:那种方法可以很好地工作,只要你有一个好天气窗口。
