锅炉升级后烟囱和补气怎么办
Krohner|发布一般的问题在
我们正在把原来75%的节能装置升级到一个不用烟囱和空气组成的装置,这两个装置在我们的房子里都是直径6英寸的洞。空气组成是在边缘托梁和烟囱是一个直接从地下室到屋顶。所以我的问题是:
1)还有其他原因吗?在我看来,这只是一个空气泄漏的来源。
2)如果没有足够的理由,封存他们的方法是什么?
    布莱恩Pontolilo||#1
    Krohner,
    如果补气只是供给锅炉,那我看不出有什么理由保留它。当然,烟囱也是一样。现在做什么取决于你想参与的程度。你可以切断靠近墙壁和屋顶内部的管道,去掉长管,盖上盖子或堵住剩下的,用罐装喷雾泡沫封住这个快速修复处。从外表看,它将继续像现在这样。或者,你可以把它们拆下来,在进气口所在的地方固定壁板或装饰物,然后修补屋顶。我也曾遇到过类似的情况,我通常会把东西留在原地,假设房子最终会有人居住或重新盖上屋顶,那将是移除穿透物的更好时机。只要你以某种方式把他们封起来,我认为这是个人喜好。
    1. Krohner||#5
      空气在我们的桌子下面,离地面大约2英尺,并通过我们甲板的分类帐板。它有标准的金属格栅,防止动物进入。我在想我是不是应该先在格栅上贴些防水胶带然后再往里面装泡沫。它确实有一个引擎盖,所以我认为无论哪种方式都可以,但不确定最佳实践是什么。
    Dana多赛特||#2
    有时补气孔的位置和尺寸适合安装无管热回收通风器,这是需要考虑的。
    要建烟囱,最好用砖把港口封起来。如果烟道完全废弃,在顶部盖上盖子以防止雨/雪进入也是一个好主意。在任何外部外露的砖上使用砌体密封剂有时也很重要——大多数砖都是多孔的,具有很强的毛细管牵引力,没有热量赶走水分,它可能成为水分进入你的房子的路径。
    我猜你已经做了手动j或燃料使用负荷计算,以适当大小的新锅炉?如果不是,至少花15-30分钟来运行燃料使用负荷数字,作为一个健全的检查:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    如果新的锅炉是一个调制冷凝锅炉,运行餐巾计算区域辐射。就现代设备而言,越大越好——它需要有合适的尺寸来让辐射产生冷凝效率,而不是缩短周期,使其过早进入坟墓:
    //m.etiketa4.com/article/sizing-a-modulating-condensing-boiler
    1. Krohner||#6
      谢谢,我会考虑呼吸机的主意。
      烟囱是二级的,没有砖。
      它实际上是一个变速地源热泵。所以手工J的东西绝对适用。我们已经按照zone手册J完成了这个区域,去年冬天甚至在低温下进行了一次意外测试。我们有双燃料电锅炉和丙烷锅炉。电锅炉的4个元件中有3个烧坏了,只有正常功率的1/5(使用智能电表)。所以我们一开始并没有意识到我们更多地使用了丙烷锅炉,直到12月底的一场寒流将其耗尽。在循环温度只有90华氏度的情况下,我们能够在室内保持60华氏度。
        Dana多赛特||# 7
        “它实际上是一个变速地源热泵。所以手工J的东西绝对适用。"
        负荷计算确实适用。在相对较高的前期成本的一个GSHP超过规模变得相当昂贵!
        在加热丙烷和电阻电的高成本下,使用地源热泵很容易合理化,尤其是在有相当大的税收优惠的情况下。有了一个称职的设计师和安装人员,它的运行效率将和无导管的迷你分流器(或者更好)一样高,而且使用时间也应该更长。
  3. 乔恩·R||#3
    我很好奇这个不需要排气的新型锅炉是什么,电动的?
    1. Krohner||#4
      我避免提及它是一个地源热泵,因为我知道有一些强烈的观点。但在我们的情况下,应该是5年的回报。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
