安装Optima玻璃纤维(封闭系统)会阻止冰堵塞吗?
我住在威斯康星州麦迪逊。我有一个大教堂的天花板,带有2英寸x 8英寸的after。内部是胶合板上的木天花板。我已经联系了一个绝缘承包商,并表示我想卸下带状疱疹和屋顶护套。他说,一旦我这样做,他将密封所有空气穿透区域,然后使用围嘴方法将吹出的Optima玻璃纤维绝缘材料安装到2英寸x 8英寸的天花板上。
隔热材料完成后,我要更换护套,并将冰和水上护罩放在整个区域。
问题:空气泄漏的密封并安装Optima玻璃纤维(封闭系统)会阻止冰堵塞吗?整个屋顶上的冰和水上护罩是否过度杀伤?
在大教堂屋顶的一侧,另一侧有一个山谷。
戴夫
威斯康星州麦迪逊
  1. 凯文·迪克森(Kevin Dickson),MSME||#1
    如果您要遇到所有这些麻烦,最好把它做对。这可能还不够绝缘。在此组件中排放屋顶平面是必要的,但这不是完整的解决方案。
    山谷很难发泄。您需要在屋顶飞机顶部进行一些泡沫。
    100%的冰和水上盾牌值得额外的钱。
    这是解释最好方法的文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-uss-cust-cathedral-ceiling
  2. 大卫·梅兰德(David Meil​​and)||#2
    我同意凯文(Kevin)的观点,即屋顶甲板上的泡沫是一个好主意,但准备修改筋膜和耙板以增加厚度。这可能意味着要删除和重新安装排水沟,添加修剪,外部绘画和其他东西。您可以调查安装闭孔喷雾泡沫,而不是吹玻璃纤维,并带有相当的成本,即可获得所需的R值。我绝对不会在这里依靠仅玻璃纤维解决方案 - 不足的R值。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    戴夫,
    首先,我不喜欢在整个屋顶上安装冰和水上盾牌的习惯,因为它使外部干燥不可能,而且由于它基本上是一个用于不良屋顶设计的创可贴(尤其是如果这是解决冰堵住的尝试。
    我强烈建议您阅读我关于Ice Dams的文章:防止用空气密封和绝缘的冰坝。
    有4种建议的冰坝补救措施。按重要性顺序列出,它们是(1)空气密封,(2)隔热改进,(3)排气和(4)冰和水上盾。前两种疗法是迄今为止最重要的。最后两个并没有真正解决问题,尽管有时可以成为解决方案的一部分。如果某人决定在不首先实施(1)和(2)的情况下实施(3)和(4),他们将犯一个大错误。
    除非您在绝缘层的顶部上方有一个通风道,否则在大教堂天花板上安装可渗透的绝缘材料,例如玻璃纤维,是违规的。除非您还包括在绝缘层上方的空气屏障(例如密封的胶合板),否则该排气道将会适得其反。
    无论您安装什么类型的绝缘材料,都需要确保绝缘层至少满足气候区域的最低代码要求。在您的区域(第6区)中,您至少需要R-49来减少通过屋顶组件的热流。这是代码最小值。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    除非有通风的屋顶,例如在purin上站立接缝,否则无论如何都无法朝外干燥,无论它是否具有膜。#30毛毡上的复合带有0.1范围内的渗透 - 没有干燥即可到达那里发生!Peel&Stick膜在空气密封木板的屋顶上可能非常有效,在每种情况下,也不应以创可贴的形式予以解雇,即使在这种情况下有点是创可贴(但这可能是必要的乐队援助。)
    但是在未通风的屋顶(甚至是茂密的填充)中的Optima会诱人的屋顶rot,但只能在屋顶甲板的底面应用于1英寸的闭孔泡沫(至少将至少会空气密封以及冰和水上护罩),但在Optima的〜6英寸中仍然具有大约1腐烂的干燥能力。使用该小泡沫是违反代码的,但是如果您有标准的复合木板型屋顶,而不是光金属或“凉爽的屋顶”木瓦,则不会引起问题。而且,通过不在内部装饰上将其超级蒸气密密麻答- 检查闪光灯 +光纤方法,请参阅:http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-ford-frof-systems
    特别是注释表3,列在中心右侧的圆柱标题为“ 1” CCSPF +喷雾玻璃纤维”,以及6A Minneapolis行的“ DK沥青”行。该模拟近似于您的病情。但这是R49总计,在〜r6泡沫/R26纤维的泡沫/纤维之间,您的R-Ratio更为有利,在泡沫/纤维接口处的冷凝时间较少,屋顶甲板较温暖,因此屋顶甲板甲板较温暖实际上比R43纤维更安全,模拟中的R6泡沫。
    但这并没有真正修复冰堵塞,还不能完全解决 - R30级别会降低冰块的潜力,但是沿着after绕的条纹仍会发生融水,并具有深层的雪堆和最佳的冰冻/冻结天气活动您仍然可以至少遇到一些冰堵塞。
    被剥离到屋顶甲板上,有可能在胶合板接缝中进行空中密封,将适当的滑动面应用于屋顶ISO,并按照代码规定的规定添加代码规定的R24。然后,只有7-1/4英寸的密集填充的最佳选择在腔体中,您就可以从总R的角度出现良好的形状,以超过R50,将在〜r8上有R25热中断。5个afters裂较少融化,除了最出色的降雪之后,冰冻/融化骑自行车的所有afters都将大部分是不太第的记忆。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    如果有任何方法可以在预算范围内获得代码,那么这就是要走的路,即使这意味着要在rafter湾中取得最佳crummy Ideas R25 batts,以便为泡沫付费。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
