编者按:这是大卫·古德伊尔(David Goodyear)的一系列博客之一,描述了他在纽芬兰州弗拉特罗克(Flatrock)建造的新家,这是该省第一座按照被动房屋标准建造的房子。你会发现他完整的博客这里.
在上一篇文章中,我谈到了粮食安全。我试图将一些景观聚焦在院子里生产食物 - 这是一个巨大的成功!我们稳定地供应婴儿蔬菜和蔬菜,直到9月底。花园有很多工作,但它非常愉快地观看它蓬勃发展,能够在整个夏天挑选蔬菜。我和我的种植错误一起奋斗的自然,学到了很多东西。当我添加新作物时,我将把这些课程放在明年上。
为秋天的收获做好准备并非易事。在此之前,我从未拥有过地窖,也从未收获或储存过蔬菜。为了使蔬菜长期保鲜,人们花费了大量的精力来研究根茎贮藏蔬菜的旧方法。对于大多数根类蔬菜来说,储存基本上就是创造地下条件以保持蔬菜“存活”。
具有高湿度(95%加)的低,恒定温度(小于5℃或41°F),并且可以通过调节阻尼器来调节通过地窖内的通风堆的空气流动来实现。幸运的是,我的父亲和父亲的姻亲已经过分了几个地窖。他们在每个家庭都有一个花园的时候长大。这是必需品。他们为我提供了创造良好存储条件所需的大部分知识。
土豆的储存相当容易。一个侧面有板条的大箱子可以促进空气在土豆周围流动。我用剩下的地板做了一些垃圾桶,它们也被证明可以用来储存胡萝卜、甜菜和欧洲防风草。
我的秋收给了我们家一大笔赏金。一些根茎蔬菜已经准备好整个夏天收割,所以我们在花园继续生长的时候把它们摘了下来。大自然为我们提供了萝卜、生菜、甜菜和各种各样的小蔬菜,包括胡萝卜、芦笋、土豆、甜菜和洋葱。
十一十月,马铃薯植物完全死了,我让他们的皮肤在地上“硬化”来储存。到10月中旬,我们拉了马铃薯植物。我们让他们晾干了一天,然后将它们直接移动到酒窖。我们最终有大约300磅。
此时酒窖温度较低(低于10°C[50°F]),但湿度较低。这是一个完美的组合,可以促进皮肤干燥几周,在冬天关上大门之前,进一步硬化皮肤。我把大部分蔬菜(胡萝卜、欧洲防风草、卷心菜、甜菜)留在地里直到11月初,等待地窖冷却。(在寒冷的天气里)轻轻拉一下,确保损伤最小,切掉青菜,把泥土留在上面,这就是你真正需要做的准备工作。
然后,它们被堆放在粗麻布内衬的板条箱中,每层之间都有锯屑。我小心翼翼地防止根部互相接触,因为那样会在贮藏中促进腐烂。一个月后,胡萝卜从顶上长出了绿色的小芽,这是蔬菜还活着的好迹象!
虽然白雪覆盖的花园是一幅美丽的景象,但看着空无一人的花园确实会让人心情沉重。也就是说,我整个冬天都在享受我们的劳动果实(或者我应该说蔬菜),并将在春天再次开始。建立粮食安全确实需要努力。有些工作是容易的。有些工作很辛苦。游戏的最后都是纯粹的享受!在寒冷的冬天去你的私人杂货店为温暖的冬季炖菜摘根是无价的。明年,我计划加入更多易腐烂的蔬菜品种,便于装罐。现在白天短而夜晚长,我想我有足够的时间去研究接下来会发生什么。
气密性和室内空气质量
今年秋天相当冷,9月中旬左右气温明显下降。同时,天气也有点潮湿,这是对我们气候的预期。房子里湿度很大。在干燥的天气下,打开窗户进行吹扫后,湿度会在很短的时间内急剧下降。关上窗户后,湿度会持续上升几天,直到我们不得不再次清洗。
虽然房子内的温度很舒适,但高湿度有时会让它感到闷热。运行除湿器并不大部分选项,因为除湿机器只会为生活空间增添明智的热量。我们的热泵热水器有助于一点,但我们的热水使用率太低,因为它有效。
我真的应该从一开始就听到我被动的房子设计师并安装了一个MiniSPLIT。学过的知识!从我回忆起,他的主要关注点并不是湿度。相反,他预计夏季的内部温度是一个问题,虽然房子在这方面表现很好。
在任何情况下,为了解决除湿问题,我们选择安装一个微型分离器。直到9月底,富士通9RLS3H这款小型车的表现都非常出色,在干燥模式下运行时,湿度仍能保持在50%左右。随着外部温度的下降,我预计内部湿度也会下降,尽管比HRV的下降速度要慢。这比预期的要慢得多(夏天的情况正好相反)。下降几个百分点需要几天的时间。根据室内的湿度负荷,在某些日子相对湿度会增加,达到一个新的平衡湿度,然后又开始下降。我担心,随着温度下降,我将看到大量的凝结在窗户和门上。作为回应,我们连续运行了一台除湿机。
建筑有助于高湿度
许多新的密封家庭看到高湿度水平。所有水分来自哪里?建筑材料充满水分。干燥这些材料需要很长时间。混凝土板可能需要多年来晾干。然而,房子已经关闭了近一年,所以我怀疑大部分建筑水分都会消散。鉴于我们可以快速吹扫湿度的房子(它可能在10-15分钟内下降10-15个百分点,只需打开窗户),我怀疑有某种通风问题。
我想知道是ERV,还是房子的密封性,还是建筑的湿气。当前的湿度负荷是否过高以至于无法消除通风?我认为答案是多方面的。大多数房子漏水(3-5 ach50)。即使是人们称为节能的(低于2 ach50),与这个房子的气密性- 0.36 ach50相比,仍然是漏水的。在这个渗漏率下,自然空气渗入约为热边界体积的2%。在3ach50时,自然渗透约为20%。如果一个房子里20%的空气(在平均天气条件下)是从外面交换到里面,我认为它对室内湿度的影响肯定比在一个密闭的房子里的渗透大得惊人。
众所周知,如果没有正确解决通风,通过气密性通过气密性能可能导致室内空气质量问题。我开始研究通风系统的各个方面,从材料到安装方法和平衡。然后我开始思考,这是它变得复杂的地方。
追踪问题的根源
当我们4月回到后,我点亮了我们的Walltherm Stove。烟雾开始从烟道管接头泄漏。由于烟囱的天然草案应该防止烟雾进入生活空间,因此接头通常不会被密封。当我打开窗户时,烟雾渗透停止了。第二天,我决定做一些测试。我把手放在炉子接头周围,我可以感觉到冷空气漏水。
我的第一直觉是ERV不平衡,导致房子的减压。我按照制造商的测试方法检查了气流平衡(使用数字压差计),发现它很好。经过一些额外的实验,很明显,即使ERV是平衡的,房子还是处于负压下。
我增加了建筑物的新鲜空气供应量,直到压力计读略有阳性。我通过燃烧炉子靠近的匹配来测试这个设置,烟雾立即吸入炉子管接头。为了实现这一目标,我必须近30立方英尺的机器不平衡。我在这个不平衡状态下离开了ERV,所以我可以使用木炉。当我有更多时间时,我当时决定在秋天中重新审视这个问题。
减压和烟雾问题似乎相当复杂,我好几个月都没有找到解决办法。我认为这和ERV的管道有关,所以当秋天来临时,我开始调查。我最初的想法是,减压在某种程度上是由供应和返回的管道配置造成的,所以我调换了它们,只是为了测试假设。好消息是,ERV基本上保持平衡,这意味着供应和返回管道运行的长度几乎相等。
我重新平衡了装置,再次感觉到冷空气从炉子的管道接头泄漏出来。我决定换掉外面引擎盖上的管道。我调换了它们,并做了一些其他配置更改,重新平衡了机器——非常失望。重新平衡后,冷空气不断从炉管接头渗出。每一次测试都导致同样的结果和进一步的绝望!
在室内产生中性压力
然后我以为如果结果总是相同的,它显然与单位无关。相反,必须有一些潜在的基本物理。然后来到我:甚至一个紧张的房子仍然是一个“漏水”的全部。ERV中的两个粉丝独立运作。通过供应将新鲜空气进入房屋。排气装置无法分辨空气是从哪里抽出来的。它只是从空间拉出空气。它将从新鲜空气源拉出一些空气,但空气自然会开始渗透信封中的孔,因为它们提供最小阻力的路径 - 除非它们被插入。
堵塞孔可以通过不平衡ERV来说是人为地完成的,使得信封内外的差异是中性的。在信封中显然有更多的孔,然后只有炉子管道,所以通过使用供应空气加压时,您无法控制供应空气排出的孔。结果,可能需要大量的空气(在我的情况下30cfm),以有效地“塞住”孔并产生中性压力。
我猜,气密性在3-5 ach50,大多数家庭是如此渗漏,几乎没有减压。我几乎可以打赌,被动房中任何一个平衡了通风器的人都会看到减压,如果用压力计来测量内部和外部压力的差异。
我还没有找到愿意测试这个的人。如果你这样做,请告诉我!这种效果根本不是Blotock的独特!物理到处都是相同的。
它似乎是一个好主意,只需在不平衡的状态下继续经营ERV来处理炉灶问题。什么可能出错?问题是解决一个问题的解决方案通常可能导致其他地方的问题。不用说,不平衡ERV发生了意想不到的后果。经过大量研究,我确定以不平衡状态操作(电源大于排气)将从排气流中收集更多的水分,而不是在平衡状态下操作时。
当外面干燥时,内部湿度在这种不平衡状态下会略微慢。在夏季,这种不平衡的状态将降低装置的水分去除能力,内部湿度会比机器平衡更快地爬升。规划期间的假设是我们的通风会在冬季进行一些湿度,但足够舒服。只要机器平衡,假设就好了。
我对木炉的解决方案是基于对ERV芯中的一个空气流从一个空气流迁移到另一个空气流的机制缺乏了解。我平衡了ERV气流,内部湿度会比不平衡状态迅速下降。因此,在不平衡状态下运行修复了炉子问题,但导致湿度问题!这也解释了为什么湿度在夏天在外面潮湿时湿度如此迅速攀升。所以必须调查另一种解决方案。
另一个解决方案出现了
我读到了紧身家中的木材燃烧的家电可能是有问题的......他们可以!绝对必要的质量保证。据说,我觉得这个正在进行的减压问题超出了大多数通风安装的理解和范围。我确实认为建立超级密封房屋的其他人应该衡量如果房子是减压,即使气流均衡。供应和排气汇率的平等并不意味着房屋压力是中立的,因此可能导致危险的反膜,用一氧化碳淹没了生活空间。
我曾经读过的一段时间,Zehnder品牌的呼吸机具有有助于防止减压的功能。我相信它被称为“Chimneysweep”。当激活时,它不平衡该装置以便提供10%的化妆空气,因此加压房屋以防止烟雾回到起伏空间。我的经验是10%是不够的,实际上我需要在供应和排气(在95 CFM的通风率为95 CFM的通风速率之间差动超过30立方英尺)。
到12月,我签订了一个将有效的战略。我决定在供应管道上常开的电动阻尼器会做这项工作。我平衡了ERV单元(随着阻尼器开放)来加压房屋,使用差分压力计检查内部和外部之间的压力。然后我调整了阻尼器的关闭位置,使供应和排气等于。
当我想使用木炉时,我将通过ERV控件翻转墙壁上的开关来强制阻尼器打开,这将加压房屋。它像魅力一样工作。如果阻尼电机故障,弹簧装阻尼器打开,仍然可以使用木炉。我觉得这是一个更安全的解决方案,并且内置了冗余。不幸的是,它是另一个增加并发症的机械部分,但安全系数使其值得复杂化。加压房屋的增加的好处是,当我加入火灾时,现在没有烟雾溢出到生活空间的问题。炉子现在就像一个魅力!
能源使用
那么能源使用情况如何呢?我很高兴。我目前为大约3376平方英尺的室内生活空间供暖,包括房子和车库。2018年12月,我们完全依靠电力,因为我还没有准备好使用炉子,直到我解决了通风问题。房屋和车库(木工车间)的温度都设置为20°C(68°F)。我们总共用了1576千瓦时的电。
我发现房屋和车库的热负荷绝对低于富士通热泵的最低热量。我怎么知道这个?简单:热泵短循环。
这可以很容易地通过测量断路器面板的安培和跟踪多久的机器正在吸取电源来确认。在0°C时,车库的热负荷低于富士通机组的最低调制热输出(3100 Btu / h)。我计算的负荷大约是2800英热单位/小时,包括空气渗透和通过外壳的热损失。
热泵每10分钟左右进行一次短周期。不幸的是,这确实会影响效率。多少我不知道,但在稳定的状态下运行会更可取。房子里的热泵周期短,循环少。它与车库中的模型大小相同,由于外壳更大,热量损失更大,所以这是有道理的。
当夜晚变得更冷的时候,我见证了更长的跑步时间和更短的骑行时间,这对效率是很好的。我认为如果热泵的短周期更少的话,使用量可能会更少。我仍在调查发生了什么,但这似乎是一个常见的事情,热泵运行在低负荷条件下,在密闭的房子。到目前为止,我们的账单大约是我们之前使用电力和丙烷的家庭的38%。
David Goodyear的博客
52岁的评论
别忘了室外温度对烟囱通风有很大影响。我敢打赌,在一年的这个时候,你不会有draft的问题,即使是一个减压的房子。这主要是那些凉爽的10月/ 4月的日子,它可能是更好的运行迷你分裂。
我希望是这样,在ERV平衡的情况下,不管外部温度如何,我都能感觉到空气的涓涓细流。只有在风最大的日子(50公里/小时以上),才有足够的吃水来克服影响。
这太有趣了。我让我们的房子整个冬天减压。我破解了一个窗户开始炉子,一旦温度关闭,就会关闭一切,并没有问题。在秋天的秋季保存一次,我们确实在火灾最终失去了草稿,并在楼上的房间里的烟囱气味卷起了管道。
还要澄清一下,我不是在暗示你的问题是你忽略了的简单问题。只是说说我的看法,住在这么紧的房子里。
顺便说一句,爱你的寒冷的地窖,你的自给自足的心态和我们相似。
业主是否打算在肩部/夏季覆盖炉子管道?
也许是一个电动减震器?
当你说ERV是平衡的还是不平衡的,你指的是风扇转速刻度还是实际的气流测量。我发现在商业建筑中,预设的气流等级经常会显著下降,即使是在非常昂贵的实验室设备中。准确平衡的唯一方法是适当的气流测试和平衡设备。也就是说,关掉你所有的风扇和窗户,然后去一个合适的目标帕斯卡差异可能是你能得到的最接近的。记住,堆栈效应会改变高度,在这个高度应该是零帕斯卡。
你可以挂钩一个室外空气套件,从外面燃烧燃烧空气吗?大多数木制炉子都有这个选择。这比强制化妆空气燃烧所优选。在每个楼层上有CO探测器,特别是在您的睡眠区域。
这也是我的问题。
当它“平衡”时,较快的干燥似乎是似乎向后。如果它不平衡,就有,而不是通过ERV,这不会交换湿度。所以你期望更快地干燥它实际上不平衡。
在这种情况下,水分交换仍然由通过ERV的气流主导。在我的情况下,我不平衡的单位,所以有更多的供应比排气将近30 cfm。进入的干燥空气供应从核心的排气空气中获得更多的水分,然后如果它是平衡的。它确实需要大量的CFM来推动所有的空气通过信封上的孔,以防止反牵引力。在0.3 ach50英寸的位置上,我想信封上相同大小的洞是14平方英寸或类似的东西。当你添加额外的30 CFM时,你没有选择它的去向。所以只有一小部分的30立方英尺,实际上使它进入到炉管的连接处。其余的都从信封里……某个地方逃了出来。
至于更快的干燥,我很肯定它会干得更快,如果erv平衡在另一个方向。如果房子供应排气。这至少支持了我所看到的,在夏天,外面是潮湿的空气,里面是干燥的空气,效果会相反。
如果您有100个CFM供应空气通过ERV,70 CFM排气穿过设备,并且通过信封30 CFM,您就是您将捕获比您在排气空气70厘米的70 CFM中的更高比例普通手术。但是,您可以通过其他泄漏捕获的30个CFM中的0%的水分。所以网是你恢复的水分比平衡操作更少。
我明白你在说什么,但房子会发现气流和湿度的均衡,并且还有混合,我们每天增加水分,从呼气,烹饪,清洁,淋浴等增加的情况下增加了这种情况。我不确定这个论点是简单的......但也许是。这说,这不是我所经历的。
当我说平衡的时候,我的意思是,根据静压表,通过核心的空气流动的单位。我还测量了每个外部通风口和每个房间的空气流量,供气和排气的总和是venmar在该装置的静压与cfm表中列出的数字。为此我使用了校准设备。一个差压计和一个带特制罩的风速计。房子里没有其他的风扇,窗户/门在平衡的时候是关闭的,否则你会创造另一种影响平衡的情况。炉子与一个室外空气套件连接,并适当地密封。把另一根管道连接到炉子上,实际上只是提供了另一种低阻力的方式,让空气从外面吸进房子。我并不是在强迫燃烧空气。我只是使用加压作为一种方式,以防止烟被吸进房子通过炉管连接,当我打开炉门添加木材。
这使我的困惑消除了很多——谢谢!
我目前的思维是,炉子附近的负面压力实际上是房子的堆栈效果(不是炉子管道 - 只是与户外的温暖内部,其高度)。并且您正在使用ERV在安装炉子的级别下零。
但有一种方法可以验证这个理论——你可能已经做过,甚至告诉过我们——那就是关闭HRV。HRV关闭后,炉子上还有负压吗?
查理,
我实际上没有关闭erv,但当我运行它在再循环,负压消失。
我对管道系统的设计了解不够,不能确定再循环模式不会影响压力——如果我是你,我想测试风扇,以得到一个基线。
查理,
我猜任何有可能的事情。这说,为了不平衡并获得中性压力,有30个CFM差异。这非常容易测量排气和供应通风口罩,并且肯定看到该装置在气流中不平衡。无论如何,随着阻挡者安装了我最好的两个世界,无论效果如何,IAQ都更好,内部湿度现在<45%,我几乎没有在窗户上凝结,除了主浴中的一些部分,除了一些窗户在最寒冷的夜晚。
对不起,查理,
我很困惑。我已经关闭了HRV,而我通过将软管通过侧面侧面窗口贴在稍微开窗周围的隔膜来测量内部和外部之间的差压。如果我关闭装置,则压差消失。
很好,你真的做到了我想要的!这意味着它实际上是由HRV引起的,而不是叠加效应。
在这种情况下,我认为当你把它设置为"不平衡"但是有低压差的时候,你实际上是把它设置得比你以为的平衡状态更好。我知道你说你合计了两种情况下的空气流量,供气和排气相等,但这些测量真的很难准确。而压差的测量要简单得多,而且可能更精确。
这也与我对水分交换的评论一致。是的,它是一种均衡的水分 - 平衡 - 平衡或不平衡,ERV仅减少内部的水分含量(假设它在外面的寒冷),但运行使得它不会引起内外压力差异减少水分含量较快,而不是在任一方向上通过包络泄漏时的水分含量。
炉子在地下室吗?我想知道烟囱效应是否会导致房子内部的压差,而炉子在房子最低压力区域的位置突出了这一点。
它听起来像:
否1:没有阻尼器,无法防止空气从后面伸出炉子管道。
否2:木锅炉的化妆空气管道不存在/不足。
#1这是真的,既不是阻尼器。这说,当我去炉子时,阻尼器就不会有所帮助。
#2补管不缺。它的大小是根据制造商的文件和讨论后与经销商。炉子在当前的设置下工作得很好。
好好听到。以下是两个后续问题。
否1:木材燃烧锅炉的供应是否拥有自己的专用阻尼器?
否2:如果没有,您可能希望查看所在的供应罩,因为它与普遍的风相关。
在某些情况下,如果供应端口位于沿着下风,则设想一些外部空气流下炉子管道。由于木材燃烧锅炉的高效率,它只需要一些时间来产生足够的热排气,以克服压力
没有地下室。炉子在主层上。
嘿这个项目是由NS的被动设计解决方案设计的:https://www.passivedesign.ca/
去看一下!
伟大的工程大卫:)
它是!他们很高兴与之合作!
也许我们可以让马丁把他们的名字加到他一直在编制的建造者和顾问名单上。
完毕。
嗨马丁,
太好了。这指的是什么列表?
威廉,
这个:绿色建筑公告栏.
嗨Willem,
你最初发帖的时候没有你的名字。我相信你可能已经计算出房子的热负荷估算了!谢谢!跟迈克和娜塔莉打个招呼吧!
威廉,你们做过改装之类的工作吗?
炉子的燃烧空气来自哪里?如果它来自房子内部,那么房子会变得减压就有意义(这正是为什么在这种房子里令人毛骨悚然地鼓励木材燃烧电器)。如果它来自外面,那就不清楚发生了什么。
如果你给我一些指示,我愿意做这个测试。(Gmail的TML4873)。
“新鲜空气被供应送入房屋。排气无法区分空气从空气从空气中汲取的地方。它只是从空间中拉空。它将从新鲜空气源中拉出一些空气,但空气将自然地从新的空气源中拉出一些空气。由于它们提供了最小阻力的路径,渗透到信封中渗透 - 除非它们被插入。“
我不确定我是否遵循这个逻辑。为了便于论证,让我们假设一种情况,即室外几乎没有风。如果我们平衡ERV,那么根据定义,唯一存在的压差就是以前存在的压差。房子里的洞不是单向阀。如果一开始没有压差,它们不太可能允许外部空气进入,也不太可能允许内部空气流出。你可以用相反的方式给出确切的论点,它同样有效:
'陈旧的空气被排气从房子推出。供应没有区分空气从空气汲取的方式。它只是从外面拉空。它将从新鲜空气源中拉出一些空气,但空气自然会在信封中自然地抵滤穿过孔,因为它们提供最小阻力的路径 - 除非它们被插入。
在这两种情况下,只有在压差状态下,该论点才成立。现在,可能是风的条件倾向于降低压力,而不是给房子加压。但无论是否有ERV运行,这都是正确的。
我认为部分答案可能在于你平衡ERV的方式。通过使用差压计,就可以实现压力平衡。这和流量平衡不一样,这是大多数人在谈论平衡通风系统时想到的;进来的空气量是一样的。任何影响供气和排气路径压力的因素(例如管道长度、弯曲和弯曲、外部风况)都会导致不同的流量,但压力是相同的。
特雷弗,
燃烧的空气来自管道,管道连接恒温炉,并在房子外面的通风罩处终止。
无论我如何将erv连接到房屋内部的供应和排气管道或外部通风罩,如果我平衡气流,我都能感觉到空气通过炉管的接头进入。只有在最刮风的日子里,我才感觉不到空气漏进来。我理解你的相反论点。然而,无论设置如何,我都会平衡气流,我总是感觉冷空气通过管道泄漏。如果我在一个安静的日子里测量房子和外面的压差,房子会显示出负压,直到重新平衡装置以引入更多的供气。
我已经测量了空气流量使用压力计直接连接到单位。在制造商表中,供应和排气核心的静压测量与空气流量相关。我用他们的电子程序平衡这个装置,以提供相等的空气流量,然后测量每个房间的空气流量,以及使用风速表和定制的通风罩。供给量和排气量之和等于表格中列出的数值。
生病了,今晚有关于如何衡量这一点的一些细节。
之后,
漂亮的房子,我妻子会喜欢你们的调色板的。
你有没有在烟囱上衡量你的草稿。通常制造商具有可接受的最大值(不确定Min)。但草案将受到烟气温度和户外温度的影响,以及烟囱高度。通常,烟囱处于足够的负压下,在热时不会“泄漏”。如果你泄漏,房屋压力是可以接受的,我建议添加几个班级的班级,所以你的烟囱很难。
我有一个火焰王炉子(一个高效催化模型),当与制造商讨论烟囱时,他们有一个最小高度要求,因为炉子的燃烧速率非常低,可能不会产生足够的通风在短的烟囱。处理烟味的第一个建议是在烟囱里再加一个3'。
你的烟囱符合3/10/2规则吗?(烟囱底部高出屋顶线3英尺,10英尺内高出至少2英尺)。风可以对压力做一些有趣的事情,如果你的烟囱藏在屋顶后面,它可以以不可预知的方式影响事情。
乔希,谢谢我们也喜欢这些颜色!
我还没有测量烟囱的通风,但我想过这么做。烟囱一旦启动运行,通风就没有问题了。在最初点火的时候,我看到了烟,当烟道开始冷却时,我闻到了炉子的味道。烟囱肯定在屋顶的顶部上方烟囱周围360度没有障碍物。我想过再加几英尺。
我很确定它是顺从的。我们买了足够多的烟囱,而且都安装好了。上面提到的烟囱在屋顶上方,四周完全畅通。
有趣的讨论。
David Goodyear的分析对我没有任何意义。首先,他注意到烟雾正在通过瘦腿的长度之间进入房屋。他还注意到,即使在炉子里没有火,户外空气也通过瘦腿长度之间进入房屋。
对我来说,这意味着两件事之一。无论是(a)都有一个大的天花板空气泄漏,由于堆栈效果,空气沿着烟囱(在紧身房屋中不太可能)或(b)风扇正在减压房屋。如果唯一的风扇是ERV风扇,这意味着ERV不平衡,并且排气扇移动比电源风扇更空气。
大卫·古德伊尔的解释是:“新鲜空气被供应到房子里。排气装置无法分辨空气是从哪里抽出来的。它只是从太空中吸收空气。”有点接近发生了什么,但它的措辞让人困惑。我会这样改写这些句子:“排出的空气被一个不平衡的ERV从房子里排出。这种减压作用将补充空气拉下烟囱。”
Trevor Lambert和Charlie Sullivan似乎在David Goodyear的解释中分享了我的困惑。我同意读者,他们得出结论,当大卫古老的思想他的ERV均衡时,事实上它是减轻他的房子。
嗨马丁,
我只能同意这种情况令人困惑。我正在处理它近8个月!我会再次把木头柜放在超级空气紧的房子里......我可能三思而后行!WHT(a)当吹风机门正在进行时,我还通过整个房子拍摄了热图像。我的主要嫌疑人将是阁楼孵化。没有楼上的空气泄漏或通过阁楼孵化的证据。(b)我同意ERV正在减压房屋。但有些东西没有加起来。ERV根据制造商的说明平衡,以提供核心的平衡气流。在平衡装置之后(使用它们的静压表来供应和排气函数ERV核心),我还测量了每个供应和排气寄存器的空气流量,并且在外部通风口处验证空气流量加入到所设定的内容 the unit and I verified that supply == exhaust. I switched the supply and return ducts and the supply and return exterior hoods on the unit and carried out the procedure many times. Regardless of airflow balancing under different duct configurations I have always seen the same effect, cold air entering through stove pipe. So in short, yes the ERV depressurizes the house...but the ERV "appears" to be in an air flow balanced state and that balanced state has been verified using calibrated tools. Using a manometer between the exterior and interior of the house I have verified that when the ERV is in, what appears to be, a balanced state the house is, in fact, depressurized. If I turn off the unit, the depressurization disappears, If I compensate by adding supply air (and verify the unbalanced state by measuring the airflows) the depressurization dissappears. When I unbalance the unit to compensate for the depressurization it decreases the moisture removing capability of the unit which is inline with an unbalanced ERV where the supply>exhaust so I am sure it is has unbalanced airflows when I unbalance it. once I airflow balance, the moisture removing capability returns to normal. So based on current measurements I can only conclude that the ERV is actually airflow balanced even though the house depressurized.
我试图根据观察结果提供一些分析,尽管令人困惑,但我为此道歉。据说,experations是一个反弹,这就是我问一个紧身房屋中的人是否会在另一所房子里独立地进行平衡测量的原因。我确实难以相信,在装置上切换供应和排气管道,内部管道和外部通风口并重新平衡会表现出相同的结果......但它确实存在了4种不同的输尿管配置。......每次用机器气流均衡房子的减压。这让我认为必须有更多基础的事情。
此时,无论ERV的状态如何,我不得不提供一种方法可以安全地在炉子不在使用时安全地运行木材斯托斯。气流阻尼器,通过开关翻转提供平衡/不平衡通风似乎是一个简单的修复,它很棒!除了浴室窗外,室内湿度低于45%,大部分内部冷凝都是防滑的!
此时,特雷弗提到他愿意独立进行测量。我将与他联系,并报告调查结果。
你能链接到制造商的测量说明吗?
你说过几次你测量了整个核心。如果核心在一个方向比另一个方向有更多的限制,这可能会导致你们的阅读错误。我所知道的测量风管中空气流量的最好方法是用一对皮托管,一个指向气流的上游,另一个垂直于气流。垂直于压力计的两边,这将给出一个压差。使供应和排气的差异相同,你的空气流量将是平衡的。
是的,如果制造商尚未提供基于核心电阻的风扇曲线(即SP与CFM),则是一种方法。我确实拥有Dwyer差分压力表,为此目的具有差异皮托,但它不会与我的设置合作。皮特测量的问题是您真的需要良好的管道长度,以获得层流。层流程将确保准确测量。如果我的记忆正确地为我服务,我认为导管长度需要在10倍的导管直径范围内。安装说明(和平衡)以及可以在这里看到视频显示平衡:https://www.venmar.ca/135-air-exchangers-x24erv-ecm-new.html
... 气流平衡…更基本的事情正在发生
您需要平衡质量流量,而不是CFM。
即使具有完美的质量平衡的ERV流量,房屋中的很少有点也会对外面没有压差。
我知道这篇文章在木炉/通风问题上放了很多加权。据说,我并不是故意贬低文章的其他部分关于生长食物和我们的酒窖。当然,我不想减损目前的讨论,但地窖是一块惊人的被动技术。通过年龄段,这件小型技术只有作品,无需电力。简单的通风和一些精神仪表都需要。在几代被忽视后,在纽芬兰的纽芬兰至少在这里进行了复兴,在中年人群中。当然,粮食安全在这里是一个很大的问题。NL生产我们消耗的食物的少于10%。只有70年前,我们主要生产出来的一切必要,除了谷物和水果,虽然人们有各种李子,苹果和樱桃树提及一些。当地野生浆果提供了大部分冬季果实要求,并作为保留而装瓶。 Its a real sad state of affairs really...but this being said, growing food is not hard, it takes work, but its not hard and it is very satisfying. Rather than working for money you're working for food!
哦,是的,我喜欢根塔!以及这个地方的设计和外观。
而且,不要把人们挖掘到压力问题的令人难题的耻辱 - 我们中的一些人是因为我们喜欢谜题,这是一个很好的。我们不会让你已经解决问题的事实妨碍了我们乐趣试图解决难题的方式,即使它不必要地努力。
我很高兴人们正在挖掘。我一直在挖过8个月!此时,系统到位工作,我可以使用炉子。这是一个有效的解决方案,但问题仍然没有完全理解我的身边。
在我被压力问题变得彻底分散注意力之前,我想向你在根塔上表示赞赏。我们设法保留一个小花园和堆肥箱,但我们唯一为冬天拿出的东西是覆盆子灌木丛的堵塞。我都是为了进步,但我也觉得我们忘记了很多工作的事情。
在过去的几年里,我对空气的机会主义本质有了一个真正的学习曲线,特别是关于Habitat的房子。它们不是被动ach50,但也不是很大(8448cf),所以它们经常在200CFM左右吹。在200CFM50下,事情变得非常变化无常。我曾经注意过整个外壳的压力,因为烘干机和排烟机仍然是一个重大的挑战,但没有木火炉,间歇性的负压是可以忍受的。下一个我要测试的房子我会尝试用ERV重现你的结果。
夫妻的东西,我不是质疑你的测试技能,这些只是给我麻烦的东西。使用DG700平衡许多Venmar单位,我并不相信图表总是发现。在外部引擎盖上测量空气流量尤其是风力,在技术上,在寒冷条件下有空气密度校正。虽然,如果有的话,密度在寒冷天气中的影响似乎与您的问题相反。最后,当房屋内部的入口和出口处测量,来自测量装置的任何背压会将空气重定向到其他出口,制作整体低读数。我发现这种特别有问题的通风系统中的低空气流动。平衡呼吸机是让我把钱放在动力的流动罩上。
此外,即使使用管道切换,我并不完全相信它不是房间问题的空间。你是否相信,通过将所有新鲜空气带入与木炉的房间内无法解决这一点?
这就是说,下一个设计师的被动家居产品“密封诱导通风木炉”在哪里?现在还没有销售这些产品的“被动形象”目录吗?(这里只是半开玩笑)。如果有人能理解这个问题,我非常感兴趣。
安迪,覆盆子丛里的果酱是个不错的开始!有很多东西都很管用,尤其是在使用被动原则设计的时候。
当你做另一套房子的时候,把这个讨论记在心里就太好了。我希望看到一些真实世界的测试,而不是我自己的。更多的数据至少会在某些方向上提供洞察力,而不是我目前所拥有的,也就是更多的问题!话虽如此,更多的见解往往导致更多的问题....
虽然我的背景与仪器测试统一统一,但我绝对不能说我是HVAC测试的专家。我的经验是x24erv上的图表似乎很好。我确实肯定会在没有风的日子里进行测量......在纽芬兰的一个罕见的宇宙发生!基于此,它们似乎相当准确。我有一个差异的皮特,但问题是我真的没有很长的管道用它来使用它。我认为他们建议直接跑到靠背上游的大约10个导管直径,并落后几英尺,以便样本层流,否则精度可能会受到影响。似乎任何探测空气流的尝试都可以真正使用像流动罩的情况下用系统拧紧。如果您稍微更改配置,请稍微更改整个系统。我的罩很简单。用纸板制成,带有倾斜的侧面和用于风速计的开口的横截面区域,比我估计寄存器的开放横截面区域大得多。 my mode of thought was that if the sectional area was bigger than that of the register back pressure wouldn't be as heavily influenced. it seems to have worked ok but I'm sure more sophisticated tools exist like this powered hood you mentioned.
不,我不相信它不能用木炉带来所有新鲜空气来解决房间,但如果我这样做,我会认为在楼上的卧室上楼楼上会受到影响。
有趣的是,据说这个炉子是密封燃烧的……我猜炉子是密封燃烧的……但是炉子以外的部件不是!
我认为,如果将30立方英尺的舒适潮湿的室内空气从建筑外壳排出,可能会在外壳内部积累湿气,这可能会引起一些担忧。
我想支持增加木柴炉烟囱高度的想法。我家楼下有个小火炉,烟囱长约25英尺,外面有个直接连接的通风管道。这所房子虽然不像大卫的房子那么紧,但在最后的测试中仍然达到了0.8 ACH50。如果抽油烟机或干衣机在运行,或者向下通风导致烟雾进入房间(快打开窗户,跑上楼杀死干衣机!),我就不能点燃木柴炉子。如果我注意的话,我可以感觉到烘干机产生的向下气流,因为我准备点燃木材,所以我可以等待烘干机周期结束。一旦我让火好起来,即使我打开炉子门加木头,烘干机也可以毫无问题地操作。适当热的木柴炉火将使烟囱内的烟气保持足够高的温度,使向上抽气的降压效果克服干燥器引起的任何降压。然而,我想这是有限制的,特别是对于一个建造到大卫的紧密的房子。被烘干机推到外面的空气肯定来自某个地方。
鸡巴,是的,有一些原因令人担忧。这就是为什么我实施了不平衡的阻尼器,这样我就会在使用炉子时加压房子。典型的烧伤大约需要3-4小时,然后在将交换机翻回到平衡操作之前等待另一对夫妇。
我的经历是,一旦炉子很热,直到它开始冷却,直到我就会开始再次闻到它。erv阻尼器修复了这个问题。
可以在木炉烟囱上进行小升级,以避免这种泄漏的关节?
在这里吨聪明的人。感人的!我想知道同样的事情。我的假设是这是炉子的双壁管。如果是这样,我安装的所有双壁管道都安装在具有天然气炉灶的HRV / ERV房屋中,我已经用匹配硅胶密封了外关节。不幸的是,你确实需要确保这些关节多年来保持不错。只需将它们扭曲在一起,这些关节永远不会完美。可能是多余的,但似乎内烟囱的堆栈效果可能会通过外烟囱的空气,从而从房间里拉。
问题是我需要使用滑动长度,以便正确地拟合炉子管道,以便升级有任何选项。
我很困惑:看起来这个模型木炉子有一个外部空气供应(从底部向上),但你不使用它?如果是这样的话,我不得不说“这就是你的问题”:在一个紧凑的房子里放一个木炉子是疯狂的,没有它你将永远无法平衡通风,因为差值会随着发射速度而变化。我还怀疑这种情况下的烟囱管:优质不锈钢管有双层密封,应该几乎没有空气(烟),即使内部压力为负。
我们的设置:伦诺克斯(BIS Nova)炉/壁炉与外部空气包,一个定制的双6 ' up-ducting热系统(别烦风机设备或工厂热导管包),和一个定制的室内空气管摄入量上限附近(平行烟道管在石材盖chase)与一个在线管道风机连接到一个恒温器的摄入量。恒温器设置为30度(它不做F)和完全燃烧大约50 c:起床,热量就会坐起来在拱形房顶上没有这个管(我们可以打开吊扇,但这只会煮好房间卧室的时候,需要的热量)。
管道穿过密封的爬行空间(我也强烈*建议在板上设计)。该管道的出口位于主浴的地板上,在房子的另一端。如果保持装载(每小时重新加载软木),壁炉将在0度(F)的一天中加热全部4500平方英尺的房屋在0度(F)的一天中,但如果您不介意一些学位,请抬高4小时温度摆动。我们只需要在第一次启动时确保闸门罩和烘干机熄灭,当然,从未有任何漏气或烟雾问题,因为整个系统被从内部空气中密封并关闭阻尼器防止任何空气从摄入循环出烟囱。我们也不是关于燃烧的废话(废木材,湿木等)的烦恼,因为它是EPA II(我们可以在没有催化转化器的情况下使用它“天数”。燃烧和清洁,即使是贱燃料,也可以比催化(或壁炉)设计更远的开放式燃料:新鲜燃烧空气注入多个点,确保完全燃烧而没有任何倾向于凝固和粘在一起烟道。
房子还拥有一个完整的辐射车间系统(太阳能燃气热水器作为备用),但在伍斯斯特韦出来时,从来没有出现(相反,太阳能照顾我们的供暖需求约80%,所以我们通常只使用壁炉完全阴暗的日子)。非常紧密的房子(ICF墙壁/ SIP屋顶),带有200cfm erv(在博尔德,co)。我们曾经看到的唯一负压情况是巨大的(900cfm)射罩的罩高(通过ERV导致良好的射线,尽管该泄漏管道,尽管如此)。湿度在冬季达到50%左右,除了Marvin Integrity Windows外,往往是在非常寒冷的日子里围绕边缘汗流的理想之外:我们对此构建的主要遗憾不是在更好的Windows上花费更多的窗户......
我们正在使用进水口。它用一个气密的垫圈垂直于炉子的背面。在任何情况下,我当前的设置现在都可以正常工作,我每第二天或第三天运行一次炉子,没有任何问题。
我喜欢这个地方,毫无疑问,你在纽芬兰的冬季比我们在安大略省的冬季更加低温,但这一切都确实为我确实证实了我们做出了正确的决定,而不是安装我们购买的Walltherm Hydonic木炉(与您的型号相同)。我们有很多关于通风,压力,空气密封和温度的讨论,最终决定炉子实际上会过热并创造其他问题。我们留下的唯一问题是公司不会拿回炉子......但幸免率我们发现了一个带有“几乎被动的房子”的幸福买家,他们正在寻找我们所拥有的东西,谁来了从宾夕法尼亚州收集它。我希望你解决你的问题!
大卫MW。
https://wolfeislandcassivehouse.wordpress.com.
嗨大卫,
我对这个系统很满意,因为我已经解决了其中的问题。在阴天或晚上,我们会用炉子烧3个小时左右。在3-4小时的燃烧过程中,客厅的温度从20摄氏度上升到24摄氏度。餐厅温度在22摄氏度左右,对楼上几乎没有影响。所以主要的生活区确实有点暖和。话虽如此,我们已经安装了绝缘套件。这是一个很好的举动。如果我没有购买这个选项,炉子就不能用了。问题现在都解决了,我喜欢安装,但我不会推荐它,除非你是自我建设,你有大量的经验与烟囱,管道,水循环等。
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
