俄勒冈州的本德市?
BenRoss|发布环保产品及物料在
我和妻子刚刚在俄勒冈州的本德(ZONE 5)西部买了很多房子,并计划在那里建造我们的第一个家。
ZIP 2.0方法引起了我的注意,我正在考虑所有外部的1.5″R6护套。
我们会在2×6墙上用玻璃纤维吹制的号码布。
我的问题是(已经问了Huber的支持,他们不能给我答案),外墙的保温厚度是否足够保持外墙外的露点?
提前谢谢!
    本•罗斯
    下面是你要找的文章的链接:《硬质泡沫护套最小厚度计算》。
    如果你在区域5的2x6墙的外部安装硬泡沫或Zip R护套,硬泡沫层需要有R-7.5的最小R值。所以你的R-6拉链R护套是不够的。您需要升级到Zip R护套,是2英寸(名义)厚度,R值评级为R-9.6。
  2. BenRoss||#2
    感谢马丁,这是一个伟大的资源!
    同样的规则也适用于在通风屋顶上使用ZIP-R吗?我看到了教堂天花板上没有通风管道的部分,但不确定是否有通风管道。
      马丁Holladay||#4
      本•罗斯
      您一般不会将Zip- r用于通风天花板组件,因为护套下的通风通道会使Zip护套中的r值变得毫无价值。(安装在通风管道外侧的绝缘材料就像你后院挂在晒衣绳上的玻璃纤维球棒一样有用。)
      当然,您可能想要在Zip-R的外部安装一个通风通道。这很不寻常,但却是可能的。椽子之间仍然需要松软的绝缘材料,气候温和或大量坚硬的泡沫材料才能满足刚性与松软比例的要求。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    我喜欢Zip sheets,但我不喜欢ZipR的结构原因在地震飓风和龙卷风地区。当你把薄板从结构中分离出来时,不管你用了多少钉子,你的墙都很脆弱。
    我说把床单放回原位把泡沫放在外面。
    Walta
    彼得·约斯特||#5
    嗨,本,
    我上次和Huber的技术人员谈过,他们的ZIP-R不被批准用于屋顶。
    彼得
    彼得·恩格尔||#6
    Walta,
    Huber在其用于剪力墙的Zip-R上有很好的工程数据。它可以用于抗震和抗风支撑墙组件,只要您遵循他们的建议。考虑到他们的产品特定的工程测试和制造控制,我更喜欢使用Zip护套产品,而不是来自未知来源的现成OSB。
      马尔科姆·泰勒||#8
      彼得,
      有特定的限制,在地震或风区的Zip-R可以使用。我不知道俄勒冈州是否在其中。
      http://www.huberwood.com/assets/user/library/14075-R_e-04-18.pdf
    Dana多赛特||# 7
    >“…外墙的保温厚度是否足以将露点保持在外墙外?”
    这是一个毫无意义的问题。术语“露点”指的是温度(空气达到100%饱和的温度,低于此温度可形成露珠或雾)。特别地,它不是建筑物内部、外部、下方或上方的位置。
    当谈到建筑组件内的“露点控制”时,它通常指的是控制组件内特定层的平均温度,高于室内空气的某个假定露点。理想情况下,从内部到外部的组件内部的第一个低蒸汽渗透层(又名“第一个冷凝面”)的平均温度将高于室内空气的露点。
    内墙表面通常是半透水的,纤维绝缘是非常透水的,箔面聚苯乙烯不透水。OSB和胶合板是半不透水的,容易受到水分的损害,当在“寒冷的冬天”的一边,组装有可能积累足够的水分,以支持霉菌/腐烂,即使蒸汽扩散通过标准的室内乳胶漆。(空气泄漏比蒸汽扩散严重得多。)与一个ZIP-R组件的聚iso侧的ZIP-R是没有损坏积累冷凝,但潮湿的冷侧的纤维绝缘可以创造的问题,除了降低它的有效性而潮湿。
    2”的ZIP-R可以提供足够的露点控制,但通常不能满足结构要求。为了满足这些要求,该建筑将需要剪切板或引入支撑,或内部侧结构护套。把1.5"的聚碳酸酯在标准胶合板或OSB护套的外部工作。
