GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
为您的密封资金获得最大的爆炸
如果你没有时间来密封每一个最后的裂缝,应先密封,其裂缝?
空气密封的五个最重要的领域。如果你有有限的资源用于空气密封,集中在嵌入式灯,安装在天花板上的管道靴,隔板顶部的裂缝,房屋和附属车库之间的墙壁,和边缘搁栅。[点击图片放大]
图片来源:欧文斯康宁提供的图片
大多数新房都漏水。在典型的新家,空气显著卷穿过建筑物的顶楼天花板孔附近的地下室边缘搁栅和出口裂缝进入。这些漏气浪费能源的巨大数额。
近年来,经过几年通过建立科学家推动下的,代码官员终于在解决空气泄漏采取了一些刺。(有关最近代码的详细信息相关的更改建筑气密性,见2009年《国际住宅规范》中的新空气密封要求和2012年能源法规概述。)
当然,有些制造商都集中在能源效率多年,许多建设者自己的一个鼓风机门.如果你有自己的鼓风机门,你可能已经通过反复试验了解到哪些裂缝是最重要的。
然而,绝大多数承包商在建造房屋时没有从风机门得到任何反馈。如果这些建筑商想要改善他们所建房屋的气密性,他们可能不知道从哪里开始。
先把大洞挖出来
第一步是确保你的家里没有任何真正的大洞。(Joe Lstiburek称这些为“乔大小的洞”;这些洞大得足以让乔爬过去。)你可能会想,“房子真的有那么大的洞吗?”遗憾的是,答案是“是的,真的可以。”
让我们把门槛再提高一点,列一张洞的清单,大到足以让一只猫走过。这些包括:
  • 零间隙金属壁炉后面的空气屏障上有洞。
  • 未密封的孔上方厨房拱腹。
  • 启封孔落下的天花板上方。
  • 阁楼访问舱口或没有任何风雨下拉阁楼楼梯。
  • 连接地下室和阁楼的未密封的公用设施。
  • 浴缸后面的洞安装在外墙上。
一旦……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
22日评论
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    能使灯具在密闭的阁楼
    如果你要在屋顶的下面打泡沫来建造一个密封的阁楼,灯可以吗?您仍然想(a)替换不同类型的灯具,还是(b)在每个灯具周围创建一个空气密封?我想我知道答案,但我的脑子里塞满了商业科学的信息。
  2. 约翰布鲁克斯||#2
    寒冷气候偏见?
    马丁写道:“堆叠效应不成比例地给房子最低的地方减压,给最高的地方加压。”
    马丁,怎么样在一个不那么寒冷气候?
    在有空调的房子里怎么样?
    最高的区域不是经常“减压”与外界(WRTO)吗?
    编辑说:
    这篇文章的第一段也表明了激烈家...
    或者寒冷气候的观点。
    马丁Holladay||# 3
    回应史蒂芬纳普
    史蒂文,
    如果您正在屋顶护套的下面安装喷淋泡沫,您需要确保泡沫绝缘足够厚,至少满足最低规范要求的r值。这应该是显而易见的;但是,信不信由你,许多喷雾泡沫承包商说服他们的客户,泡沫是如此神奇的产品,它可以安装在一层太薄,不满足最低规范要求。
    一旦你这样做了,你可以安装一个凹进去的可以灯下的喷雾泡沫,只要你满足间隙要求由凹进去的可以制造商。不过,请记住,在许多情况下,椽不够深,既不能容纳凹槽可以固定和足够的绝缘,以满足最低规范要求。
    如果喷雾泡沫承包商是认真的,喷雾泡沫将创造一个空气屏障以及一个保温层。如果你在喷雾泡沫的内部安装了一个凹进去的灯,你就不用担心空气通过凹进去的灯泄露了。
    马丁Holladay||#4
    回应John Brooks
    谢谢你提醒我的偏见。有时候,对流畅写作风格的需求迫使作者从技术角度来看不够完整。如果一个句子里有太多的警告和介词短语,它就会变得很沉闷,不值得一读。
    然而,即使是德克萨斯人也经历过冬天,大多数人每年都需要为家里供暖几周。
    由于室内到室外的ΔT在得克萨斯州并没有这么大的夏天增量T在佛蒙特在冬季 - 甚至,对于这个问题,作为增量T在得克萨斯州在寒冷的冬天天 - “逆向烟囱效应”归属于空调小于在采暖季节出现烟囱效应显着。事实上,因为它们是由德克萨斯州夏季“逆烟囱效应”的影响浸润和渗出的位置也同样可能由风,排烟风机,或HVAC风机运行的影响。
    这就是说,我认罪,寒冷气候偏差的偶然爆发。
    Dana多赛特||# 5
    烟囱效应确实是双向的。
    仅仅因为这是一个冷却主导气候不失效的重要性高和低泄漏点,除非你能证明寒冷的空气泄漏的基础窗台上吸炎热的室外空气(或者更糟-空中阁楼)到房子的顶部不是安慰或能源使用问题。
    在圣地亚哥的海岸附近,这可能不太重要,但任何有显著的加热或冷却负荷的地方,堆栈效应压力确实很重要。
    但我们还是别再妄想了,好吗?除了美国气候区1以外的所有地区,供暖季节的叠加效应超过了制冷季节的叠加效应。即使峰值冷负荷高于供热负荷,供热季节烟囱效应的季节平均δ - t驱动因子(无论是否有空调)均较大。冷负荷主要由太阳能增益决定,而堆栈效应则由空气温度增量驱动。入渗率对冷热负荷的影响也是空气温度增量的函数。即使在TX和FL的大部分地区,在供暖季节烟囱效应的渗透产生的净效应和能量消耗也比制冷季节大。(只有在布朗斯维尔TX,它接近水洗,大致相同的加热/冷却季节堆栈效应渗透。)与其他问题相比,在解决这个问题时,一个供暖季节偏差是合适的。
    如果你住在迈阿密或夏威夷,你几乎可以忽略供暖季节堆栈效应的讨论,但这对美国其他地方是有效的。
  6. 柯特凯尔||#6
    我可能会从其他一些优点赶上阎王...
    熊跟我一两分钟,而我认为对邪恶的喷涂泡沫的家伙:
    如果我开始与阁楼管道系统的现有住宅,我宁愿有一个气密代码最低(这里是R19)泡沫工作,而不是r30 -40-60任何松散的蓬松的东西。
    当然,作为工程师的我更想要R38或者更好的泡沫喷雾器,但是第二辆R19的回报在一个世纪的时间里是微乎其微的。
    事实上,考虑到喷雾泡沫的单位成本,如果项目已经证明是气密的,那么可能有一个有效的情况是降低到低于规范的最低绝缘水平。
    源于最小化管道损失和阁楼空气泄漏,降低堆效和潜伏的积极影响,至少在我的地区,与降低的R值相关的损失。
    可以灯光密封这笔交易 - 有很多人的房屋源于改造的泡沫中最有利。
    没有人愿意放弃哪怕是一点点的R值,但经济现实建议我们采用一种混合的解决方案,即适度的R值和厚重的空气密封,至少降低到2-3ACH50。
    我再重复一遍,泡沫的工作必须被证明是合理的气密性-一个松散的泡沫工作可能弊大于利,因为限制了合理负荷而留下潜在负荷。这样做没有任何好处,居住者不高兴,泡沫的声誉也受到损害。因此,如果我们不参与质量控制,我们就不会参与泡沫项目。
  7. 杰里昌旺||# 7
    难道这些结果取决于那里的空气挡板位于?
    我可能没有完全理解这一点,但设计的空气屏障的位置对需要密封的东西来说不是很重要吗?我将采用REMOTE方法,在外壳外表面设置空气屏障,包括在一个平屋顶上。
    不说这些做什么表面的空气密封,例如关键纵向接缝的胶合板(以研究为低优先级标识)应该因为胶合板覆盖一切,包括带托梁(高优先级)密封。
    与此相关的是,干墙在这种情况下有多重要?
    研究是否发现了弱点,但你可以用不同的方法来解决?包括多余层,例如嵌缝带、搁栅和外部空气屏障?
    马丁Holladay||#8
    回应柯特克
    柯特
    我明白你的意思。喷雾泡沫有一定的优势,包括可大大提高气密性。我建议我们应该以达到气密性为目标以及(至少)代码最小r值。
    泡沫喷涂承包商抱怨道:“但是泡沫喷涂太贵了,很难和纤维素竞争!”真实的。但这可能是支持纤维素的一个很好的论点。
    在你的区域,暖通空调承包商神秘地把他们的管道系统和空气处理程序放在室外(阁楼),你有一个额外的问题。如果你建造的是一个没有通风的空调阁楼,那么你的隔热选择就比较少。但是如果喷泡太贵的话,可以选择在屋顶护套上方使用硬质泡沫,或者是硬质泡沫与透气保温的组合,或者是喷泡与透气保温的组合。
    马丁Holladay||#9
    回应Jerry Chwang
    杰瑞,
    问:“难道这些结果取决于那里的空气挡板位于?”
    答:据我所知,欧文斯康宁研究人员正在看典型的美国施工技术。他们假设建筑商刚刚开始考虑空气密封,这是在他们的职业生涯中的第一次。
    如果你问一个典型的美国制宪者:“空气屏障在哪里?”他会有两种答案。他要么会说:“什么是空气屏障?”要么会说:“你是说室内包装?”
    那看着欧文斯科宁研究人员没有空气阻隔的房子。之前,他们开始了他们的空气密封各种破解迭代的过程中,家庭泄露。有护套板之间的裂缝。有窗户和门附近的裂缝。天花板和边缘搁栅在很多很多领域泄露。石膏板层放缓,但并没有停止,这些泄漏。
    对于那些一直关注空气密封的人几十年来说,似乎令人惊讶的是,了解美国家庭建设者不知道他的空袭所在地的普通人。但悲伤的事实是,他没有。
    Q。“我将采用REMOTE方法. ...难道这些表面没有任何东西对空气密封至关重要,例如垂直接缝……在胶合板?”
    答:是的。这就是为什么大卫沃尔夫写道:“最好的就是尽量密封所有的关节,如果你能。所有接头/开口的密封是很重要的,虽然有些人比其他人更重要。”
    问:“重要的是如何在这种情况下,砌墙?”
    如果你正在建造一个REMOTE或PERSIST房屋,空气屏障是在外墙外护层上创建的,这意味着它是在隔热层的内部。在这样的房子中,不需要在石膏板层上创建第二个空气屏障。
    问:“你可以采用不同方式介绍[空中密封]吗?包括冗余层,例如填缝带托梁和外部空气障碍?”
    答:当然。这就是为什么我写道:“如果你是一个节能屋的建造者,目标是达到0.6 ach50,……家里的热障上每一个可能出现的裂缝都需要密封。在某些情况下,被动式节能屋的建造者使用了一种多余的方法——例如,同时使用填塞和垫片。”
  10. 约翰罗伊||#10
    石膏价值
    马丁
    如果画家的填缝在停止空气流中提供一些值,那么蓝板用薄涂层膏药提供了密封墙板的任何值吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应约翰·罗伊
    罗伊,
    石膏是一种很好的空气屏障(相当于胶带干墙)。和干墙一样,在灰泥墙的中心不会发生漏气。可能的漏风点出现在电箱、穿透处、窗粗孔、门粗孔、底板下面、顶板和蓝板之间。
    这些区域需要以同样的方式密封,如果你遵循密封干墙方法。
  12. 马克•韦||#12
    阁楼kneewalls
    我认为阁楼膝盖墙会成为“最昂贵的”清单——就像车库墙一样,它们通常在外部有一些标准的OSB外护层,可能会泄漏很多。
  13. 理查德•詹姆斯||#13.
    能灯
    可以照明是许多家庭的必要性,在美观和实际上。在厨房和起居室,我的房子有十几个。我读到,也许在GBA中,每个人都可以泄漏4个CFM,我不怀疑。加上我的罐子不是IC评级,所以阁楼绝缘被拉回壳体。LED的出现和相同的迅速下降成本提供了几个级别的解决方案。我买了Eco-Smart Cree-Technology LED可以在我当地的大盒子商店销售(可调光)。我的最初目的是在每次8美元的价格上安装空气紧的挡板,而是偶然地偶尔进入LED。上次我检查了他们每个人每人50美元,但价格已经下降了一半。我们爱他们。较高的质量光线比白炽点,每次只有10W(与65)。 The old leaky cans were (I hope) an easy solution. I stuck on some white foam rubber 3/8"w x 3/16"thk weather strip on the perimeter of the baffle to seal the ceiling joint. Rubber foam is more pliable than vinyl and compresses better on this low pressure joint. I want to thank GBA for getting me on this mission. I have sealed my attic hatch with weather strip and found a massive 1/2 inch gap around the stove vent duct penetration. It was so bad there were dust tracks on the cabinet door joint. Dust/dirt tracks are a good indicator, which I learned from my AC tech. How did I miss that all of these years? Sealed it with expanding foam. Also found many leaks in skylight joints. Will be hitting crawlspace and attic to seal plumbing and electric leaks before winter. Looking forward to propane savings this winter.
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    对理查德·詹姆斯的回应
    理查德,
    我很高兴你们在密封方面取得了进展。继续努力。
    根据一些观察者的说法,灯光可能是美观的。其他人,包括我在内,一看到它就吓得往后缩。所以你所说的“灯箱照明在许多家庭中都是必要的,无论从美学上还是从实践上”在我看来都是站不住脚的。更准确的说法应该是“一些房主发现罐装灯很有吸引力。”人的品味是无法解释的。这是你的房子。
    只是要意识到你为自己的审美偏好付出的能量代价。
    有关罐灯的更多信息,请参阅嵌灯可以.
  15. 理查德•詹姆斯||#15
    能灯
    马丁,在我家里没得选,他们已经在阁楼上吸着$$的丙烷加热空气了。换句话说,生态智能的插入比原来的更有吸引力。厨房团队给每个角落带来了光明,他们很棒。LED的分散光远好于LED。我没有客厅的家具也行。很少使用它们。很棒的网站,很高兴我找到了。就不会知道什么是“叠加效应”。我妻子认为我退休后疯了。阁楼狂热分子。 Idle minds...
  16. 拉塞尔·希金斯||#16
    Redundency VS完美
    不是一个建筑工人,只是和他们一起长大——后来成为了一名建筑师,现在还没有定论。
    我在成长过程中所经历的,以及帮助建造者,直到今天当专业人士帮助我DIY农舍重建时,SPEED就是游戏的名字。
    考虑到对速度的需要,下文将详细介绍,以及一般低报价(大多数)工作的低质量管理,日工数量超过固定员工,存在语言问题等(见下文),我不得不相信,解决空气/湿度障碍的唯一办法是冗余,最好是不同的行业。如文章中所述,密封护套接缝和胶带房屋包装以及密封干墙和必须密封的清单。
    现场模型很有帮助,它为日工提供了一个“培训样本”,并弥补了语言差距。在框架后,从上到下选择一条,让GC构建它,也许没有所有的壁板。
    对速度的需求:不能因为建造者的工作速度太快而责怪他们。很多建筑商都有很好的参考资料,所以归根结底是价格
    对质量的需求:纽约市正在把质量重新纳入建筑。大型建筑报告能源消耗,结果。被大肆宣传的BA“LEED白金”建筑实际上是一个能源大户。房客们受到了指责,说来话长,现在还没有定论。尽管如此,建筑师、工程师、建筑商和开发商都失去了信誉,毫无疑问,客户也因为建筑的性能不佳而失去了信任。纽约市还要求对至少10%的能源相关材料和组件进行认证检查。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    回应罗素希金斯
    罗素
    你提出一个重要的观点:如果建设者快速工作,他们可能不关心空气密封。确实如此。
    有一个简单的补救方法可以解决这个问题:在规范中设置一个气密性目标,并让GC负责实现这个目标。如果现场的每个人都知道要用鼓风机门进行测试,如果支付取决于是否达到气密性规格,工人就会注意气密性。
  18. 理查德•詹姆斯||#18
    气密性
    Layperson在这里,非常感兴趣。我记得房子应该“呼吸”的廉价时间,我长大在其中一个冰箱里。海套缺陷我在我家找到,建于2000年,是重要的。定制构建,原始所有者每天都在那里。他们在规格内置的细分中逃脱了什么?我的房子当时遇到代码,或者应该有,所以故障是用代码和检查过程。它需要更新(鼓风机门测试)并强制执行。普通人没有线索,我们必须依靠建设者和一个明智的监管过程。这不是航天科技。2000年的材料/工艺500美元额外的材料将节省成千上万的供暖和空调。 Multiply that by millions of homes and do the math.
  19. 罗杰威廉姆斯||#19
    我们能量化“每孔成本”吗?
    我们在所有的“可用”关节和孔中密封了我们的房子。有很多漏洞不可用,因为我们没有阁楼访问。顶板中的孔都没有馈送电线的孔被密封在墙壁内。我发现了两种,同时翻新壁橱,每根电线都是如此.75英寸孔。我正在考虑试图打开一些墙壁来密封其中一些,但这是值得的吗?配电面板的墙壁可能值得努力,但每次尝试后,我的妻子都厌倦了清理。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    响应罗格·威廉姆斯
    罗杰,
    在新英格兰,我们有很多技术熟练的风化工人,他们知道如何在现有房屋中执行吹风机门导向的空气密封。不幸的是,这些熟练工人可能在其他领域缺乏。
    当有通过内部分区“热旁路”泄漏的证据 - 通常是由于那些难以进入,因为你描述的电气贯穿件 - 这些工人往往在内部分区的螺栓安装托架紧密填充纤维素。在这种情况下,纤维素不工作作为绝缘;它正在努力通过在板中所有这些通孔,以限制空气的流动。
  21. 罗伯特Nachtrieb||#21
    泄漏!空气密封!
    我们住在一个有100年历史的四方广场:两层楼外加地下室和阁楼。主要烟囱效应潜力。我们进行了鼓风机测试,将纤维素吹入气球框架外墙,在封闭所有的孔洞和裂缝后将纤维素填充到阁楼地板的搁栅之间,重建了双吊窗扇以收紧栏杆并密封边缘。在空气交换处留下一个凹痕,但还不够,而且很难找到其他的漏洞。
    看完这篇文章,它打我:排气扇在楼上的洗手间!尼斯,昂贵的Broan,通过阁楼直接排出到屋顶,与瓣阀的通气帽。运行风机试验和瓣关闭吸。没问题检测。但通常鲜活的生命和对流推说danged小瓣打开所有的冬天!
    是否有这样一种东西,作为一个动力通风帽,将打开只有当排气风扇打开?
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||#22
    回应罗伯特Nachtrieb
    罗伯特,
    Q。“有没有一种只有在排气扇打开时才会打开的动力排气盖?”
    A.不 - 据我所知。然而,一些浴室排气扇具有比其他浴室更好的回流阻尼器。我建议你在GBA发布一个问题问答页面请GBA读者推荐最好的洗澡球迷在这方面。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
