能源解决方案
来自AIA大会的凉爽窗户和玻璃产品
制造商在华盛顿特区最近的公约中展示了一些高度创新的产品
能发电的玻璃。佩达戈拉斯太阳能新型建筑集成光伏玻璃是AIA公约局长展示的两种创新玻璃产品之一。这是从外部露天的视图。
图像信用:亚历克斯威尔逊
我刚在美国建筑师协会待了三天年度大会上在华盛顿特区,包括在庞大的贸易展上在那里的相当多的时间。在八小时左右的展品上,我没有一路走上展览,所以我走了一下,但我看到了一些非常有趣的产品。我在这里突出了一些我发现的窗户和玻璃窗相关的产品。
来自Pythagoras Solar和Guardian Industries的Sunguard Pvgu
守护行业是世界上最大的玻璃制造商之一,展示了两家新产品。其中一个是由Pythagoras太阳能和监护人销售开发的独特的建筑集成光伏(BIPV)玻璃系统。
大多数BIPV玻璃窗系统直接将薄膜或结晶PV电池集成到玻璃中,因此可见光透射率和迎风潜力受到严重影响。毕达哥拉斯对这个问题产生了独特的解决方案:一种绝缘玻璃单元(IGU),带有微小光伏电池的整体棒,其截取了撞击玻璃外部的大部分太阳能。
当您通过毕达哥拉斯玻璃窗留出时,视野扭曲,但保持了一些可见性,并且仍然实现了一个非常高的49%可见光透射率 - 因此夏令性能仍然非常好。从外部观察(见图)时,您主要通过玻璃窗折射灯折射而导致光伏电池。
毕达哥拉斯BIPV玻璃的功率密度高达11.15瓦/平方英尺,该公司声称这是大多数其他BIPV玻璃功率密度的三倍。整个模块的效率高达12%,而u系数(假设氩气填充)是一个令人满意的0.28,太阳能热增益系数是0.14,这有助于控制过热。欲了解更多信息,请访问毕达哥拉斯太阳能和卫报SunGuard PVUG.
SONGUARD EC动态玻璃来自Soladigm和Guardian Industries
在Guardian Industries的展示中,展位是一款新的动态玻璃产品:Soladigm玻璃。几个星期前我写了关于动态玻璃窗,可以根据需要进行有意控制眩光和太阳能热量,并具体化SageGlass,第一家公司与这种商业上可行的产品。Soldigm Glazing,作为监护人的Sunguard Ec品牌,是在密西西比制造的。像SageGlass一样,它是一个电致变色的用电流给玻璃着色的玻璃。
soladigm.’s coating is added to the #2 surface (the inner surface of the outer pane of glass in an IGU), and it can be used with clear glass or combined with a low-e coating on the #3 surface (the outer surface of the inner pane of glass). When used with clear glass, the tinting ranges from a visible transmittance of 62% and a solar heat gain coefficient (SHGC) of 0.47 in the untinted state to 2% / 0.09 in the fully tinted state. When used with low-e glass, it provides 48% visible transmittance and 0.29 SHGC untinted and 2% / 0.07 fully tinted. It is also available with four intermediate levels of tinting. The U-factor for these IGUs (assuming argon gas-fill) is 0.29 with clear glass and 0.24 for low-e glass and is the same whether tinted or not.
和sagglass一样,Soladigm的涂层需要消耗少量的电力来实现着色(0.1瓦/平方英尺),大约三分之一的电力(0.03瓦/平方英尺)来维持着色状态。当电流关闭时,玻璃恢复到透明状态。欲了解更多信息,请访问soladigm.要么监护人.
格雷厄姆玻璃纤维窗
我刚刚完成了工作Windows上的新建筑报告,我们对窗口行业进行了广泛的研究,所以我惊讶地遇到了我从未听说过的产品(和框架材料)。格雷厄姆主要用于商业建筑应用,这是一个高性能的窗口,可提供三层玻璃,U形因素低至0.15。
关于Graham Windows的独特是框架材料:玻璃纤维复合材料是80%玻璃纤维和20%聚氨酯树脂。玻璃纤维是一种高度耐用而强大的窗框材料,比乙烯基(PVC)更热稳定,但我熟悉的所有其他玻璃纤维窗都是用聚酯制成的,而不是聚氨酯树脂。根据Graham的说法,通过聚氨酯,您可以具有更高的玻璃纤维百分比,实现更好的强度特性。(我稍后学会了,表明它更难将涂层粘合到聚氨酯树脂上,而不是聚酯树脂,这可以解释聚酯基玻璃纤维复合材料的优势。)
Graham Windows,包括玻璃纤维框架,在宾夕法尼亚州约克制造。它们通常适用于主要玻璃,可提供各种类型的低E,包括用于IGU的#4表面(面向房间)的红衣主教的新款LOE-I89涂层。欲了解更多信息,请访问www.grahamwindows.com..
Marvin完整性窗户三层玻璃
多年来,我一直在问那些最大的窗户制造商,他们什么时候会推出性能更好的产品。最后,马文的玻璃纤维完整性系列实现了我的愿望。我在马文的展位上了解到,该公司将在今年第二季度末推出其广受欢迎的Integrity系列的三窗格版本,尽管在展位上的马文的一位代表表示,这个目标日期可能会推迟。
还有什么都没有Marvin网站但我认为,对于预算紧张的房屋建筑商和房主来说,这将是一个不错的选择。虽然在性能上比不上高端的欧洲被动房窗户,但仍将是相当不错的。和大多数其他玻璃纤维窗一样,Integrity系列是玻璃纤维聚酯复合材料。完整性线的一个很好的特点是只有外部是玻璃纤维;内部是木制的,提供了一个更好的,温暖的感觉。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc.和执行编辑环境建设新闻.他还调整了建筑物关于Windows的特别报告刚出来了。为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的Twitter Feed.
12评论
  1. 丹·科尔伯特||#1
    Pella?
    亚历克斯 - 您是否看到了Pella的三层玻璃产品的任何东西?
  2. 亚历克斯威尔逊||#2
    Pella的三层玻璃窗
    我没有在AIA秀的佩拉的主要展位上。他们已经有了能量面板的窗户,我很长时间很喜欢,但我想我听说他们带着一个真正的三釉窗外 - 和ersen(最后!)一样。
    不过我确实去了趟EFCO的展位。EFCO是Pella的商业幕墙公司,他们显著改善了铝框幕墙和窗户系统的隔热层,他们可以提供三层玻璃单元。这是他们网站的链接:http://efcocorp.com/.
    马丁·霍洛拉||# 3
    对杰森·皮科克的回应
    杰森,
    在GBA站点上搜索“Intus”,您将获得18篇文章的链接。我在8个月前发布的文章中审查了Intus Windows:新的绿色建筑产品.
    最实惠的Intus窗户是乙烯基。对一些买家来说,这是个问题。别人不介意。
  4. 亚历克斯威尔逊||# 4
    intus的U形因素
    杰森,
    我认为你的框架和全窗口的引用的U形因素是小数点,不是吗?那些数字不应该分别为0.16和0.12?
  5. 杰森孔雀||# 5
    Intus是一个游戏更换者!
    亚历克斯,伟大的文章。我等不及看到更多的建筑产品与太阳能光伏集成。这是有道理的。我敢肯定,在接下来的几十年里,我们会看到建筑材料的进化,这是我们谁也没有想到的。在这个行业,现在是一个激动人心的时刻。标准范式正在发生变化。如果你还没有,可以看看Intus Windows。他们达到了你一直在等待的更高的性能基准,他们现在正在做。他们的三重釉面价格与所有主要的美国制造商的双层釉面选择是有竞争力的。这甚至可能是一篇有新闻价值的文章。 Now is a great time to build a home and Intus makes it financially possible to use triple glazing.
    U-0.088(玻璃中心)。这是一个R-11.36。我很快就会看到Marvin接近这一点。
    u - 0.16(帧)。
    U-0.12(整个窗口)。
    SHGC为0.62
    DP评级70.
    0.01空气泄漏
    定价也同样令人惊讶。它基本上消除了三层玻璃太贵的争论。
  6. 杰森孔雀||#6
    Intus UPVC不是典型的乙烯基窗
    马丁,Intus拥有木制框架窗户木或铝包覆,具有非常有竞争力的定价。玻璃值都保持不变。他们的upvc选项是最受欢迎的。他们还有一个被动房子认证的热损伤铝包衣窗,非常漂亮。
    UPVC中的“U”代表unplastized。添加在典型的乙烯基窗口中的塑料使挤出过程更容易。塑料使材料尺寸稳定,易于破解和翘曲。塑料不允许将材料再循环。Upvc在极端温度下非常稳定,可以无限期地升高到进一步的生产中。框架非常坚固,并且在挤出中心也具有钢筋。使挤压件的公司是世界上最大的,Schuco。他们在德国,坚持欧盟的最严格的制造标准,用于限制毒品。这些框架很可能超过将它们固定到位的木材。
    亚历克斯,谢谢你的纠正。
    马丁·霍洛拉||# 7
    对杰森·皮科克的回应
    杰森,
    除非Intus有交换供应商,否则Schuco不提供他们的乙烯基线性。据Intus代表Aurimas Sabulis介绍,该公司使用了比利时公司的Defeuninck Group制造的乙烯基线骨。
  8. 亚历克斯威尔逊||#8
    UPVC中的“U”
    杰森,
    从研究中,我所做的那样,增塑剂不用于任何美国乙烯基窗口挤出,从未如此。我不相信UPVC和美国窗户中使用的PVC之间存在任何区别。几个月前我在乙烯基工业中询问了两个联系人,两者都非常坚定。邻苯二甲酸酯增塑剂广泛应用于柔性乙烯基,包括乙烯基地板,电线护套和淋浴窗帘 - 可以占我思考的总重量的40-50%。乙烯基窗挤压和乙烯基管不需要这些增塑剂。这是一个重要的问题,因为邻苯二甲酸酯增塑剂是内分泌破坏者,我们希望避免它们。
  9. 杰森孔雀||#9
    Schuco.
    是的,你是正确的deceuninck组,使得UPVC框架。这是施瓦科,使intuus铝框架。我的错。
    亚历克斯,如果除了邻苯二甲酸盐的增塑剂外,其他制造商都有其他添加剂,我很好奇。我理解,欧盟对制造和限制危险物质的监督比美国的环保署更严格。
    尽管如此,Intus价格卓越的价格是卓越的。我从几个月重新阅读了不同窗户的文章,我想澄清一件事是Intus Premmier 78是木制框架,铝制包装选项接近60美元/平方英尺。我们对这个价格的质量水平感到惊讶。
  10. Marc Mallary||#10
    太阳Gaurd
    看起来很棒,但谁会牺牲他们的观点?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    对杰森·皮科克的回应
    杰森,
    我在我的文章中包含的Intus价格指南直接从Intus进行。显然,大窗户(特别是大型固定窗口)比小窗户(特别是小型可操作的窗户)的平方脚更少,因此每平方英尺的价格会有所不同。
  12. 杰森孔雀||#12
    窗口定价
    我们与Linwood Windows有点合作,他们告诉我们100美元 - $ 120 / SF。当我们收到一个引用时,它会以450美元/平方英尺。我们的课程是您不能总是相信制造商告诉您的内容。intus的好处是他们的价格远远低于他们的一般定价信息。这个行业仍然有很好的惊喜,Intus正在改变我看待你可以购买的东西的方式。在过去,您将至少为这些统计数据的窗口花费两倍。
