图片来源:威廉·卢西亚
是否有更糟糕的是通过装修中途而越来越多,然后突然想知道你是否有一些重要的细节?
这似乎是威廉Lucriasia的困境,他在西雅图北部的家庭中间的绝缘升级中。
“房子被丙烷加热,”他解释一下问答绿色大厦顾问的帖子.这个成本很难控制,特别是考虑到房子的一些设计(特点)(高天花板)。”
因此,Lucrisia设置了改进,他的计划涉及塑造内墙并加入矿物羊毛绝缘,然后在涂上新的石膏干壁之前涂上矿物羊毛脲酸盐绝缘层。
“我现在有点‘强迫症’,因为客厅基本上已经完工了……我在用石膏薄板材后面的锡箔贴面胶,不知道是不是把湿气困在了墙壁里……我这样做没问题吗?”
这就是本期重点问答节目的问题。
墙壁还可以,但天花板怎么样?
GBA高级编辑Martin Holladay说,聚四诺绝缘材料的箔片不会允许水分的通过,但Lucrisia应该没有问题,只要墙壁可以在外部晾干。而且,Lucriasia说,似乎是这种情况。
“我相信事情会从外观干,”他写道。“这是典型的护套和墙面上的外部。这只是我的雨水和冷空气的空气让我害怕有一些东西我一直在读最近的林地。”
但一个相关的问题与上限有关。Lucrisia上传的第二张照片展示了一个用木条装饰的天花板,Holladay想要……
10评论
我正在考虑类似的方案
我正在考虑对我未完成的“地下室”进行类似的保温安排,然后把它变成一个更好的保温储藏室,储藏室一侧有全高的柱墙(R11玻璃纤维),另一侧有4级混凝土墙,上面有柱和玻璃纤维。添加2“泡沫然后干墙似乎相当少的劳动密集型建设第二/双螺柱墙+保温+干墙。-墙不是特别大,所以泡沫的成本是~ 100-150美元最大
但是我被关于霉菌潜力和内部湿度的评论弄糊涂了。难道箔面不提供一个近乎完美的内部防潮屏障,从而阻止内部水分进入螺柱腔和防止高湿度螺柱腔?考虑到这篇文章所提到的家庭内部的高湿度,这听起来像是在内部安装蒸汽屏障+相对蒸汽可通过的roxul会更好,允许外部干燥会更好,因此可以防止发霉。另外想锻炼,如果柱腔外干得太慢,和模具形式在墙内,那么你有3层蒸汽屏障从而将防止模具进入房子的居住部分(2层箔+模具抗干墙吗?
问我的应用程序,如果我打算使用基于地面的,被动的,地热加热和冷却我的存储1/2地下室一个很好的和烤面包45-50F(波士顿),我会离开与XPS或聚异就更好了墙壁?另外,我应该在地板上加XPS的1/2" 或1" ,以消除在夏天地板上凝结的潜力,与权衡削减冬天我的热流。
这也是气候。..
大多数从内部进入壁腔的水分是通过流动的空气携带的,而不是通过材料的蒸汽扩散。如果luclucia先生在让内部泡沫层密封方面做得很好,他可能已经将这个问题最小化了。他的室内相对湿度升高可能与墙壁作为缓冲物的损失有关,这应该通过他提到的源头控制和有效的通风来控制。
与上壁腔的内部侧是连续的,不透蒸汽绝缘的挑战是,从内部温度隔离腔,使得该腔冷。
虽然我们在西雅图想保持我们的壮观气象秘密,事实是,我们有一个短(而美丽)干燥的季节和9个月的灰色长季节期间,80%和100%RH环境之间徘徊RH。长城壁板和护套的逗留很湿的每12个月的9 - 只是事情是这样的,我们都很喜欢它。..说实话,我们做的!
对我来说,Lucriasia先生的大会的风险来自外面,而不是内部 - 特别是如果他在树木包围的阴凉处,或西南暴露在盛行的冬季风暴风中。外部水分可以通过穿透,闪烁失败,失败的WRB可以找到它进入墙壁洞穴的方式,允许从饱和的壁板(没有雨屏)浸泡(某些建筑物包裹确实发生这种情况)。冷腔内的水分坐在外面的情况下,没有干燥,没有热量从内部驱动它。
坦白地说,6年前,我也做过类似的实验,当时我在自己的车库里建了一间办公室。我在2x4的外墙内部添加了两英寸的XPS,空腔里有一个R-13电池。外部没有雨幕,但24英寸的屋檐(单层),它是北墙,可以防止冬季风暴,当壁板/护套潮湿时没有太阳能驱动(但也没有雨幕)。我没有看到和闻到任何问题,红外相机也没有潮湿的迹象,但明年春天,我计划打开一部分,看看。祈祷。
总而言之,在我们的气候条件下,室内连续的蒸汽不透水隔热是有风险的,但风险很小。这种组合对WRB的弱点不太宽容,而且在水分渗透的情况下更有可能支持霉菌的生长。如果内部密封良好,这可能更多的是结构问题,而不是健康问题。
烟道和烟囱
Dana Dorsett建议首先进行额外的空气密封。多塞特写道:“你可以保留现有的阁楼隔热层,但在添加更多隔热层之前,先用空气密封所有穿透处。”用R-15岩棉包裹任何烟道或烟囱(用钢丝或铁丝网固定),以防止纤维素接触它们。”
需要注意的是,对某些类型的烟囱进行绝缘是危险的,在这种情况下,应该用金属屏蔽层而不是绝缘层来防止与纤维素的接触。
绝缘凝结
威廉有正确的想法。这是有道理的有在家庭内部的绝缘。为什么?好,发热量一直移动到冷。所以从第一次进入建筑物框架,然后在很多方向上消失停止你的昂贵的热 - 到墙壁,天花板,地面和天空节省资金。
湿润可能进入墙壁的担忧,是公平的。然而,水蒸气就像热量总是移动到冷 - 所以,如图所示,放在最大的绝缘体上,这足以保持墙壁,地板和上方的天花板表面温度来解决这个问题。温暖表面面向的水蒸气没有理由进入墙壁。
室温为70F和65%湿度露点为57F。从文本和图片中,我猜测持有70F的表面温度将不需要不合理的热量。
西雅图享誉世界大量的雨水,这不是问题,只要你保持建筑,雨不显示100%的湿度,湿度水平存在高在天空,雨开始了旅程,空气在地面上,通常将干燥机。
家里的空气通常比外面暖和潮湿,这就是为什么我们用排气扇把水蒸气排出,从外面吸进来更冷更干燥的空气。
因为外面的温度比家里的温度低(外面的家里温度大多会更高),在这种气候下,水蒸气不会进入墙壁,因为其他表面/区域会更冷,更有吸引力。
对乔纳森(1)和查尔斯(3)的回应
在大教堂式天花板上,如果屋顶通风不符合标准,则在不透水的屋顶和不透水的箔面之间存在水分陷阱的风险。
在西雅图气候墙壁外部水分驱动器是相当高的最佳做法是,所有的偏袒最小空气或无芯吸耐候屏障和壁板之间的网格(如在需要为10mm的被回通风nearby coastal B.C.) to limit wetting of the sheathing from the exterior. Most houses in Seattle would still be OK with in interior vapor barriers even if it's clapboards tight to #15 felt, no rainscreen and deep overhangs that limit direct rain wetting also helps, but its still a concern, in a place where 90%RH & higher and mid-winter temps in the high-30s is common. Being able to dry toward the interior offers up some resilience to bulk moisture incursions, since drying toward the exterior during the wet season is nearly impossible.
在车库的办公室有水分的极少数内部人士透露,但2" XPS的朝向内部干燥能力仍有0.5-0.7perms。在棉絮去高渗透率,如果腔是潮湿的牛皮纸衬面,但有关0.5烫发时干燥,所以朝向内部干燥真的只能由XPS限制。你有充分的比你会与箔衬面(!)的幅度较高的干燥能力秩序。但你也有2' 出挑,用很少直接雨水润湿所以你不太可能碰到的一个问题。在任何叠层的壁组件几乎所有的水分问题都涉及到大量的水侵入,和其余大部分是由于空气泄漏问题,用蒸汽扩散一路下滑列表。
我在PNW最佳季节是从夏至到半过去的八月,天都清楚&长,这允许在冰川和永久雪原边远地区滑雪充足的机会。感恩节通过春分可以很阴暗,潮湿,与沉闷虽然。(我在我的错用了青年时记得一个冬天的时候我没有看到太阳,连续约30天... ...)
查尔斯就烟囱的类型提出了一个很好的观点从保温的角度来看,这对烟囱的处理有很大的影响。b排风口将被排除在该建议之外,任何遗留的单壁燃烧排风口更是如此。
我这样做是在缅因州的海岸
在花很多时间学习露点等后,我使用这种方法在海滩上的1927家小屋进行了翻新。由于空调不是该计划的一部分,我认为能够在外面干燥一个方式。我用闪光灯和BATT方法向所有天花板添加到所有内部(无双关头)的所有天花板上添加了封闭的电池泡沫,这是不是大教堂(这是封闭的电池),以使其等于或高于推荐的绝缘水平并每种现代技术密封爬行空间。水分水平似乎高于我预期的,因此它仍然是一个过程中的工作。我不确定对海洋的邻近是原因的一部分,因为它是基于位置的高湿度环境。我今年完成了主楼,所以我还在学习和调整效果。我可以说任何没有密封的墙都非常迅速地看到油漆劣化。
他搞砸了吗?
这是一个问题,因为它的PolyIso和第二个蒸汽屏障,除了那个和时间浪费应该是OK的。如果是外在的,那就不同了。
增加了外部泰锘与内部蒸汽阻挡
这篇文章描述了一种情况。但是,我家的情况是相似的,但具有一个重要的(和非常典型的例外)。我们认为添加1至2英寸的外部Styro(NH)作为新壁板的一部分。然而,我们有3.5英寸的玻璃纤维和玻璃纤维和板料之间的PE蒸汽屏障。没有一种干燥的方式,我们决定了外部斯蒂罗。评论我们的决定。
Responst保罗TERMIN
保罗,
见我的回答在最近的Q&A螺纹类似的情况:
https://www.greenbuildingadadadyor.com/community/forum/general --questions/38708/4ae-adadions-outs-sulation-under-new-vinyl-siding
反射障碍
反射箔面需要空体或损害效益。添加捆扎将产生该空间并提供一个结构,在没有加长的紧固件的情况下安装内部饰面。但是,请务必选择最经济的捆扎,或者成本/益处将高于增加泡沫厚度和遗忘反射率。
虽然没有墙体组件是完美的,但这一功能(在寒冷的气候条件下,配备机械通风)在空气-蒸汽屏障连续性、热桥接(140毫米螺柱)、易于安装、水蒸汽迁移和墙体组件中的冷凝方面有很多好处。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
