当研究人员观察新居安装通风系统的有效性时,他们发现了什么?在某种程度上,答案取决于你谈论的是哪个国家,但我们可以安全地报告:
- 在很多情况下,通风系统没有正确安装。
- 在大多数情况下,通风系统还没有投入使用,所以没有测量气流速率。
- 在许多情况下,乘客不明白如何打开和关闭系统。
- 在许多情况下,居住者有意或无意地关闭了他们的通风系统。
让我们看看最近的三个野外研究:一个在华盛顿,一个在佛罗里达州,以及加利福尼亚州的一个。
2014年华盛顿研究报告
2014年,六位研究人员 - David Hales,Ken Eklund,Rick Kunkle,Michael Lubliner,Adria Banks和Charlie Stevens - 在太平洋西北地区的29位房屋中进行了通风系统的田野研究。他们的报告,“低漏风住宅通风系统有效性的现场研究”可以在网上找到。
系统预先筛选。通风研究人员仅包括能够满足Ashrae 62.2标准要求的系统。所以在蝙蝠脱离蝙蝠时,很多通风系统被排除在外,只是因为它们没有正确设计或安装。
这29个住宅包括各种系统,包括仅排气系统、中央风扇集成供应通风系统、HRV系统和ERV系统。
这项研究的一个关键发现是:这些家庭的大多数住户不知道如何操作或维护他们的通风系统。
研究人员写道:“事实上,超过90%的人满意他们的系统性能和室内空气质量即使超过一半的他们没有足够的知识来操作或维护系统麻烦,尤其是在缺乏知识与解决操作和维护问题发现……
28日评论
我们还有很多事要做。我希望这只是我所在地区的一个问题其他国家的人已经解决了。我在工作中遇到的问题的数量让我对一定存在的问题的数量产生了沮丧的看法。我想补充三件事……
这一点可以制造制造商。我从未见过ERV / HRV控制,并不在同时复杂,不足或两者之间;并且总是迫切地到房主(有时对我来说,我知道它假设要做什么)。排气控制的设计如此美观地令人赏心悦目,甚至知道它在那里或它所做的事情。与此同时,没有人想在他们漂亮的装饰开关旁边想要一个黄色的贴纸,说“全房子通风”。
家庭性能社区可能应该专注于帮助HVAC承包商理解他们需要安装的整个房屋通风系统,而不是供暖和制冷负荷。如果人们感到不舒服,他们可能会抱怨,但很少意识到糟糕的空气质量。
整栋房屋的维护合同需要作为所有权成本进行规范化。人们的任务似乎比以往任何时候都多。在我看来,普通房主应该有知识或时间来维护他们日益复杂的房子的想法现在正式成为荒谬的。
安迪,
优秀的积分。除了对制造商提高ERV和HRV控件的简单性和充分的建议外,我还提供了厂商的进一步建议:安装说明要强调(a)专用通风道具的重要性,以及(b)调试的时间。
我同意,期望房主了解其HVAC系统的所有技术改造或维护要求是不合理的。有关此问题的更多信息,请参阅“房主需要了解房屋性能吗?”
我们在6年前建造的家中安装了一个ERV。从一开始就是真正的失望。进气和排气都安装在西北侧并允许10°。无论系统的地位如何,空气循环通过刮风的冬季时代。另外没有导管运行到任何第二层卧室。
我已经将该系统退役,并计划在进水口增加电动门,它将与浴室排气扇相连。
这是有趣的。听起来像是空气通过ERV进入,而空调空气通过浴室和排气扇管道离开房子。在ERV运行的情况下,我不认为它能像那样被压制住。当它不运行时…我不知道该怎么阻止。这在我的房子里不是问题,因为HRV进风口和排风口是除了窗户和门之外通往室外的唯一空气通道。
我所在区域的标准是从外部进入回风管道的新鲜空气通风口,就像没有可控阻尼器和风扇控制的CFIS一样。与一个设计和运行良好的通风系统相比,这是相当糟糕的,但也许这不是正确的比较器。相对于关闭的通风系统,这是一个改进。
•里德
在我几年前写的一篇文章中(“设计一个良好的通风系统”),我描述了您正在谈论的系统类型:
“为了降低成本,一些建造者安装了懒人的中央扇子集成供应通风系统的版本 - 其中包括被动新鲜空气管道的返回空气增压室,但没有机动阻尼器或空转控制器控制。
“这种方法有什么问题?
•在热风炉不工作的季节,房子得不到足够的室外新鲜空气,房主可能会抱怨闷热。
•在一年的其余时间里,当电扇正常工作时,房子会通风过度,造成严重的能耗损失。在冬天,所有不必要的冷空气都需要加热;在夏天,所有不必要的热空气都需要冷却和除湿。”
我绝对不是在提倡这样一个系统。我坚持认为我家的通风系统比我家附近的通风系统要好。我的观点是一年中的一部分通风不足,有些时候是正确的,而大部分的时候是完全没有通风的,这是你从一个正确设计的系统中得到的,它是关闭的。
“这意味着住户满意度不是通风系统性能的良好指标”
这应该让没有人感到惊讶,因为绝大多数人仍然生活在有效的房屋中,这是一年大部分的重要部分,而且他们很少有抱怨空气质量。
我的经验完全符合这些研究:控制机械通风系统不正确安装,不被调试,或者刚刚关闭。示例:应通过连续运行的松下排气扇提供通风;电工刚用它响应墙壁交换机控制,所以它永远不会跑。
但是,我有一个可能略有乐观的一点。随着消费级IAQ传感器的扩散(股份,Foobot等),有些*一些*消费者实际上有一些关于内部条件的反馈,这提供了通风系统有效性的指标。因此,也许他们将根据这一反馈采取行动。
举个例子:我住在马萨诸塞州bostol - camber - ville的一辆1910年的三层车里……相当漏水的老建筑。然而,我的Awair很清楚地表明,夜间的二氧化碳水平在swing season期间一直在上升,几乎没有HVAC运行时间。当姻亲来访时情况更糟(4个人,1000平方英尺)。尽管这样的施工表明通风是不安全的,但我计划安装一个系统。
第二个例子:任何使用这类室内空气质量传感器的人都意识到,在烹饪过程中,pm2.5会疯狂飙升……直到我得到一个,我才意识到它有多糟糕。我现在虔诚地运行厨房的排气扇,我们还加了一个室内空气过滤器。当我们不在城里的时候,我甚至看到了pm2.5的飙升——二楼的人正在为一群人做感恩节晚餐,堆栈效应把它拉到了我们的房间里。
谢谢,Kohta。我住在同一个地区,可能有着相似的建筑,我对夜间的二氧化碳也有同样的担忧。谢谢你(严肃地)提醒我,即使在房子变得很紧(如果真的会)之前,我也不必为考虑安装机械系统而感到愚蠢。
Kohta,
我猜,你的二氧化碳和PM2.5数据肯定会引起15%的GBA读者和0.5%的美国人的兴趣。谢谢分享你的发现。
虽然这些信息对任何愿意关注的人有用,但我更有令人怀疑的是关于空气质量监测是否会提高通风系统效果的问题。
也许我很高兴我们买了昂贵的先达HRV。一种控制:高、中、低、关。升压开关:10、30、60分钟。Zehnder设计了这个系统,我们的建筑师对设计进行了审查。曾德尔来委托制作,说还是medium吧。过滤器的改变实际上只需要几秒钟。
回复Kohta
马丁…哎呀!今天过得不好?我们要开始给你发布的每件事打分吗?我认为Kohta是在为这个对话做贡献,如果你觉得它不有趣,那就不要管它。
Kye,
我希望Kohta(我知道的人很好)了解我的观点 - 这可能对所有读者来说都不是显而易见的。我当然是15%的GBA读者,他们赞赏Kohta的数据。Kohta是一个知名的研究员,他们对我们对通风问题和室内空气质量的理解不可估量。
关于室内二氧化碳水平和PM2.5水平的信息的声明对美国人口非常小的部分感兴趣。没有反映信息是否有价值。当然这是有价值的。
聚集在GBA讨论CO2水平和PM2.5级别的书呆子每年都会变得更聪明,我们在弄清楚如何通风家庭时得到更好。然而,问题是大多数美国人没有体面的通风系统。我没有解决这个问题的解决方案,但这是一个真正的问题。
Kohta可能会同意我们无法通过教育美国房主更好地监控二氧化碳和PM2.5水平的方法来解决问题。仍然难以捉摸的解决方案位于其他地方。
嗨,马丁,我郑重声明,我无意冒犯!:)
再次解释我的文章:似乎这些室内空气质量监测器是面向高端大众市场消费者的。比如,购买全食超市(Whole Foods)的有机食品、购买雀巢(nest)、喜欢小玩意、不喝双酚a (bpa)瓶的人群,以及其他富裕人群。拥有这些室内空气质量传感器的人会有一个非常清晰的反馈回路,来了解他们的通风系统是否在工作,或者他们的系统是否只是在制造噪音而什么都不做。
从那里,也许这些IAQ传感器可能会传播。通过类比 - 拥有WiFi的恒温器的人不是专门的Gadget Geeks或超富裕。
也许消息会从那里传出去。例如,在一个新的细分区域,一个人有一个室内空气质量传感器,发现他的通风系统没有任何作用,消息就在这个细分区域传播开来。”,……你有没有像鲍勃一样检查过自己的二氧化碳水平?”
另一个类比——五年前,中国有多少人熟悉PM2.5?但随着加州大规模野火的发生,我猜西海岸更多的人知道这个词。
这一切都回到了通风系统的根本问题(众所周知):大多数人的人口不知道他们呼吸是什么,因此没有任何理由检查或做任何关于通风系统的任何事情。
Kohta,
我希望你是对的,越来越多的人会靠在自家后院的围栏上,和他们的邻居谈论室内的二氧化碳水平(而不是红袜队)。
这是一个温暖人心但不太可能的场景——一个给你打上乐观主义烙印的场景。
哈!不,没那么过分。被称为乐观主义者也很有趣——就像上面的场景在我脑海中上演的那样:一个建筑商客户因为他小区的通风系统失效而遭到集体诉讼。;)
对一个没受过教育的人(占人口99%)来说,最好的控制系统是什么?
-基于二氧化碳的反馈控制,工厂预设到1000ppm。
-一盏标有“更换通风过滤器”的灯,它会根据上一次打开外壳时的运行时间继续运行。
-增强基于浴室灯。
•里德
这就是问题所在,我认为马丁在回答Kohta的时候暗示了什么。对于在GBA中的许多人来说,理想的系统可能包括微调和不断优化的能力。
你的建议对我来说很有意义,但我希望有某种方式与业主沟通这个系统的目的是什么。
在过去的几年里,我们在BC中有规范授权全日制机械通风。在几乎高的情况下,系统没有所有者的输入运行。他们唯一的控件是离散的定位,但突出标记为0N /关闭开关。我遇到了很多已经关闭了系统的所有者和建造者。他们说他们是不必要的,嘈杂和牺牲的奔跑。他们在没有任何解释的情况下这样做是为了为什么代码强调他们的包容性。
这些可能只是初期的痛苦,只要系统不过分依赖业主的投入,并证明是可靠的,它们最终将被接受为另一件事,就像烟雾探测器,房子包括。我确实希望能有一个简单的方法让老板们知道他们为什么在那里,他们是如何工作的,但我不知道那会是什么样子。几乎可以肯定,它没有包括更多业主需要看到的空气质量监测。
•里德
我传统上一直不愿在家里使用技术。所以,归咎于太多“钢铁侠”电影,但在去年的情况下,我已经解决了人类并不有线思考光线,除非他们看不到或空气,否则他们无法呼吸。所以我放弃了在我儿子的房间里放置空缺传感器。他实际上是一个漂亮的负责任的孩子,但尽管几年唠叨,但他一直在留下光明。为什么不,我的妻子也留下了地下室光。作为一个行业,我们绝对需要拥抱,让9岁的人可以更容易地关闭灯,而不是让平均房主积极考虑通风。所有证据都不是不可能的。
所以,是的,整个房子的通风可能会在某种程度上影响空气质量,二氧化碳是一个很好的开始。跳过过滤光,人们需要与专业人士或自己建立一个定期的整个系统维护计划提醒(包括清单)(这感觉就像一个手机应用程序等待发生)。在高湿度的情况下(淋浴)或占用情况下,浴室应保持通风。我认为抽油烟机也应该是自动化的。最重要的是一切都要安静。
另外,推动暖通空调甚至建筑商进行维护的另一个原因(说真的,这可能是一种商业模式)是,这将帮助他们看到什么是有效的,什么是无效的。我对家庭性能的一个认识是,大多数建筑商和暖通空调承包商甚至不知道他们做的很多事情都不太好或根本不工作。
我同意你的观点,安迪,我可能会更进一步——我甚至不认为应用程序是可行的。对于一般的房主来说,这些东西完全不在他们的雷达范围之内。我认为它必须是建筑工人或暖通空调承包商管理的东西。我正在我当前的项目中安装一个ERV,当我交付钥匙时,我计划强烈“建议”业主与我签订一份合理价格的服务合同,每隔几个月就来更换过滤器、清洁核等。一旦他们在项目结束时同意了,那么它就会出现在我的世界里,我知道它会完成的。就像你说的,这对我来说有额外的好处,可以检查一下事情的进展。
汽车上有一盏灯,它会在换油的时候亮起来。为什么我们,或者制造商,不把这样的东西加到包里呢?可能会有某种后果(当你想洗澡时,风扇停止工作,发出哔哔声或眨眼等)。另外,为什么我们的“智能家庭”没有一个中央屏幕,包括这些信息,以及CO、RH水平、当前的能源使用和成本等。如果我们想要活跃的房主,那就给他们提供信息和方便的途径,这样他们就能做出回应。
一场运动很快就要开始了。可以称之为“不插电的家庭运动”。我们的家早就比我们更聪明了。即使是在马丁·霍拉迪(Martin Holladay)的文章帖子里,我们家里的通风智能也比我们大多数人能够或想要掌握的更多。在普通的现代家庭中,除了通风系统,还有很多小玩意。大部分信息都可以通过我们所使用的iphone来监控和控制。是我们想为自己设计的未来;我们的东西管理员?大多数人,包括我自己,都想要一个不需要更高层次的学习就能掌握其中一个系统的家。即使在非常不可能的情况下,一个ERV正确地安装和操作,我想知道它提供了多少国家的碳足迹回报。 It seems that a passive house is anything but passive. I'm sure this Luddite perspective is not all that different than the objections to all those moving parts in the first automobiles. Okay, that's it. I'm headed out to the screened in porch to cool off and get some fresh air.
休,
由于我的房子脱掉电网,因为我的房子缺乏通风系统,因为我用窗户睡觉了,我得到了你来自的地方。也就是说,大多数美国人不想以我所做的方式生活,所以仍然需要更多的一般解决方案。
对。我们如何提供不需要级别的维护级别的智者?从你的文章中似乎我们错过了这一条船。缺失的信息在建设科学和更多关于行为科学的信息中不那么少。绿色建设仍然是建筑与环境的关系。重要的是,它是次要的。主要关系是建筑物的人们与他们的环境中的人员之间,包括他们与家中的技术的关系。问题是测量和监控建筑物的易于比人更容易。
对贡献文章和评论的人,特别是马丁的人,谢谢,我学到了这么多!
我住在CT东部。现在是五月,我开始闻到从柴炉烟囱里飘进来的气息。时间又堵了排气,多么痛苦啊!当空气开始变暖、变湿,烟囱效应减弱,阻力最小的路径成为我的烟囱,而不是我在机械室的酒窖边缘joist上切的4英寸通风口。这种“涓滴喷口”在冬天工作得很好。它有一个向后安装的干燥器挡板,作为一个止回阀,当家里的任何排气风扇运行时,包括我的System 2000燃油锅炉和/或我的木材炉,它会打开更多。它也为我和我的妻子提供了足够的新鲜空气(至少30立方英尺对我的房子来说是一个不错的数字)。当孩子们回家时,我看到二氧化碳浓度上升超过百万分之1000。
Soon I'll need A.C. and have to turn off the Air Handler fan that's been keeping the whole house at a pretty even temperature and constantly filtering the air, using around 100 watts (ECM) and moving about 425 cfm of air, but for now, I have the Whole House Dehumidifier turned on (on in April/off in January). It's been keeping the cellar/house humidity under 50% and providing a slight amount of heat. It discharges near the cellar return, but is not directly connected.
肩部季节,我住在新英格兰,凉爽潮湿,不太温暖,不够冷,对木炉不够冷。现在,我需要ERV!太糟糕了Zehnder的估计是8000美元,松下版本不会真正用作改造(不可能添加所需的所有管道工作,无论如何都没有人)。Aircycler看起来很有希望,并被推荐,但它并不关心二氧化碳,浪费的能量呢(见马丁#7)。有很好的是,一旦我把空气处理迷出去持续运行,就会提供适当的通风,价格似乎合理。当我第一次打开我的新CO2分析仪时,这是一个非常令人惊讶的是,它读了1400 ppm!
有没有人找到一种方法将可靠的二氧化碳监测器与AirCycler集成在一起?
莱斯,
Q。“有人找到将可靠的二氧化碳监测器与AirCycler集成的方法了吗?”
A.我刚看了AirCycler的安装说明,并且我没有看到任何方法来制造这种类型的通风系统(中央扇子集成供应通风系统)的运行,在二氧化碳水平上。但是,也许另一个GBA读者有一个建议。
谢谢你的回复,Martin。我想我最终会安装一个空气循环车,当二氧化碳监测警报时就打开一扇窗户!根据霍尼韦尔公司的说法,二氧化碳水平本身并不能证明一个人的房子里的空气呼吸是安全的,但它在商业上被用于需求控制通风,并确实提高了能源效率。也许,这是一个责任问题?我们可以在一些ERV和HRV中添加CO2输入,而CERV同时使用了CO2和VOC传感器。我似乎记得,你过去的一个受访者在另一篇文章中,希望Build Equinox的设计师将销售一款带有CERV上使用的传感器的AirCycler。我真的很喜欢他们的技术,如果我再建一座房子,我打算用它,但现在我需要一个翻新的解决方案。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
