上周的专栏讨论了纤维素绝缘材料,它是最环保、最有效的绝缘材料之一。但安装纤维素并不总是实用或负担得起。要用纤维素绝缘墙壁,通常需要雇佣一个绝缘承包商,如果工作非常小,例如,把你家里的一面墙重新绝缘,那么成本可能会让人望而却步。这就是电池绝缘的意义所在。
电池绝缘材料由纤维材料(最常见的是玻璃纤维)组成,用粘合剂粘合在一起,并切割成标准尺寸,以适合墙钉、椽子或搁栅之间。它以压缩卷或束的形式出售,打开后可扩展到额定厚度。有些绝缘材料的一面是用浸渍沥青的牛皮纸、涂箔纸或乙烯基塑料制成的;有些完全用塑料包裹,以防止纤维脱落;还有一些是不带表情的。
到目前为止,最常见的BATT绝缘 - 以及最常见的绝缘时间类型 - 是玻璃纤维。它是通过熔化玻璃制成的,纺丝熔融液体产生薄纤维,使棉花糖的方式大大,但在更高的温度下。在美国生产的所有玻璃纤维绝缘体含有至少30%的再循环玻璃。再循环含量的最常见来源是窗玻璃制造的玻璃木质;其余的是再生饮料容器。
在玻璃纤维中加入粘合剂使纤维粘合在一起。最常见的粘合剂是酚醛,随着时间的推移,它可能会导致低水平的甲醛释放——尽管大部分甲醛在烘烤过程中被去除。玻璃纤维绝缘材料制造商约翰·曼维尔(Johns Manville)已经完全改用丙烯酸粘合剂来消除甲醛的释放。
曾经有人担心玻璃纤维可能像石棉一样致癌,但在最近几年的新研究之后,这种担心已经减少了。如果玻璃纤维绝缘材料安装正确(这样绝缘腔与生活区之间就有一个空气屏障隔开),一旦安装完成,我就不太担心光纤脱落。但在安装玻璃纤维时,一定要戴上手套、护目镜和防尘面罩。此外,小心地处理球拍,以减少灰尘的产生。
矿棉类似于玻璃纤维,但原料是岩石(通常是玄武岩)或矿渣(主要是铁矿石冶炼产生的废料)。和玻璃纤维一样,酚醛粘合剂通常用于制造。矿棉球棒比玻璃纤维球棒密度更高,更有效地阻隔声音,并且具有更强的防火性能,这在安装了大多数矿棉隔热材料的商业建筑中尤为重要。
较新型的BATT绝缘是由再生棉制成的。两家制造商生产棉囊保温,完全没有甲醛,可以安装没有手套或其他预防措施。粘合逻辑,使棉质绝缘层超级线路,胰岛素呈现出类似的产品携带胰岛素品牌。添加了无毒,硼(超声)或基于磷的(胰岛素)阻燃剂,以防止材料暴露于火灾时点燃。
关于安装棉花保温的一件美妙的事情是,在一天结束时,你的眼睛和手臂并没有发痒。该材料还具有非常高的再循环内容 - 主要来自工厂牛仔布废料。但是,我发现了,棉质绝缘更难以切割而不是玻璃纤维,并且它不会尽快扩展到其额定厚度。它也比玻璃纤维更贵,更难找到。在本地,在布拉斯伯里州的Putney Road上更新建筑材料和销售,带有粘合逻辑绝缘。
根据材料和密度的不同,大多数电池绝缘材料的绝缘系数在R-3.3到3.7之间。通常,绝缘性能和气密性不如吹入或湿喷纤维素。
正确安装电池绝缘可能是棘手的。为了获得最佳的能量表现,球棒必须完全填满墙壁或天花板上的空隙。这意味着将球棒的边缘向内推,并将脸拉出,以避免留下空隙。如果电线或管道延伸通过空腔,劈开电池,使绝缘包围电线或管道,并完全填满空腔。如果你只是简单地在穿透的后面或前面压缩电池,你的整体绝缘值(r值)将会显著降低。
一个评论
绝缘制造商
本文对绝缘工艺有一定的指导意义
好文章,请再贴一篇关于绝缘的文章,了解更多关于绝缘的知识
谢谢提前
Shree Ram Rockwool.
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
