GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
矿物棉棉絮在全国范围内的分布
欧文斯康宁收购Thermafiber后,梅纳德同意分销Thermafiber Ultrabatt
图像1的2
Thermafiber UltraBatt是一种未经修饰的矿物棉绝缘材料这提供了非常好的防火和声音控制。绝缘体通过爆墨在全国性地分配。
图像信用:Thermafier
图像信用:Thermafier
Ultrabatt矿棉绝缘比玻璃纤维毡更密集,但比刚性泡沫绝缘更可压缩。
图像信用:Thermafier
返回今年5月我写了一个新的刚性矿物棉绝缘产品从Roxul以及如何使用它在某些应用中代替泡沫塑料绝缘材料等泡沫塑料绝缘材料。我一直在修改绝缘产品和实践建设指南并挖回大量的保温产品。有一些新的矿物羊毛发布报告。
在详细介绍之前,这里有一个小背景:矿物棉,被称为岩棉、矿渣棉和石棉,是最早商业化生产的绝缘材料之一——始于1871年的德国。
洛科威国际是世界上最大的矿棉生产商和加拿大制造商的母公司罗克苏尔,于1937年开始生产这种材料散热器是1934年成立了本材料最大的材料和公司的美国生产商之一,公司迅速增长。
矿棉是通过在非常高的温度下熔化原材料(可以是石头(如玄武岩)和/或铁矿石渣)制成的,将其像棉花糖一样纺制出非常薄的纤维,用粘合剂将这些纤维包裹在一起,并将其形成绝缘棉絮或木板材料,以满足特定的产品需求。
矿物羊毛失去了大部分市场份额,当较低昂贵的玻璃纤维绝缘,但近年来,材料的独特性质一直在举起卷土重来 - 今年世界上最大的玻璃纤维绝缘公司,欧文斯康宁,购买的热纤维。有了这一发展,我预计未来几年在未来几年中支付了很多关注 - 上周由新产品介绍。
为什么我喜欢矿棉
矿棉具有高度耐火,长期以来,在许多商业建筑中长期以来将其选择绝缘材料。它在不使用任何阻燃化学物质的情况下实现其耐火性,这在大多数泡沫塑料绝缘材料中广泛使用 - 我认为这是这些产品的巨大缺点。
矿棉是一种比玻璃纤维更重、密度更高的绝缘材料,具有更好的声音控制性能,并能更有效地限制空气通过。当以板料形式生产时,矿棉的硬度足以用作绝缘护套,如挤塑聚苯乙烯和聚异氰脲酸酯。
矿棉还可以通过使用铁矿石渣(钢铁制造的废物)来包含非常高的回收含量。市场上的一些矿棉产品有超过90%的可回收成分——甚至比纤维素绝缘材料还要高,尽管它是由纤维制成的后工业而不是消费后回收材料。
矿物羊毛的缺点
矿棉有三个缺点。一个是矿物纤维可以脱落并变成空气传播;当我们呼吸那些纤维时,它们会导致健康问题。在过去,有些人担心矿物羊毛和玻璃纤维纤维可能是致癌物质,如石棉。虽然这些担忧在很大程度上被解雇,但纤维仍然是呼吸刺激剂。矿棉的安装人员应始终耐磨质量的粉尘面罩,材料应充分覆盖干墙或涂层,防止纤维进入建筑物中的室内空气。
第二个缺点是用于将纤维粘合在一起的粘合剂。制造商使用酚醛树脂或尿素扩展酚醛树脂粘合剂。甲醛是一种已知的人类致癌物,如果大量甲醛逸出到室内空气中,那显然是一个健康问题。幸运的是,加工过程几乎清除了材料中的所有游离甲醛,因此矿棉释放的甲醛含量极低——在某些情况下甚至低至背景甲醛水平。
尽管如此,甲醛粘合剂存在感知问题 - 如果不是真正的问题 - 制造商正在替代替代品 - 如玻璃纤维绝缘所发生的。我完全希望在几年内,其中一家矿物羊毛制造商将宣布一种与矿物羊毛一起使用的生物粘合剂,该行业将相当迅速转换为这种粘合剂。
矿物羊毛的第三个缺点是它很难与之合作。矿物羊毛板式比刚性泡沫塑料绝缘更可压,因此安装捆绑它可能会特别小心。在BATT形式中,绝缘体不会像玻璃纤维一样压缩以挤压成奇数角和电线。这可以使矿物羊毛更难以使用 - 但它也应该防止玻璃纤维发生的一些最糟糕的安装问题。(所有类型的BATT绝缘的有效性取决于在安装过程中拍摄的小心非常显着程度。)
Thermafiber的新型矿棉BATT绝缘
关于矿物棉的最新消息是Thermafiber(现在是欧文斯康宁公司)推出Ultrabatt.,适用于2×4或2×6壁的柔性BATT绝缘产品。这是罗克尔推出广泛分布的矿棉BATT绝缘产品,ComfortBatt., 几年前。
Ultrabatt是一种相当密集的贝蒂(不可压缩,如玻璃纤维BATT),提供了非常好的声音控制以及相对较高的绝缘值。2×4壁的3个1/2英寸击球板提供R-15,2×6壁的5个1/2英寸击球板提供R-23 - 尽管如此,与所有腔填充绝缘一样,实际“由于通过螺纹螺纹,全壁“r值将较低。
Ultrabatt由产业后再生含量70%组成。至于定价,国家经销商爆炸显示3 1/2英寸击球板的在线价格约为每40平方英尺31美元,或每平方英尺约0.77美元。这与未公开的确定性玻璃纤维蝙蝠比较为88平方英尺的23美元,或每平方英尺0.26美元。同时,致密包装纤维素的安装成本通常为2×4墙的每平方英尺1至2美元,尽管任何承包商安装的绝缘材料的定价非常依赖于项目。
I have not seen test data on formaldehyde (or other) emissions from UltraBatt, but I was told by Owens Corning that testing is underway and findings will be reported in 2014. I suspect that, like Roxul’s ComfortBatt, the formaldehyde emissions will be very low.
亚历克斯是这家公司的创始人BuildingGreen,Inc。和执行编辑环境建设新闻。在2012年,他创立了弹性设计研究所。为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的推特订阅源。
9评论
    达娜·迪斯特||#1
    这是我的理解......
    ......气溶胶微纤维问题与岩棉是比玻璃纤维低的数量级。不能把我的手指放在我读到的地方,但任何人都可以指出概述岩羊毛与玻璃纤维有问题的程度吗?
    在处理和安装岩棉时,我个人的看法是,这不是一个问题。当裁切击球时,悬挂在空中的东西似乎很快就稳定下来,但我不能肯定这是否是一种由期望驱动的感觉。
    达纳
  2. 彼得L.||#2
    脱气?
    甲醛是否在其使用寿命内“排出气体”,或者主要与松散纤维有关?
    我想,如果把矿棉塞在干墙后面,对家里的住户来说是安全的?
    与玻璃纤维(也不是呼吸不好)相比,我相信矿棉对其具有更多优势。1500F的火等级,更高的R值,每英寸的R值和优异的STC额定值远远优于玻璃纤维。
  3. 露西Foxworth.||#3
    “细矿物羊毛纤维”的毒性
    达纳,
    这是我能找到的唯一一份关于矿物棉纤维毒性的文件,但它将它们与玻璃棉纤维(我认为是玻璃纤维)混为一谈。
    http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/finemineral.html.html.
    我认为你究竟是正确的,它达到了多么迅速,可能是衡量风险的一种方法。较大的纤维不太可能悬浮在空气中并吸入。如果矿棉是“更重”,那么它不太可能保持悬浮。
  4. 迈克长章||#4
    密度和渗透率
    亚历克斯,
    Ultrabatt是否有预期具有类似的密度和烫发等级,因为Roxul ComfortBatt是您之前写的?我认为密度会降低,因为它是一个“灵活的蝙蝠”而不是板库存,因此我认为这可以随着Choctbatt在外部应用中而有效地使用。但是,我大概是疑虑它的渗透性。
    马丁霍拉迪||#5
    回应Mike Lacrosse
    迈克,
    如果您要询问水蒸气的渗透性 - 所有类型的岩棉绝缘,无论它们的密度都是非常渗透的。水蒸气通过绝缘层右转。
    达娜·迪斯特||#6
    透气,但阻气
    任何密度的岩棉对空气和水蒸气都具有很高的渗透性,但与典型的玻璃纤维棉相比,所有岩棉棉棉材料都具有相当的阻气性。高密度的“大教堂天花板”棉絮与标准岩棉棉絮具有相同的阻气性(也具有相同的R/英寸)
  7. 杰西汤普森||#7
    毒性
    亚历克斯,
    矿物羊毛制造商真的需要加强并清除甲醛问题,然后是可以推荐以绿色(或非绿色...)家中的内部绝缘材料推荐。他们自身公布的信息之间存在大的断开连接。
    如果你看一看Roxul的矿物棉棉絮绝缘材料MSDS表(http://www.roxul.com/files/rx-na_en/pdf/roxul%20material%20safety%20data%20sheet.pdf.)他们在其产品中列出了1% - 6%的尿素甲醛。这对于室内产品来说是完全不可接受的。
    然而,他们拥有他们的一些BATT绝缘产品(但不是高密度板产品)作为Greenguard认证(http://www.greenguard.org/en/searchresults.aspx?categoryid=2&subcategoryid=8&brandid=438),这对我们来说是足够的证据,让我们在您看来的内部使用中可以安全地指定本产品?
    我们已经听到销售代表的索赔,即尿素甲醛在制造过程中被烧毁,是Greenguard认证足够的证据吗?
  8. Sunil vaid.||#8
    在印度建立喷雾绝缘
    我上周在Delphos-USA中,并访问了Krendl使用纤维素,玻璃纤维和矿物纤维购买喷涂绝缘机。我们在2014年4月开始在我们的运营开始后的未来3年内投射到100台机器上。我们正在寻找在印度进口所有类型的纤维和合适的胶水的制造商和供应商。
    印度是一个很大的市场,目前,喷涂系统不存在,所以我们决定在印度介绍它。
    任何人都可以帮助我们在全球介绍已知的制造商吗?
    这个项目的未来是什么?
  9. deveshb.||#9
    矿棉材料是一种多功能纤维材料,由牵引岩石材料或熔融矿物(如陶瓷或矿渣)制成。这种材料具有降噪、防火、防霉和隔热等性能。2018年,全球矿棉材料市场规模超过145亿美元,到2026年将超过225亿美元。来源:https://bit.ly/2wvlbuy.
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
