建立科学
招聘风机门测试员-科学家和工程师优先
Resnet的新性能测试标准将需要技术人员锐化铅笔
在新的RESNET标准下,风机门的测试要求将变得更加严格。
图像信用:Allison A. Bailes III,PHD
好的,这里的标题可能有点极端,但如果你看了看关于性能测试的新章节和工作范围标准,你知道我在说什么。Resnet刚刚通过了今年8月的新第8章,并于2012年1月3日生效。
作为物理学家,我喜欢他们添加到议定书中的新严谨性鼓风机门测试.如果您曾拍过了介绍性物理课程和相关实验室,您可能会记得很好,您可以享受您必须学习的统计分析。(什么!?你讨厌那部分?我只是没有得到你!)
无论如何,测量是一种遵循一些基本规则的科学,​​也是如此:
  • 每件套设备都会为您提供一些不确定性的测量。
  • 一次测量并不能给你绝对的,最终的,正确的结果。
  • 为了提高重现性,测量仪必须非常注意测量的条件。
具有新标准鼓风机门测试RESNET承认,这些规定既适用于家庭能源评估者,也适用于穿白大褂的人。(事实上,我称后者为化学家。物理学家大多是想穿什么就穿什么。)
有什么新消息吗?下面是一个简短的总结。
三种类型的测试
单点测试。在给定的压差下(通常为50帕斯卡)测量一次漏气。你需要测量5次基线压力,但这并不需要很长时间。
多点测试。在多个压差下测量漏气,从60pa下降到15pa,每5pa递增。你将必须测量基线压差之前和之后的空气泄漏读数,但你不调整个别的压力读数。
重复单点测试。在单个压力差异下至少五次测量空气泄漏,然后对结果进行统计分析。计算平均值,平均值的平均值,标准偏差和不确定性。
两种类型的准确性
标准精度。在正常的测试条件下,您将得到一个可接受的不确定性水平的结果。你可以在认证的家庭能源等级中使用这个结果,而且软件不会修改它。当做单点测试时,如果你的基线压差小于5.0 Pa,你就在标准精度的范围内。对于多点测试或重复的单点测试,如果修正的cfm50不确定度小于10%,你可以在这里报告结果。
降低准确性。在刮风的日子或者其他情况导致你的不确定性太高时,你会报告结果的准确性降低。如果你正在做一个认证的、准确性较低的家庭能源评级,该软件将在结果上增加约10%,以确定该家庭是否符合能源法规或程序要求的阈值。如果单点测试的基线压差在5.0和10.0 Pa之间,那么准确性就会降低。(如果基线是>10.0 Pa,则不能进行单点测试。)对于多点测试或重复单点测试,不确定度大于10%表示精度降低。
两次修正
高度。如果您在高海拔进行鼓风机门测试(即海拔5000英尺),则必须将校正因素施加到空气泄漏。(是的,他们跟你说话,史蒂夫拜尔斯和你们的能源逻辑学家!)
温度。如果你在非常冷或非常热的天气进行测试,你也必须进行调整。当温差ΔT大于30°F时,必须进行调节。(参见第8-9页的表格。)
正如我上面所说的,我认为在HERS标准中新的严格是一件好事。这可能需要对那些整天出去做吹风机门测试的人进行一些再培训,但这是值得的。我们将把这些新程序加入到我们的培训中我们的下一个人赌场.如果你在HERS标准的支持下进行任何类型的性能测试,你不必是科学家或工程师,但你必须开始像科学家或工程师那样思考。
佐治亚州迪凯特的Allison Bailes是一名经resnet认证的能源顾问、培训师和《能源先锋博客.
9评论
  1. 迈克尔·安斯科尔||#1
    可能是最好的......
    关于GBA的文章......可能有史以来!好好完成。
  2. 迈克尔·安斯科尔||#2
    主要差异......
    ..马丁通常都是错的
  3. 本威尔逊||#3
    伟大的文章,艾莉森
    不确定迈克尔试图在这里完成什么......但这是一篇伟大的文章,以及在GBA的众多其他伟大文章由自己,马丁,特里斯坦和其他人写的。
    Allison A. Bailes III,PHD||#4
    谢谢,迈克尔。我不同意,因为马丁和其他人都写了很多真正的好东西,但我很欣赏恭维。
  5. J Chesnut||#5
    错误是什么?
    艾莉森,
    我怀疑这些新标准解决了当前做法中发现的一些不准确性。(或许这些建议仅基于统计最佳实践)。
    我很好奇,如果不遵守这些新标准,风机门的测试结果会不会在某个方向上出现错误?你知道一次测试的误差有多大吗?
    我想我很兴趣了解如何查看新标准的现有ACH50结果。
  6. 大卫梅兰||#6
    我看不出迈克尔的
    我看不出迈克尔想要完成什么,就我的工作而言,我也没看到吹风机门协议有什么真正的改变,只有少数例外。我一直在运行TecTite,可以输入自定义压力来完成60pa到15pa的多点测试。我总是用风速表测量风速,里里外外测量气温。在我看来,所有这些要求是在测量基线和风速/空气温度时更加小心,如果有极端情况。
  7. 岩石目的地||#7
    鼓风机门测试
    我对艾莉森的评论 - 化学家穿着白色实验室外套所以我们不会弄脏......物理学家避免工作让他们的手肮脏......他们感到肮脏的头脑足以承受肮脏的头脑。但这篇文章很好。我不同意迈克尔......马丁通常不对。
  8. d mikulec.||#8
    认证问题
    我在考虑给我的房子做个吹风机门测试。当我寻找风机门测试仪时,我应该要求该测试仪有什么证书?
    马丁·霍洛拉||#9
    对米库莱克的回应
    d mikulec,
    这两个最着名的全国范围内的认证机构是reset.和BPI.
    如果您访问其网站,您将获得更多信息。
登录或创建帐户以发表评论。
