建立科学
深入研究风机门的测试
Peter Yost采访了来自能源学院的Collin Olson,了解了鼓风机门指数方程、降压与增压、使用声音评估空气泄漏等等
节能的Collin Olson(左)和加里纳尔逊(右侧)。照片由TEC提供。
在过去的几年里,我积累了一系列关于鼓风机和鼓风机门测试工作的问题。所以,当我的脑海中弹出另一个新的查询时,一个问题Aerobarrier以及如何使用鼓风机门来空气密封和用于气密性的测试,我认为是时候使用专家了。
Collin Olson是员工物理学节能(TEC)。他在威斯康星大学 - 麦迪逊举行了物理学博士学位,最初专注于高能粒子物理学。
Collin通过解释为什么他不是工程师的原因,如何遇到Gary Nelson(TEC的创始人),并最终在TEC自己工作(这完全是关于音乐的事物)。
“作为圣奥拉夫的一家本科,我愿意学习工程,但后者距离圣奥拉夫一年来。由于在乐队中玩耍,我可能很相当于音乐未成年人,而且不能离开。“
Olson也通过音乐遇到了Gary Nelson(Gary演奏了伸缩蛋白,Collin eUphonium)。Olson第一份工作的一位同事们在一场音乐活动中遇到了加里,并告诉加里,她在工作人员中有一个博士学位,他们似乎更适合加里在TEC所做的工作。从那以后,这是1994年,奥尔森一直曾经有过TEC。
通过介绍,我从有关鼓风机门的基本问题开始并从那里进行。您将在下面发现的是我们对话的编辑版本,是Collin的回复,而不是成绩单的谈话。我为清楚起见,并以尽可能高效地写作最有用的信息。对于完整的面试和更多上下文,您可以收听下面的音频录制。
鼓风机门如何工作?
风扇电机和刀片用位于风扇传感器的风扇传感器向风扇中拉入风扇的风扇传感器(下面的话题)。通道A读取房屋压力[在外部参考],而通道B测量风扇传感器处的压力并在传感器的上游,转换该压力差以流动。
注意:在建筑物外部的压力差和由压力差产生的空气流之间的关系可以由电源律方程表示:
Q =CΔP.N
Q是流量(立方英尺/分钟),C是恒定的,p是压力,n是电力法方程的指数。
指数可以在0.5和1.0之间变化,建筑物的基本上大孔,制造了0.5的最佳拟合(弯曲线)和非常微小的孔,使1个最适合(直线)的指数。关于这种权力法方程的酷话是它恰好是压力和流动之间的关系。是的,其他因素如温度和空气密度有影响,但它们很容易纠正,并没有从根本上影响压力/流动关系。
为什么与不同的戒指“缩放”沿着风扇造成湍流和压力之间的关键关系造成湍流和混乱吗?
思考在风扇传感器的上游的空气 - 当空气被拉动 - 随着两个岩石上方限制流中的流动的水。随着水下游的湍流,水是光滑的。在鼓风机门中发生类似的情况,这就是为什么风扇传感器在设定的“平静”上游侧的原因,以及为什么限制带环的鼓风机门并不真正打扰传感器发生的事情。
平静的水是由这条河的两块岩石形成的滑道的上游,而下面的水是汹涌的。这类似于进入风机门前后的空气。这张照片由作者提供。
此处的另一件事是空气在移动时移动,无论是否使用哪个环,那么在空气被拉出传感器时都没有真正的湍流时间。
在进行鼓风机门测试时,在加压房屋的情况下,对房屋进行了压抑,比加压房屋?
这是一个有趣的问题,有几个答案。首先,既然要加压你只是旋转风扇,传感器仍然在“平静”点上游。而且风扇并不真正关心或知道它面临的方式。
然而,在减压测试期间,传感器上游的空气位于建筑物内部,并且空气总是平静。在加压测试期间,传感器上游的空气在建筑物外,其中风 - 稳定或燃烧 - 可以产生“噪音”。
风创造了可以克服的问题,以便在加压测试期间可以造成额外的问题。
我们如何知道任何一个建筑物的指数如何?
事实证明,对于大多数建筑物来说,指数围绕着.65,如果您只是执行单点测试并使用CFM50结果,则影响并不值得担心。但是,如果将ELA推断4 PA,则使用假定的指数 - 更好地评估渗透 - 然后您可以引入显着的错误。
为了真正比较建筑物在50pa压差和4pa压差下的表现,多点测试可以生成曲线和指数n的更好值。但是在低压下很难得到准确的压力读数,这也不能告诉我们任何泄漏在哪里,这是理解一座建筑的空气泄漏的一个重要部分。
我们不应该在深度能源改造之前和之后使用不同的指数,以及在进行Aerobarrier空气密封时?
这样看看它:你刚刚将这些建筑物中的泄漏因子更改为20倍左右,这就像从路上拉出SUV并用插件普锐斯更换它。
注意:要公平到Aerobarrier,这是他们的协议如何运作方式:
  1. 在空气密封过程之前和之后,进行50Pa的单点测试。
  2. 在密封过程中,该建筑物加压至100Pa,CFM50外推。
Aerobarrier正在研究将多点测试合作到它们的协议和软件中,以便它们将产生n的值,而不是假设0.65。Aerobarrier对更好的了解加压和减压差异的司机有兴趣,以确定其协议中应该发挥的作用。
使用管道闪管而不是鼓风机门扇的不同是有用的,用于建造空气密封性测试?
唯一真正变化的是裹尸布。我们应该使用管道间谍,更频繁地建造气密性。它适用于3至5 ACH50范围内的房屋。对于多户口单元测试,您可以在面板中将风扇从地板移动到地板和单元到单元时,假设单位输入门与单位相同。在欧洲,他们称之为迷你鼓风机的管道闪渠。
这张照片显示了一门在被动房屋项目上的鼓风机门,带有用于风扇的管道弹性。照片由Steve Baczek提供。
是Sonic LQ方法测量空气泄漏的可行选择?
从根本上说,如果你想知道通过建筑物流动的空气程度,你需要测量通过建筑物的空气流量。鼓风机门测试几乎是一个直流现象,而声音更像是一个交流现象。帕斯卡原理当你在封闭船舶中造成压力时,这种压力会以声音的速度在建筑物周围的方式。
声波强度下降,作为它们的半径的平方根。这使得声音的AC现象是局部或有针对性的空气泄漏的良好互补空气泄漏评估工具,但对整个建筑物不完全非常适合。
注意:A.IR.真正大建筑物的紧密性测试是有问题的:艰难时间表,施工进步非常侵入,往往需要切断等。
如果声音LQ不是答案,大楼的答案是什么?
当我们开始将我们的效率行业视为大厅的瓷砖时,我们将在我们的时间表中,在我们的计划中,我们的行业中的测试和人员的住宿将不必向晚上和周末工作。是人们认识到空气密封性测试的重要性,并提供问题所致的问题。
当Tec DG1000是一个巨大的突破,基本上组合了压力表和计算机。
是的。TEC DG1000是什么新的?
其中一个最新更新增加了蓝牙功能。这是一个非常困难的技术障碍,即使我们已经建成了规格的天线。之前,如果您在手机上拔下TEC应用程序以远程运行鼓风机门,那么它几乎关闭了手机的其他功能。使用蓝牙,在仪表和手机之间进行点对点连接,因此您仍然可以在手机上使用Say Google。
倾听作者的完整采访与Collin Olson:
-Peter Yost是GBA的技术总监。他也是佛蒙特州伯瑞特波罗市一家咨询公司的创始人,名叫建筑赖特。他经常咨询了新房和改造项目的设计和建设。他一直在建设,研究,教学,写作和咨询高性能的家庭超过二十年,他被认为是今年的NaHB教育者。你有一个建筑科学拼图吗?在这里联系Pete.。
6评论
  1. Doug Mcevers.||#1
    我们如此幸运能够在MSP中拥有能源保守派。我要说的一些辉煌的人。我参加了2007年的2007年被动房屋会议,就像加里·纳尔逊一样。我们在十一月早上非常寒冷地巡回了史密斯房子,那天加里和他一起带着非常敏感的红外线相机。我记得的墙壁是12或14英寸TJI的绝缘绝缘。虽然由于TJI和狭窄的网络的深度而导致的热桥略有,但是加里的相机可以检测干墙紧固件,略低于墙面温度。这个是一个被动的房子,超级节能,它只是表明我们有技术可以评估建筑物并建立更好。
  2. 约翰·米思罗蒂||#2
    我的脑海里没有疑问,鼓风机与必要的乐器。在我的100多房子里,我一直空气密封。我是一个狂热的迪士尔,并且很乐意带来一个人来检查我的进步,但我不能像每次流行那样努力做到这一点不止一次。
    我会遇到什么问题,让我的门(或窗口是我正在思考的)我躺在旧的1500cfm粉丝。
    我在门窗周围得到明显的泄漏。带着家的酿造门,我可以进一步进一步检查我的工作。
    我在时间和材料行业工作了很长时间,我意识到专业知识可能是那里最有价值的东西。请不要把我的问题当成一种挖掘,TEC在建筑科学史上是一个非常重要的名字。伟大的采访。
      达娜·迪斯特||#3
      >“我遇到了什么问题,让我的门(或窗口是我正在思考的是我正在思考的问题)我躺在那里撒谎的旧1500cfm粉丝。”
      一个巨大的可逆窗扇(安装在窗口中)和使用智能手机或平板电脑的$ 200的FLIR相机,因为显示器可以做大部分鼓风机门可以做些什么来寻找泄漏,主要的差异是没有校准而不是伟大压力差异。拥有大而非常泄漏的房屋,您可能只能一次性的房间,门关闭,但是从一个窗户的充分紧压和减压,也足以在其他房间里发现泄漏。
      窗口和门泄漏是最明显的,但通常不是最大的。基础窗台和乐队托梁通常比所有门和窗裂纹更大的泄漏。管道和烟道追逐是世纪旧房屋的另一个常见的大泄漏,因为气球框架外墙或甚至没有顶板的隔墙框架。
      1. 约翰·米思罗蒂||#6
        我有上述所有内容。在寻址乐队托梁之前,诅咒用于完成地下室的一半。
  3. Jan Juran.||#4
    嗨John:FYI Gary Reysa描述了如何在这里建造DIY鼓风机门:
    https://www.builditsolar.com/projects/conservation/blowerdoor/blowerdoor.htm.
  4. 约翰·米思罗蒂||#5
    非常感谢,这篇文章激发了我拿起大量折扣的粉丝和裹尸布并提出这个问题。
    热成像相机在我的名单上到圣诞老人。
    我想是一个更好的方法来说是一个问题的问题是我如何获得80%。
    戴娜,你的评论是无价的,帮助我到达我要去的地方。
    我知道乐队坐在乐队,但从来没有想过他们会泄漏
登录或创建帐户以发表评论。
