图片学分:加拿大被动屋
减少能源需求加上国家减少碳排放的努力正在为Passivhaus标准建立经济适用的住房项目,在加拿大更具吸引力。
Karen's Place是渥太华的42个项目,成为该国去年完成时的第一个Passivhaus公寓楼,根据一篇文章发表于CBC新闻。少数额外的项目现在在规划阶段。
四层建筑,也被称为Salus Clementine,是患有严重精神疾病的租户的所在地,其中一半在项目完成之前没有地方住。虽然建设到Passivhaus标准比建造一个微小的符合建筑规范的公寓房屋,但是30美元的加热法案帮助建设经理达到省政府征收严格的租金限制。
残疾养老金的租户每月支付498美元(包括公用事业)工作室公寓,这是多年来没有改变的限制。非营利性开发商渥太华萨鲁斯公司发现,Passivhaus大楼帮助它节省了运营成本。
“建筑绿色是一种自然的适合经济适用的住房行业,刚刚出于纯粹的必要性,”Salus执行董事Lisa Ker告诉CBC新闻。
制造建筑标准有吸引力的另一个因素是加拿大国家努力减少2015年巴黎协定条款的碳排放。While the U.S. has walked away from the pact, Canada has pledged to reduce carbon emissions 30% below 2005 levels, so developers like Indwell, a Christian charity now building two Passivhaus apartment houses, have decided to make carbon reductions a part of the bidding process for new public housing projects.
被动的多摩性项目仍然不寻常
Karen的位置是为了满足德国Passivhaus Institut的要求。C $ 910万项目仅为加拿大五大大厦之一在PHI的名单上认证项目。(可以找到施工细节这里。)建设者还可以通过被动房屋研究所寻求认证,虽然Phius网站上市了超过50个多救护车项目,但只有少数人位于加拿大。(它们包括RIDEAT RESENCE.,也在渥太华,于2012年认证。)
但这当然似乎正在发生变化。萨鲁斯去年为凯伦队的创新奖获得了创新奖,其他经济适用的住房开发人员带来了他们的提示。Indwell计划在安大略湖西端的港口城市汉尔顿汉密尔顿汉密尔顿举行了两栋50单位公寓楼,为残疾人。Indwell在安大略省西南部启动了另外两项项目。
Graham Cubitt,Indwell的项目和发展总监告诉CBC新闻,这两个汉密尔顿项目花了一年的设计,只要一个更传统的公寓楼就有三到四倍。建筑成本较高约5%。但是,随着CIBITT表示,随着设计师和建筑商的增长更加熟悉Passivhaus要求,价格应该下降,“因此,采用这对经济实惠的部门或市场部门来说不会是不可能的。”
在温哥华,开发商上秋季提交的提案对于被动房屋公寓的两座塔,43和48个故事高。如果由城市批准并按计划建造,当他们在2022年开放时,他们将成为世界上最高的被动房屋结构。
美国项目的数量
在美国,被动房子莫斯特豪华大厦包括俄勒冈州波特兰,缅因州的45单元Bayside锚的奥伦托奥伦罗的57个单元果园,以及缅因州啤酒厂的48单元酿酒钟被动房子。在堪萨斯城的一个巨大的被动房屋项目叫做第二和特拉华州的巨大的住房单位,但法律问题已经停滞了6200万美元的项目,根据一篇文章发布了堪萨斯城明星。目前尚不清楚如何整理出来。
“经济实惠的部门在美国在过去几年中推动了巨大的增长,”Phius产业咨询委员会主席Michael Knezovich在一封电子邮件中表示。“Phius正在前端,实际上,有助于在地图上获得被动建筑以获得融资目的。”
克尼佐奇表示,宾夕法尼亚州是该国的第一个州,以便在向开发人员授予资金时为被动房屋提供额外的积分。“其他实体已遵循西装,”他补充道。“和企业绿色社区,许多州住房融资机构从中提出提示,同样对被动项目的认可。“
超过三分之一的50多个多型项目,列为“认证”或“预认证”Phius数据目录项目位于宾夕法尼亚州。
Phius开发的麦克阿瑟基金会的帮助指引对于正在处理实惠或市场速率的多方面项目的设计师,建筑师和建筑商。
Phius表示,迄今为止已通过另外32个“预认证,”或开发中的另外32个“多法”项目认证。有60个其他项目已提交审查,并在设计阶段。认证项目总共包括286个房屋,占地249,901平方英尺。预认证项目包括900个单位,共计774,032平方英尺。
这篇帖子于1月3日更新。3您的Phius新信息。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
