图片来源:所有照片:Scott Gibson
图片来源:所有照片:Scott Gibson 空气密封是至关重要的以满足PHIUS + 2015能源标准。设计师选择了流体应用的空气屏障,如图所示为建筑左侧的白色涂层。右边的胶合板外壳还没有密封好。 大多数公寓都有一间卧室面积约为575平方英尺。这座建筑现在已经完成了三分之一,是passivhausMAINE今年计划中的最后一个参观项目。 固定窗户更便宜而不是打开和关闭的窗口,所以设计师们尽可能地使用它们。固定玻璃通常与一个较小的可操作单元结合,就像它在这里。三层玻璃的PVC窗户是由加拿大制造商Kohltech制造的。 已完成项目的效果图来自Kaplan Thompson建筑事务所。[图片来源:卡普兰·汤普森]
11月21日,也就是感恩节的前三天,开发商计划在缅因州波特兰市完成Bayside Anchor,这是一栋多功能公寓大楼,它的建造是为了满足“被动式住宅+ 2015”(Passive House + 2015)的标准,而且预算非常有限。
这栋有45个单元的建筑大约已完工三分之一,位于纽约市的Bayside社区,该社区是上世纪60年代的一个城市重建项目将纽约市一分为二的一部分。它将包括大多数经济适用的一居室公寓,加上一些两居室和单间公寓。一楼还将容纳波特兰房屋管理局(Portland Housing Authority)的办公室、一个Head Start项目和一个警察局,使其成为一个社区中心,并将其命名为Bayside Anchor。
该项目的背后是波特兰住房管理局(Portland Housing Authority)和Avesta Housing(一家私营的非营利性经济适用房开发商)。这个760万美元的项目主要是通过州住房机构MaineHousing的低收入住房税收抵免获得资金的。该项目由波特兰卡普兰·汤普森建筑事务所设计。Wright-Ryan是总承包商,该公司今年早些时候在缅因州布鲁尔(Brewer)完成了一套多户被动式住宅(Passive House)的设计。
虽然建筑于1月份始于1月,但是自2013年以来一直在作品中。当年,它赢得了由Deutsche Bank赞助的全国竞争,适用于经济适用住房的创新设计。
开发商一直都在考虑如何削减成本,他们的努力也得到了回报。项目建筑师杰西·汤普森(Jesse Thompson)最近对参观大楼的一群人说,这栋大楼的售价将是每平方英尺142美元(约合每平方米人民币462元),“大大低于”波特兰新住宅的标准价格。与此同时,居民将从被动式住宅建设中获益:低能源账单,高室内空气质量,以及保持他们舒适的超级绝缘建筑围护结构。
汤普森说:“这栋楼的房价负担能力是与生俱来的。”
被动的房子,但没有多余的空间
被动房屋的建造必须包括比传统建筑更多的绝缘,高质量的窗户,以及小心的空气密封,所有这些都很容易推高成本。为了在严格的预算指导下,贝赛德的开发商寻找方法来削减不必要的建筑元素——这从停车开始。开发商以该地区居民的车辆拥有量低于平均水平为由,成功地向市政府请愿,要求忽略通常适用的停车位要求。(这栋建筑坐落在一个停车场之上)。
场地上覆盖着一层海相黏土,这层黏土本身就很脆弱。设计师努力使建筑尽可能轻,让它休息在一个浮动的混凝土板上,而不需要下沉桩额外的支持。
室内装饰很简单:油漆干墙、乙烯基地板、基本的厨房橱柜。设计师将室内走廊缩小到最低限度,并反复审视建筑细节,寻找潜在的节省。
“随着我们的推进,建筑变得越来越简单,”汤普森说。
虽然他和其他在Bayside工作的人可能更喜欢一些更高档的内部装修,但在三年前设定的最低预算下,这是不可能实现的。如果厨房里有便宜的橱柜,抽屉是钉在一起的,那就这样吧。汤普森说:“这里的每一块钱都很快就会出现。”“这里对魅力是无法容忍的。”
然而,设计师们设法找到了足够的资金,将乙烯基外墙与建筑外部隔开。取而代之的是,它将在通风的雨幕缝隙上覆盖纤维水泥涂层。
在建筑方面,赖特-瑞安认识到,建筑商在工地的时间越长,建筑成本就会越高。它的建筑经理,利用他们在布鲁尔被动住宅项目,寻找加快这一进程的方法。他们把大楼分成几个部分,每个部分都有自己的期限,以提高效率。外墙是镶板的,而不是在现场建造。即使是很小的步骤也有帮助:因此工人们不必在一堆石膏板中找到适合特定应用的厚度,Wright-Ryan只是在整个建筑中指定了5/8英寸的墙板。
如果开发商能在11月21日完成这栋38,500平方英尺的建筑,这将意味着大约10个月的施工进度。汤普森指出,许多独栋住宅需要的时间比这还要长。
双螺柱墙,并nix的OSB
外墙由结构墙2×6和内部墙2×4组成,中间间隔1英寸。墙壁上的空腔将被高密度的纤维素绝缘,并有一层特定的纤维素MemBrain在内部控制蒸汽和空气的流动。
汤普森说,计划要求在建筑的外部使用胶合板而不是定向刨花板,因为胶合板在施工过程中更耐用,更耐候性。胶合板之间的接缝是密封的,整个外表面用液体应用的空气屏障处理,Defendair 200该产品主要由道康宁(Dow Corning)生产。
当谈到窗户时,设计师们考虑了一系列产品,然后才决定采用三层玻璃单元和PVC框架Kohltech这是一家加拿大制造商。被动式住宅通常采用欧洲的倾斜式窗户,但在这种情况下,设计师选择了窗扇和固定玻璃单元的组合,部分是为了满足住房和城市发展部(Department of Housing and Urban Development)的要求。
汤普森解释说,Bayside Anchor将被要求向任何能够提供医疗需求证明的租户提供空调。通过使用向外开的窗户,租户可以使用安装在地板上的空调,并通过有机玻璃插入窗户开口通风口,从而满足HUD的要求,而无需为整个建筑安装空调或投资无管道微型热泵。
整个建筑的窗户规格都是一样的,太阳能热增益系数为0.40。科尔泰克的公寓均价约为每平方英尺30美元。
其他建筑细节:
绝缘。除了壁中的致密包装纤维素(约R-32)之外,在屋顶甲板(R-50)的顶部有8英寸的多自刚性绝缘,以及3英寸的亚板膨胀的聚苯乙烯。除了用于密封楼层之间的轮辋托梁以外,建筑物中没有喷雾泡沫。
通风。每层有两个RenewAire能量回收通风机,为每间公寓提供新鲜空气。这些机组连续运行,效率为75%。厨房有不向外通风的循环油烟机。
空间热。每套公寓都用电脚板供暖,总共花费3万美元。汤普森说,整个大楼的供暖费用预计每年约为5000美元。
密封性。虽然德国Passivhaus标准的标准是在50帕斯卡(ach50)的压差下,每小时空气变化0.6PHIUS + 2015标准使用了不同的度量:每分钟0.05立方英尺每平方英尺的总围护面积为50帕斯卡。当这转换成ach50时,它变成0.37。
PHIUS标准是多家庭项目的理想选择
对于被动式住宅项目来说,绝缘r值可能看起来很低,但汤普森说,这是因为在给定的体积下,大型多户型建筑的外墙面积比单户型建筑要小。
“人们习惯于看到PHIUS +和被动式住宅的单户住宅有着非常大的r值,”他说。被动式节能屋是在欧洲作为一个多家庭项目而发明的。这不是一个单一家庭的建设项目。这些数字在多户家庭中很管用。在德国,第一个Passivhaus是一座联排别墅,联排别墅的中间单元有两面墙,面向邻居——它们不接触外部空气。
“你想到Bayside Anchor的一套中层公寓,它的外墙就有一面墙。它有24英尺长,8英尺高,”汤普森继续说道。“所以,从热角度来说,这非常容易,因为房子和墙壁的比例很小。”
汤普森说,建筑的热量损失有三分之一是通过外壳,三分之一是通过通风设备,三分之一是通过窗户。在单户住宅中,这个数字非常不同,通风损失仅占总损失的10%到15%。
因此,贝赛德的erv 75%的效率对整个建筑的性能非常重要,特别是在每分钟2000到2500立方英尺的空气全天候在建筑中流动的情况下。有了这么高效的ERV,当室外温度为0华氏度,室内温度为70华氏度时,进入的空气在50华氏度左右。把它提升到设定值并不需要太多的能量。在华氏30度的日子里,进入的空气在60度以下。他说:“只需要很少的热量就能使它达到一个良好的温度。”
对住房的需求非常强劲
波特兰房屋管理局(Portland Housing Authority)的开发总监杰伊·沃特曼(Jay Waterman)说,Bayside Anchor将既是更多开发的催化剂,也是社区的中心。富兰克林动脉(Franklin Arterial)的建设彻底改变了这个地区。富兰克林动脉是一条主干道,连接小镇西侧的295号州际公路(Interstate-295)和东侧的高档老港(Old Port),那里有商店和餐馆。
沃特曼说:“许多年来,这里都是小街道,是一个网格状的工人阶级社区,后来通过城市改造,富兰克林开辟了一条狭长的道路,让游客可以到旧港,人们被转移了。”“它更像是一个服务中心、工业区和低收入社区,我想说,它仍在上升。”
波特兰地区的住房需求很旺盛。Bayside Anchor虽然对社区意义重大,但不会对社区造成太大影响。
“让我们这么说吧,”沃特曼说。“波特兰目前的空置率实际上是0%,该市希望在未来四年再建造2000套住房。我们现在是45辆,所以与需求相比,这只是沧海一粟。”
0评论
报名 登录
