图片信用:所有图片:GregLabbé
1999年,我经历了狼电气,当地供应商的后卫服务,沿着灯光不均匀的楼层摸索着我的方式,以降低37美元并为一个灯泡征收:飞利浦制造的紧凑型荧光灯(CFL)。
对我来说,这是节能照明的开始。那一刻在时间可能代表了CFL的APOGEE。Store shelves today are littered with crappy CFL lights that aren’t dimmable, are filled with hazardous mercury, and include ballasts that give off so much waste heat that the white plastic base quickly gets cooked to a yellow crisp as the bulbs sputter to an early death. So much for energy conservation.
突然,LED已经到了
但是挂断......它只是我们,还是2015年迎来了一个新的LED照明时代?似乎LED通过提供可调光的特性和照明系统,可调于自动化自动化,可以响应来自智能手机的命令而改变色调。这些LED产生了一个真正美丽的光线,不会振荡 - 灯光足以允许一个人阅读一本书(即由绑定纸张制成的耐用,可共享,较少的设备,在墨水中打印的故事)。让我们不要忘记这些无汞灯的事实可以比CFL大得多更耐用。
As readers may imagine, pot lights (also known as recessed can lights) installed through the air barrier of a home’s topmost ceiling have been a big pet peeve of mine — not because I don’t like the lights, but because they kill home performance. The great news is that some of the new LED lights that have flooded the market recently might be able to significantly reduce heat loss due to air leakage.
无需在阁楼里的密闭帽子
莲花LED灯(Surrey,B.C.)一直在零售一些令人兴奋的低调壶灯,这可能会显着减少安装罐灯的悲伤。
应该注意的是,良好的质量LED通常具有铝制散热器,并且有充分的理由:热量需要消散。所以用一粒盐来取下这句话:这些新灯可能会消除一个大型外壳盒的需要,该盒子刺破空中屏障系统和突出的阁楼,扰乱连续绝缘层的均匀层,像筛子一样泄漏条件空气。
可悲的是,许多电工不明白空气密封的需要。这些新的FAUX-POT灯可能能够在新建建筑中帮助它们,因为许多型号直接安装在干墙中,并插入专有的低压接线盒。那么简单!
真正令人兴奋的是,这些灯可以通过简单地改装这些新型LED来实现通过现有锅灯来轻松消除90%的空气泄漏的机会。来自一个由派遣其他人的家伙通过将其他人送入热,痒的阁楼来空气密封锅灯的背面 - 从页面顶部的照片中显示的克雷的LED产品似乎是一个无意识的改造解决方案。
飞利浦CFL持续很长时间
我很自豪地说,在过去的16年里,我在1999年买的原始飞利浦CFL灯泡一直在我的后院的运动传感器上,极其暴露在元素中,保护我们免受掠夺浣熊。它仍然很强大。在整个LED浪潮中,我的钱在飞利浦 - 他们对质量和耐用性的承诺。
GregLabbé是共同拥抱者Bluegreen咨询集团是一家高性能的家庭咨询公司,可与建筑师,建筑商和房主配合,通过详细的能源建模和现场测试来优化新的和现有家园的能量性能。
11评论
甚至更好的价格
所描绘的Cree改装单位被描述为40美元的窃取。在美国主要的大橙色盒店,目前售价20美元。更好!另请注意,关于“显示颜色真实和自然”框的炒作不仅仅是炒作。该单位,在型号中的TW后缀具有90/100,与典型的Cree或其他品牌LED的80/100的颜色渲染指数。最大的区别是它呈现出更好的红色。除了典型的蓝色加黄色 - 磷光体组合之外,它还通过包括红色LED而不会损失效力。
请记住这些LED需要
请记住,这些LED需要其散热器来具有气流以防止过热,并且至少在第二个中的散热器将在阁楼中。我无法从散热器的射击照片中讲述
空调它们的顶部可能会导致过早的失败或缩短寿命(而不是25k小时,您可能会获得5k或更低时间)。
10W或更少......
......散热问题仅仅是学术。较高的瓦数LED组件上的散热器更加关于颜色漂移和发光效率,而不是温度,而不是常温。
由于LED过程提高了效率,散热需求也下降,这也是为什么在同一发光输出的原因是2015年销售的Edison基地LED组件比2010年或更早的类似输出单元的宽度较少的散热器。在较低的效率单位上,比散热器或飞利浦的散热器有点脱颖而出。
最新的800腔CREE CR6在插座底座下方的电源外壳上具有非常微妙的翅片,但最新的625腔版本是光滑的。这是五年前的重要区别。
一些LED筒灯组件具有微小的直流鼓风机,当TEMP超过一些阈值时打开。我不确定这是平滑散热器的虽然是如何做的。
我不能同意,散热器
我不能同意,我的60W平等灯泡上的散热器到达92ºC,我可以轻松燃烧我的手。我还使用高功率手电筒,1000个腔10W,它们使用高发射率阳极氧化,但如果尾标准会烧伤您,如果您握住它们,特别是在散热之外使用它们不会消散没有问题。当前LED灯泡在60-90LM / W范围内,当它们到达200lm / w时,它将主要是学术。今天,您可以使用最新的Cree LED芯片在1瓦特,在几年内获得200lm / w,他们应该能够以5-10瓦的瓦特拉出来
热映像
在研究过程中灯丝灯泡的文章,我发现了这一点LedBenchmark.com.为他们测试的一切都有热图像 - 包括像这样的锅灯。
例如:
带散热片的10W模型
平滑的压力12W模型
进行比较:
一个绘制5.5W的Cree螺旋底灯泡
绘制5.6W的LED长丝灯泡
注意,这些都在露天。
那点是......
是的,到达温度高于环境,高于人体温度。和... ?
大多数电子(包括LED)在100C北部的环境操作温度下,不会遭受严重的生命周期改变劣化。LED开始在发光输出上脱落并在较高温度下遭受变色,但是假设在不想而出的夹具中将其安装在不经常缩短的生命周期中没有依据。这不是克劳的工程师不明白这些问题。他们显然在结果中有股份,并相应地设计。估计的生命周期数来自于70F环境温度的台式上没有完成。
整个LED夹具在红外图片中发光的事实只是表明它们已经更好地将电路板和梯度的连接带出来,并进入组装的外部,可以辐射更多散热。通过加热整个环和包,这意味着不需要在前几代产品中依赖对流。你可以加热罐子的越多,需要添加特殊散热器(或对流)的需要越少。
许多CFL R灯泡在通风和不常用的罐中具有长寿问题,大量问题与运行电解电容器在更高的温度下有关,但类似的大量与用于水解压载塑料盒的粘合剂有关&螺旋底座到玻璃包络。(一些飞利浦R30对胶水问题臭名昭着。)它们随着时间的推移好,但LED人员也能够从那经历中学习。LED电源肠道的较低工作电压(以及电容器技术的增量改进以及电力电子设备的更高的SWTICHING频率)允许它们使用更加温暖的陶瓷电容器,以及设计CFL R / PAR灯泡的胶水问题除产品之外,还有长期的产品。
他们确实有电解电容器......
Dana意味着现代LED灯没有电解电容器,而是使用陶瓷电容器来平滑电力。这是可能的,但尚未在商业产品中实施。商业产品全部有两类:一个是那些不显着过滤整流线的120 Hz脉动的那些,其中一些不使用电解电容器。另一个是那些能够平滑的人,并使用电解物。已经开发了用陶瓷进行平滑的技术(例如,http://ocrmit.edu/newsstory.jsp?id=20138)但在Home Depot上不可用。
实际上,有一个第三类:使用电解质的产品,但是很便宜,并且不要非常平滑涟漪,例如有40%纹波的一些牧师单元。http://www.ledbenchmark.com/display.php?id=118&name=cree,inceinc.+9.5w+dimmable+ww+ globe.
我们必须同意
我们必须同意不同意达纳,92ºC接近热量足以煮沸水(在开放式夹具中)和LED芯片与大多数电子元件相比,LED芯片不太容忍,CREE在其数据表中推荐最高150ºC的最高温度为150ºC,所以这些散热器的尺寸很好地创立了气流要求。也是LED灯泡不应该用于封闭式灯具,因为它们会过热,大多数人都说在包装上。
新发布和非常昂贵的XHP50和XHP70芯片专为高温,105ºC根据Cree,VS85ºC设计温度为标准芯片。
绕过热量问题
我总是避免像瘟疫一样腐烂的固定装置,不仅因为漏洞问题,而且因为他们作为光源的一般笨拙。我走上了太多厨房,达到了十几个或更差的75W Par 30灯具。卤素改善了可以轻微照明的投掷和方向性,CFL再次恶化,尽管在较低的速率下。由于它们隐含的方向性和紧凑的尺寸LED为派对带来了完全新的东西。在当前项目中,我们正在使用丢弃的侧面落下的Halo固定装置数组来突出客户的广泛艺术品集合。开放的拱门腔,空气密封到上面的阁楼当然,应该避免任何过热问题。光环单元是紧凑的4“单元,可以将高达35°的垂直旋转,以充当墙面垫圈。该装置选择三个反射器来调节光差。期待看到他们表演。不是便宜的单位尽管....
没有热量问题
该单元设计成适合任何罐(均匀的气密罐)并在天花板线上具有紧密的密封。罐内有足够的房间进行排火。请记住:10.5瓦总功率输入。1-2瓦特可能是罐内的热量;相当简单的热平衡之后。大约140立方英寸的体积;2-3“从散热器到任何表面的间隙。您的电子产品将保持凉爽。
我可以在“凹陷”灯具或倒置位置担保克瑞LED。从来没有问题。我在敞开的灯具中有其他品牌A19更换,过热和昏暗/闪烁。
只是不要成为骨头,用泡沫填充罐头。我在5年内有一个地下室办公室的Cree套房。我想看的是什么:泡沫环或其他垫圈可用于更好的填缝/褶皱圆环的褶皱,到天花板(提示,暗示任何企业家)。它需要很多填缝才能获得安全的联系密封(更换9厨房可以亮起; 18个月没有问题)
晕,嘶嘶声,我相信,
晕,嘶嘶声,我肯定的是,其他人制造替换单位,这些单位也批准了J盒,至少在4“尺寸。似乎这些会更容易过热。有人试过他们吗?他们不是像凹陷的版本一样平坦,但它们看起来非常好。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
