GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色基础知识
基础排水
脚下漏极让地下室从外面晾干
关于基础排水
跑到白天
潮湿的地下室很常见。甚至一些新住户也抱怨地下室潮湿。
如果建筑工地的坡度允许,周边的排水管应该连接到通往日光的坚固管道上。实心管道的坡度应该最小为每英尺1/4英寸,尽管坡度越陡越好。如果有超过200线性英尺的基础,增加第二个出口或增加出口管的尺寸从4英寸到6英寸。
当场地上没有足够的沥青时,外部排水管应该通过一条6英寸的线连接到地下室的污水坑泵,该线穿透污水坑附近的地基。
更多有关地基排水
有些地方太潮湿,不适合做地下室
通过地下室基础渗透或通过静压压力向上施加水的水可以收集在内部排水系统中,并绕过贮槽以便移除。但是,如果您知道地下水可能是如此巨大的问题,即您必须用周边基础排水系统和油底壳泵缓解静压压力,您应该认真考虑除了完整的地下室基础之外的东西。
安装外部排水管
挖好一个坑和地基底部一样深。
先铺滤布。沿着沟渠展开6英尺宽的滤布,将材料搭在地基的侧壁上。将多余的布料从粉底上散开。
加入碎石和管道。在过滤器面料上,铺设3英寸的压碎石材,然后在基础上一直安装4英寸刚性PVC管道。穿孔管可以安装水平。窗口井应与固体4英寸PVC的漏极绑在漏极上。将压碎的石头加入到脚踏顶部约8英寸的水平,然后将多余的织物拉到石头顶部并将其靠在基础墙上。
用粗砂完成。在织物顶部的6英寸粗砂层将防止土壤洗涤到织物中并堵塞其毛孔。
安装内部排水系统
创建一个板下排水场。
在浇筑地下室地板之前,先铺上一层8- 10英寸深的碎石,这样板下的整个区域都能排水。在碎石的上方,安装一层挤压的聚苯乙烯绝缘材料,其顶部有防刺穿的蒸汽屏障,如交叉层压的高密度聚乙烯,这将防止任何低于等级的水分上升到地下室。
在内部周边安装一个塑料排水管。
在大多数情况下,这包括4英寸的穿孔管。专有的排水管系统也可用,通常成本较高。所有的设计都是在地下室的墙壁与地板接触的地方收集水,然后把水排到一个污水坑,然后再从那里抽出来。
放入一个油底壳泵。收集在地基内部的水通过管道流入位于地面以下的洞或水池。使用水泵,上升的水会自动激活,把水从房子外面抽走。如果当地法规允许,污水坑可以连接到下水道系统。(如果室外的地脚排水管不受阳光照射,则可以将排污泵与室外地脚排水管连接。)
电池备用泵。
在洪水地下置常见的领域中,用于泵浦泵的电池备用系统可确保该系统在电源熄灭时工作。废除泵的维护或检查时间表应包括在房主手册中。安装一个达到气密密封的贮槽泵盖将改善家庭的气密性,并降低氡入口的风险。
从下面向上看的观点
一个更好的基础排水管当你永远埋葬你的工作时,它最好工作很长一段时间。沙子、碎石和滤布保持排水管畅通无阻。
地脚排水问题的修复是昂贵的
建筑码需要在地下室外部外部周围的周边排水管。在填充基金会之前,它们并不难以安装,但在事实之后,他们昂贵和破坏性。
只要你想保护房子的地基不受水的侵蚀,就值得做正确的事。
见下文:
有些地方太潮湿,不适合做地下室
关键材料
管类型。刚性PVC排水管(顶部)是抗压的,但比柔性管道(底部)更难工作。PVC有10英尺长,抗挤压到3000磅,每英尺成本约0.65美元。柔软的塑料是长卷的,但在回填过程中大石头会把它压碎。成本:0.40美元/英尺。
图像积分:Krysta Doerfler / Fine HomeBuilding#189
选择合适的排水管道
4英寸的黑色线圈比硬质PVC管便宜,但它不像硬质PVC管那样抗压,管壁上狭窄的槽比硬质管上的孔更容易堵塞。
设计笔记
集成水管理策略
地基排水系统不应该做所有的工作。如果地下水管理得好,地下排水系统只是一个更大系统的一部分。仔细地给院子分等级可以让水远离你。地面排水管和排水沟可以吸收大部分到达房子的水。
排水水可以为您工作。如果等级允许排水沟到达表面,a雨水花园也许是个不错的选择。这样水就不仅仅是被转移了,它还为景观提供了宝贵的灌溉。
建设者提示
WELL-DRAINING回填。地基回填时最好使用粗砂砾和碎石。这个排水沟是压实碎石基础的一部分,用于预制地基墙系统。
图片来源:Dan Morrison
用快速排水材料回填
用挖出的土壤回填地下室地基可能很诱人,但最好是将粗糙的、颗粒状的材料,如碎石或堤岸碎石,放在地基上,以促进排水。靠近地面的高粘土含量的土壤覆盖层会促使地表水从地基上流失。
代码
代码
国际住宅守则(IRC)的第404,405,406和801部分涉及基础和低于较低的可居住空间。除非另有说明,否则所有代码参考为IRC。
引流
包含可居住或可用空间的混凝土和CMU地基需要排水[405.1],除非有良好的自然排水[405.1 x]。在排水场[405.1]上使用过滤织物,在管道[405.1]下至少使用2英寸的石头。如果土壤膨胀或可湿陷,将排水沟下水管从建筑物延伸5英尺或延伸到经批准的排水系统[801.3]。
防水,防潮和回填
低于级地下室墙壁需要潮湿[406.1],但如果地下水位较高,则采用防水方式[406.2]。防潮前Parge CMUs[406.1],防水时搭接密封所有接缝[406.2]。
在基础墙壁锚定到地板框架中,不要回填[404.1.7](墙壁支撑不到4英尺的不平衡回填除[404.1.7x])。
插图:从代码检查建筑2nd Edition.点击买.
其他的考虑
保持地下室干燥支付许多股息:干燥的地下室不太可能有霉菌,房子可能有更好的室内空气质量和阁楼的水分问题。如果您重视这些股息,请投资高质量,抗冲的抵抗足够直径的漏斗,并用粗糙的粒状材料回填整个基础,耗尽良好。
更好地运行足迹到日光而不是依赖于泵浦泵。虽然可能需要更多的挖掘,但它花了很好的花费。
这幅画有什么问题?
一个脚踏的排水艰难的方式
这些工人正在挖掘,在较旧的房子上安装一个基础排水 - 一个尴尬和昂贵的任务。在石头基础上的大多数老房子都建成了没有足迹。
绿点
LEED-H.ID2(耐久性管理流程)具有耐久性流程/实践第三方认证的先决条件和3点。
ngbs.在第6章,资源效率:设计良好的基础周长排水作为耐久性措施的一部分的4点(602.3)。
60评论
  1. 艾伦奥斯特纳||#1
    砾石填充
    我看到了系统的失败。在这个非常棒的管道和砾石系统上面回填的粘土可以简单地将水困在地下的墙壁上,并导致基础墙泄漏。在从管道到地面的整个沟槽高度上,始终安装用滤布包裹的清洁砾石,宽度至少为1'。这就避免了每个地基墙承包商都目睹过的神奇的“水往山上流”现象,即在静水压力下的地下水实际上向上流动,在低点错过了沟渠排水(如图所示),而是在土壤中对墙施加压力,并渗入地下室。
  2. TED Welch.||#2
    外部基础基础排水管的另一个问题
    我完全同意Alan的上述帖子。
    此外,经常会发现落水管进入外部周边排水系统。
    这些落水管连接为住宅排水沟的树叶和树枝碎片提供了一个理想的入口点。一旦进入排水管,这些碎片就会累积,最终变成土壤。我很少看到外部周边排水管道与适当间隔的清洁端口。这可能是因为排水管是由做地基的混凝土承包商安装的。在每个落水管顶部的落水管上,都有认真的建筑工人们安装电线护叶装置。有些甚至在落水管之间创造一个突破口,并在引线上放置金属网到周边的排水管。这些预防措施很容易通过季节性的排水沟清洗或草坪服务来消除。
    马丁Holladay||# 3
    参见“构建器提示”选项卡
    艾伦,
    GBA同意你的观点。点击“建造技巧”选项卡,你会看到,“用挖出来的土来回填地下室地基可能很诱人,但最好是把粗糙的、颗粒状的材料,比如碎石或堤防碎石,放在地基上,以促进排水。”
  4. 克雷格||# 4
    基础排水
    用碎石回填是一种吸引水进入地下室的简单方法。在我看来,任何地基排水上方的回填土都应该和周围的土一样不透水或更不透水。径流应在地表处理。
  5. 戴夫||# 5
    脚排水
    我读了第二条评论。从屋顶排水到沟槽进入一个Separte排水系统,该系统安装在大约2到3英尺的建筑物周围。这款SOILD管道系统适用于排出屋顶的排水水,进入排水沟进入漏极喷口,进入该单独的排水系统。任何人都应该拍摄到基于脚/基础排水系统的漏油喷口(双关语)。通过正确,没有问题,发展。
    此外,想要防止水和水分进入地下室?在承包商倒在混凝土基础之前,在地面土壤上安装6密耳塑料护套。一旦混凝土脚踏板和墙壁倒入并固化,沿着沿着外部的几英尺的表面折叠6密耳塑料并密封顶部。这防止了地面水和阀门将混凝土放入混凝土到内部(Plasti Poly作为屏障)进一步,这是混凝土板的连续下侧,其中6密耳多是一个标准安装下侧的混凝土地板。PS:用聚塑料进行以下操作,将消除需要将小硅塑料管放入混凝土脚,以便从板块的下侧进行所谓的排水。
  6. 雅克。||#6
    基础排水
    问题:外部基金会排水的耐用性或有用的生活持有量是多少:20-30岁,30-40岁?
    雅克。
    马丁Holladay||# 7
    这取决于树根
    雅克,
    基础排水沟的两个主要敌人是精美的淤泥和树根,因此系统的寿命取决于基础是否用粗粒材料或普通的土壤回填;土壤类型;降雨;和树木的邻近。
    如果系统设计精心设计并安装,我会说预期的寿命将比40年长。将清理出耗(提升机用于等级)有助于使其更容易诊断,有时会解决问题。
  8. 艾伦||#8
    GBA绘画误导
    谢谢马丁。我重视你的评论。并且谢谢你的帖子。是的,我看到GBA同意“砾石整个沟槽深度”方法。但从上面看看你的绘图 - 它显示上方的神秘回填,在等级,漂亮的砾石回填是底部的管道。我经验中的大多数建筑商都是非常视觉的人,并研究图纸然后叫回铲!一张图片胜过千言万语。我要求你在GBA的人们重新绘制这种误导性绘图或至少标记它更好地说“只允许最多6”深深的沟槽中充满透明砾石的沟槽“或类似的东西。图没有符合您的顶级书面信息。谢谢!
  9. 匿名||#9
    周边排水
    我要建一所房子,他们只是在房子周围铺上聚氯乙烯,然后盖上炉子。我往下挖了一点,看看是否所有的东西都连接上了,角落上没有90度,把水从房子里移走的主要出口甚至没有连接上。不正确的声音。
  10. roel||#10
    这些粘土可以
    这些粘土可以填满与砾石系统相连的管道上面,可以简单地把水靠在墙上,这就是为什么我们建议你用增湿器过滤器附近墙壁旁边,导致墙壁的基础泄漏。这是因为水的冷却,这也使墙壁变弱,并且在墙壁中留下小孔,导致漏水。
  11. 迈克尔||#11
    基础排水
    如果管道上的洞是装上去的呢?我被告知,由于土壤和安装的方式,这些洞应该是朝上的。原因是水位高,管道下没有碎石。这是为了把水从房子里弄出去。由于管道周围和下面的碎石区域很小,所以有更好的机会保持洞畅通。有人听说过吗?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应迈克尔
    迈克尔,
    1.我不确定为什么有人想在管道下没有任何压碎的石头安装脚踏排水沟。碎石很重要。
    2.如果孔面向上孔,则距离排水管将工作 - 它不会耗尽,以及孔面向下方。如果向上孔和向下的孔之间的升高差是2英寸,那么带向上孔的管道不会降低水位。具有向下孔的管道将耗尽2英寸的水。
  13. 初级||# 13
    有没有人有照片
    有谁有系统如何看起来像如何看起来像。很容易看到一个例子,但有时很难理解和想象它。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    对初级
    初级,
    此页面顶部有一个插图。您在寻找什么类型的图片?
  15. 安德烈Sosnovsky||# 15
    你会怎么做
    在实际操作中,你会怎么做——“安装用过滤网包裹的砾石,宽度至少要比壕沟高1英尺”?你将如何分离1'砾石“墙”,从立足点到grade从其余的填充物?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    反应安德烈
    安德烈,
    你用滤布把碎石从回填物中分离出来。在实践中,这将需要小心地在小升降机回填,它将需要一些手工工作来放置粉碎的石头。
  17. 大学教师||# 17
    雨水多的时候,地下室地板漏水
    我可以在我的房子外面安装一系列3“PVC管道,靠近基础,以防止这一点。我会把管道放在下面的地板下方下方约1',并在地面上切掉管道以试图缓解水压。当然,我首先挖出洞,我试图在地下室撒上漏斗泵。任何其他想法
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    应对不
    堂,
    以下是要遵循的步骤:
    1.调整房子外面的坡度,让土壤远离你的地基。
    2.如果你的房子在山上,在上坡的一边做一个斜坡。你房子里的水沟应该排干了。
    3.安装与导管相连的屋顶排水沟。导线管应在离地基至少10英尺的地方排水。
    如果你的地下室在完成所有这些步骤后仍然是湿的,可能有必要挖掘你的地基外部到地基底部,以便按照你的建议安装地基排水系统。但要纠正分级,先解决排水沟。
  19. 大学教师||# 19
    水在地窖里
    我理解你的回答,但因为我住在一个下雨的地方,地下室的地板下有很大的水压,所以3英寸的PVC管会不会插入地面大约。地下室地板下面的1英尺帮助我减轻这种压力,从而防止我的地板开裂
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    唐的第二个回应
    堂,
    是的,你提出的解决方案是可行的,如果细节都能正确执行的话。不过,假设你是在外部工作,那就不便宜了。
    没有理由挖掘地板下方的1英尺;几英寸会起作用。务必在烟斗周围包含大量碎石;将碎石包裹在过滤器面料中;并将管道运行到日光。包括一个带提升机的T恤,以获得清理。
    1. Doug White.||#58
      1.一般来说,没有理由,可能是一个坏主意,如果排水是近(<12英寸)页脚,你正在破坏(在任何意义上)页脚的稳定性
      2.然而,在土壤中,你必须深入到稳定的土壤,你的管道可以——也可以说应该——在板下面)
  21. 大学教师||#21
    水在地窖里
    感谢你的快速回复。我可以只在地板下方挖出6英寸洞。把一些碎石放入然后加入3“PVC管道。我应该越来越大3”。我把管子放在地上有多远。水不会出管道,但它会减轻压力?
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    第三次回应唐
    堂,
    您的建议要求挖掘到您的基础基础的深度。沟槽必须继续下坡,脚的斜率至少为1/4英寸,直到沟槽到达日光,使得在沟槽中积聚的任何水可以排出。
    在佛蒙特州这样的多山州,这样的地脚排水系统是很常见的。如果你住在堪萨斯州,“抽干到天亮”可能是不可能的。
  23. 彼得马里亚诺•||#23
    封闭式喷雾泡沫作为绝缘体和水障?
    我们正在CT建造一座1500平方英尺的房子,房子的占地面积是一个1740年的盐盒,这个盐盒是不适合居住的,经过艰苦的拆除。该场地位于一个陡峭的斜坡上,地下水位很高,我们将在地下室安装一个污水泵,以帮助排水板下面的水。我的混凝土承包商通常在她的外墙上涂凝灰岩。我想用至少2英寸的硬质泡沫对外墙进行隔热。
    建议具有2-LB闭孔喷雾泡沫的朋友在脚踏顶部喷射到基础壁的顶部。足迹仅为24'x27',因此价格可与具有防水,然后将刚性泡沫粘附到墙壁上。
    想到任何问题;即耐用性,防水等?
    其次,参照图纸1-05002混凝土地下室//外保温//1"刚性保温,和1-06001地基周长排水//内外//地基防潮
    为什么刚性泡沫在1-05002的脚踏上休息,而不是在1-06001的基础上?
    在我们建造第一座“绿色”家园的过程中,更多的问题接踵而至。
    谢谢你!
    皮特·马里亚诺•
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    对彼得·马里亚诺的回应
    彼得,
    Q。我的一个朋友建议用2磅的封闭式泡沫喷雾覆盖地基顶部,一直喷到地基墙顶部. ...想到任何问题;即耐用性、防水性等?”
    闭孔泡沫喷涂当然可以用于隔离外墙的基础墙。当然,基础绝缘的上等级部分将需要保护免受身体虐待和紫外线照射;大多数建筑商使用灰泥。
    我的猜测是闭孔喷雾泡沫是否单独达到充分的防水。您可能希望考虑与保温层分开的防水措施。
    Q。“参照图纸1-05002……1 - 06001,……为什么刚性泡沫停留在1-05002的基础上而不是1-06001的基础上?”
    答:我们的“策略和细节”部分的图纸不是同一房屋的所有图纸。接近施工有很多方法,我们的细节提供了许多选择。没有理由预计细节细节的一致性。细节1-05002显示了墙壁与外部刚性泡沫隔离的地下室。细节1-06001显示了没有外部绝缘的地下室。如果您选择遵循后一种方法,基底应在施工过程后面的内部隔离。
  25. 迈克尔·希恩||#25
    沙回填
    我用这种风格的页脚排水了我的20世纪40年代的房子,并对后面的填充有一个问题。在我埋葬到目前为止,我肯定是我理解这一点。我做了一个大约2英尺的沟,一直到达约。60在页脚下方。然后我放置了一个沉积屏,几英寸的砾石,黑色4英寸波纹,穿孔,袖子管,几英寸的砾石和另一个沉积物屏幕。假设这是正确的下一层是沙子,那么我挖出的回填开始了?如果是这样的话,我应该寻找特定的等级/风格的沙子,我需要多厚的层?
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    回应迈克尔·什纳
    迈克尔,
    大多数回填都应该是碎石,砾石或沙子的自由排水材料。前6至8英寸左右应该是常规的土壤(或富含粘土的土壤),分级为远离基础的坡度
  27. 迈克尔·希恩||# 27
    管道约为4英尺。深
    管道大约有4英尺深,所以现在我有3.5英尺的砾石要填满,除了6-8英寸的砾石外,所有的砾石都必须是砂或砾石。这似乎很多,尤其是如果我要把它一直带到水面上。
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 28
    回应迈克尔·什纳
    迈克尔,
    这是你的选择。许多建筑商决定与现场的土壤回填。只有您可以决定当地条件是否表明您的地下室可能会潮湿,只有您可以决定是否能够带入一些碎石或其他自由排水材料。
    该决定取决于您的预算,以及良好排水的投资(以及您的地下室将保持干燥的较高可能性)对您来说很重要。
    1. Doug White.||#59
      imo你不能投入太多,以确保干燥的地下室,良好的楼层,包括整个额外的楼层到房屋,所以你不需要基于储存和公用事业的地下室 - 这是一个非常高的东西。吧,甚至那么当你出售时,许多买家将在首先提示他们出售的潮湿/型号。我想你将连续安装并连续运行一个非常大的整个房屋除湿机,但随后可以随时添加,如果需要,可以随时添加;Accewssighn Foudnation完全和重做排水系统并不便宜(让我们说20大oin我的Aarea持续1500平方英尺的地下室足迹和更换灌木($$$)
  29. 迈克尔·希恩||#29
    对马丁
    我可能会错误地使用我的术语。在地下墙旁边,为1FT出来,以及我计划将砾石划分为等级的墙壁的整个长度。但是,我的问题在后院里出来的地方,其中排水管继续到地面,远离房子,这也应该是沙/砾到表面吗?也不会只是溪砂就足够或我需要别的东西吗?
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||#30
    回应迈克尔·什纳
    迈克尔,
    在你的地基周围,你应该安装穿孔管。一旦挖好了,你就挖一条沟,直到天亮。在这个沟渠中,你要安装实心管道,而不是穿孔管道。
    固体管道可以用挖掘出来的土回填。不需要在坚固的管道上方安装碎石或砂石。
  31. Kaushal拉||#31
    有孔管沿基脚的坡度
    我读对了吗:“穿孔管可以水平安装。”如果是这样,有人能解释一下,在没有重力的情况下,如何将收集在穿孔管道中的水排出吗?我正在做一个住宅项目,地基排水的长度是40'。地基排水是否可能与地基平齐,即使连接到坡度为1/4"/英尺的实心管道(实心管道部分)。任何帮助和见解都将不胜感激。谢谢你!
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||#32
    回复Kaushal Raju
    Kaushal拉,
    本文所指出的是“穿孔管可以安装水平”。但是该文章还指出,“实心管应以每尺1/4英寸的最小间距倾斜,尽管较为陡峭的坡度更好。”
    如果有水进入穿孔管,则由固体管排出。固体管道只要向远离地基的方向倾斜,就会出现排水现象。如果你遵循这篇文章的建议,穿孔管道的水永远不会超过一英寸。如果穿孔管安装在楼板的水平以下,那么你的楼板将永远不会湿。
    1. Doug White.||#60.
      但正如史蒂夫·阿卜克所说,从来没有靠近Hosue低于平板破坏的流失泰铢!
  33. Kaushal拉||#33
    水平安装穿孔管
    谢谢Martin Holladay你的迅速回应;非常欣赏它。为了详细说明我的情况:我正在沿着房子的东侧放弃一个基础排水,这恰好收集从邻居和爬行的水。东侧的基础长度为40',我将沿整个长度安装穿孔管。我想将40英寸的穿孔管连接到15'固体管道,将水携带到城市下水道。我计划在侧面行走下面有一个承包商钻,并安装将暴风水放入街道下水道的管道。斜坡15'刚性管道1/4英寸/脚将易于到达街道。我会喜欢这个工作,因为它不需要一个油底壳泵。(1)然而,考虑到穿孔管部分为40',并且刚性管部分为15',排水仍然是重力的。(2)一些关于水如何在这种情况下流失的解释将非常感谢。 (3) If we wanted to extend the foundation drain (from the 40' east side) to 30' on the south side, how do connect the two perforated pipes together and still be able to drain the water? (4) Would you need to have a slope in this situation?
    此外,由于我是在加利福尼亚州,我必须遵循加州住宅代码(CRC),因此基础排水的砾石部分必须至少1'远离脚,6英寸高于基础。(5)你会推荐沿着脚踏的穿孔管道,其中穿孔管的底部与底部的底部底部有水平?用碎石,我想我可以将它延伸到CRC需要它,吧?谢谢。
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||#34.
    回复Kaushal Raju
    Kaushal拉,
    问:“关于水如何在这种情况下流失的一些解释将非常感谢。”
    答:水通过穿孔(孔)进入穿孔管。一旦穿孔管的底部有1/4英寸的水,水就开始通过固体管向下水道流动下坡(通过重力)。(顺便说一下,我希望您的市政允许您可以将脚踏漏分连接到市政下水道系统。一些市政当局不允许这一点。)
    Q。“如果我们想把基础排水管(从东侧40英尺)延伸到南侧30英尺,如何将两个穿孔管道连接在一起,同时还能排水?”
    a .肘部90度。
    Q。“在这种情况下,你需要有一个斜坡吗?”
    答:不。死亡关卡可以。然而,既然你似乎非常抗拒我的建议,你可以自由倾斜你的穿孔管,如果你想。大多数挖掘承包商不喜欢在40英尺或70英尺的多孔管道上加坡的唯一原因是,沟渠会非常深,有可能会破坏你的立脚点。
  35. 克莱瑟·金云南||#35.
    我想我在某种程度上是一个紧急情况,但与阿拉斯加的平板/单片板块相同的原则是什么?我有一个倒入的平板(20英寸的边缘逐渐变为6英寸),经过一些大雨,我发现我的混凝土地板潮湿(有较暗,湿的颜色,潮湿地潮湿)在8'左右的半径板的中心(边缘没有湿)。它有一个屋顶,房子里的别的东西湿了 - 它必须来自板块。混凝土承包商铺设6-mil塑料下来(除XPS之外),但在板坯的周边周围没有排水系统,这是斜坡上的非常潮湿的区域。如果在冬天(南部纽约)发生这种情况,我会吓坏了可能发生的造成不可批量的伤害,所以我准备借用一个反向铲并挖掘一些排水沟。
    根据我上面读到的,我想做的是:
    1)令周到的区域使平板坐到至少6英寸的等级,并且地面倾斜至少另外6“超过10'水平脚从板块中出来
    2)挖一个18英寸到24英寸深的壕沟周围的板坯(壕沟将是对着板坯/泡沫)。现在我已经在一些地方读到壕沟应该至少18英寸深,但它的底部真的应该比混凝土板边缘的深度更深吗?
    3)用厚重的(承包商级)滤布在沟槽上铺设,并在基础墙和斜坡上铺设足够多的滤布,以完全“包住”之后的碎石
    4)用3英寸的粉碎石头填充沟槽的底部
    5)铺设有孔的4"排水管(刚性的),孔指向下,坡度至少为每英尺1/4"
    安装有塞子的立管,这样当它堵塞时,我可以清除堵塞
    7)将穿孔管路连接到有水出口的实心管路上
    8)用压碎的石头填充沟渠,留下几英寸的沙子,6英寸用于顶部土壤
    9)用多余的滤布包裹碎石
    10)用几英寸的沙子覆盖过滤器织物
    11)最后用6英寸的顶部土壤覆盖
    这听起来像是个好主意吗?还是单片板基础需要不同的排水解决方案?再次强调,要注意壕沟的深度要低于板的深度。实际上,我正在考虑在山上更远的地方再建一条排水沟作为“第一道防线”——在大雨期间,它几乎看起来就像有一层水从顶部的土壤上流下来。
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||#36.
    Claython,
    没有实地考察,我无法给出建议。但是假设你的平板下面有6-mil聚,并且假设你已经消除了水分凝结的可能性——记住,当炎热潮湿的空气接触到冷平板时,凝结是常见的——那么下一个要解决的问题是排水。
    如果是凝结,水分的来源是空气——你所说的其他任何东西都不会有帮助。
    如果板坯处于斜坡上,则处理来自上坡侧的任何水分是很重要的。板坯需要高于四边面的等级上方,您可能需要在上坡侧的沼泽。排水很重要。
    祝你好运。
  37. Jon R.||#37
    >用重型(承包商等级)过滤面料线排行沟槽
    在水源上方的情况下,我想在没有它浸入地面的情况下移动水,我与塑料板线。砾石一直到表面(没有沙子或顶部土壤)对一片表面水更有效 - 甚至更达到顶部土壤被冷冻时。
    我不会挖一个比地基更深的沟渠,因为地基紧靠着地基——把它往后移一点,让塑料布(从表面延伸到墙上)引导水进入沟渠。
    想象一下,塑料形成一个带雨水沟的小地下屋顶。
  38. 德米特里R.||#38.
    下午好,
    如果安装了4“PVC管道,我试图弄清楚远距离的远距离吗?
    我使用这些资源参考:
    一种)https://pro.homeadvisor.com/article.show.foundation-drainage.13702.html.
    b)https://basc.pnnl.gov/resource-guides/footing-drain-pipe#quicktabs-guides=0
    我挖掘了页脚,发现它的宽度沿其长度为72英尺的10“至16”。
    根据上面的链接,代码建议安装管道和维护如下:
    1)板顶标高最低6分。
    2)管道下方3英寸砾石层。
    我在cad中画的-见附件
    我的页脚大约有9英寸厚。
    从附带的草图中看到的,才能满足我需要挖掘的两个条件,我需要挖掘出3英寸的底部3“,放置足够的砾石并远离60度影响线的页脚侧,以确保我不支持基础。
    这样做得到的斜率是0.35%(3英寸以上72英尺),最小推荐坡度为1%(8.64英寸以上72英尺)。否则,我将不得不将管道移到更高的楼板高度的顶部。
    资源a)建议将管道放置在远离脚的侧面6英寸,如果管道甚至与基脚的顶部,如果管道是在基脚的底部,则直接对着基脚。
    我正在寻找澄清,在我的场景中定位管道,不同宽度的页脚。(对于在脚之间的砾石之间的10英寸宽的地方,在管道和脚之间的砾石将有8英寸的砾石,而脚踏在脚踏板上是16“仅2”)之间。
    我看到承包商右侧安装管道,但大多数引用建议在两者之间有3“-6”。
    离页脚8英寸的位置是否会降低它的水去除效率?
    你能告诉我你对提议的想法吗?如果有更好的方法来定位管道的话。
    此外,我打算使用Dimple垫子,这张草图显示了我打算如何用滤布包裹它的末端,并在上面放置砾石。我没有看到任何细节,所以我想到了这个。你有什么建议吗?
    谢谢你!
      马尔科姆·泰勒||#39
      德米特里,
      你的细节看起来不错。只要管道和地基之间的区域填满了排水岩石,距离的变化都没有关系。你展示的是一个非常全面的水资源管理战略。比大多数项目得到的多得多。
  39. 德米特里R.||#40
    谢谢你马尔科姆,
    如果我需要将管道保持在3英寸在板块以下6英寸之间而不是低于页脚底部的情况下,您认为只有3英寸倾斜3英寸以超过72英寸的斜率是多少?如果我从下面的管道顶部启动管道顶部(将其带到2英寸高于所示)的顶部会有任何问题,在我的最高基础深度(坐标0英尺)上的板坯顶部,并在管道1的底部完成(坐标72ft)“低于底部(移动1”低于所示)。这种方式我将有6“以72'以上的斜率发挥。这给了我0.7%仍然比推荐的1%低0.3%....
      马丁Holladay||#41
      德米特里,
      在我看来,你的有孔的地脚排水管不需要倾斜。他们可能在你大楼周围,都是死气沉沉的。唯一需要斜坡的管道是没有穿孔的管道,它把水从建筑引到日光之下。
      1. 德米特里R.||#43
        谢谢你马丁。
        你觉得回填砾石到地面怎么样?
        我读到这里有些人希望它是自由排水的沙子,有些人不建议它说它会提供从地面等级到瓷砖的自由排水路径。他们想要被渗透的回填。(原始地球)你的想法是什么?
          马丁Holladay||#44
          德米特里,
          在穿孔的管道周围,你需要一个“玉米煎饼”——一种填满碎石,用滤布包裹的香肠。在靠近地基和玉米煎饼的地方,你需要(理想情况下)自由排水的回填土——在某些情况下是普通的土壤(如果你正在建造的地方的土壤是沙质的),而在其他地方需要购买。(银行运营的碎石会起作用。)顶部6或8英寸应该是土壤——理想的是粘土含量高的土壤——以引导雨水远离地基,并防止雨水在你家附近快速渗透。
          1. 德米特里R.||#45.
            谢谢你的回复,马丁。
            毕业的平板怎么样 - 它是否需要或建议在杆墙的页脚上安装法国流失?
            请看附件的草图。我想弄清楚哪里不需要法国下水道安装。
            我有很多从南北倾斜的很多。我已经挖掘了地下室墙的东部和西侧,以安装法式沥水瓷砖。
            1)我是否需要在北侧墙上安装漏油,地下室板坯处于等级水平?
            2)我是否需要在南侧的等级上安装漏油?
            3)如何在地下墙的南侧寻址,由于车库和日光浴室无法获得。
            谢谢你!
            马丁Holladay||#47
            德米特里,
            和你的混凝土承包商谈谈。你的平板与地下室相邻,所以你的草图显示了平板需要放置在回填。在这种情况下,你必须考虑(a)施工的顺序,(b)适当的板支撑,(c)小心地夯实回填土。你可能需要霜墙来支撑板。如有必要,与工程师沟通。
            在这块板被放置之前,你肯定希望地下室周围都有排水管道。
  40. Jon R.||#42
    我同意马丁的观点,但一般来说,倾斜任何排水沟(管道或砾石填充的沟渠)都会增加其最大流量和流速。前者影响容量,后者影响移动固体(减少堵塞)的能力。
    1. 德米特里R.||#46.
      谢谢jon r.
      如果你有机会,请看看我对Martin#45发表的其他问题。
      我也想知道你的意见。
  41. 德米特里R.||#48
    马丁,这是现存的建筑,不是新建的。
    我在挖坑改造排水系统。
      马丁Holladay||#49
      德米特里,
      在这种情况下,建议将在现场访问后。在上坡的一侧(平板一侧),最好的方法是建造一个斜坡,使斜坡远离建筑物(即使在上坡一侧)。如何处理沼泽两边的排水道,视乎场地情况而定。
  42. 德米特里R.||#50
    理解。所以一般来说,你不建议在板条基础的基础上安装法式排水?
  43. Chikitin||#51
    你好,
    一个承包商告诉我,我需要排水通过基础(让地下水在板下排水)。
    如果我没有水,我需要放一个漏斗泵吗?我只是想从外面的水出口到房子的脚印。
    任何帮助将非常感激。
      迈克尔群岛||#52
      甲壳素,按照你的承包商的建议去做是惯例,至少在我的地区是这样。通常在内部也有第二个周长排水管,它可以作为氡缓蚀管。
      在建立新的坑时,始终是一个好主意,因为它稍后更难安装。除非您发现您有水问题,否则您不需要包含一个油底壳泵。如果您的基础耗尽导致露天,您可能不需要油底壳泵。但无论如何,安装泵是好保险。
      1. Chikitin||#53
        感谢您的及时回复。请问你在哪个地区?我现在在美国北卡罗来纳州的中心。
        此外,我应该知道这种排水系统,所以我确保他做对了。
        再次感谢你。
          迈克尔群岛||#54
          不客气我在缅因州工作。我建议在这个网站上搜索“地基排水”。(谷歌效果最好:https://www.google.com/search?q=greenbuildingadvisor.com%3A+foundation+drainage.)
          1. Chikitin||#55.
            谢谢你,迈克尔。我应该从你的名字猜到的。你和我一样在东方。
  44. fablefarmfermentory||#56
    更重要的是:穿孔排水管位于3英寸碎石的顶部,还是管道的顶部位于基脚较低的位置?
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||#57
    寓言农场,
    Q。“更重要的是:有孔的排水管位于3英寸碎石的顶部,还是管道的顶部位于较低的地基上?”
    a .理想情况下,管道底部应位于比地基底部更低的位置。管下存在3英寸的碎石是次要的,但仍然是可取的。
  • 绿色基础知识
    进入排水沟
    进入流动仪将水远离地下室
  • 绿色基础知识
    凝结:露台和车道
    露台和车道需要坚实的基础
  • 绿色基础知识
    雨水管理
    正确的排水可以保持房子干燥和景观绿色
  • 绿色基础知识
    爬行空间
    爬行空间:地下室的缺点几乎没有好处
