建立科学
Pete的拼图:涂上彩绘的模具是思想的食物
工厂底漆上有模具,南方乳胶顶涂层木板,但不是我们家的北侧
工厂底漆木护墙板与模具“鬼影。”霉点似乎在增长通过面漆涂料。沿左侧的绿色是一个角落板,它不是有模具重影。
图片来源:所有照片:彼得·约斯特
查看画廊 6个图片
图片来源:所有照片:彼得·约斯特
我们家的南侧是与妻子的模具和建筑科学讨论开始的地方。未图片是我的妻子,曾经再次滚动她的眼睛,因为我在阴影板上的模具的问题上“挥手”。 我的木匠妻子和我一起为我们房子的北侧覆层(大约在2002年)。在照片的底部,你可以看到原来的裂面建筑块(构成了外墙的结构和装饰)。在顶部,可以看到3英寸以上的闭孔喷淋泡沫(形成空气屏障、热障和排水平面)和2x2毛条(为壁板和雨幕缝隙提供紧固系统)。 我们家的北面。在它的侧面和它北边80英尺高的糖枫之间,几乎没有直射的阳光。 我们家北侧的墙板特写镜头:没有模具“幽灵”。我用不锈钢装饰螺钉戴上夹板的主要部分,因此我可以轻松回去并检查闭孔喷雾泡沫的条件,其与下面的混凝土块,2x2,jamm extensions等的粘附性。更多超过12年后,喷雾泡沫看起来几乎就像它安装的那天。 一个针式湿度计(德尔姆霍斯特)显示隔板上的湿度读数:北方或南方,是否有霉菌,读数是14 - 15%的水分含量的重量。这并不奇怪,当然也没有高到足以支持霉菌生长(通常需要19%的最低水分含量)。
每当我的妻子开始与谈话,“好的,建设科学家先生,”我知道我在某种困难中。当我们在我们家的南侧挂衣服时,有一天被证明是这种情况。
“好吧,建筑科学家先生,当你用护墙板重新布置房子的时候,你应该发挥了你的保湿魔法。(见下面的图片#2和#3这个GBA绿色家庭案例研究)。“但我在壁橱里看着小黑点。它看起来很像模具给我。“(见右侧的图像#1。)
果然:霉菌似乎正在成长通过油漆不是简单地生长在表面上;很奇怪。更奇怪的是:房子的北侧没有这种(或任何类型的)霉菌生长,几乎总是被我们的大糖枫树遮蔽(见图4和图5)。
我们房子的两面否则如何?
我们房屋的深源改装 - 包括我们外墙的盖子 - 已成为一个12年的项目,主要是我的“周末战士”工作。这是从房子的一侧变为下一个事情的事情。
他们确实做出了改变:我们家北面的山墙,我比南面的山墙早了两年做,结果发现,它的来源完全不同,是事先涂过底漆的、用手指连接的木护墙板。我当地的建筑材料供应商——在没有任何通知的情况下——转换了来源,从当地预先涂好漆的杉木护墙板到菲律宾的泡桐护墙板(我购买了这个护墙板,因为我被告知泡桐的质量相同或更好,是一种“更环保”的产品,更有成本竞争力)。看到这本小册子.
喔好吧。我想,模具罪魁祸首必须是这种新木材。当然,泡桐似乎就像雪松一样强劲,当它第一次上升时,但看看随着时间的推移发生了什么......
问题不在于木材……
当我谈到这个问题时,一个比我聪明的人说:“木头怎么会是问题呢?”木头里没有霉菌。”我觉得他好像在说:“好吧,建筑科学家先生……”(见图6)
我必须承认,我已经陷入了困难(请原谅这个词)。所以,当我对木材建筑材料有一个问题时,我做了我总是这样做的:我在森林产品实验室(FPL),鲍勃·瓦尔德的好朋友。
鲍勃几乎像我一样疑惑,但他确切地知道谁要在FPL提出:研究化学家克里斯亨特:
“霉菌的生长由三个因素决定:食物、水和杀霉剂。孢子的可得性或殖民化不是问题:整个户外世界都覆盖着孢子,每隔一段时间就会潮湿,让它们发芽。能够实现可见增长的是良好的常规条件。
用于霉菌的足够的水,随着RH发生的,在85%+范围内。食物可能来自木材,但更有可能来自油性底漆。油是很好的食物。油性涂料/底漆也是。现代的油画颜料不像旧的配方那么美味,但仍然有一些食物价值。
Mildewcide / Biocide通常被放入油基涂料中,但在乳胶中并不是那么多,因为虫子有难以消化的乳胶漆。乳胶漆是非常多孔的。模具将通过许多乳胶挖洞,以获得醇酸层或下面的其他食物源。“
Chris还建议了这个资源:DSC技术公告04-03,主题:霉菌和油基涂料.
注意:如果您仔细阅读并仔细阅读我链接到的eprime手册,您会发现,果然可以肯定,工厂应用的底漆是油基.
那么,解决方案?
克里斯追捕FPL继续:
“我的建议完全干净,然后用另一个乳胶涂抹。但是,这次购买Mildewcide并在申请前将其添加到油漆中。另一种工作的方法是用溶剂传承的防水防腐剂进行顶级涂上现有的涂料作业,以提供大约5年的保护......尽管如此,请注意有光泽的外观。“
我的教训吗?
  • 在外部木材装饰和包层上留出对油的底漆。它很棒的是订购已经进行了工厂的材料,但他们使用的东西可以产生差异。
  • 当您在基于油的底漆上安装乳胶面漆时,请注意潜在的问题。如果您处于任何类型的“湿”气候(每年通常超过20英寸),这些可能不是一个很好的混合。
  • 永远不要让任何人削减FPL预算;这些人们更多地了解木材,而不是美国建设者和重建者和建筑师,我们需要他们的彻底和实践知识。
除了作为GBA的技术总监,Peter Yost是技术服务副总裁建立展示在布尔塔伯文,佛蒙特州。他一直在建设,研究,教学,写作和咨询高性能的家庭超过二十年。经验丰富的培训师和顾问,他被认为是今年的Nahb教育家。你有一个建筑科学拼图吗?在这里联系Pete.你也可以注册绿色建筑的电子邮件通讯来获取一份关于如何避免有毒绝缘材料的免费报告,以及彼得的定期帖子。
4评论
  1. 约翰•克拉克||#1
    rofl !!
    前两个段落让我滚动。哈哈
  2. Doug Mcevers.||#2
    是油底漆吗?
    在明尼苏达州,我一直坚持用油底漆在各个方面涂抹原料木板壁板。至少在这种气氛中,油脂灌注也很好。两层顶层乳胶持续了18年的项目。墙壁是包裹的房子,空气密封,使湿润穿过墙壁的水分被最小化。我也喜欢一个皱巴巴的斜纹雪松壁板,因为随着时间的推移没有拔罐。
  3. 布伦丹·迈耶||# 3
    更便宜的原因
    像这样的故事提醒我,为什么预先准备的手指关节股票比未准备的实木股票更便宜。它之所以便宜是有原因的,而不是因为它是更好的产品。
    马尔科姆·泰勒||#4
    布伦丹
    肯定是更便宜的,因为产品由不可用的轧机结束,否则将被丢弃?手指关节可能会削弱这件作品,但我看不出他们如何在模具生长中发挥作用。
