建筑科学
加湿器会造成室内空气质量问题吗?
在室内空气中加入水蒸气可能比你想象的要多
图片1的3个
一个加湿器可以用加热系统进行整合,这样一个,或者一个独立的设备,你必须充满水。
图片1和3:能源先锋
图片1和3:能源先锋
这张图表显示了极端情况下相对湿度的负面影响。但呆在他们的“最佳区域”就能保证良好的室内空气质量吗?
图片2:改编自“在有人居住的建筑物中人体暴露于湿度的标准”,Elia Sterling博士,1985年
这是佐治亚州一所房子的天花板上长出的霉菌,冬天湿度很高。在这种情况下,加湿器是一个没有通风的空间加热器,但有意的加湿器可以做同样的事情。
这是一年中供暖系统开始从夏季冬眠中苏醒的时候。(也许佛蒙特州除外。Michael Blasnik的Nest数据显示了这一点佛蒙特州是有关最近开始加热家园在秋天)。然后大家就开始找乳液和润唇膏了。硬木地板干燥后会出现缝隙。建筑物开始吱吱作响。然后加湿器就出来了。
是的,加湿器可以用较低的室内湿度帮助。但是,什么样的影响,他们可能对室内空气质量?
为什么冬天室内空气这么干燥?
我们以前讨论过这个问题。我把它写进了加湿器是创可贴早在2013年。不久之后,某个加湿器制造商打电话给我,并留下了一条令人不快的语音留言。我没有保留,但要点是,“你根本不知道你在说什么。给我回个电话,我好吼你。”我没有回电话。
好的,让我们快速地过一遍。
  • 低温意味着空气中的水蒸气更少。
  • 当室外空气进入建筑物时,就会被加热。
  • 当含有少量水蒸气的空气进入并被加热时,相对湿度(RH)就会非常低。
我用湿度图在创可贴文章里。这是毋庸置疑的。
这种又冷又干的空气是怎么进入一个家庭的?对大多数家庭来说,它是通过渗透进入的。大多数家庭泄漏。很多。当它们泄漏时,带有相当湿度的热空气就会离开大楼。寒冷干燥的空气进入。湿度下降了。乳液出来了。加湿器打开。较好的解决方法是采用气封的方法来减少渗透。
相对湿度的理想范围
这是混淆了很多人的一部分。如果你上网,你可以找到相对湿度应该是一个家里面有什么各种建议。有人说,30-50%RH。其他人,包括在下面图片#2所示的图的创造者,说,你应该保持40%和60%之间。
这个图表很有趣。它显示了当相对湿度在两端走向极端时所产生的一些问题。此外,值得注意的是,它的重点纯粹是对健康的影响。更重要的是,这张图关注的是房间中间的相对湿度。在表面附近发生的事情可能会非常不同。
冬季的理想湿度
再说一次,这不是新领域。今年早些时候,我写了一篇关于冬季的最佳相对湿度.简而言之,当你查看推荐的RH范围时,你会希望在夏季达到较高的RH值(保持在60%以下),在冬季达到较低的RH值。
在一篇题为,你需要知道的关于模具乔Lstiburek,内森·约斯特和特里布伦南写道,“很少有一个理由,使用加湿器如果RH为25%以上。”这是在寒冷的气候较温暖的气候,下面说明理由更真实。
为什么?因为你不想让天花板上的霜或者你窗户上的水珠下一节将详细介绍这一点。
冬季湿度和室内空气质量
冬天,外面很冷。在佛罗里达,温度可以降到华氏60度甚至50度。在佛蒙特州,减去100度。在加拿大,有时气温会降到零下40华氏度。(你可以把它写成FC,因为在零下40度,华氏温度和摄氏温度是相等的。或者你可以说FC代表别的什么。不管怎样,真的很冷。)
当外面很冷的时候,建筑外壳的一些部分会很冷。其中一些部分甚至能够“看到”室内空气中的水蒸气。假设有一个天花板上面的绝缘部分被破坏了。那部分天花板会很冷。
水汽喜欢冷表面.它开始粘在寒冷的地方。如果足够长,你就开始种东西。在下图3中,你可以看到天花板上的模具。这栋房子在乔治亚州,霉菌是在冬天长出来的。为什么?湿度太高,它找到了寒冷的表面。这只是其中之一。(在这种情况下,房主使用的是另一种加湿器:无排气空间取暖器.)
在那所房子里,霉菌显而易见,因为它在天花板上。但它也能在你不容易看到的地方生长。如果你为了节省乳液和唇膏而保持较高的湿度,你可能会在一些隐藏的地方长霉菌。看看你外墙的家具后面。也可能在壁橱里。也可能在最隐蔽的地方,在你的墙内。
当然,加湿器还可能以另一种方式滋生霉菌。如果它与你的中央供暖系统相连,如上图所示,它会向加热的空气中喷水。然后这些温暖潮湿的空气通过管道。你的管道在哪里?如果它们在阁楼或爬行空间等没有条件的空间,如果它们没有很好地绝缘——或者根本没有绝缘——潮湿的空气可能会找到它所希望的寒冷表面。结果,你的导管里很可能会长霉菌。这真的发生了。这不是假设。
当你在冬天打开加湿器的时候,你很可能会在家里长霉菌。你不是真想这么做吧?
相对湿度建议
相对湿度的理想范围一般建议都很好,但你要明白,如果你的湿度过高会发生什么。这里有一个建议,湿度低,冬季对付一个更好的列表。
  • 渗透是干燥的空气在大多数家庭的来源。空气密封是解决方案。
  • 水蒸气喜欢寒冷的表面。对于与室内空气接触的表面,使用绝缘和空气密封来保持它们的温暖。只要这些表面的温度保持在露点室内空气的,你不应该有一个发霉的问题。
  • 在不同的季节拍摄这个范围的不同部分:冬天的低端,夏天的高端。
  • 如果室内相对湿度超过25%,则不需要使用加湿器。如果湿度低于25% RH,不要加湿到高于35%左右。
促使我写这篇文章的是乔·里斯迪布雷克(Joe Lstiburek)上周在专家会议.在寒冷的气候讨论的墙壁,他说,“这完全是不健康的放在一个加湿器。”如果你有一个好的建筑外壳(气密性和隔热良好)一所房子,你的室内湿度应罚款,而不必求助于加湿器。如果你的机箱是不是那么好,做的做的事情可能对您的室内空气质量产生负面影响之前,你可以对其进行改进。
扩展早先的比喻一下,如果加湿器是一种绷带,在某些情况下,它可能是一个用绷带。它可能给让事情更好的外观 - 但谁知道你要介绍什么样的感染?
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋博客.看看他的深入过程中,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
5个评论
  1. Jon R.||#1
    根据室外温度调整
    如果它是不明确的,如果你要积极地控制湿度,水平应该改变根据室外温度。例如,50%的可能是在凉爽的天气不错,但可能是非常有害于寒冷天气的墙壁和窗造型。一个湿度监控器是一个好主意。
    Dana多赛特||#2
    多么酷啊?@乔恩 - [R
    50%RH @ 70F对应于51F的露点。当室外临时工都在40多岁的高典型的诬陷家中的结构覆板就已经是室内空气的露点以下,而且容易承担的水分。
    一个粗略的经验法则是,一旦平均日温度为50华氏度或更低,就应将室内相对湿度保持在或低于平均日室外温度。出于人类健康和舒适的原因,即使每天的平均温度低于30华氏度,也可以将最低湿度控制在30%左右。在一个比较紧的房子里,这可以通过调节通风率来实现。
  3. 乔尔·查尔斯||# 3
    有没有对密封良好、绝缘良好的家庭进行过研究,a)在寒冷气候下,热泵热水器在冬季会降低室内湿度多少? b)是否需要一定的湿度来确保它们的有效运行?在另一篇关于hpwhh的文章中有一篇评论,其中明尼苏达州的一名用户指出,他们的hpwhh在较低的湿度下似乎运行效率较低。
      Dana多赛特||#4
      “在另一篇关于hpwhh的文章中有一条评论,明尼苏达州的一名用户指出,他们的hpwhh在较低的湿度下运行效率似乎较低。”
      除非有相当仔细和精确的测量跟踪进来的水温,室温,室内空气露点,热水使用量和电力使用量,否则对用户的轶事证据持怀疑态度。
      在太平洋西北地区的NEEA公用事业联盟已经在相当广泛的气候区域内对热泵热水器的性能进行了相当广泛的现场测量。你可能会在这些文件中找到你想要的东西:
      https://neea.org/resources-reports/browse?q=heat+pump+water+heater+efficiency
      1. 乔尔·查尔斯||# 5
        黛娜再次表示感谢。
