当涉及到管理水、空气、蒸汽和热运动的控制层时,连续性是关键。这个月,我特别谈到空气屏障。这一细节展示了如何在没有任何间隙的情况下,从墙的垂直面切换到天花板的水平面,而不是在一个平坦的平面上演示空气屏障的细节。关于这个细节有很多方法。在这种情况下,驱动决策的参数是成本、可构建性和耐久性。
注意墙面上的拉链套;它不仅是螺柱空腔的外部封闭,而且是主要的外部空气屏障。与AdvanTech护套相结合,增加了剪切板的结构完整性(使用AdvanTech而不是拉链护套撕裂的原因是它的尺寸与1×3捆扎带相似。拉链是1/2英寸。捆扎带的尺寸为3/4英寸,这意味着拉链的裂口需要将捆扎带的尺寸改为更接近的尺寸。)使用拉链护套时,所有接头都要擦拭干净,用胶带捆扎,并卷起,以在面板之间提供适当的密封。
在天花板平面上,安装石膏板作为主要空气屏障,并且胶带接缝提供连续性。天花板的挑战之一是内部隔断。一种方法是在添加内部隔墙之前安装干式墙。这确保了一个大开放的天花板平面没有中断。在墙的外部空气屏障和天花板的内部石膏板的情况下,在它们的交叉处创建连续性成为一个挑战。
在这里,墙组件是一个双螺柱框架,尽管类似的细节可以用于单框架2×6和2×8墙。为了在相交的平面上保持连续性,空气屏障从墙壁折叠90度到…
7条评论
如果你要使用这个细节,你会如何绑从桁架到顶板飓风带?桁架螺丝?
桁架螺丝通常,或者您可以使用标准的桁架关系之前,把上层拉链件外块。
您是否指定更长的螺钉来说明额外的osb厚度?
关于外墙板贴在Advantech上的外部细节问题。Advantech是一个可以挡雨的条带吗?如果是这样的话,为什么要用胶带,为什么不干脆用捆扎带呢?如果Advantech是全张的,那么为什么要使用OSB拉链护套?我显然误解了什么。
理查德
Richard,请理解3/4英寸Advantech有多种用途。首先也是最重要的是它密封的双螺柱空腔从阁楼参照火转移。作为空气屏障的一部分,它只是一个连接外部拉链护套和天花板干墙内部空气屏障的桥梁。
你好,亚历山德拉,
谢谢你的回复。我已经添加了一个屏幕截图,我希望它能明确我的困惑来自何处。我现在意识到我没有仔细看图纸,但是如果你看图纸右侧3/4“Advantech的参考,我想你会明白我的问题是从哪里来的。看起来3/4的Advantech是1乘3捆扎。。。谢谢你的澄清。
Richard,是的,它在那里,它在召唤,带子把墙板的接头连接到3/4英寸的Advantech上。造成混乱的原因很可能是因为胶带上显示了一条模糊的虚线,所以如果你不容易看到虚线,它看起来就像是指向捆扎带。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
