GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
连接到电网可能是昂贵的
在Potwine Passivhaus,与长车道相关的高昂成本提出了一个问题:离网光伏系统会更便宜吗?
Potwine Passivhaus的所有公用设施都被埋了。把电线、电话和电缆管道连接到公路上,修建车道的费用比预期的要高。
图片来源:所有照片:Alexi Arango
亚历克西·阿兰戈(Alexi Arango)和李安·金(LeeAnn Kim)在马萨诸塞州阿默斯特市(Amherst)的Potwine巷(Potwine Lane)着手建造一栋独栋被动式住宅(Passivhaus)时问自己:“不燃烧化石燃料还能生活吗?”衡量成功的一个标准是达到净零能源性能的目标。这是这个系列的第八个博客。
2014年5月5日:更多车道工程
车道的修缮工作本周仍在继续,防止了很多其他事情的发生。我意识到我对整条车道都很后悔。但是,从积极的一面来看,窗口位置的布置似乎是完美的。
我应该远离网络的
车道工程是一项庞大的工程,所花费的时间是预期的两倍多。裸露的电气、电话和电缆管道铺设在上图所示的沟槽中。他们下周将被掩盖。下水道和水管线已经铺设和埋设。挖掘的总面积覆盖了原始车道的整个宽度,这是一条完全可用的砾石车道。5万美元,是建筑中最昂贵的部分。
如果我不需要那些在街上的勾搭呢?下水道可能已经被化粪池取代了。也许水管可以换成井。电话和有线电视基本上已经过时了:卫星可以完成同样的事情。剩下的挑战是提供离网电力,这将需要太阳能电池板和大量电池。
离网可能更便宜
考虑到车道的成本,离网供电可能不像你想象的那么牵强。目前,离网太阳能电池的成本没有补贴,在经济上也没有竞争力。然而,电池成本正在迅速下降,其性能也在稳步提高。还记得你的笔记本电脑只充电两个小时吗?现在,轻薄的笔记本电脑一次充电就可以使用一整天。根据一个组织的说法,离网太阳能光伏发电加上电池储存将在五年内比东北地区的电网电力更便宜。
假设一个井和化粪池造成25,000美元,剩下的25,000美元可能已经走向太阳能电池板和电池备份。2千瓦太阳能阵列的价格约为8,000美元,为电池留下17,000美元。电池储存三天(11 kWh x 3 = 33 kwh)可能会花费大约7,000美元(200美元/ kwh x 33 kwh = 7,000美元),储蓄额外额外10,000美元!哇。
我可能需要加倍太阳能阵列尺寸,以便考虑峰值需求,但仍然......我不知道它会如此接近。
漂亮的窗户
当我第一次展示我的邻居南希时,发生了一件好事。
当她走上台阶时,她惊叫道:“哦,看这座山!”我在里面喜气洋洋。南希不知道花了多少心思和精力来制作楼梯的顶部。我不敢相信它真的按计划进行了。
2014年5月11日:车道差不多好了吧
整个项目中最昂贵的部分——根本不需要的车道——几乎完工了。
通常情况下,在开始施工之前,你想先完成车道,但我们的项目开始得很晚,而且冬天让我们直到现在才开始做车道的工作。
在左边,一块布被放下来,将底层的泥土和顶层的“砾石”分开——这就是人们所说的,尽管我觉得它像泥土。我想保持两层分开有助于稳定车道。
世界上最具微小的蒸汽炉在砾石上压实 - 这是可爱的。建设完成后,将放置在污垢顶部的“TRG”(TRG“(TRG)(TRG”(TRG)(TRG)(TRG)(TRAP)(TRG)(TRAP)(TRG)(TRG)(TRG)。TRG由小石头和沙子组成,牢牢牢固,可以在冬天耕种。
既然房子周围的泥土被压实了,送货卡车就不用担心陷在泥里了。我唯一担心的是,我想在房子前面有一个菜园,我担心夯实土壤会使土地不适于耕种。负责车道的人似乎并不认为这是个问题。
在屋顶装饰上工作
我不知道他是怎么爬上去的,但不知怎么的,唐开始在屋顶上修剪——看到沿着屋顶边缘的白板——没有脚手架或梯子。我问他是怎么做到的,他说:“我是一只猴子。”下周,金属立缝屋顶就要建起来了,唐急切地想借用屋顶工人将要搭起来的脚手架。
R-100拱形天花板
你可能还记得楼上的天花板是作为空气和湿气的屏障,在天花板(屋顶桁架)的顶部有一个惊人的26英寸的吹入式纤维素作为绝缘材料,它的R值为R-100!拉链护套(绿色)面朝下放置在屋顶桁架的下面。在图像的右下角,你可以勉强看到密封胶带在屋檐下运行,并连接到天花板拉链的底部。
的housewrap
密封窗户开口周围的防潮层需要一个微妙的过程,让人想起包装圣诞礼物。首先,空气屏障被胶布在窗框护套和SIP OSB之间的边缘,如图所示。
其次,用胶带将室内包装贴在窗框上。
让边缘右边是棘手的部分。额外的胶带右转,沿着窗框的内部折痕水平落地。
热泵
我稍后会在其实际安装时讨论热泵,但现在,这是一个快速概述。
热泵提供空间采暖和空调。我们选择了微型分裂、双区、无管道模型,这意味着有一个室外机(一个冷凝器)和两个壁挂式室内机(蒸发器盒),由两条制冷剂管线(一条气体管线和一条液体管线)连接。这不同于中央空调或强制空气加热,后者是在地下室的中央设备通过管道将空气吹到每个房间。
热泵是如何工作的?
这是一个复杂的过程——科学的奇迹——你需要了解一定的热力学知识才能真正理解它,但简单地说,这就是热泵(以及空调和冰箱)的工作原理。
户外冷凝器,容纳一个大嘈杂的风扇和嘈杂的压缩机,用于将制冷剂从液体转向气体(在加热模式下时)。制冷剂在内部管道到每个壁安装室内单元,其简单地将空气吹过制冷剂 - 将制冷剂转回液体 - 并且在该过程中提取热空气。循环在空调模式下反向运行,将制冷剂从气体转向外部的液体并在将制冷剂转回气体时提取冷空气。该过程可以以近400%的似乎不可能的效率移动热量,比普通炉更好,这可能效率为70%。
制冷剂的行
这是外墙完工后室外机的位置。那些穿墙的管子是制冷剂管线。
内部,管道蛇穿过墙壁到蒸发器单元。水线允许冷凝水排出。请注意安装这些行的更简单,它是安装中央供热或空调单元的所有导管。
为什么每个房间都不需要暖气呢?
房子的隔热性能很好,密封得很严密,整个房子的温度都是均匀的。你只需要在一个地方添加一些热空气,热量最终会传播到各处。我们楼上有一盒夏天制冷用的磁带,楼下有一套冬天取暖用的。恒温器将被设定到一个给定的温度,并且需要最小的能量来保持温度恒定。
这些热泵的一个伟大的特点是,它们可以在极低的设置下运行,安静地滴入最少量的热量,而不需要像传统系统那样嘈杂地循环。
阿列克谢·阿兰戈(Alexi Arango)是马萨诸塞州南哈德利(South Hadley)芒特霍利奥克学院(Mount Holyoke College)的物理学助理教授,他和他的学生在那里进行下一代光伏电池的研究。阿兰戈教授一门关于可再生能源的物理/环境联合研究课程。阿兰戈的博客叫做Potwine被动的房子.
20条评论
  1. 基斯Gustafson||#1
    如果能让你有感觉的话
    如果这能让你感觉好一点的话,在中华人民共和国花5万美元买到一个第5头衔系统和一口井的几率非常小。公司章程通常是这样写的:如果下水道和自来水经过,你就必须接上。公共安全吗?当然不,他们需要钱!
    马丁·霍洛拉||#2
    连接到电网有意义的另一个原因
    Alexi,
    当然,你可以建一座远离电网的房子。但如果你有,你就不会用无管的小裂片来加热它了。你可以用木火炉或带通风口的丙烷空间加热器来加热它。
  3. Rjp:||#3
    压缩机总是将蒸汽泵到蒸汽
    热泵/空调压缩机设计用于吸收制冷剂蒸汽并将其压缩为过热蒸汽,而不考虑加热或冷却模式。线圈作为冷凝器(内部用于热泵,外部用于空调)将蒸汽冷凝回液体,在过程中排出热量。换向阀将流量调转以适应加热或冷却模式。如果液体进入压缩机,可能会损坏压缩机。较新的涡旋式压缩机可能会产生少量液体“撞击”,而较旧的活塞式压缩机经常出现故障。以下链接介绍了加热后的冷却操作:http://www.achrnews.com/articles/92891-understanding-heat-pump-sequence-of-operation
  4. Rjp:||#4
    电力管道
    我敢肯定你花了一大笔钱买了电线管里的铜。奇怪的是,这条管道有多深,因为从照片上看它不像18英寸。
    您仍然可以获得网格绑定的PV阵列并获得经济效益,可能远远超过离网系统。用于离网的电池是维护项目,必须每隔几年以大量成本更换。
  5. 金Kazama||# 5
    什么???
    50 000$?
    你怎么能把5万美元花在车道和管道上?
    我认为我的200英尺为5000美元额外的地面电力运行,这样我就可以拯救~30棵成熟的树是过度的!!: p
    我真搞不懂你怎么能加到5万美元
    如何毁了预算!
  6. 斯蒂芬希海||#6
    五万
    从完整的博客来看,50k似乎是用于挖掘,以及运行地下设施和修建车道。仍然有很多$$,但我想阿姆赫斯特可能很贵。
    相比之下,在缅因州,我刚刚为场地开挖和回填、化粪池系统、壤土摊铺和播种、6英尺x 80英尺的石墙和粗糙的车道支付了近4万美元,其中包括为地下设施挖沟。它还包括对板进行分级,在板下放置和压实石头。工地负责人还对建筑工地周围进行了分级,以便于搭建框架。我认为这是一个非常公平的价格为吨的工作。
  7. 金Kazama||# 7
    我想我们无法比较
    我想我们不能比较价格,因为每种情况需要不同的程序和材料。
    魁北克普通成本(城市外)
    -完全安装化粪池+现场4-6K$
    -房屋网站digg ~1- 2000美元
    - 1天左右的房子分级与一些材料~ 2000美元
    - 100英尺X 30英尺的公共前车道工作完成了分级和放置~19mm石头~ 2-3k美元
    仍远非40-50k $ ...
    你们部门的挖掘机通常每小时收费是多少?
    本地它范围从100美元/小时到150美元/小时。
    1辆卸砂车装载~ 100美元
    3/4清洁岩石卡车负载~250$
    马丁·霍洛拉||#8
    回应金喀扎山
    金,,
    在我所在的佛蒙特州,我们的成本与你们的相似。
  9. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#9
    图片最建筑商……
    图片最建筑商……摇头……说"这个项目到底是怎么回事?"
    50k是神奇的数字......实用/道路......建筑师....和......
    这一切都是为了欣赏完美的山景。
    我在找一个更好的视角。所有人都可以自由地把它炸毁,并把它装在你合理建造的房子的顶部。
  10. 罗伯·麦凯尔维||#10
    应对Kazama
    天啊……4-6千美元的化粪池简直是梦想。在贫瘠的土壤和过于保守的县化粪池部门之间,我安装了一个MLPP系统,花费了我2.6万美元。这价钱让我差点心脏病发作。其中很大一部分费用是用于修复农田的“县批准土壤”。的球拍!
  11. 金Kazama||#11
    漂亮的视图aj ..那种善良:)
    此外,如果通过了政府测试,这里也接受很多替代系统。
    大多数是用于正确场所缺乏空间的解决方案,大多数是生物/细菌的基础。
    安装成本为10-15K美元,只需要一个小的扩展区域,只需要岩石床和常规砂。
    据我所知,当地的要求仅仅是地层的厚度和使用的土壤类型以及到地面线/水的距离。
    在掩盖之前,我们通常会有当地的检查员来检查安装情况。
    但幸运的是,除了相当便宜的常规建筑许可证外,检查或许可证没有额外费用。
  12. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#12
    我们做的紧的空间坏土
    狭小的空间,恶劣的土壤,我们都喜欢Jin。标准的好地方,我可以安装我的价格1000美元的材料,250美元的图章。
  13. 基斯Gustafson||#13
    再保险
    就像它发生的那样,我收到了我的化粪池设计师的初步报价,用于安装压力浸出场,7.5-9K之间,不包括其他网站工作,设计工作,允许或坦克,所以我们也很好15 k和我有很好的土壤。我的最后一所房子有一个循环的沙滤器,1996年成本为30k,我没有支付设计费用,而安装人员则告诉我他的待遇。他们现在大约50k,虽然由于复杂性而失去了支持[虽然我对我的麻烦很少]
    一口井要看你挖得多深。我和我所在地区的人交谈过,他们的潜水深度超过400英尺,而我的潜水深度相当浅。
    这并不是说50k对于车道和公用设施来说是一个很好的价格,但我不认为离网是一个“便宜”的选择
  14. 里克·汉德尔||#14
    当地要求肯定
    当地的需求肯定是一个因素。我以安装化粪池系统和挖掘为生。我们地区的大多数化粪池系统都是土堆系统。光是许可证就需要1300美元,如果你试图自己安装一个系统,这个项目就会被谴责。然后是混凝土罐、立管、电动泵、浮子/报警器、沙子和壤土的运输等等,我们的系统的成本在12- 1.8万美元左右。看起来挺贵的,但差不多九千美元是许可证和材料。由于砷的原因,井的深度通常为300英尺,所以每口井的成本要增加2.5万美元。我拿到了地下电力的报价,做500台就要1.3万美元。此外,如果OP有一条很长的车道,那么他们的市政下水道和自来水的运行距离也会相同,这可能意味着为了处理压力损失,会有过大的水侧向,至少要对下水道进行多次外部清理。
  15. 里克·汉德尔||#15
    我找到了那张照片
    我确实觉得那张滚筒的照片很有趣。像这样的双平滑滚筒压路机通常是为小块沥青预留的,不会给你想要的深度压实。这是错误的申请,但如果他们慢慢来,你会没事的。在铺设或添加混凝土....之前,我至少要等一年这些战壕会平息下来的。
  16. 斯蒂芬希海||# 16
    问题里克
    里克:你能解释一下在300英尺以下的井里装上套管是如何降低砷含量的吗?显然,这么多的套管增加了巨大的成本。我刚为一口380英尺的井花了不到6K美元,但它只需要40英尺的套管。
    我的化粪池/管道许可证为400美元。我的小缅因州没有建筑许可证。我总是令人震惊,从一个地方有多不等。
  17. 特雷弗·查德威克||# 17
    损失的金额
    在这个项目上花的钱让我大吃一惊。
    单是拱门的费用就够疯狂的了,就为了一个鞋盒。
    在这里,地下电力将是7美元一英尺,包括挖掘(这是1500英尺的运行,较短的运行可能可以使用更便宜的电线)电缆和电话线通常是免费的,1英寸管道是0.30美元/英尺
  18. 里克·汉德尔||#18
    史蒂文,套管深度是
    史蒂文,套管的深度是由郡政府控制的。据推测,一个密封的套管将阻止浅层钻井深度的砷污染水污染更深的清洁水。显然,如果套管灌浆不当,套管不会做太多的好处。
  19. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 19
    13K 500'电动
    大约一半包括仪表盘,主面板已经检查完毕,准备通电。
    刚刚安装200'系统完成$2250。
  20. 内特G||#20
    化粪池费用
    作为数据点,今年早些时候,我刚刚安装了全新的墨西哥房屋中的全新化粪池。这是一个允许和检查的项目,包括一个带有流出滤器的1,000加仑通风的混凝土罐,并安装在重型粘土土壤中的新排水管,前罐用混凝土填充,整个院子重新分析了多余的填充污垢。这里抛出的一些价格是对我来说令人难以置信的。有人如何住在这样的地方?除非您当然是为这些价格收取的人!:-)
