客人的博客
框架始于Potwine Passivhaus
墙壁框架的讨论 - 小房屋设计技巧的反刍
这些2x6的墙不够厚,无法容纳足够的隔热材料来满足被动式住宅的标准。随后,墙壁将被加固,外层sip。
图片来源:所有照片:Alexi Arango
正如他们在阿默斯特,马萨诸塞州的玉水车道上建造一个单独的百万西万豪,阿克西阿兰戈和莱恩金队自己问自己,“有可能没有燃烧化石燃料吗?”一项成功的衡量标准将达到净零能源绩效的目标。这是计划系列中的第四个博客。
2014年3月15日:一楼框架
木匠唐在天气变冷、暴风雨来临之前,在这个星期的早些时候完成了一大堆工作。他基本上把一楼的框架都搞定了。
首先是内部框架,然后是外墙
上次我谈到了SIP墙壁 - 预制墙面板。所以现在为什么要把木匠放在墙上的老式的方式?让我解释。
建筑师设计的墙壁由两个部分组成:外墙,是SIP墙,内墙,是用2×6木材现场施工。内墙将包含额外的绝缘,并提供一个框架,sip可以附着在上面。一楼的墙将支撑二楼。
一旦一楼和二楼的框架完成——可能需要2到3周——SIPs将用起重机安装并附着在内墙上。
为什么两堵墙?
混合式内部外墙设计似乎具有许多优点。首先,内壁增加了总壁厚,显着提高了r值。我假设这将是非常困难和昂贵的制造和安装一个14英寸厚的墙板 - 两个墙壁的总厚度。
其次,内墙将容纳管道、电线、插座和电灯开关,这样,sip的完整性可以保持完整,而无需钻通泡沫绝缘通道。
第三,外墙提供了一个连续的隔热层,同时比普通螺柱墙更容易密封。
2014年3月22日:第一楼框架
木匠唐这个星期做了很多工作。
他说他有一天有帮助,但我印象深刻。第二楼的底层划到位,您可以看到屋顶上的二楼墙壁的电路板。我忘了问他们如何起床,但我猜他们用挖掘机。我在一周中早些时候拍了一些照片,因为一切都结在一起 - 看看如何建立框架。
梁、托梁
从厨房的天花板开始,层压单板木材(LVL)梁为水平2x8,称为托梁的支撑,将放置二楼的底层。
从前门看,你可以看到LVL光束横跨厨房的宽度。顺便说一下,远处是诺沃塔克山(Mount Norwottuck),从街对面的小路就可以直接到达。斜撑是为了保持稳定,它们是暂时的。
底层完成
到周二,大部分托梁已经就位,唐开始着手铺设由OSB板组成的底层地板。到了周五,他的工作就完成了。
窗口标题
另一个LVL光束被放置在餐厅的大窗户上,以保持窗户的压力-你不希望它们随着时间的推移而弯曲,失去密封。
搁栅衣架
另一种支撑托梁的方法是使用金属托梁吊架,如图所示。就在楼梯那边。它们看起来不那么结实,但我想它们能做到。
浴室的双托梁
上图显示了浴室下面的双托梁。看这些托梁看起来多厚:有两个。如果浴缸里满是水,你在每个地方都安装了瓷砖,里面挤了十个人来看看它有多漂亮,你就需要额外的支撑来支撑浴室。此外,浴室往往在地板下有管道,需要在托梁上开洞,这可能会影响单个托梁的强度。
地板托梁阻挡
垂直于托梁的2×8木材的短长度称为挡块。它们可以防止托梁扭曲,使地板的重量均匀,并提供一些坚实的东西来钉进楼上的墙壁。摇晃挡板可以让你直接通过托梁钉入挡板。
2014年3月23日:进行平面图讨论
在之前的文章中,我们讨论了一楼布局的设计如何让房子看起来比实际更大。楼上就不同了——我们需要在一个小空间里装上三间卧室、一间浴室和一台洗衣机/烘干机。没有办法把所有的东西都打开:无论如何都会觉得很紧。问题是,我们是否可以安排一切,有效利用空间,同时保持楼面尽可能开放。
就像一楼的布局一样,GO Logic提供了很棒的现成的楼层平面图,但我忍不住改变了一些东西。
楼梯顶上有两扇门和一扇窗户
我喜欢第一次走进一个精心设计的家的感觉。你的视角被什么东西挡住了——可能是楼梯或墙壁——然后,砰!你可以看到正前方是一个有趣的空间,开阔而明亮。这是一种很棒的感觉:从一个狭小的空间中浮现出来,观察一个惊人的景象。
我想以一种更温和的方式,获得与楼梯相似的感觉。左边的图像给出了当你走上楼梯,直视书房的视角。我们在书房的入口增加了两扇门,这样楼梯的顶部就会感觉宽敞,背景中可以看到窗外畅通无阻的景色。楼梯顶部的小平台是书房的延伸,而不是一个封闭的空间。
往北望去,可以看到苹果园、沼泽地、大蓝鹭、白鹭、鹰、海狸等等,真是太棒了。该房产毗邻湿地、自然保护区和徒步小径,是一件罕见的珍宝。但朝北的窗户是热输家,没有太阳能,应该尽量减少被动式住宅。我是否应该牺牲被动式住宅的设计原则,以充分利用周围的野生动物和保护区的景观?
建筑师马特·奥马利亚(Matt O’malia)望着房子,转向我说,“你知道,我们不需要建造被动式节能屋。我们可以面朝北。它将是一栋性能良好但不符合被动式节能标准的房子。”我想了一会儿。最后,有两样东西我不能放弃:被动式节能屋的吹嘘权利,以及阳光充足的美妙感觉。
一些朝北的窗户就可以了
作为妥协,我们增加了楼梯上朝北的窗户的尺寸,并在平台上增加了一个朝西的窗户,但我们保持了被动节能屋的标准。我们的Kneer-Sü防御窗是如此的好,无论如何,这些变化并没有造成太多的热量需求损失。
左边的图像显示了楼梯着陆,如研究所见。西边的窗口(在左壁上)将是野生动物观察和观看日落的伟大点,同时也用于照亮走廊。楼梯上的面向朝南的窗户足以提供从着陆的美景。
更多存储还是更多视图?
内置的置物架是我仍然犹豫不决的一个方面。一方面,储物空间有限,我想有效利用楼梯顶部的空间。
另一方面,搁板挡住了从楼梯平台和书房向北窗户的视线,可能还把楼梯顶部封闭得很尴尬。建筑商和我达成的妥协是等到二楼的墙都竖起来了,然后四处看看,看我们是否能做出决定。
这里有一个相同的视角,但与上面的架子拆除,留下一个直接的视线到后窗。
你觉得呢?为什么要通过北面的大窗户来牺牲热量损失,而不充分利用窗外的景色呢?
小型洗衣机/烘干机节省大量空间
去百思买(Best Buy)或家得宝(Home Depot)看看洗衣机-烘干机;他们是巨大的!我要怎么给这些庞然大物找地方住呢?幸运的是,欧洲人再次伸出了援手。
左侧的照片显示了Miele洗衣机/干燥机组合。它们紧凑,高效,但容纳令人惊讶的洗衣体积 - 它们看起来很整洁。他们可以在没有占用太多空间的情况下融入走廊。缺点是他们令人难以置信的昂贵。我最终决定它是值得的。
左边的图像是向下看走廊的着陆和朝西的窗户。注意洗衣机/烘干机是如何与墙齐平的-没有门或单独的洗衣房不必要地占用空间。
洗手间在右边。洗衣机和淋浴间的热水都来自位于一楼走廊下方的多功能卫生间的一个按需热水供应系统。靠近热水器、洗衣机和淋浴器有助于缩短热水管道的长度,立即提供热水,减少浪费的热量。
我也喜欢这个事实,在走廊尽头朝西的窗户将让下午的光线渗透到走廊的深处。那将是观看日落的好地方。然而,在夏天,会有一个冷负荷惩罚:下午的阳光会使家里暖和一些。我认为窗户给走廊增加了太多的能量,然而,我愿意在夏天多用一点能源来冷却家里。
主卧室增加窗户还是过热?
该建筑师最初计划在主卧室的两个窗户中,确定了在避免过热的同时加热楼上所需的适量朝南窗口区域。但我认为卧室的过热对我来说令人担忧,而不是拥有广阔的观点,更开放的卧室,以及更多与户外的连接。
无论如何,在一个晴天的卧室里午睡在温暖的卧室里,对我来说并不对我来说不好。但是,我不倾向于在白天使用卧室,所以我认为即使过热是一个问题,也可以很好。
小卧室里开阔的感觉
尽管卧室很小(主卧只有136平方英尺,而典型的美国主卧有256平方英尺),但有几个巧妙的技巧可以让卧室更宽敞。
首先,拱形天花板提供了额外的空间,看起来也很酷。
其次,壁橱门被拆除,以支持一个开放的壁橱系统。
第三,穿过大厅通往第三间卧室的门的位置,让你坐在阅读椅上(上面的图像是从这个角度绘制的),可以看到整个家庭的宽度。
二楼的墙这周就要竖起来了,所以用不了多久我们就能看到它是如何组装在一起的!
阿列克谢·阿兰戈(Alexi Arango)是马萨诸塞州南哈德利(South Hadley)芒特霍利奥克学院(Mount Holyoke College)的物理学助理教授,他和他的学生在那里进行下一代光伏电池的研究。阿兰戈教授一门关于可再生能源的物理/环境联合研究课程。阿兰戈的博客叫做Potwine被动的房子.
7点评论
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    博士和托梁吊臂魔术
    不再多说了
  2. 丹·科尔伯特||#2
    厚墙没有泡沫
    我们刚刚完成了一栋房子,我们先预制了11-1/4英寸的墙,然后用纤维素填充。我不认为有任何令人信服的理由在新建筑中使用所有的泡沫。
    我们使用2x12的顶部和底部板,2x6 ext studs, 2x4 int,所以2-1/4"之间的两层清楚。我们还抵消内部和外部螺柱更大的破裂。全部在场外建造,并通过起重机就位。R-40细胞壁,全是纤维素。
    马尔科姆·泰勒||#3
    AJ
    等着听听他对石膏板的见解吧。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    尝试新想法
    大厅很大,卧室很小。我得向我的下一位客户提出
  5. 杰克W.||# 5
    一些想法
    Miele的设备往往可以使用很长一段时间——这只是前期成本的问题。虽然我可能会跳过烘干机直接把衣服挂在外面。
    卧室里有吊扇吗?生活在澳大利亚获得吊扇适合我所制作的最佳投资(我们没有空调)。在真正阳光灿烂的日子里为窗户着色了巨大的差异 - 你可以得到有效的阴影,有效地看到 -http://www.concertinafoilbatts.com/renshade.htm是一种澳大利亚产品。
    你开放式衣柜里的衣服可能会有点尘土飞扬 - 通过拉下滚筒百叶窗看到?
    对于您的着陆存储,我建议在宽度的三分之二和其他第三(最接近墙上)完全高度的半高度 - 赢得两个世界。您甚至可以考虑高座的顶部面向研究,而是朝向相对的墙面,表面面向研究是镜子或其他闪亮的表面。
    我喜欢更小的卧室/更大的平台。事实上,很多人都有一间卧室,他们只是用来睡觉的——为什么不借用楼梯平台,就像我们“借用”隔壁的花园或篱笆外的田地,让我们的花园看起来更大一些。在主卧室里,我可能有两扇窗户,然后在床头所在的墙上有一扇高光窗。
  6. 罗杰·安东尼||#6
    北面窗户。
    考虑在朝北的窗户上安装百叶窗。在欧洲有非常整洁的电动百叶窗,当打开时,它们就消失了。
  7. 巴里·孟塞尔||# 7
    额外的窗户
    我认为你不会有过热的问题,因为你的超级隔热房子有额外的窗户。根据我的经验,大多数导致卧室问题的过热都来自阁楼,白天阁楼过热,然后当你想睡觉时,热量通过天花板辐射到房间里。有了隔热的阁楼,对我来说就是隔热的(但仍然是冷的/通风的)屋顶,而不是天花板,晚上只要打开一扇窗户就能迅速冷却房间以便睡觉。当然,如果你所处的气候在晚上确实会凉快一点,这是有帮助的。
