建筑科学
冬季控制室内湿度
提示:密封的房子通常不会有空气干燥的问题
相对湿度怎么样这个冬天在你家吗?[图片来源:能源先锋]
我要大胆地说一句你可能会觉得离谱的话:水是世界上最有趣的物质。你们中的一些人可能会马上回答:“哦,是的!啤酒怎么样?(或葡萄酒,或Sidecars, negroni,或Sazeracs -或任何你选择的饮料。)没有水,我们就没有这些饮料。
但还有什么让水如此有趣呢?好吧,让我说几件事。水分子是极性的,这就产生了许多有趣的性质。
水分子有正极和负极,导致了各种有趣的行为。(维基百科用户:捷克维基百科:Qwerter。从cs。维基百科到大众。由Michal翻译成英语Maňas(用户:snek01)。Vectorized by Magasjukur2 -文件:水中氢键的3D模型。jpg, CC by - sa 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14929959)
水分子有正极和负极,导致了各种有趣的行为。图片来源:维基百科用户Qwerter在捷克维基百科:Qwerter。从cs。维基百科到大众。由Michal翻译成英语Maňas(用户:snek01)。由Magasjukur2矢量化。文件名:水中氢键的3D模型。jpg。来源:CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14929959]
当液态水变成固体时,它会发生与大多数其他物质相反的相变:它会变大!你知道这种液体水在4°C(39°F)达到最高密度,而不是0°C(32°F)?这是正确的。它甚至在结冰之前就开始膨胀了。
这一迷人的特性确保了鱼在冬天不会被冻成冰块——因为当湖面或池塘上方的空气使水变冷时,水变得更浓,下沉,直到达到4摄氏度。当温度降至4摄氏度以下时,水的密度就会降低,它会浮在密度更高的水上面。这就是为什么湖泊从上而下结冰,而不是从下而上,在这个过程中保护了所有的鱼。
但你来这里是为了了解水蒸气形式的水,所以现在让我们来了解一下。
冬季室内湿度过低的原因
水的另一个惊人的特性是,在我们生活的温度和压力下,它可以在这三个阶段中变化。氧气不会这样做。二氧化碳不会这样做。乙醇不会这样。但是在家里,水经常从液体变成水蒸气,再从水蒸气变成液体。当然,它让湿度控制变得棘手,但它也让我们的生活更有趣。
不管怎样,如果冬天你家里的相对湿度过低,最主要的原因是:你把太多的室外空气带进来了!
但这是怎么发生的呢?首先要知道的是冷空气是干燥的空气.水喜欢改变相,当温度下降时,这些小的水分子喜欢粘在其他东西上,相互粘在一起,变成液体或固体(或者被吸附,第四种状态)。
  1. 渗透。你的房子漏水太多了。密封的泄漏。
  2. 管道泄漏。这个和另一个很相似除了你的炉子或者其他类型的强制空气加热系统要么直接通过回风侧的泄漏引入室外空气要么通过改变房子里的压力间接引入空气。
  3. 机械通风。如今的建筑规范要求密闭,许多家庭现在都有全屋机械通风系统。如果你把大量的室外空气带进来,而不通过能量回收通风设备(ERV)来保持室内湿度,你最终会使房子干燥。
  4. 你在谷仓里长大。至少我开门的时候我父母是这么对我的。
解决低湿度问题
低湿度的解决方案是相当明显的。冷空气是干燥的空气因此,限制你带入的冷空气的数量,你就不会把室内空气干燥得太厉害。但是在极地涡旋期间你会做什么呢?或者你住的地方每年都超级冷?
你可以做很多意大利面,洗很多蒸汽浴,或者放入加湿器提高你家里的湿度。你也可以洗澡时不要开风扇.但是,你需要小心这些东西,因为记住,当天气寒冷时,这些水蒸气分子会寻找方法脱离汽相。如果你有足够冷的墙壁或窗户或其他表面,你增加了太多的湿度,你会得到冷凝。
这是一个微妙的平衡你想要达到的目标。你想要金发姑娘的湿度水平:不要太高也不要太低。你想要它恰到好处。
一般来说,室外温度越低,你家的绝缘和空气密封水平越差,你家所能承受的湿度就越低。你可能不得不这样相对湿度为30%,甚至更低一点。如果你住在一个被动的房子然而,你可以将湿度保持在50%左右,甚至看不到高性能的三层玻璃窗户上的凝结。
避免室内空气干燥的一个方法是冬天到户外去!(图片来源:Energy Vanguard)
避免室内空气干燥的一个方法是冬天到户外去![图片来源:能源先锋]
另一个选择是到户外去享受冰冻的水!
Allison贝尔斯她是乔治亚州迪凯特市的一位演说家、作家、建筑科学顾问,并著有能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
4评论
  1. 尼尔斯·鸟||#1
    我一直在想,我可以为我的退休之家设计什么样的功能,让我有动力出去走走,而不是因为太舒适而被无聊和不安所困扰。
      尼尔斯,
      如果你住在农村地区,解决办法是安装一个户外厕所,没有室内管道。上世纪70年代,我曾在那里住过几年。你可以看到星星,冬天还能看到北极光。
      1. 尼尔斯·鸟||#3
        我在七十年代就这样做了,我对星星和北极光有着美好的回忆。我也没有绝缘材料,没有干柴和效率低下的柴炉。在隆冬跑步对我来说就没有那么美好了。我将回到同样的地方,并考虑一个更少强制性的设计功能。我过去常常在外面用斧子和横切锯消磨好几个小时。有一次我找到木头,劈开来,把它烧热了,有一次我把它拖上山,送到家里,第三次我把它扔进了火箱。也许该功能的缓和版本会奏效。
  2. 保罗Kuenn||#4
    奢侈!如果你住在五大湖附近,你会发现我们还有其他问题。对于那些在山区和海拔1200英尺以上的地区,你会干涸。你可以在我的附件中看到,即使在零下28华氏度,我们也能处理超过50%的室外湿度。
登录或创建一个帐户发表评论。
