建筑科学
空气屏障应设于何处?
在哪里放置空气屏障有三种选择,但在大多数情况下,其中一种是最好的
剥贴膜可以作为水和空气控制层的外护套。
在装配的什么地方放置空气屏障似乎是显而易见的,但这个问题有许多方面…字面上。让我们从三个角度来看看空气屏障的位置问题。首先,建筑组件是三维的。空气屏障可以在里面,外面,或者中间。其次,绝缘材料的类型和位置也会有所不同。第三,空气屏障可以包括或不包括缓冲空间,如爬行空间或阁楼。你应该走哪条路?
里面,外面,或者中间
北美的大多数房子都是用框架木材建造的,这些木材为地板、墙壁和天花板创造了框架。建筑组件不像混凝土墙那样是由单一材料组成的固体块,而是有外部、内部和外部间质之间的空间。
外表面有护套、控制层和包层。里面有内表面,有干墙,也许还有一个蒸汽缓凝剂。中间部分有木框架和绝缘填充的空腔。这种结构创造了空隙空间,通过围护结构漏出的空气必须通过空隙进入或离开房子。Double-stud墙有更复杂的结构,有可能在另一层两套螺柱之间。(见下一节结束。)
“建筑是复杂的三维气流网络,由复杂的气压关系驱动。”乔Lstiburek
这些三维建筑组件意味着空气可以从一个地方漏进来,穿过间隙空间,然后从完全不同的地方出来。例如,在吹风机门测试中,你可以感觉到空气通过开关和出口进入即使是在内墙上.
空气通过空隙到达开关或出口是空腔。空气进入的地方可能是墙上的电线穿透的地方。没有空调的阁楼空气在进入居住空间之前会传播几英尺。
想想一个框架房屋的结构的复杂性。其中一个部分有一个洞,可以让空气进入。空气可以穿过地板、墙壁或天花板,寻找一个洞或裂缝,让它进入房子。距离可以是几厘米,也可以是10米(33英尺)。空气还在继续,由压力差拉动.这就像蚂蚁通过地下室进入房子,穿过空隙,然后从厨房出来,被它们在那里找到的面包屑吸引。
户外通常是最好的
既然你了解了这种空气泄漏,你可能就能猜到大多数建筑放置空气屏障的最佳位置了。它在结构的外面。保持所有的空调空气远离空隙。这解决了大多数与漏气有关的问题。(它不能解决的一个问题是潮湿的室内空气会进入墙洞冷凝在冷的背面,外护套.为此,最好的解决方案是外部绝缘。除此之外,一个内部的空气屏障或者一个阻汽器就可以了。)
室内空气屏障曾经很流行。建筑科学家Joe Lstiburek甚至在20世纪80年代中期写了一本关于密封干墙方法的书。结构内部的空气屏障当然可以把空调空气挡在屋外,但它们不是理想的。
室内空气屏障的一个大缺点是,在潮湿的气候下,干墙的背面可能会潮湿和发霉。在有空调的房子里,石膏板在夏天会很凉爽。如果没有外部空气屏障,潮湿,室外空气会进入墙洞,找到冷的干式墙,使干式墙足够潮湿,损坏它或长霉菌。
室内空气屏障的另一个问题是它们不能防篡改。当有人为了挂一幅画而多开了几个洞,或者没能堵住新恒温器周围的缝隙时,他们就破坏了空气屏障。当要在结构内部和外部之间进行选择时,外部是空气屏障位置的更好选择。
Joe Lstiburek理想的双螺柱墙设计
但还有另一种选择。一些超级绝缘的墙——比如上图中Lstiburek理想的双螺柱墙——真的很厚。通常,空气屏障位于这样一堵墙的中间。这是一个放置空气屏障的好地方,因为它可以防止两边的伤害。
绝缘材料在哪里?
空气屏障位置的第二个角度与它与热控层(即保温层)的关系有关。为了使绝缘材料起到限制热量流动的作用,它需要没有空气流动。家庭中最常用的绝缘材料是玻璃纤维,它是透气的。当空气流过玻璃纤维或任何其他透气的绝缘材料时,它就失去了一些抵抗热流的能力。
这个地下室的绝缘材料与空气屏障没有对齐
这个地下室的绝缘材料与空气屏障没有对齐
这里的含义是,空气屏障需要紧挨着绝缘材料。你不能有一个有效的建筑围护结构,例如,如果你把玻璃纤维球棒在没有空气屏障的立柱墙上,如上所示。同样,如果你的空气屏障在底层,在通风的爬行空间上方,而隔热层在基础墙上,也有通风口,允许空气在室外和爬行空间之间自由流动。空气屏障需要与绝缘对齐。不透气性绝缘材料有这样的定位,因为绝缘也是空气屏障。
那么缓冲区空间呢?
这个问题的第三个角度是关于是否应该包括或排除缓冲区空间的决定。空气屏障,回忆,需要在条件空间和非条件空间之间的边界。在复杂的建筑中,有时很难看到这个边界的确切位置……或者应该。我们知道,由于室内空气质量的原因,房子需要一个坚固的空气屏障将车库与生活空间隔开。然而,地下室通常也包括在内,这通常是最好的选择,因为要将地下室与上面的生活空间隔离起来非常困难。
为了找到带缓冲空间的空气屏障的最佳位置,你需要评估每一个选择的利弊。如何包括或不包括缓冲空间的室内空气质量?做气封有多容易?哪个更容易绝缘?爬行空间和地下室通常最好保持在建筑物的围墙内。阁楼有两种选择,尽管在阁楼的地板上安装空气屏障更容易,也更便宜。
最后,你希望房子有最好的空气屏障。它应该被保护免受损害,与绝缘材料对齐,并排除你不想在建筑围护内部的缓冲空间。然后你做一个鼓风机门测试看看房子的气密性有多好。
_________________________________________________________________________
Allison贝尔斯他是一位演讲家、作家、建筑科学顾问和能源先锋公司的创始人。他有物理学博士学位,还写能源先锋的博客.他还写一本关于建筑科学的书.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
  1. 保罗•菲佛||#1
    哪个位置是最容易密封的渗透后,其他的房子完成?对于内部/外部,我想这取决于饰面/覆层,但中间不是很难(或至少是有侵略性的)吗?
登录或创建一个帐户发表评论。
