建立科学
湿度的两个规则
为了防止湿气损害,只需做这两件事
图像1的2
模具在墙壁内部生长因为干墙低于露点。
图片来源:安迪·贝尔
模具在墙壁内部生长因为干墙低于露点。
图片来源:安迪·贝尔
一种爬行空间湿度问题,潮湿的空气中的爬行空间在该房屋中发现冷表面。
图像信用:能源先锋
因为我写过很多关于建筑湿度的文章,所以我收到了很多关于这个话题的问题。有些是关于墙壁的。有些在阁楼上。有些是关于窗户的。有些是关于爬行空间的(在这个主题上产生的问题最多)。
回答这些问题的关键在于理解水蒸气如何与物质相互作用。一旦你知道了这一点,就很容易看到防止潮湿损坏的两条规则。
水蒸气如何与材料相互作用
首先要了解的是,漂浮在空气中的水蒸气会被与空气接触的物质吸入。让我们忽略吸湿材料的问题,关注温度的影响。分界线是露点温度.当物质的温度高于露点时,就不会发生冷凝。当温度低于露点时,就会发生冷凝。材料的温度越低,它从空气中抽出的水蒸气就越多。
我们使用这种事实与我们的福利,在冷卷上运行潮湿的空气,冷凝了很多水蒸气。When we’re talking about parts of a building, though, we’d rather not have water vapor condensing on (or absorbing/adsorbing in) materials, whether we’re talking about bathroom windows, crawl space band joists, or vinyl-covered walls. So here are the two rules.
规则1:保持潮湿的空气远离冷表面
当您正在寻找建筑物的计划或试图了解实际建筑中出现了什么问题时,一个好的开始就是识别潮湿空气的位置以及建筑物的哪些部分与之接触。如果您在潮湿的气候中获得了通风爬行空间,则潮湿的空气在爬行空间。空气的露点可以是75°F或更高。当上面的生活空间正在被调节时,地板可以在露点下方,这取决于乘员的呼吸程度如何保持房子。但即使恒温器在75°F处,地板也可以冷却。如果爬行空间空气发现通过与上述空间接触的任何木材或其他材料,那么这些材料可以从潮湿的空气中吸入水。
你也可能在冬天出现问题。下面的照片(图像#2)显示乐队托梁,地板桁架和寒冷的空间中的爬犁。构建器将继续封装爬网空间以防止此问题,但它们并没有及时安装蒸气屏障以防止这种混乱。爬行空间中的潮湿空气在房子仍被诬陷时发现了寒冷的表面。
有了爬行空间,你可以通过多种方式实现潮湿空气和凉爽表面的分离。可以将爬行空间封装起来,去除潮湿的空气。或者你可以确保潮湿的爬行空间空气不会靠近任何可能低于露点的表面。地板上的玻璃纤维球棍不会让你到达那里。你需要使用闭孔泡沫喷涂或在地板托梁底部放置某种空气屏障(通常是硬质泡沫板)。
同样的道理也适用于房子的其他部分。在有潮湿空气的地方,你需要确保没有凉爽的表面。有时这些表面被空调冷却。有时他们会被室外的天气冷却。
规则2:当它们与潮湿空气接触时保持温暖的表面
第二条规则和第一条规则是一样的,只是相反。(从技术上讲,这对你们这些逻辑学家来说是反命题。)第一条规则是说在什么地方表面很凉(也就是说,在露点以下),你需要远离潮湿的空气。第二条规则说,在有潮湿空气的地方,你需要让邻近的表面保持在露点以上。
想象一个墙壁组件。从房子内部移动到外部,基本组件包括干墙、框架/空腔绝缘、护套和包层。潮湿的空气在哪里?在夏天,很可能是在户外。如果你不希望室外的水蒸气凝结在你的壁板或护套上,你需要确保这些材料不会低于露点。如果你在墙壁上安装了隔热材料,你在这里就不会有问题了。即使没有隔热层,这些墙也不太可能低于露点,除非你让房子非常非常冷。
最有可能在露点以下的温度下的表面是干墙。如果你在那里有问题,那么你违反了规则1.这意味着你的墙壁护套并没有充当一个良好的空中障碍。(本文中的铅照片显示了发生这种情况。)
违反规则2的更常见的例子是在寒冷的天气中外部护套的内部冷凝。如果你把室内空气保持在华氏70度,相对湿度40%,露点就是华氏45度。通常我们我不认为那是潮湿的空气,但它肯定可以在冬季发现45°F以下。这使它成为潜在的水分问题。
随着房屋内的水蒸气和外面的冷表面,我们只需要确保保持潮湿的空气与暖表面接触。这意味着我们需要良好的绝缘,以确保干墙保持温暖。我们需要良好的空气密封,使潮湿的空气进入墙壁并找到冷鞘。
但即使这些方法也没有足够的寒冷中的房屋。水蒸气可以通过扩散以及空气泄漏来穿过壁组件。使用护套的连续绝缘外侧通过保持护套加热器来解决该问题。Martin Holladay在他的文章中涵盖了这个主题,《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。新的规范还包括在某些气候条件下对连续绝缘的要求。
如果你选择双柱墙,你必须确保你有一个蒸汽缓速器,以减缓水蒸气的移动到冷鞘。看到我那篇关于双柱墙的文章了解更多关于这个问题的信息。另一个很好的资源是Martin Holladay的文章,“冷OSB护墙板有多危险?”
让事情干
水蒸气可能比我们在建筑物中的水分问题讨论中获得更多的关注。散装水从闪烁,愚蠢的屋顶设计,并且失败的排水沟引起了更多的问题而不是水蒸气。仍然,水蒸气确实很重要。当我写这个时,冷凝滴下浴室窗户在某个地方,霉菌在一个墙壁隔热差的房子里生长不经过者的空间加热器.如果你能确定一个由潮湿空气引起的问题,你有两种方法来处理它:让潮湿空气远离凉爽的表面,或者当表面与潮湿空气接触时保持温暖。
Allison贝尔斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客.你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard.
0评论
