建筑科学
冬天理想的相对湿度是多少?
答案取决于意外除湿的可能性
图1 / 3
湿度计测量相对湿度。在家里装一台监控室内情况的报警器是个好主意。
图片来源:萨莉·亨特/ Flickr.com
天花板上的霜表明相对于房间的表面温度来说,相对湿度太高了。
图片2:埃里克·汉森
当潮湿的空气渗入墙壁并找到冷的表面时,壁腔内的霉菌就会发生。
图片3:能源先锋
最近这里的气氛有点紧张。亚特兰大有一段时间很冷,气温接近冰点。结果,室内相对湿度下降,产生了一些静电。
更妙的是,我所谓的“南极光”在晚上也能看到。(我以前从来没这么叫过,不过嘿,一个叫艾利森的人有资格当场瞎编。)每次我一动,床上的超细纤维毯子就会亮起来。
为什么冬天湿度低?
我以前写过这方面的原因。基本上,它就是冷空气是干燥的空气.温度越低,蒸汽态的水就越少。相对湿度可能很高,但空气中的实际水蒸气量(有时称为绝对湿度,但更好的说法是湿度比)会随着温度的下降而下降。
冷空气是干燥的空气。当室外的冷空气通过渗透或通风进入你家时,它与室内空气混合。结果是室内空气中的水蒸气也减少了。
当然,你也必须考虑在家里产生湿度的活动。如果你在家工作,浴缸是你的办公室,你每天要吃一大锅意大利面,你的室内湿度可能太高,尤其是在一个密闭的、没有通风过度的家里。
不管怎样,记住冷空气是干燥的空气。你把越冷的室外空气带到家里,室内的空气就会越干燥。
冬天最好的相对湿度是多少?
啊,真是个棘手的问题。在这种情况下,标准答案是:视情况而定。
这取决于:
  • 气候区
  • 你们的建筑围护(隔热和空气屏障)多好啊
  • 你在室内会产生多少水分
  • 你给家里通风多少
  • 有多少次你最小的孩子抱怨被最大的孩子震惊了。(我什么都不知道。在我长大的时候,墨西哥湾沿岸还没有引进静电。)
根据上一节我们所知道的,你生活的气候越冷,你的室内空气就越干燥。这也意味着你会有更冷的表面,可以吸收水分。那就是你开始有问题的时候意外除湿,“比如你窗户上的水珠。
但情况也可能更糟。你可以得到天花板上的霜,如图2所示。问题是寒冷多风的天气袭击了房子的一部分,那里的隔热层从底孔被吹走了。
但是,嘿,至少这里的湿度问题是可见的。当这种情况发生在墙壁内部时,情况会更糟,正如下图3所示的墙壁内部发霉的照片所示。如果你将足够多的水蒸气与寒冷的表面接触,就会发生这种情况。你可不想让它堵在你的墙里。
首先,让我们列出理想室内相对湿度的一般规律:保持室内相对湿度应尽量低,以防止可见和不可见的湿气问题;保持室内相对湿度应尽量高,以防止静电过多或皮肤干燥。
在较低的情况下,你可能不想降低相对湿度(RH)低于30%至35%。有点干,但还不错。同样,气候越冷,你想要的数字可能就越低。在温和的气候下,你可能想把目标定在40%的低端。
就高端而言,如果你在寒冷的冬天将湿度提高到45%,那你就太幸运了,除非你有一个非常好的建筑外壳。在温暖的气候中,你可以走得更高,随着天气的变化,你也会走得更高,但50%的RH是一个很好的目标。
克里斯·舒马赫(Chris Schumacher)和约翰·斯特劳贝(John Straube)一起在滑铁卢的RDH建筑科学实验室工作,他最近告诉我他们在加拿大使用的一条经验法则。温度为40℉时,RH应控制在40%以下。温度在30°F以下时,相对湿度应控制在30%以下。
话虽如此,如果你有一个真正节能的房子,比如说被动的房子在寒冷的气候条件下(考虑R-40墙和低渗透),你可以选择更高的建筑。也许40%。甚至更高。一个大围栏的好处是,它在某种程度上把你从户外发生的巨大变化中解放出来。
室内相对湿度过高或过低怎么办?
如果家里太干燥,人们往往求助于安装一个增湿器.我并不是说加湿器没有必要,但如果你有一个密闭、隔热良好的家,你几乎肯定不需要加湿器。内部产生的水分通常会让室内保持在你想要的状态(除非你是一个在浴缸里吃意大利面的企业家)。如果你生活在一个极端寒冷的气候下,即使是一个很好的建筑外壳可能也不能保持足够高的RH。
如果你没有被动房,空气又太干燥,首先要做的就是密封空气。你的房子越漏水,你吸入的寒冷干燥的室外空气就越多,你的室内相对湿度就会越低。把它密封起来,然后看看你在哪里,然后再决定加湿器。加湿器对于漏水的家庭来说通常是一个创可贴。
如果你的相对湿度在冬天太高,是的,你可以安装一个除湿机,但有更好的方法来解决这个问题。首先,看看你在室内产生的水蒸气的来源。也许你应该在洗澡的时候打开浴缸的风扇,在做饭的时候打开抽油烟机。同时,记住冷空气是干燥的空气。如果室内湿度过高,可增加一些通风,以减少潮湿空气和干燥空气。
您认为您所在地区理想的室内相对湿度是多少?
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
2的评论
  1. 罗伯特。理||# 1
    被动的房子
    这并不是一个被动的房子,这意味着你可以有一个更高的RH,而是墙的结构。双螺柱墙被认为具有高r值,但它仍然容易受到来自高RH环境的湿度问题的影响。一个外部绝缘组件(即使它没有达到被动式住宅的要求)将总是表现得更好。
  2. 查理•沙利文||#2
    细节问题
    罗伯特,
    我同意将一堵墙称为被动墙并不意味着它具有良好的抗内部湿气的坚固性,细节也很重要。但我们也不能把所有的双柱墙都放在一起。阻汽器的类型和放置,护套的类型和雨幕都有影响。例如,Lstiburek版本就非常健壮。
