当他在他的闭合电池喷雾泡沫中,他将屋顶甲板的底部绝缘时,他在正确的轨道上思考他是在正确的轨道上。如计划,R-40的绝缘材料大幅减少了他的加热法案,但现在他面临着另一个意外问题。
他写道:“从那以后,太空就一直受到极高湿度的困扰。在问答帖子中.“在60%到70%之间,可能更高。我得开个除湿机。我全年花在除湿机上的钱比我以前给房子供暖的钱还多!”
室外温度在-5°F和95°F之间,阁楼温度在48°F和92°F之间。只有大约10%的髋部屋顶是遮阳的,所以它能得到充足的直接阳光。
阿德瓦尼希望完成阁楼的装修,并安装一个微型裂缝,尽管他不确定这会降低湿度。
大部分房屋用传统的燃气炉和空调系统加热和冷却。但没有有效的方法可以在阁楼和房屋的其余部分之间循环空气。Advani表示,他在夏季和整个房间加湿器在地下室运行了一个除湿机。
“我该怎么办?””他问道。“洗澡时排出的废气确实会流到外面……所有这些典型的东西都被考虑/检查过了。”
这就是我们开始这个Q&A Spotlight的地方。
密封空气泄漏会有所帮助
查理·沙利文建议,找到并密封漏气处将改善阁楼的条件。
在房子的下部——例如地下室——漏气,使得外面的低湿度空气进入房子。阿德瓦尼正在用加湿器增加空气中的水分,热空气上升,找到进入……
4评论
这完全是关于露水点。就个人而言,我认为没有水分的源泉。当你冷却时,空气靠近饱和。
看看这一点http://www.dpcalc.org/将露点滑块固定在42,并解决%rh。然后滑动温度滑块。你可以看到,在空间中相同数量的水分(磅而不是%rh)下,可能有一个巨大的%rh范围。
相对湿度的关键件是它是相对的(温度)!高湿度并不一定意味着有更多的水分,只是空气具有更加艰难的时间,持有它已经存在的水分。
也就是说,调整空间,看看会发生什么。
伟大的文章。谢谢。
乔希,
谢谢你的链接。这是一个非常有用的计算器。
凯文
这个讨论应该从心理测量图或计算器开始。露点温度(心理图上的水平线)直接与右侧坐标轴上的湿度比相关,即每磅空气中含有多少磅水。因此,如果露点在较低和较高的地区大致相同(42和43),这意味着在这两个地区每磅空气中有大约相同的水分。这并不奇怪,因为除非你花了很大的力气密封底层和阁楼之间的所有接头,否则湿气会在这两个区域之间流动。通过向较低楼层增加水分,就增加了水蒸气的分压,将水蒸气推到蒸汽压较低的地方,比如阁楼。所以它们很快就相等了。这两个空间的差异就是干球温度。如果你提高阁楼的温度,两个地方的RH会是一样的。阁楼的问题是,在华氏48度时,你会接近43度的露点,一些较冷的表面,比如窗户,你会在那里得到冷凝。这就是潮湿空气的特性。 IF you seal up the leaks on lower floors you may do without the humidifier and stay comfortable. Use clear caulk around the window trim and along the floor-wall joint. SEal all outlets with foam gaskets
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
