GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
应对尺寸错误的空调系统
佛罗里达房主寻找一个新的空调系统的解决方案,让他的房子患有高湿度
这种空调单元太大。安装在佛罗里达州的佛罗里达州的4吨系统,克里斯金属家族没有足够长的时间来除湿房子。现在是什么?
图像信用:克里斯克拉米尔
佛罗里达不是那种你会想要长时间没有空调的地方,所以去年春天克里斯·马里纳(Chris Marriner)的旧空调系统报废时,他没花多少时间就换了新空调。但是,本应是获得室内舒适的门票,却没有真正发挥作用。
Marriner的HVAC技术员决定用一个相同的容量取代4吨系统,即使Marriner知道由于建筑信封的改进,新系统可能会为2200平方英尺的房屋超大。科技告诉Marriner系统可以“调整”。
在A.问答帖子在GreenBuildIndisor,Marriner抱怨室内相对湿度平均为55%或更高,并且增加了66%或67%。
这显然是因为超大的AC设备不会足够长,以降低室内湿度。当Marriner与HVAC安装人员谈到超大型设备时,他得到了一些奇怪的建议。
“我和他谈过了它,他想把一些阁楼空气带到回报中,所以[ac]将运行更长时间,”Marriner写道。“我认为添加整个房屋除湿ifier,就像威廉姆斯空气海绵或者四月馆将是最好的解决方案。任何反馈?“
这是这个Q&A聚光灯的主题。
HVAC Tech的想法是非启动者
Nathaniel G发现建议将热阁楼空气带入系统,以延长运行时不仅仅是“效率效率效率”。系统应该在开始时正确大小。
“听起来像你的HVAC技术不太感兴趣,而不是这样做的工作比做爷爷所做的方式和追逐你在一堆垃圾上修补他自己的错误,当爷爷的方法没有削减芥末时,”纳撒利尔说。
本文仅对GBA Prime会员开放
2评论
  1. rjp:||#1
    两个速度压缩机和可变速度室内
    我将考虑16 SEER或更好的两级压缩机与变速室内机,可以提供温和的天气湿度控制和高性能冷却时,需要适当的恒温器。一个独立的除湿机是第二个选择,但我不会买一个中央除湿机,因为合适的空调系统可以用类似的美元进行翻新。显然,完全的空气密封是必不可少的,但在典型的佛罗里达房屋中却很困难,因为这些房屋都是用玻璃纤维建造的。
  2. 唐纳德结利||#2
    “洁净室”评论。
    卫生假设AJ在他洁净的房间陈述中是一种相关性,并没有表现出因果关系。根据这些研究表明健康的室内相对湿度(RH)是不合适的。可能对相关性可能是致命的因素是巨大的,并且在这一点上没有理解。
    适度的相对湿度(40%至60%)水平似乎提供了最佳的整体健康益处http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1474709/这可能是由于室内空气传播病毒的中等存活率。http://rsif.creysocietypublishing.org/content/early/2009/09/17/rsif.2009.0227.focus.full.中等RH也可以防止真菌的生长再次导致降低真菌感染率。空气中的细菌和暴露水平与粉尘浓度相关http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085396/那http://rsif.creysocietypublishing.org/content/early/2009/09/17/rsif.2009.0227.focus.full.因此,减少室内灰尘的东西(比如过滤良好的暖通空调系统)可以降低接触水平,从而降低感染率。
登录或成为会员发表评论。
