能源解决方案
可按需着色的尖端窗户
Sage电致变色最新动态上光,可根据需要进行可变着色
图1 / 3
球州立大学的庭院空间在玻璃屋顶上有Sageglass- 以其清晰的状态显示在这里。单击下一张照片以查看着色状态。
图片来源:鼠尾草电致变色
图片来源:鼠尾草电致变色
这里的空间与山毛榉木屋顶在着色状态中是相同的空间。
图片来源:鼠尾草电致变色
新的LEED金色西门子风力涡轮机制造工厂和办公室在堪萨斯州的哈钦森。
图片来源:鼠尾草电致变色
我在过去的四周里检查了最先进的窗户和玻璃系统。本周,我将介绍一种可能有助于定义未来的创新产品:一种名为sagglass的动态玻璃,可以根据需要着色。为了理解这种产品的令人兴奋之处,让我们看看传统的高性能窗口。
当我们为一个特定的应用程序选择一个窗口时,我们必须确定什么性能属性对这个特定的应用程序是最好的—平均而言。在冬季和所有季节的采光中,我们通常希望最大限度地增加阳光的透射,而在夏季和特定时间的特定窗户,我们通常希望限制太阳能的吸收,以控制眩光或不必要的热量增加。
通过仔细选择玻璃窗,我们可以在平衡这些不同的优先事项时做得非常好,但它总是一个妥协的问题。如果我们希望能够通过窗户改变阳光,我们历史上必须依赖于单独的系统,例如内部窗帘或外部着色系统。在办公楼中,这些系统可以变得非常复杂。
输入动态玻璃
通过动态或可切换,玻璃,我们可以根据条件调节玻璃的太阳能和可见光透射性能。动态玻璃可以是被动的,用温度(热致变色)或阳光(光致变色)控制的着色,或者它们可以通过电力(电致变色)控制。通过后者,用户积极管理着色,尽管该过程可以自动化。
sagglass,电致变色上光由鼠尾草电致热离文,是目前市场上唯一广泛销售的动态玻璃,自从我几年前在这个博客上最后一次介绍该产品以来,该公司已经取得了一些重大进展。
sagglass依靠低压电流给玻璃着色。该公司使用溅射工艺(类似于生产软涂层低碳玻璃)在一层玻璃上涂上五层极薄、高度专业化的陶瓷层。这些涂层通常应用于#2表面(外层玻璃的内表面)。根据Sage的说法,当电压作用在这些涂层上时,离子从一层移动到另一层,引起可逆的固态变化,导致涂层着色并吸收光线。反向施加电压的极性导致离子迁移回原来的层,使玻璃恢复到透明状态。
sagglass的电致变色涂层也是低电致变色涂层,所以无论是否使用着色,通过窗户的热量损失都减少了,就像其他低电致变色玻璃一样。给玻璃着色所需的电流非常小(大约0.3瓦/平方英尺的玻璃),维持着色状态所需的电流更少(0.1瓦/平方英尺)。当电流断开时,电流恢复到正常的清零状态。
这种水平的电力消耗很快就能通过着色后的冷却负荷的减少来支付——至少在商业建筑中是这样,sagglass是最常用的。
我有机会与鼠尾草电扫CEO,约翰·瓦迪尼,最近,并了解了一些令人兴奋的创新。最近最大的发展是能够设定中间水平的色调。当SageGlass首次出来时,它的透明或有色状态分别为62%和3.5%(假设涂层在绝缘玻璃单元或IGU中的标准透明玻璃上)。
现在,当包含此变量TINTING选项(用于上部充电)时,SageGlass可以使用两个中间着色级别“编程”。这为用户提供了更大的灵活性,因为完全着色状态比大多数用户想要的状态更暗。中间着色水平之一通常设定为15-20%可见光透射透射率,另一个处于35-40%。
sagglass公司正在积极研发一项技术,但目前还没有这项技术,该技术利用光伏(PV)电力为着色提供动力。有了这个特性,如果电力系统以某种方式集成到玻璃或框架中,安装可能会更简单。我们将拭目以待这一功能的发展。
一个新的工厂
赛奇电致变色公司的一家新工厂本月即将完工,尽管它将需要几个月的时间来完全投产。sagglass的生产将显著自动化,并将能够生产更大的IGSs,最大可达5英尺× 10英尺。
虽然新工厂的自动化最终应落下(SageGlass不是廉价的产品!),面包车警告说:“你不会看到最初的价格下降。”由于具有大多数玻璃订单的定制,定价严重依赖于项目所需的SageGlass体积,顺序不同玻璃尺寸的数量,特殊的形状,层压等特种玻璃需求,控制区的数量,以及需要多项控制功能。虽然公司不愿意提及具体成本,但鉴于这些变量,我收集了,对于典型的项目,将Sageglass纳入Igus将增加每平方英尺约50美元,但对于小型项目来说,成本可以显着提高。
范迪尼强调SageGlass不仅仅是玻璃,而且还提供了整个解决方案控制的解决方案。它可以取代外部阴影系统和内部百叶窗 - 在商业建筑中可以非常昂贵。与这些多个系统(玻璃加上单独的玻璃附件)进行比较时,SageGlass可能是非常具有成本竞争力的。
该公司与十几家商业玻璃系统、住宅窗户和天窗制造商有合作关系。住宅窗户和天窗,现在可以订购与sagglass包括玛文,H窗口,WASCO SKYLIGHTS..
到目前为止,sagglass已经安装在数百个项目中,但它在整体照明控制中发挥着重要作用。该产品被广泛使用在一个新的30万平方英尺西门子风力涡轮机设备这刚刚建在堪萨斯州哈钦森。在该设施的设计期间,SageGlass选项比另外两种阳光控制策略贵得更便宜,比第三个是一个非常简单的着色系统。
Sage Interprocomics位于Minnesota的Faribault,大约40分钟以外的明尼阿波利斯。几年前,圣戈班是世界上最大的建筑产品公司,投资公司,现在是一位多数主人。
亚历克斯是创始人BuildingGreen公司。和执行编辑环境建设新闻.关注即将到来的绿色建筑专题报道。要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter Feed.
3评论
  1. 比尔布克||#1
    电致变色窗口
    上面这篇文章中展示的肯特州立大学中庭的照片让我感到困惑。似乎是设计师在建筑上覆盖了过多的玻璃,然后用技术解决了自己制造的问题。在不建造全玻璃屋顶的情况下,将适当比例的屋顶面积用于天窗,以达到更高的日照水平,难道不是更有意义吗?我不是在敲Sage或电致变色窗户。我对糟糕的设计师如何使用好产品感到沮丧。
  2. 马特·爱德华兹||#2
    哇
    我真的很期待看到这个产品的发展。当他们整合pv时,它将是大多数房主的一个简单的选择。自动着色窗听起来也不错。
  3. 诺曼摩尔||# 3
    应用SageGlass
    在美国的许多地区,包括我所在的加州,被动式太阳能住宅在春季和秋季的供暖需求可能是截然不同的,尽管日照是一样的。在此之前,通过自动化系统来控制热瀑布的过热是通过自动控制的百叶窗来实现的。这样做的缺点是改变或消除窗外的视图,而且通常非常昂贵,因为许多组件可能会出现故障或需要维护。sagglass允许不同的控制策略,温度和眩光,使用简单的5 VDC电路和没有移动部件。您可以使用Arduino板轻松设置区域和控制方法。
