能源解决方案
窗口性能4 - 处理边缘损耗
温暖的玻璃垫片和高性能窗户
图像1的2
暖边垫片。Edgetech使超级间隔硅胶泡沫玻璃玻璃间隔物,最有效的间隔物,用于减缓热量损失。
图像信用:埃德吉特
图像信用:埃德吉特
用不同类型的玻璃间隔件在玻璃边缘的内部玻璃表面温度的比较。
图片信用:www.windownation.com
在过去的三周里,我专注于主要的战略提高Windows的能量性能:添加额外的玻璃层,增加了玻璃层之间的空隙厚度,加入低发射率涂层,用低导电率气体填充更换空气。这些策略都有助于减少通过绝缘玻璃单元(IGU)的热流,如果我们与这些策略做出真正的工作,我们可以实现R-5或更高的玻璃中心R值。
但这些措施对改善IGU边缘的能量性能并不多。
在古老的日子里,当窗户是单玻璃和木材框架时,窗户挡板比玻璃更好地绝缘。两侧的空气薄膜,一英寸厚的木制窗扇提供约R-2,而单层玻璃仅提供一半。当我们切换到双层玻璃时,玻璃和木制窗框的绝缘相等。
然而,随着低E涂层和低导电性气体填充的出现,玻璃本身比玻璃的框架和边缘变得更好地绝缘。突然间,而不是玻璃是弱点,在热量损失方面,玻璃变得比窗户的边缘更加绝缘。该窗口边缘热损失的显着尖锐型是导热玻璃间隔件,其容纳两片玻璃。
更好的玻璃垫片
直到最近大多数玻璃间隔物都是由空心铝通道制成的。铝是制造商合作的易于材料,并且由通道形成的腔允许添加干燥剂,其吸附在制造过程中进入绝缘玻璃单元(IGU)的任何水蒸气。
铝的问题是它具有高导电性,容易从玻璃的温暖内窗格转移到冷外窗格的热量。由于这种热量损失,玻璃的内窗格通常冷却足够的水蒸气从室内空气凝结上的水蒸气 - 并且你在窗口内部形成水滴。如果你有木窗户,那么冷凝器通常会润湿木材,导致染色甚至腐烂。
我们表示使用来自的标准化措施在窗口上形成凝结的风险国家更新评级委员会,“凝结抗性”。这表示为1到100之间的数字,具有更高的数字,表示更大的抗冷凝性。
那么,怎么做?制造商在过去几十年中努力处理问题。以下是主要选项:
不锈钢
不锈钢仅为铝导电1/15。此外,不锈钢是强大的,所以由不锈钢制成的玻璃间隔物可以具有更薄的墙壁。电导率与热流流过的材料的横截面积成比例,因此不锈钢玻璃玻璃间隔件的原因更好:导电率下降和较薄的壁。实际上,不锈钢是迅速置换铝作为领先的玻璃间隔材料。
丁基橡胶
丁基橡胶是一个很好的密封剂,因为它非常适合玻璃和其他材料,它也是一个很好的绝缘体。橡胶比不锈钢导电的120倍,导电少于铝的1900倍。为了作为玻璃间隔物,通常使用薄的加强金属条用于保持适当的厚度。金属条带来导电率(尽管金属切勿接触玻璃);间隔的电导率仍然低于全金属垫片。将干燥剂掺入丁基橡胶中。
Swiggle Seal是1979年推出的第一个所谓的“暖缘垫片”。该名称是指金属增强件的薄带,其呈波状形状。据通过,虽然具有低E2和标准铝间隔物的IGU的边缘具有19.3的冷凝电阻Enermogal工程学,用丁基橡胶和冷凝电阻改善约38的金属条带。Smiggle密封由Truseal制造,现在拥有Quanex建筑产品公司。虽然仍然在某些产品中发现,但近年来,不锈钢垫片的成功抑制了丁基橡胶垫片市场。
硅胶泡沫
导电玻璃玻璃间隔物是由硅氧烷泡沫制成的。这些无机泡沫不会像丁基橡胶一样软化并失去其形状,因此它们不需要金属加固条。与丁基橡胶间隔物一样,干燥剂配制到硅氧烷泡沫中。
采用这项技术的市场上的主导产品是超级垫片, 由制成埃德吉特在剑桥,俄亥俄州(现在也由Quanex所拥有。超级垫片由硅胶泡沫制成,没有金属加固。加入几层以使泡沫不透水蒸气 - 无论是将水蒸气进入还是保留低导电性气体填充,例如氩气,从逃逸中填充。用这种玻璃间隔物的上述IgU的缩合电阻为44.9。
底线
随着最小化窗户边缘的冷凝风险,暖缘垫片将通过约U-0.02 BTU / HR·FT2·°F改善典型的住宅,双层玻璃窗的整体单元U-系数。例如,如果具有标准铝间隔物的单位U因子为0.30,则暖缘垫片将将其降低至0.28。这种改进(减少热流)可能听起来很谦虚,但它会增加!
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc。和执行编辑环境建设新闻。在Windows上观看即将到来的建筑专用报告。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
14评论
  1. 戈登泰勒||#1
    “超级垫片”和氩气。
    谢谢,亚历克斯,对于另一个信息调查。问题:我们正在从大多数产品中使用Edgetech Super Spacer的制造商购买窗户。然而,销售代表告诉我们,超级垫片不能与氩气填充一起使用。他说氩气泄露了。据他介绍,Edgetech正在研究一个适用于氩气的IGU的较新版本。你的文章似乎另有说明。你对此有所了解吗?
  2. 亚历克斯威尔逊||#2
    硅胶泡沫和氩气
    戈登,
    实际上,硅胶泡沫相当透过氩气等气体。然而,我是据称,Edgetech专门向泡沫添加层,专门为泡沫添加到减少该扩散。如果市场上的目前的Edgetech产品不适用于氩气,我会感到惊讶。
  3. Keith Gustafson.||#3
    关于
    埃德吉特似乎不同意。编辑[缺乏氩保留]
    我认为制造商更喜欢金属,因为它们习惯了。
    我个人会推荐一个双重密封系统[丁基加上别的东西]。
  4. 大卫陶尔米纳||#4
    电气化的垫片!最终的垫片?
    希望你们在我的帖子中得到一些东西。去年我正在寻找Edgetech Super Spacer,我遇到了一款新产品。它是一种低压加热元件,其右最初用于超市玻璃门的垫片。它是在住宅房屋的Actuallu作为热源!我很想知道是否有人随访了这一发展,或者甚至有任何意义吗?我主要是不是回应,但不是每个人都同意。你怎么看?
  5. 戈登泰勒||#5
    回复Alex Wilson
    谢谢你的回复,亚历克斯。代表来自Sierra Pacific Windows,我们的首选供应商。我们喜欢他们的产品的外观,Edgetech Spacer是一个额外的奖金。我会再问argon以确定。
  6. 兰迪罗斯||#6
    严重的犯罪
    我一直在考虑即将到来的项目(Energy Retro)
    925系列拥有全帧性能U值.11和R值为9.1
    有没有人对这些窗户有任何经验?
  7. 格雷格史密斯||#7
    这是(和太长的方式)
    氩气渗透硅氧烷泡沫,它也很容易渗透到空气和水分。硅氧烷间隔件的制造商使用显着更少的渗透性肌肉“涂层”,以覆盖硅氧烷泡沫,因为硅氧烷泡沫的固有渗透性。
    营销是一件好事。如果有人要查看用于此博客的2个图形的图像2,则会看到发泡硅胶间隔物的惊人能源性能与上市的其他品牌。
    虽然与如图所示的铝间隔件相比,图形在宣布时宣布“在玻璃边缘的温度温度温度上的温度温度升温”时是准确的。图形未能指出的是,硅胶泡沫和其他间隔物之间​​的边缘温度比较可能不会完全“苹果到苹果”。
    奇怪的是,图形的发起者显然忘了提及给定的温度是用于透明玻璃的透明玻璃,用于所有所列的所有硅蛋白泡沫,其中给定的温度包括使用三层银色涂层。
    如图所示,图形在技术上是正确的。比较铝间隔物的边缘温度与硅胶泡沫垫片相隔两个亮起的无涂层玻璃,拿着三杯子涂层的丝光透露的透明液位,边缘温度差异近17° - 这是一个非常重要的区别。
    当然,当列出的其他垫片还包括带有三层银色涂层的leit时,边缘温度差异往往会变得大大减少(以及作为免责声明:我不是以任何方式,形状或形式呼出亚历克斯或他的形式当我对图形发表评论时,窗口和玻璃性能的真正优秀的文章。这是一个图形,没有更多的东西,它被列入绝对善意的文章,因为我毫不怀疑......所以,绝对没有不尊重在我对图形的评论中以任何方式意味着亚历克斯!!)
    有一些非常好的欧洲窗户公司,有助于保持在家内的热量。它们有U值,使大多数北美U价值看起来很贫血。但是,正如Martin H所说的那样,在多次指出,我们再一次并不总是在将欧元的性能值与NFRC性能值与NFRC性能值进行比较时掌握比较......我们没有测试。
    我建议读取Martin的博客对该主题,但我的个人意见(并根据您的意愿拿走)是,与NFRC号码相比,欧元测试协议差异可以增加20%的欧元窗的占地值。我当然没有试图建议任何人以任何方式“欺骗”,因为没有人是,测试只是不同的。如果他们想要更多有关该主题的信息,我又建议读取马丁的真正优秀的博客。
    北美玻璃包绝对符合欧洲生产的玻璃包。玻璃品质,涂料,垫片,是相当的。欧元橱窗制造商Excel处于窗框/框架的地方。没有深刻的黑暗秘密或魔法公式 - 但欧元和北美窗户制造商之间存在哲学和地理差异,导致产品性能不同。
    访问GBA的大多数人。我认为,非常适合他们在家中使用的各种材料和产品的性能值......那种网站的点。对Windows感兴趣的人肯定也不例外。
    提到任何“大五”加拿大玻璃纤维窗口公司,以及美国的严重竞争者,肯定会出发一种热闹和有趣的讨论,通常包括直接比较欧窗。
    另一方面提及“大”美国窗口公司之一,许多人倾向于将它们视为使用“较低”或旧技术......少于最先进的。有些人问“为什么”大公司没有在能源绩效市场领先地位。
    在窗口世界(又没有谈论与同名的特许经营公司),“大五”加拿大公司真的只是利基球员。他们中只有一个(内联)甚至是北美最大窗口公司的前100名。这肯定不是一件坏事,我建议这让他们成为一个灵活性,大公司根本没有。
    在任何行业中,最大的公司将难以在小公司竞争和成长的地方竞争。我认为大多数人都同意这是一个非常好的事情......健康的经济以及正在寻找那些利基产品的人......想象沃尔玛控制世界......
    我怀疑至少部分原因是它为一些大型美国窗户公司进入“能源绩效窗口战争”只是因为直到最近他们根本没有考虑那个利基值得的努力追求。我怀疑经济衰退现在有他们看着那个方向......现在他们希望通过进入以前的利基市场来增加他们的市场份额,这可能证明他们深层口袋和预算。
    足够漫步......
  8. 大卫陶尔米纳||#8
    严肃的窗户.??????????????????????????????????????????????????????????????????
    根据我们无所畏惧的领导人,他们是世界上最好的。
    作为最近参与严肃的Windows安装的人,我可以对那里的经验说很多。我只会说你肯定应该在这些窗口上做所有的作业,他们如何/哪里在哪里/在哪里,并且非常小心地对待你如何解码你继续看到的所有这些数字。它不仅仅是其整体包装/可靠性的数字。Darn的事情很多岁月都要保持雨水也知道!我们总是那么担心Temp我们忘记了风化是窗户必须承受的巨大部分。我希望我的窗户框架在我给予任何信心之前已经测试过十年了。
    我认为格雷格的评论是对的,我将挖掘加拿大人的窗户。
    谢谢你的透视格雷格。我会尽力让它短暂。我一直涌入这个令人兴奋的领域,我每天都会得到很多不同的意见。我发现这个网站是一个execellent资源和理性之声。再次感谢。任何人都想开始一个新的窗口公司吗?哈哈
  9. 大卫陶尔米纳||#9
    整个窗户包,不包括电池
    感谢您对我的评论亚历克斯和您的有趣文章的评论!
    我一直忙于选择被动房屋项目的右窗户,所以我只会在这里分享一些人的见解。
    几周前,我参加了波士顿的建筑Energy2012会议,主要是为了满足所有欧洲橱窗代表。我的第一次访问之一是在建筑物的中心齐全地在展示他们的三人“痛苦”线上设立了一个Marvin Rep。好吧,我走到了这个漂亮的小伙子,问他当Marvin会升级有基于硅胶Faom的垫片技术?
    他的回应是,不合理。他看起来很困惑我的意思,但留下线路.....“玛文永远不会使用这样的廉价泡沫材料,我们只使用金属最强的......”
    好的,我们在东北部替代建筑/能源运动中心的波士顿!你甚至在这里做什么!Jeeez让我们已经见到了一些欧洲人。他们所有的DISPALYS都非常深刻,每种产品都看起来比下一个更强大!当地制造我散发出来告诉我这里的大人物不会升级他们的垫片/框架,直到绝对必须,因为它需要重新加工生产线。耻辱。
    整个窗帘的方法是不同的,这些窗口的相对“力量”毫无疑问地优于我从北美安装的几乎任何东西。我刚刚参观了Brooklyn的招步局,我们选择了一家来自公司的代表。我们首次密切检查了安装的双窗格,倾斜和转动窗户。除了安装人员显然被他所拥有的东西困惑,我对自己留下的事实留下了深刻的印象,并没有特别兴趣的是任何禁用。这是花哨的,结束..这些窗户是令人难以置信的粗壮,但它们仍然存在主要问题。这些是:成本,困难的安装,屏幕,运输和处理..etc
    我认为没有理由是北美制造商无法匹配的原因。当涉及Vynil Windows时,我们现在可以立即构建这些Windows Easliy,只有一些小的Tweeks。
    我只是在这里猜测,但我认为有一个Vynil Clad / Wood Window Co。在美国可能会产生良好的良好和经济实惠的窗框和玻璃,如果它想要。嗯?刺激措施再次走哪了?哦,这是一个是一个严重的崩溃是什么/是什么!忘了政府,行业可以带来方式,不能吗?
    在Long岛上有一个vynil窗口公司广告uper u值,泡沫垫片和泡沫填充框架,现在最高达50%的折扣!来吧,这是BS三国的总体。任何关于Windows的人都可以确认任何人。请不要杀死真正的交易!
    真正的问题是我们必须在美国中使用以下四个功能的Windows Maufacurecup的类型:非常低的U值,与非常高的SHG一起,在水紧的框架中,具有最好的垫圈和最佳垫圈垫片可用!!这将使在零/被动/可持续近的建筑物更容易!我相信它可以触发我们需要以逻辑方式重建美国的市场增长类型。我发现了一些较小的制造商,非常接近,但现在只是害羞地实现这些标准。让我们完成男人!我们必须签名还是什么东西?
    底线。欧洲人在窗户部门一直在清理我们的钟表多年,并开始尴尬。Wndows是构建真正的被动/近零家的最困难的方面。在我们改进/改进我们的产品之前,我们真的需要世界范围的灾难吗?我没有得到它......(头摇头)
  10. Stephen Thwaites.||#10
    垫片营销/审计连续
    也许我天真,但是,如果一个自行车制造商说他们的自行车比竞争对手明显轻,我希望它们都在同一行星上称重 - 它们都受到相同的引力力。
    多年来使用了Edgetech的视线温度比较,我对Greg Smith的评论感到惊讶于Edgetech对玻璃温度边缘比较的不同基线。但在做一些基本的快速比较之后,我相信他是正确的。
    事实上,对于相同玻璃条件的最温暖和最冷的边缘间隔物之间​​的温度范围远小于16f。对于双层玻璃的单位,它可能大约是5F-ISH和三层玻璃单位,这可能大约12F-ISH。(这实际上是由NRC学习的Edgetech网站上的图表中的数据备份 -http://www.edgetechig.com/technical_info/default.aspx#thermal_performance.)
    在我看来,超级精工足以支持其优点。我与住宅窗户的经验是从金属间隔件切换到泡沫橡胶间隔件,大大减少了凝结相关的呼叫背部。
    引入可变基线是一个不可或缺的营销/审查连续统一体的不必要的旅行。
    Stephen Thwaites.
    Thermotech玻璃纤维更eneStration.
  11. Karen Linden.||#11
    帮助蒸馏您提供的技术信息
    我需要确认我认为我在这个网站上读到了 -
    我需要在我家中替换大约12个窗户。我住在科罗拉多州,所以我被认为是窗外气候的“冷”地理区域。我需要一些关于我是否在正确的页面上的评论。我应该寻找具有高SHGC,三层玻璃和高VT的窗户。
    很难找到完全经历的代表,并真正提供最佳选择所需的特定需求。
    你的博客对我来说非常有帮助......。谢谢你。
    如果我没有列出我应该在替换窗口中寻找什么 - 请纠正我!再次感谢!
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回应Karen Linden
    凯伦,
    你在正确的轨道上 - 除了你可能会更好地选择精确的玻璃窗。(换句话说,您的西部窗户可能需要南部窗户的不同玻璃窗。在许多情况下,西方窗户需要玻璃上涨。)
    有关更多信息,请参阅:
    关于玻璃选项
    选择三层玻璃窗
    高太阳能增益玻璃
  13. Karen Linden.||#13.
    你对像我这样的新手的教育非常宝贵。再次谢谢你,祝我好运!
  14. Thomas Nedelsky.||#14
    泡沫绝缘玻璃皂蛋白
    Edgetech硅酮泡沫的每英寸厚度是多少?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
