绿色建筑师的休息室
家用能源监测,第2部分:监测系统的类型
在绿色建筑师休息室,有一个关于业主跟踪能源消耗的简单选择的讨论
催光器。这个电路监视器有一个可访问互联网的用户界面和大量的信息组织和定制您的品味。
在本集的第二部分,Phil和我继续和Peter Troast的对话能量圈并进入房主可用的不同类型的家庭能源监测系统。从杀死瓦特出口监视器,您可以从您的公共图书馆租用,到您可以从iPhone访问的全电路监视器,我们尝试覆盖它。
本部分讨论的监视器类型:
  • 单插座显示器,就像Kill A Watt
  • 整个房间监测 - 简单而简洁
  • 电流互感器监视器。你得把电板打开,雇个电工。
  • 一个接一个的电路类型,比如TED(能量侦探)
  • 当然,监视器允许你通过互联网访问,这样你就可以从任何你可以登录的地方看到每个电路是什么。
欣赏表演吧。
官方记录
克里斯布莱蒂:我们回来了。我们可以选择的监控系统类型是什么?
彼得拉斯特:有许多不同的东西定义了这些消费者设备,但是让我们清楚,我们正在谈论的东西实时显示电力,无论是在计算机屏幕还是一点设备上。你可以走过去,现在房子耗费1200瓦特。他们的区别是什么样的。我觉得每个房子必须拥有的扳手是什么是杀死瓦特。杀戮瓦特是一个用于一次性测量。它不是实时监控,它不会衡量整个房子,但它只是任何设备可以插入的真正酷的设备。那块吐司 - 哇! - 那是昂贵的。
克里斯:一块1300瓦的吐司!
菲尔·卡普兰:我知道你现在可以去公共图书馆借一部《Kill a Watt》
克丽丝:太好了!
彼得:我的女儿有一个关于学校的数据收集项目,并成为我所在的涡轮怪,我们决定杀死我们家中的每个家用电器。非常耗时,但有趣。但是,在一天结束时,我们无法让一切都加起来。并非一切都有插头,幻影负载等所以有一些局限性。那是,当你想加快到一个读取整个房子的电力使用的设备时。这些是什么区分它们是他们收集数据的地方。一种用户友好的方法是一种外部电表带上的类型。现在,取决于您所拥有的仪表类型 - 我们将旧学校类型与车轮一起绕过...
菲尔:有时当你看到这些东西时,你觉得你正在及时踩到。这就像看到一个8轨道。
克里斯:老兄,我家里有个直拨电话。当我买下我们现在住的房子时,盒子里有一部Ma Bell的旧手机,非常干净,所以我们给孩子们看,他们问,你怎么用这个?现在,他们觉得这款手机棒极了,他们想用这款手机。我们刚才说什么来着?
彼得:所以,这是一种安装,它很容易,因为它与电气面板无关。没有担心电力 - 只需将它带到仪表上并观察显示屏。
克里斯:只有一个号码,你就看显示屏吗?
彼得:这是一个数字 - 你现在正在使用的数字。你可以插上电费,以便您可以在千瓦时或成本中看到该数字。
克里斯:也许使用跟踪软件 -
彼得:嗯,这是一个区别。在此类别中,市场上有两种产品。一个是蓝线。这是一个很酷的设备,刚刚上周出现了Wi-Fi加载项。蓝线是100块钱......
菲尔:通过比较杀死瓦特多少钱?
彼得:有两种杀死瓦特-40块和30块钱 - 这取决于它们的复杂程度。因此,蓝线以不到100块块的碎片 - 易于表带,一个设备是无线的,无论你觉得都觉得自己放在哪里,并向你展示那里发生了什么。不是很多数据收集。那是我的牛肉与产品。没有绘图,所以难以随着时间的推移访问数据。但这是一个很好的价格点。它很容易证明成本;你会看到不到一年的节省。
下一种是进入你的电子面板,在电线周围剪下一个ct(电流变压器),读取通过电线的电流。
克里斯:非常准确吗?
彼得:对,很准确。大部分都经过功率因数校正,所以很接近。
菲尔:那些是实时的,而那些剪辑到米的人有一些延迟 - 这是真的吗?
彼得:我会叫所有这些实时。那些夹在仪表上有一点延迟,但你几乎没有实时。开启100瓦卤素可以在厨房里灯光亮起,看着事情 - Cha-ching!-Just上升。
菲尔:你可以看到你翻转交换机时发生的事情......
克里斯:我想也许我应该考虑使用紧凑型荧光灯或led灯……
彼得:是的,是的。
克里斯:也许那个建筑师是对的。也许我该听他的。我不知道;我只是spit-balling。
彼得:我们厨房里有九罐。其中一些被换成了发光二极管,另一些换成了节能灯,我不知道为什么,但我们还是有三种卤素——也许是为了演示。我们现在知道这三种卤素,在300瓦以上的功率,是非常惊人的。
所以,那些夹在里面的监视器——我正式地说——应该由一个电工来安装。这并不难。
克里斯:这对他们来说不难!
彼得:电工可以在10分钟内完成设置。它确实涉及将面板从面板上取下,这是一个令人生畏的事情,但事实是这些剪辑 - C-Clamps只是绕过电线。能量圈有一些视频......
菲尔:他们都是有执照的电工。
彼得:当然。这些视频展示了如何做到这一点。这些设备能读取整个房子的信息。主要产品包括能源探测器- ted。TED 1000是129美元。它有一个很棒的小装置,放在厨房里,你经常经过那里……
克里斯:它说,“你在做什么,戴夫?”
所以,你的仪表上有这种种类的剪辑引线在面板中......
彼得:下一步是上网。在这个过程中,当你试图找出什么适合你的时候,区别在于你有多喜欢这些数据?我亲自做的。我是个视觉型的人。虽然每次只看到一个数字很有帮助,但看看图表或曲线是很好的,看看当你打开6000瓦的烘干机,你的电力使用量激增时会发生什么。当你第一次开始时,你会对大的峰值感到兴奋。哦,看,烤面包机!好吧,你一周做三片吐司——即使是1300瓦,那又怎样?但这真的是基本负荷,在我的房子里,它是400瓦。很大程度上是电子设备的幽灵或吸血鬼力量。 The big culprit for use was the entertainment center. The cable box is terrible—they use as much electricity when they’re idle as when they’re on. It’s appalling.
克里斯:我听说有立法说,每个设备都必须具有实际的开关。摆脱义务时钟。在我的厨房里,咖啡机设有时钟,烤箱设有时钟,厨房设有时钟。这是多么愚蠢?我甚至不在乎我在厨房里的时间!
彼得:这是一个非常重要的主题。有些吸血鬼比其他人更坏。有线电视机顶盒的问题在于,它需要打开——我们在入睡很久之后才录制《每日秀》。我们有一台苹果电视——最大的谜团是,为什么在苹果公司出色的环境报告中,他们唯一没有报告信息的设备是苹果电视。
我们为解决娱乐中心做了什么使用智能条带。我们指定了一个控制单元 - 电视。一个插头始终打开以保持电缆盒,但中心中的其他一切都依赖于电视。使用智能条带,当电视不打开时,其他一切都超过了100%的折扣,除了电缆盒。这几乎是200瓦。电缆盒一直是23瓦,这是一种疯狂的。
克里斯:有了网络设备,我可以下班时登录网络,看看孩子们有没有留下什么东西?
彼得:你可以。TED产品与谷歌PowerMeter集成。这个小工具可以连接到TED,这样无论你在哪里,都可以看到用电情况。
菲尔:我有一个TED 5000,我从彼得在能量圈不到一年前购买了 -
彼得:你没买。你妻子买给你的圣诞礼物。
菲尔:谈谈极客!
克里斯:她说,我为什么要嫁给这个呆子?
菲尔:我喜欢它;它位于我的iGoogle页面上。
彼得:谷歌PowerMeter是一个很棒的展示,但它是一个非常基本的显示。您还获得了TED显示屏,其中更多的历史记录和更多的视图。
克里斯:TED可以监控特定的设备吗?我能不能把房子分隔开,这样我的总使用量就不会只有一个数字了?
彼得:我们谈论的产品系列现在只是整个房子。他们是200到250块钱。有希望他们将与特定设备相关联的外部设备,然后突破该设备的使用 - 但只有四个。
下一层是逐路监控。该类别中较酷的设备是monitor。我爱它。我家有显示器,TED 5000和蓝线。这个监测仪测量了一个单独的电路,TED用了多少电!
克里斯:现在我们进入了一个极客的深洞!
彼得:我确实认为这种电路的概念是一个重要的区别。如果你是一点点法医和类似的井胎,用一个整个房子的装置,你可以跑来奔跑并击中开关,并且真的解剖 - 好的,那是干燥机,那是烤面包机,等等 - 如果你有一个简单的房子。这需要一点点做。逐个电路件的美丽是它的全部。您可以在自己的电路上看到烘干机,烘干机,孩子们的客房......
这个产品的销售——取决于有多少个电路,12个到44个——一个24频道的版本大约950美元。这包括两年的服务——一个很棒的Web界面,但它也可以查看冰箱周围的数据模式,例如。线圈是脏的还是解冻周期不正常?
菲尔:除了用电路进行电路之外还有其他产品吗?
彼得:还有一些我们已经测试过的其他人,但没有满意。有一个名为agilewaves的高端产品 - 一个比催光器贵的10倍 - 但我无法看到显示器的差异。
许多这些设备将计算成本 - 即使您处于具有复杂电费,在层等中的地方,您也可以包含该数据,并恰好查看正在发生的事情。您获得成本,电力和碳足迹。
克里斯:我们休息一下,然后回来讨论成本问题。
5个评论
    Rob Wotzak.||#1
    其他基于web的显示器吗?
    彼得,
    你有看见了网络能源记录器(嗯)?有一个案例研究在其中一家房屋的GBA上,建造者似乎对此感到满意。WEL有A.酷地图显示已安装其设备的许多房屋的实时跟踪。
  2. 布伦南少||#2
    其他监控选项和透视图
    首先,对话良好。我很高兴随时批准能源监测,并进行教育努力。我想提供其他一些想法和建议。
    首先,其他监控选项。Brultech Research提供了一种电力监测选项,考虑到它的能力,它相当令人印象深刻,而且非常便宜。这些单元有7个数据通道,允许对单个电路进行良好的分计量。此外,该系统中用于单个电路的CT非常小(只有四分之一或更小)。典型的可操作CT相当大(直径约3英寸),在拥挤的面板上将任何数量的此类设备连接到单个导线上都是非常具有挑战性的。小ct的缺点是必须将引线与电路断开才能安装。通信选择从有线到无线、基于网络或基于本地CPU。另一个好处是,这些设备有脉冲计数选项,这意味着它们可以连接到其他具有脉冲输出的设备,如煤气表和水表。
    这最后一个好处带来了本文讨论的最大问题。大多数家庭在供暖(包括空间和热水)方面消耗的能源远远超过插头、照明和其他负荷。除了所有的电力家庭,电力监视器不会告诉你任何关于家庭中最重要的能源使用。这是有问题的。天然气潜水器可以由任何水管工安装,就像TED和其他电表需要一个电工一样。良好的气体潜水器的例子包括AMCO G4 200, Norgas Gallus 2000,和Sensus Cubix 250。水分计量也有类似的选择。
    其他电力选择包括JetLun、wattup和Wattnode。Onset计算机公司也有大量的能源监测设备,以及任何人都可以要求的测量/评估家庭性能的所有设备(包括臭名昭著的HOBO)。这些更高级的选项并不适合每个家庭,但它们为那些对更细粒度信息感兴趣的人提供了令人印象深刻的灵活性。欢呼。
  3. 克里斯托弗Briley||# 3
    由于布伦南
    伟大的评论布兰南。感谢您改进博客。(我必须查找Brultech)
    我们赞同你对“能源”监控器的看法,因为它们实际上是电力监控器,而且它们自己不能给出一个燃烧石油或天然气的家庭的全貌。
    克里斯
  4. 克里斯雅克||#4
    第三部分在哪里?
    第三部分在哪里?
  5. 克里斯托弗Briley||# 5
    第三部分在路上…
    我的歉意。由于我这边的技术问题(我的电脑死机)(不是GBA的问题),第三部分被意外延迟了。
    但现在它已发布:点击这里阅读第3部分.
    克里斯
