客人的博客
授权客户选择清洁能源
WattTime作为附属机构加入了落基山研究所
太平洋电力的黑帽太阳能设施俄勒冈州Lakeview附近,包括9000英亩的土地上的9,000个光伏(PV)面板,容量为2兆瓦。新技术允许客户更大的控制,从这样的项目中选择可再生电源。
图片来源:太平洋电力公司CC BY-ND 2.0Flickr /
儒勒·科尔滕霍斯特、詹姆斯·曼德尔著
洛基山研究所(RMI)长期以来一直致力于帮助企业和消费者过渡到一个更清洁、更繁荣的能源未来。新的合作将帮助我们更快地完成这一任务。我们很激动地宣布RMI正式纳入Watttime.- 基于硅谷的非营利组织,产生技术,当人和公司使用能源时,可以自动检测到实际排放的影响 - 作为子公司。这将支持WATTTIME的增长,同时赋予更多客户选择清洁能源,从而减少通过电力消耗排放的碳量。
我们的电力系统是美国碳排放最大的来源,但我们目前对我们的电力使用的排放不正确。与我们的电力使用相关的实际排放不断变化,基于正在调度的发电厂以满足下一千瓦的功率。到目前为止,实时衡量这些变化的有效方法,所以我们使用了平均排放因素。
瓦特时间已开发出分析方法,使实时数据首次可访问。通过赋予消费者的消费者,并帮助他们能够智能地和自动使用的能量使用,WattTime可以放大RMI推动低碳能源未来的能力。
客户选择的新领域
目前,客户在他们使用的能量类型或它们从电力消耗中发出多少碳的选择很少。如今,当客户通过其实用程序选择清洁能源选择,或公司从事可再生能源的电力购买协议或投资能效,当它们使用能源时,对其碳足迹的实际效果都有所不同。WattTime的数据可以帮助客户了解决策的最佳影响,可以帮助客户利用需求灵活性只在一天中最清洁的时间汲取能量。
瓦特时间’s software automatically detects where the electricity powering the grid is coming from and the actual emissions impacts when people and companies use energy — both in real time and ahead of time — so any device connected to the internet can use power at times when our electricity is the cleanest. WattTime-enabled devices run cleaner than a normal device with no cost to or impact on the end user.
这意味着任何用户都可以通过利用他或她的设备充电来解锁更多选择的力量。
加速向清洁电网的过渡
正确测量来自电网的排放,并为客户和公司提供根据这些信息采取行动的工具,为客户和电网开启了减少排放的新方法。RMI,通过我们对需求灵活性经济学的研究,我们的监管工作,以及我们与公用事业和企业的工作,一直在稳步地将我们的电网过渡到一个更清洁、更分布式、更以客户为中心的电网。WattTime已经找到了一种利用这些想法的方法,并以一种创新而实用的方式应用它们——利用消费者和商业设备的需求灵活性,以优化碳减排或其他排放。
由于产品和知识产权的创新方法和唯一性,以及其团队的技术能力,WattTime的能力突出了RMI。通过直接优化碳,客户可以对相对较低或没有成本的切割排放产生大量影响。我们的团队发现,如果以规模部署,WattTime技术可以减轻碳等同于从道路上移除超过八千千万的汽车。
独立的验证
由于WATTTIME独特的方法,RMI进行了详细的勤奋和独立验证。该解决方案在大学实验室的七年内孵化出来,除电网建模外,利用经济学和行为科学的方法。根据WattTime的方法,并与独立系统运营商(ISOS),公用事业和实验室的专家讨论,我们觉得它确信它可以准确且一致地减少排放,并在其他目前方法的顶部提供价值。
关于我们对方法的验证以及其潜在影响的更多细节,可以在我们的报告中找到吗.
这种合作伙伴关系的两个好理由
RMI对这个合作伙伴关系特别兴奋:
  • 它使我们能够为市场带来实际的解决方案,帮助我们为能源挑战提供更好的数据和更划算的解决方案。尽管RMI长期以来一直深入研究、召集、咨询和商业模式开发,WattTime让我们在软件和数据分析方面建立优势,而这些越来越重要。其团队的互补技能和产品的实用价值帮助我们增强了我们的相关性和影响力。
  • 它为那些选择将使命置于利润之上的初创企业提供了一条规模扩张之路。WattTime选择合并为非营利组织是为了专注于它的使命和影响。这样一来,科技初创企业扩大规模的传统途径,如风险投资,就无法实现了。RMI很高兴能够为其提供所需的支持,使其方法具有可扩展性。
RMI希望提供对市场和消费者产生真正影响的解决方案。随着向更清洁、去中心化网格的过渡继续加速,我们希望帮助最好的想法更深入、更快地扎根。事实上,我们可以通过WattTime这样一个令人兴奋的非营利组织来帮助做到这一点,这就更好了。
对于客户来说,这也是一种胜利。第一次,我们可以真正回答这个问题,“我的电从哪里来?”我们的能源系统和环境也会因此而变得更好。
Jules Kortenhorst是岩石山学院的首席执行官。詹姆斯·曼德尔是RMI的校长。这篇文章最初出现在RMI出口.
0评论
