GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
纤维板保温开发迈步向前
缅因州的启动计划将封闭造纸厂到一个新的生产设施纤维板
缅因州基于启动,希望在美国拓展木质纤维保温市场是买百叶窗造纸厂和希望开始生产棉絮,板的过程中,并在明年绝缘烧断。
GO实验室,GO逻辑在贝尔法斯特,缅因州的一个副产品,是plunking减少了约250万$的麦迪逊纸业厂这是在2016年关闭在一片状态的纸浆和造纸工业的缓慢通货紧缩,根据波特兰先驱报。
该公司市场开发总监马特·麦康奈尔(Matt McConnell)在电话中表示,该公司已经从德国购买了二手设备,一旦一台造纸机被拆卸和拆除,就可以开始建立一条生产线。
由木纤维制成的保温是在欧洲相当普遍,但它是一个相对昂贵且难以找到在美国的产品只有两个在全国知名的零售商 -475高性能建筑供应在纽约销售德国产的Gutex全球批发供应中,马里兰州的公司,其STEICO绝缘,这是在波兰制造。GO实验室将成为全国第一个生产商。
在2017年接受GBA采访时,GO Lab首席执行官乔什·亨利(Josh Henry)表示,木纤维绝缘材料将是刚性泡沫的一个有吸引力的替代品,因为它是由木纤维而不是石化产品制成的,可以回收,可以利用缅因州丰富的木纤维资源可持续生产。像硬质泡沫或矿棉一样,它可以应用在建筑外部的连续层中,以减少通过结构框架的热桥。纤维板绝缘不是一种结构部件。
GO实验室希望绝缘既卖至木场和绝缘的分销商和承包商。分布将主要在东北,麦康奈尔说,但该公司将在其他地方邮寄给买家。
厂址位于纸乡的中心地带
麦迪逊,缅因州,是约4800在状态的农村中部的一个小镇。该厂在2016年关闭了,看到的钢厂下降和就业秋季数量从18,000人在20世纪60年代的峰值行业收缩的一部分。这种下降趋势遵循新闻纸需求下降和时尚杂志股票麦迪逊厂生产的类型。
造纸业在麦迪逊的终结对整个社区是一个打击。214人失去了工作,该镇失去了最大的纳税人。
但是木制品,包括纸,仍然是缅因州经济和文化的重要组成部分。行业官员希望以非传统的方式利用该州的森林资源来创造就业机会。如果GO Lab能让它的业务起飞,并实现亨利雇佣110人的目标,这将是一个好消息。
GO实验室一直在寻找的钱私人来源,并在去年通过美国环境保护局赢得$ 100,000的补助金。然后,本月初,该公司被授予另外$ 750,000批,这一个从国家来源。
麦康奈尔表示,该公司正在“疯狂地”筹集资金,将需要6000万$和$ 65亿美元之间,以获得操作离开地面。“我们得到良好的牵引力,”他说。
到目前为止,这是一个利基产品
纤维板保温将吸引谁想要避免在他们的屋顶和墙壁组件的任何类型的泡沫的建设者。欧洲制造商显然喜欢它,但美国制造商就必须准备好访问,这是明显比硬质泡沫更昂贵。
Gutex Multitherm 40 (r - 5.8)成本约1.80美元每平方英尺-近三倍1 5英寸厚EPS热阻相同的,它有一个奇怪的尺寸是不符合美国建筑商所使用的网格的4英尺(尽管企口设计意味着接缝不需要土地框架成员)。
用于外墙的Gutex Multitherm,其厚度从1 /16英寸到7/8英寸不等,r值分别从5.8到29.1。Multitherm的成分是1%的石蜡,4%的聚氨酯和95%的木材。它的r值为每英寸3.7,在1英寸厚度下的烫发等级为44。
STEICO的竞争产品,叫做STEICO通用,有各种厚度,用40mM(1.57英寸)和60mm(2.36英寸)最受欢迎这里,根据公司的发言人。它的R值是约3每英寸,具有标准片由2.5英尺这里出售约7.2脚。
麦康奈尔说,该公司希望降低纤维板的价格,这样它只比挤塑聚苯乙烯(XPS)稍微贵一点。
尽管目前纤维板零售商很喜欢这种产品,但他们也认识到,它不太可能取代硬质泡沫塑料或玻璃纤维。“我们不会让它成为主流产品,”全球批发供应公司(Global Wholesale Supply)业务发展副总裁威尔·格鲁彭霍夫(Will Grupenhoff)说。“它不会成为一种最终在家得宝(Home Depot)上市的产品。”
但Grupenhoff和肯·列文森,475的首席运营官两个,期待一个不断增长的市场在美国的产品在健康,低碳建筑涨幅更广泛的受众的兴趣。
利文森说:“就像被动屋和被动屋的所有参与者一样,无论你是窗户供应商、密封性(产品)供应商还是绝缘供应商,所有这些扩大市场的不同努力和这些产品的供应将帮助每个人。”“这将使一个更有活力、更成熟的行业服务于市场。”
Levenson说,纤维板绝缘材料很适合大规模的木材建筑,因为它使用了废物,否则将被燃烧或用于另一种碳循环更短的产品。他说:“以这种方式对抗气候变化是真正的增值。”其他的好处包括优良的声音衰减和可操作性。
这篇文章于4月24日更新。
14评论
  1. 乔恩·R||#1
    >纤维板不是一个结构组件。
    我会说“可能是,也可能不是结构组成部分”。
      乔恩,
      我同意。部分问题可能是“纤维板”这个词的随意使用。我认为本文讨论的产品更恰当的名称是“木纤维绝缘”。
      美国至少有三家结构纤维板(与木纤维绝缘材料不同)制造商:
      国际植金石
      东四街101号
      国际瀑布,MN 56649
      218-283-3900
      http://www.bildrite.net/sheathing.htm
      BraceRite护套的制造商
      格鲁吉亚太平洋
      Stedi-R结构套和QuietBrace结构套
      http://www.gp.com/build/product.aspx?pid=6056
      Homasote公司
      邮政信箱7240
      西特伦顿,新泽西州08628-0240
      http://www.homasote.com/
          马丁Holladay||#4
          大卫,
          谢谢你的链接。这是不幸的消息 - 结构纤维板是谁喜欢的透湿护套制造商有用的产品。
      1. WillGrupenhoff||#7
        GP也在几年前关闭了它的工厂。
        将
          马丁Holladay||#8
          将,
          另一个悲伤的一则新闻。谢谢你的更新。
  2. 加里||#5
    非常有趣。多少你描述将同样适用于此处在俄勒冈州的背景:丰富的木材的历史和倒闭了的工厂在饥饿的工作状态的地区。我很乐意看到这种成功的和其他的工作开始,在这里。
    1. 拉塞尔•米勒||#6
      我第二是!
  3. 梅拉布林||#9
    我认为这是要注意的是,这些类型的保温能够为碳负,考虑到我们的建筑也许是极为重要的碳足迹的时间价值重要。
      马尔科姆·泰勒||#10
      梅拉,
      你能解释一下为什么纤维板会被认为是负碳的吗?
        迈克尔·玛蒂||#12
        马尔科姆,用现代的“干燥”方法从可持续砍伐的森林中制成的木材纤维不需要耗费大量的能量,而且它能吸收碳,否则这些碳会回到生长/腐烂系统中。一些专家(比如475年的弗洛里斯)计算出,他们可以在欧洲制造木质纤维板,然后把它运到北美,而且(通过节省能源)仍然可以比制造它节省更多的碳。一旦GO实验室在缅因州的工厂建成并投入运行,使用经fsc认证的木浆,如果你关心碳排放,使用它将是一个不假思索的事情。
          马尔科姆·泰勒||# 13
          迈克尔,
          我希望西海岸能尽快开一家工厂。我们这里的气候太温和,不需要双层墙。再加一层纤维板就完美了。
            迈克尔·玛蒂||# 14
            马尔科姆,我觉得一旦这里的工厂运转起来我们会在大陆上看到更多的工厂。双柱结构在缅因州几乎没有什么意义;一旦木材纤维在当地变得便宜和容易获得,我认为我们将看到CEI成为标准方法。
  4. 卢卡斯彼得||#11
    昨天的胡扯和啤酒秀让我无意中提到了这个话题。
    我很失望地得知,在2022年底之前,北美制造的木纤维绝缘材料将无法使用。Timber HP计划在美因的一家旧造纸厂开始生产。他们的绝缘产品声称是负碳的。我找不到EPD来确认他们产品的GWP。
    碳负极是指被树木隔离并储存在绝缘材料中的碳。欧洲木纤维绝缘环保产品声明:
    “全球变暖潜势(GWP)在木材产品方面具有特别重要的意义:通过在光合作用中吸收二氧化碳,在生产助剂和产品的过程中,尽管会排放二氧化碳,但却会达到负的GWP。结合的二氧化碳直到生命末期的热利用才被释放出来,因此能量的信用值很高,以至于在燃烧过程中二氧化碳的排放显示出较低的值。全球变暖潜力的主要影响是由二氧化碳造成的。”
    并非所有欧洲木纤维绝缘产品的epd都显示负GWP。干法生产的产品一般GWP较低或为负。木材HP将部署一个干燥的过程。
    如果没有当地生产的木纤维绝缘材料,可以使用欧洲产品。什么是发货后的碳平衡(用CO2eq GWP表示)?
    运送到北美:
    要计算GWP归属于出货,在德国南部的制造工厂碳负绝缘产品在南加州的建筑工地这个计算器已经被使用:
    https://kuhnenagel.ecotransit.org/kuehnenagel/建立大约的全球变暖潜能值。1000 kgco2eq /集装箱。大约23立方米的板绝缘适合一个20英尺的集装箱。
    假设德国干法木纤维保温板的GWP为-119kgCO2eq/m^3,海运GWP为43.5kgCO2eq/m^3,则GWP约为。-75.5绝缘kgco2eq / m ^ 3。木质纤维绝缘材料可以是负碳的,即使在旅行10000英里后。这与任何美国制造的合成板绝缘材料相比非常有利。
    装运条件:整箱装运。通过柴油卡车到最近的主要集装箱铁路枢纽120英里,集装箱铁路到海港420英里,柴油卡车从港口到建筑工地120英里。
    如果Timber HP的绝缘材料的GWP与德国制造的产品相似或更低,那么通过海运将其运往加州仍然可能导致碳负绝缘材料。
    同时,尽量用进口木纤维保温板替代合成板保温材料。项目具体出货GWP需以整箱出货为首选方式进行验证。
登录或创建帐户以发表评论。
