建筑科学
关于露点温度的5个事实
简要介绍露点温度及其对人体舒适度的影响
夏天窗户外面凝结的水汽表明湿度高
现在是夏天,美国东南部的湿度非常高。你可能知道,我不用相对湿度用来测量室外空气的湿度。为什么?首先,即使在寒冷的天气,湿度也可以达到100%,所以只知道这个指标有什么用呢?
很多人对这个问题感到困惑,他们会说:“它达到了。98°F和95%的相对湿度我住的地方。”也许吧,但几乎可以肯定的是,这两件事不会同时发生。如果他们做到了,他们就会创造新的露点温度世界纪录。
总之,这里有一些关于露点温度的有趣事实。
1.在地球表面的正常情况下,露点温度不能高于空气温度(干球温度)。这就限制了你的最大露点。所以,如果你醒来时,室外温度是59华氏度(15摄氏度),你就知道最大露点了。这是59°F(15°C)。
2.当露点温度和干球温度相等时,相对湿度为100%。
3.标准室内设计条件从美国空调承包商(ACCA)是75°F(24°C)和50%的相对湿度。因此,在这些条件下,室内空气的露点温度为55°F(13°C)。
4.你可以在智能手机上使用湿度计计算器,它可以让你找到任何干球温度和相对湿度的露点温度。我用的是一个叫PsychroApp的软件。
5.以下是我对夏季户外露点温度对舒适度影响的粗略指南:
A.露点小于60°F(~15°C)⇨舒适
B.露点在60华氏度(~15-20°C)⇨适度舒适
C.露点高于70°F(21°C)⇨不舒服
在潮湿的日子割草是件汗津津的事
在潮湿的日子割草是件汗津津的事
我写这篇文章的时候,亚特兰大的露点温度是71华氏度(21.5摄氏度)。我们现在确实感觉到了潮湿。这不是一个舒适的露点温度,你越活跃,感觉就越糟糕。今年夏天,我试着让自己更舒服一点,继续用“五月不剪草”和“六月只长”。然而,我的妻子不赞成这个主意。
*不正常的情况是过饱和,就像在高空大气中发生的那样。露点可以高于干球温度——湿度可以高于100%——当没有颗粒或表面供水蒸气凝结时……直到一架飞机经过。
附言:这是能源先锋博客的第1000篇文章!我在2010年3月7日发表了第一篇文章。
_________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者他是作家、建筑科学顾问,也是乔治亚州迪凯特能源先锋公司(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位,写了能源先锋的博客.他也有一本关于建筑科学的书该片将于2022年秋季上映。你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.图片由作者提供。
4评论
  1. jameshowison||# 1
    也许你可以补充一个关于新闻报道中有时讨论的“感觉”温度的讨论?它是如何计算的?它与露点有什么关系?“感觉”温度在室内有意义吗?
    我在网上看到很多关于“你该把恒温器设置在哪里?”的讨论,充满了震惊和羞愧(而且范围很广)。我怀疑如果里面有湿度的概念,这些讨论会更有意义。我不认为人们会在他们的概念化中加入内在露点,但也许有些熟悉的“感觉”调整会有所帮助?
  2. gstan||#2
    我看到的大多数关于露点的评论都是关于
    在冬天寒冷的外套上凝结——我非常怀疑
    我们有一个更广泛的问题,凝结在背部
    在潮湿的夏天,在空调房的石膏板旁,
    但这只是怀疑——我从未见过任何数据。
    1. maine_tyler||# 3
      你说这是因为建造技术还是从湿热的角度?
      我也没有数据,也不知道哪种更常见,但我要注意的是,湿度为35%的68华氏度(如室内冬季空气)的露点为39华氏度。冬天的温度经常大大低于这个温度。
      在湿热的夏季气候中,室内温度设定点为70,即使露点相当高(高于70),与冬季寒冷气候中的护套相比,干墙温度与空气露点的差异是最小的。石膏板的渗透性也比OSB强,所以我认为在湿热的气候下,其他的墙体覆盖物会遇到麻烦。
  3. joshdurston||# 4
    在高露点的天气里,我总是试着把我的空调设置在OA露点以上几度(2-3度)。
