图像学分:国家可再生能源实验室
Adam Peterson正在拥有双螺栓外墙的房子,他遇到了一个问题。
彼得森写道:“要怪就怪我不够清楚在GBA的问答论坛的帖子中,“但是当我的成帧器建造了我的双脚墙时,他没有超大窗口粗糙的开口,以考虑连接内部到外墙的1/2英寸胶合板护套。他认为,这种差距可以单独覆盖干墙。“
内部螺柱墙的后部已被膜,空气屏障和“智能”气相延迟器覆盖,其已经嵌入了声学密封剂和装订到位。这是在吹入壁腔中的吹入纤维素的前进。后来,Peterson将使内部2×4壁隔离,这是用于管道和布线的服务腔。
但是,他应该如何在窗户开口处缺乏悬挂式墙壁和外螺柱墙之间的固体连接呢?
“我想知道这里缺乏胶合板会影响气密,”彼得森写道。“我应该采取额外的措施,将声学密封胶应用于干墙窗口返回吗?
“当然,我需要在干墙之前吹来的绝缘,所以我将在粗糙的开口处需要某种封锁器,以防止纤维素飞出这种间隙。也许只是一些更多的膜钉壁 - 墙壁?只是试图想到这将对我的建设有所作为。“
Peterson的困境是此Q&A聚光灯的主题。
安装膜是一个问题
GBA高级编辑Marin Holladay表示,现在安装的膜现在并不理想。
霍拉迪与迈克尔·缅甸的早期评论同意,达娜·杜索特应该安装角落连接到连接两个螺柱墙壁。
“你当然需要一些......
7点评论
路由器?
在这个问题首次出现时,我并不对我发生,但是使用带有围栏的路由器,只是在框架内侧路由rabbet,让胶合板留在胶合板上。我不认为跳过路线的角落会产生很大的差异。
加上单片机需要一个抬头
作为一个架构师,这是一个标准对话,我需要用每个构建器覆盖,以防他们忘记。我也喜欢在初始窗口安装期间手头。此外(非常重要)确保在估计时,将换页脚器知道返回页面返回!
阻塞和长螺丝
他应该如何在窗户开口处缺乏螺柱墙壁和外螺柱之间的坚固连接?
我认为固体2x阻塞撕开并放置在间隙,然后使用结构螺丝,如辛普森SDWS螺丝固定。它有一个平头,可以沉下去,有很长的长度。它看起来像一个8到10英寸的螺丝通过内窗台,然后块,然后进入外墙将它全部绑在一起。
双螺柱墙
双螺柱墙已成为我的“转到”框架包装。它已被证明是实现高性能保温包的昂贵方式。我不是工程师,但是一个“聪明的”蒸汽屏障似乎是正确的程序。但是,在应用中发现它有点不切实际。似乎文章中的安装程序与我遇到的问题相同。它有点细腻的产品,没有任何人在工作中有任何尊重或正确安装它的强烈时间。时间是金钱,我看不到使用它对于实际工作结束时实际工作的空中障碍的任何实用和/或可行的方式。我发现在外护套处保持空气屏障更加实用,无论是高档房屋包装还是护套和胶带,都可以使用干墙后面的膜。这会让我在窗户开口处的空气渗透来消除任何担忧,因为它们在外部密封。我这样做的第一个家,我也忘了让开口足够大的胶合板。 I have had no issues so I continue to not use plywood (that and I'm OCD about the 1/2" of thermal bridging). This may cause trouble with drywall returns but I don't see any issues with wooden jamb extensions. There are a few other issues that I have had to adjust for but nothing major. The more we do the better our process. This (plus other things) gives me great door blower numbers and a HERS index in the low 40's.
有趣。
麦白是比Intellow Plus更精致的产品吗?我发现Intello Plus非常持久到偶然损坏。(普通Intello产品,没有Intello Plus网格,并不是那么抗拒,而不是我推荐的东西)。
基思,
问:“膜是比Intello Plus更精致的产品?”
答:是的。
您必须与螺柱另一边围绕开口的建筑师检查。护套连接到千斤顶而不是跳跃侧的螺柱可以增加架子强度,如果您在底部完成。窗台需要缺口,以适应跛子,并成为疼痛,以进入适当的地方,但是是可行的,然后用一些声学密封剂或螺柱周围的泡沫接触。标题在ext上是坚固的......所以如果可以在窗口侧护套并且仍然允许扩展,因此没有好方法。然后在切入到的区域上添加额外的膜层。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
