最终移动到完全电气化的房屋意味着更换由电力供电的气体或油燃烧的热水器,到目前为止,最有效的选择是热泵热水器。
但是因为这些家电从室内空气中借来的热量加热水,是他们在寒冷气候内建造的房屋的好选择?这就是迈克尔·斯特恩斯特的心灵,他分享了他的担忧在最近的问答中。
“目前构建一个相当好房子在北威斯康辛州,”斯特纳写道。“房子的外面差不多完工了,我们的水管也在粗制中。我用的是一个热泵干燥机,电磁炉和一个带空气处理装置的微型热泵。当然,我也在考虑买一台热泵热水器。”
他在考虑50毫升。A.O. Smith (1710美元通过SupploShouse.com),承诺“在凉爽的气候下有出色的表现”。斯特纳已经看到了关于温暖气候中类似模型的良好评论。
“但是在寒冷的气候里呢?””他问道。“有什么需要采取的措施吗?或者有什么特别的事情需要我知道吗?”
这就是本期重点问答节目的主题。
噪音可能是一个问题
凯尔·R拥有斯特纳正在考虑的同一套设备,他报告说,把它放在他密歇根家的地下室并没有造成明显的温度问题。然而,噪音就是另一回事了。
凯尔说:“这很管用,但声音太大了。”“在密歇根,我的地下室隔热良好,没有供暖,从来没有低于60华氏度,而且加上了……
5个评论
我一直想要其中一个,但它们太贵了,价格上涨了数百只1年。
边注…Rheem gen 5似乎有一些问题,压缩机太响。这个问题已经被Rheem解决了,治疗方法是一个全新的单元。
我想要一套桑登的设备——从工程学的角度来看,这似乎是有意义的。在第5区气候中,它在半年的时间里不会从室内吸收热量(这降低了它的理论COP,因为输入热量需要从其他来源获得它自己的COP)。事实上,加上一点水循环,它可以作为辅助热源。此外,与所有其他典型系统相比,CO2制冷剂是额外的。然而,到目前为止,有几个缺点阻止了我:
-大概因为(在美国)只有一家供应商,而且是小众进口产品,成本非常高。这是最大的障碍,成本是传统系统的3-2倍。
- 室外单元和储罐之间的水线需要良好的绝缘和热跟踪,并且在寒冷天气风险期间冻结和破坏室外单元的长时间的停电或系统故障。这里的“解决方案”是一种复杂的漏极阀系统。这种缺点似乎是关于这些单位设计的矛盾的事情 - 在高温升力应用中的CO2制冷剂擅长,并从户外采购热量在寒冷气候中最有意义。然而,在户外放置水线似乎将应用限制在温暖气候中,温度差异并不高,并且来自室内的热量可能有助于降低冷却负荷,而不是增加加热负荷。
理想情况下,我希望看到的是一款二氧化碳制冷剂分裂系统 - 仅在室外运行的制冷剂线,而不是水,而是保持源侧线圈的所有其他好处,并使用二氧化碳制冷剂。制造商,忙碌!
制造分离CO2系统的挑战在于,制冷剂管线的运行压力要比传统制冷剂高得多。所以你需要特殊的生产线和特殊的装配方法。这可能会到来,但并不容易。
我一直在认为,在常规电阻热水箱之前使用回火槽可用于获得热泵的至少一些能量优势。在蒙特利尔,城市供水可以很冷,如冬天,如4 C,所以在回火箱中最多19或20的碰撞仍然是使用热泵前的热量增加15度,然后进入热泵常规热水箱。即使在夏天,城市水就会比室温更冷,所以仍然有优势尽管较少。
为了澄清我在文章中引用的评论:我不建议在冬季关闭热泵进行典型的安装。相反,我要指出的是,如果你对它在冬天的行为不满意,你可以选择恢复正常的电加热。并指出,即使你只使用热泵半年,你将节省大量的能源相比,一个电阻热水器。
还有一点需要澄清:我认为任何人都不应该担心他们的高温高压会在冬天过度干燥空气。一旦你达到湿度合理的点,它将停止去除水分,只去除热量。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
