GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
选择热水器
为什么我们选择电热水器而不是太阳能热水器
图片1的3个
我们选择安装一个电热泵热水器。这款50加仑的GeoSpring热水器由通用电气制造。
图片来源:Alex Wilson
图片来源:Alex Wilson
GeoSpring提供了几个不同的控制选项:仅热泵,混合(热泵和电阻-比热泵节省更少),boost(更快的水加热和节省比混合),标准(仅电阻-没有能源节省),和度假(最大的节省时,业主不在)。 在这张照片中阅读了一点难以阅读,但我喜欢在热水器上右转有用户指示。
当我们建造更多节能的房屋时,特别是当我们通过保温和空气密封的极端时,与Passivhaus项目一样,水加热成为整体能耗的更大且较大的份额。事实上,随着一些超高效的家庭,水加热的年度能量使用现在超越了空间加热 - 即使在寒冷气候中也是如此。
因此,将大量注意力集中在水加热上是越来越有意义的。当我们试图建造一个高度节能的房子时,有什么选择,什么是最有意义的?
太阳能电加热和太阳能热水加热
如果我们在三、四年前建造我们的新房子,我怀疑太阳能热水会被包括在内——或者至少非常认真地考虑。但随着太阳能(光伏或光伏)系统的成本在近年来下降,越来越多的能源专家推荐电的水加热,而不是太阳能热量,并使用光伏模块产生电力 - 所以它仍然是太阳能水加热,但不是直接。
这就是我们在新家所做的。我们在规划中意识到我们有一个很好的位置谷仓屋顶上的光伏模块,但我们没有一个合适的屋顶位置放置太阳能电池板。与太阳能热板相比,光伏板可以放置在远离能源使用的地方,因为电子可以很容易地通过电缆移动相当长的距离,而太阳能热系统的管道运行则要短得多。
此外,光伏系统也没有任何移动部件磨损或需要维护;冰冻保护不是问题;而且,在阳光充足的情况下(如果泵故障或断电),压力不会积聚。所以从长期耐用的角度来看,PV系统是非常有吸引力的。
如果我们从太阳中产生我们的电力,为什么不使用其中一些电力进行水供暖?这就是我们决定做的:安装光伏系统并用电热加热水。
电水供暖
如果是电热水,有哪些选择?主要有三个选择:
  • 传统的存储型电热水器。这是一个绝缘水箱,可容纳30到80加仑,通常包括一个或两个电阻加热元件。更好的蓄能型热水器有更多的隔热层,因此较少的备用热损失发生。
  • 无罐热水器。一种无水罐,有时被称为随需应变要么瞬时在美国,热水器在使用时加热水。这提供了消除储存式热水器的备用损失的优势。全屋无水箱热水器是最常见的燃气热水器,但也有电动热水器。后者的问题是,它们需要大量的电力。一个大到可以同时供淋浴和其他用途的无水箱电热水器需要60安培或更大的220伏特电路。如果许多房主改用全屋无水箱电热水器,这将给公用事业公司带来巨大的负担,因为它们必须满足高峰需求——尤其是在早上很多人洗澡的时候。无水箱热水器还有其他问题我之前写过的也进不去
  • 热泵热水器。热泵热水器从热水器所在的空气中(通常是地下室)提取热量来加热水。因为电是用来移动从一个地方到另一个地方的热量,而不是把电直接转化为热(如电阻水加热),单位电力输入的发电量要大得多。
我们用“性能系数”或COP来衡量效率——COP为1.0,本质上说,就是在你的场地将电能转化为热能的效率为100%。大多数热泵热水器的cop为2到3,这意味着每消耗一个单位的能量(如电),至少会产生两个单位的能量(如热)。
(请注意,如果我们考虑“主要”或“源”能源而不是现场能源,发电期间的能源损失会大大降低有效COP。)
选择热泵热水器
热泵热水器是我们为我们家决定的。我们安装了50加仑通用电气GeoSpring模特,到目前为止,我们对此非常满意。目前仅以50加仑的大小可用,尽管谣言表明,可以引入较大的80加仑的模型。由于在热泵模式下运行的热水器需要很长时间才能加热水,较大的坦克通常是有意义的。如果我们的两个女儿仍然在房子里,一个较大的热泵热水器将更加重要。
吸引我们对地质的一个因素之一是,它现在正在美国在美国在墨西哥成立了第一代地产产品,而是将该生产转移到美国两年前。
地质产物在市场上没有任何热泵热水器的最高性能;Stiebel Eltron的80加仑加速器持有这种区别,但地质产业的价格是德国制造的斯蒂贝尔·厄尔特隆的三分之一。它也更安静。
在下周的博客在美国,我将多说一点关于热泵热水器的问题,包括一些有关放置的问题和事实的影响,即热泵热水器可以冷却它们所在的空间-取决于季节,这可能是优点或缺点。
了解热泵热水器很重要,因为它们将很快成为较大的电热水器的标准 - 基于2015年4月中旬生效的效率标准。
顺便说一下,伊莱·古尔德(我们家的设计师兼建筑师)和我将领导一个在NESEA建筑能源会议上举行的半天研讨会2014年3月4日,星期二,波士顿。在本次工作坊中,“环保建筑新闻的创始人会做什么?”“我们将回顾产品和技术选择,描述经验教训,展示性能数据,并以高度互动的形式讨论该项目的一些成果,这些成果可以更经济地应用于深度能源改造。”这应该是有益的和很多乐趣。我还将在3月5日至6日的主要会议上介绍“弹性指标”。可以找到注册信息这里.
亚历克斯是BuildingGreen公司.《纽约时报》执行主编环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计研究所.为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的Twitter账号.
44点评
  1. 桑尼特议员||#1
    我认为Geospring在性能上有一点不足
    亚历克斯,
    您已安装Geospring的空间的平方英尺是什么?冬季空间的环境温度范围是多少?我对任何您可能有关于INUT INVER MODE模式或混合模式的表现的任何评论都感兴趣。
    我去年夏天安装了Geospring。热水的使用由我的妻子(大约。2人)和我(大约。半人的价值)。这套公寓被安装在一间210 s.f.的杂货间里,通过一扇敞开的大门与房子的其他部分相通。在夏天,我猜这个装置在热泵模式下工作得很好,尽管它确实运行了很多。现在,在冬天,杂物间的环境温度在白天的67-68到晚上的63-65之间。我试着让它在热泵模式下运行,但它似乎一直在热泵模式下运行,即使是在67-68华氏度的环境下。所以在冬天,我几乎把它设置成全电动模式,因为它也会在混合模式下不停地运行(比如,淋浴后的几个小时)。
    我期待在67-68F环境中更好的表现。
    另外,请评论或密切关注凝析油输出中的冷冻油。一位为通用电气服务的“经验丰富”的水管工告诉我,Geospring有过类似的问题。大约6个月后。在我的部队里,我还没有感觉到;然而,从12月中旬开始,它就不再以热泵模式或混合模式运行了。
  2. 尼克•韦尔奇||#2
    GeoSpring在俄勒冈州是免费的
    这家蓝色大卖场的GeoSpring通常定价999美元。在很短的一段时间内,它甚至达到了799美元。还有九折优惠券,买起来也不是太难。
    俄勒冈州提供600美元的税收抵免,美国政府提供300美元。如果您在购买购买权时,您可以免费甚至赚取这款水资源。你可能会在安装上花费更多雄鹿队,但无论它是一个令人难以置信的好交易。
  3. 大卫·希克斯||#3
    一个混合的方式
    我对热泵(和一般的热力学)的理解是,当温度梯度变陡时,它们的效率会变低,也就是说,从100°c到101°c比从90°c到91°c需要更多的能量。似乎你可以把热泵热水器的设定值降低到105度,然后用与水使用相匹配的按需使用的电热水器来提高设定值。你需要一台能提高20度的洗碗机来洗碗,如果家里有人真的喜欢洗热水澡,那就在浴室里用一台小一点的。
    马丁·霍洛拉||# 4
    回应大卫·希克斯
    大卫,
    这是一个有趣的建议。当热水从热水器到水龙头时,您的方法将减少管道中损失的能量量。
  5. Aj Builder,纽约上州6a区||# 5
    为噪音花钱
    在噪音复杂性方面的支出增加了政府的税收。
    在寒冷的气候中我看不到它。在温暖潮湿的气候里,这是个好主意。然而,它们应该被制作成永恒的。非钢罐,优质亚洲压缩机?
    最后的水对我来说是一个非问题。建筑成本,热量和土地税是最重要的成本。我们都花费更多地花费除了加热水之外的所有东西。
  6. Zac Blodget.||#6
    大卫希克斯的混合方法
    我也希望看到更多关于混合方法的研究——对我来说,有一个高效的中央单元来做大部分的加热,然后在水龙头上有一个小点使用/按需单元,在需要的时候增加一点额外的热量是有意义的。这似乎是一个解决热水等待时间问题的好方法,你通常会使用再循环泵。
  7. 约翰塞梅默布拉克||# 7
    回应大卫希克斯
    David是正确的,即在整个加热循环中,HPWH的COP掉落,当平均罐温度最低时,随着平均水箱温度发生的最低警察最高。nrel做了实验室测试(http://tinyurl.com/lb4pwrk)六种不同的模型(包括第一架GE,前身对上面的一个亚历克斯写入)并在各种罐温度下映射了警察(参见第54页)。当平均水箱温度接近120F时,这些模型的COP范围为约2.0至约2.5。对于无油桶沟热水器的COP,您必须拥有巨大的分配损失和坦克损失,以便为POUS促进策略从105F到120F的较低警察进行有意义。更好的想法是让HPWH做所有工作并使用按需循环泵来减少分配损失。
  8. Nick T - 6a(Mn)||#8
    我喜欢刚刚的概念
    我喜欢刚刚安装面板的概念,然后使用惠普 - 但在美国/加拿大的许多地方并没有将面板抵消ELEC使用和/或通过净计量获得更多经济(并且可能导致的ECO传输/产生损失)仍然使用廉价的NAT燃气热水器?
    即使COP为2,也只有6824 btu/hr / kw....所以每6824 btu是0.11美元vs .8-1美元每80k btu
    30-35%更便宜(?)
  9. 凯文·迪克森MSME||#9
    串联问题的热泵与天然气
    我计算过,如果你用微分器在COP为3.0的情况下加热室内空气,然后用GeoSpring (COP为2.5)加热水,那么整个系统的COP大约为1.5。还是比直线阻力好得多。
    对于一个低能耗的房子来说,使用天然气供暖是没有意义的,原因如下:
    1.微型暖气通常比煤气便宜。
    因为IAQ问题,你真的不应该用气体烹饪食物。
    3. PV安装成本仍在滴下,效率正在上升,这意味着:
    一种。大多数低能量的家庭可以净零,足够的光伏
    b.对许多公用事业公司来说,多余的光伏发电不再以零售方式支付,这意味着你不能真正使用光伏来抵消天然气成本。
    4.一个低能耗的家庭会使用很少的汽油,所以典型的每月8- 25美元的服务费就变得非常重要。
    5.在房子建好之前,你不用支付燃气连接费和管道费用,就可以省下成百上千的钱
  10. Nick T - 6a(Mn)||#10
    到凯文
    是的,这些都是一些明确的优点-我认为这甚至更适用于在这个网站上居住或建设PGH或Netzero作为目标的人们。尤其是在比较温和的区域(除了烹饪的室内空气质量评论…; -))
    我想这还是取决于你的情况、位置、价格等。在MN(或其他z6+),大量人口在NG供应地区-和几乎每一个房子(新或现有)都需要用大量的热量给家里供暖。
    说到统计……“几乎每个”(拉伸?)房子都是按标准建造的房子……有没有人知道或报告有多少房子的墙或阁楼隔热层达到了特定的R值?比如在z6中,有多少是R-20墙体绝缘的而不是R30或R40?(新的或现有的?)
  11. 德怀特•哈里斯||#11
    回复:天然气vs热水处理厂
    在CT中,我认为你需要4的COP才能等于天然气的成本/BTU。不过这里的电价很高……不幸的是,在我们州的这一部分没有天然气,所以hph应该很容易击败石油和丙烷。
  12. 大卫·希克斯||#12
    回应John Semmelhack
    当然,你是对的,使用热泵一直到120能得到最高的COP。但是我的建议并不是为了获得最大的效率,而是为了提高系统的可用性。就像Sonny上面提到的,热泵并没有达到他的预期性能,他在冬天只能在阻力模式下运行。当新的能效法规开始实施时,当hpwhh变得更加普遍时,如果许多房主只是将它们转向仅电阻模式,以获得他们习惯的那种性能,而违背了目的,我也不会感到惊讶。此外,如果房子是为无声电阻式热水器设计的,然后房主用热泵机组替换它,他们可能不喜欢水泵启动时发出的噪音,并在淋浴或洗衣服后运行了好几个小时。我认为从这个角度来看,混合系统更有意义。
    (另一个简单得多的解决方案是,对热水器进行编程,让它使用热泵加热到100度,然后用电阻加热器加热到最后20度。也许制造商就是这样设计的。我不知道。)
  13. 约翰塞梅默布拉克||# 13
    回应大卫·希克斯
    大卫,
    桑尼没有提供关于他的情况的很多细节。只有热水处理厂“不停地”运行。在冬天,我自己的pwh也在不停地运行……这主要与冬季来水的主要温度非常低(低至42华氏度)有关,而夏季(高达82华氏度)。事实上,只有在噪音很烦人的情况下,一台pwh“运行很多次”才是一个大问题,我承认这是一个问题。即将推出的分体式HPWH将会解决这个问题(并且有一个更好的EF!),尽管成本更高。
    我想说的是,大多数时候,任何一种设置为120F的热水器的平均运行温度都在90-120F的范围内。放掉水箱75%的热量是比较少见的。更别说100%。您提出的解决方案将限制热泵的使用,相对罕见的情况下,水箱温度下降到100华氏度以下。相反,所有的制造商(除了Steibel Eltron)所做的是提供一种“混合”设置,大多数时间都使用热泵,除了水箱温度低于一定限度的情况,在那里电阻加热元件会弥补不足。
  14. Aj Builder,纽约上州6a区||# 14
    没有你在寻址
    你们没有一个是解决这些热泵热水器是否有意义。这讨论有更多的讨论,然后是2个讨论。
    的问题。有人会发布相关的2015年代码吗?
  15. M迈克尔||# 15
    地板辐射采暖- hph vs电阻vs太阳能热
    对于地板水性加热系统(PEX嵌入实体地板),哪种流体加热机制是最能感觉的?将在该系统中安装第二热水器(电阻或HP),比某种太阳能热系统更具意义吗?如果是这样,HPWH或电阻?我不知道这种情况是否会改变太阳能热的参数。或者在任何情况下都是太阳能热不及的优势吗?(注意:电流DHW通过电阻WH)
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    对M Michael的回应
    M迈克尔,
    热泵热水器通过从它所在的房间吸收空间热量来加热水。所以你不能用热泵热水器来给房子供暖。热水器开得越多,房间就越冷。
    此外,热泵热水器的BTUH输出较低。如果你想用热泵给你的房子供暖,放弃PEX管道,安装一个或两个无管道的min分割器。
  17. 专家成员
    Dana多赛特||# 17
    105F存储温度可能危险(对#3的响应)
    "...把热泵热水器的设定值调低到105度……”
    该温度是在甜点中的高速点,以获得高率的军团生长(85F-115F),并且可能会增加危险量。将其设置为120F停止军团菌生长但不会杀死它。140f的存储温度将慢慢杀死建立的殖民地随着时间的推移,但携带能源使用惩罚。
    在IBC代码中建立了较高温坦坦克的输出到110F或更低,以降低烫伤风险,并降低分布热损失,但不会修复与热泵热水器相关的任何警察问题。105-110F分配水的军团国风险很低,因为它在该温度下并没有停滞,并且在几乎每个中尺寸的绘制都会充分清除。
    酒店热水浴缸中军团菌的温度保持在102-105F,这是有充分记录的,而且令人惊讶的高风险,是确定的临床病例的主要来源之一。不要把你的淋浴水变成酒店的热水浴缸!
  18. Aj Builder,纽约上州6a区||#18
    不管说了多少
    无论人们如何谈论高压水暖机组,在温暖潮湿的气候中使用它们当然是合乎逻辑的。
    想要在亚历克斯·威尔逊(Alex Wilson)居住的地方使用它们是有意义的。你们谁也没提到$$$,以及这些东西到目前为止做得有多差。举个例子,说出一个比标准马拉松坦克寿命长几倍的单位。
    我说Go Marathon塑料坦克,用PV加热,完成,其他任何东西都是复杂的废话。这些单位需要重大改进,然后仍然只在他们的冷却和除湿可以良好使用的气候中有意义。我可以使用的那个方面,但只有3个月。
  19. M迈克尔||# 19
    对马丁
    这使得使用HPWH进行空间加热不会有意义寒冷的气候。(无论员工房间位于地下室的拐角处。)
    我确实有一个无管道的小裂口来加热我们的超绝缘低ACH房子,但这还不够。pex管道已经安装在我们的主层固体地面和地下室板上。为了舒适,我想让循环系统在明年冬天启动并运行。那么,你会利用屋顶空间安装光伏发电,并使用第二个电阻WH来加热水,供循环利用吗?或者利用屋顶空间安装太阳能热,并将其用于DHW和水循环地暖?(我真的不想放弃地板内的pex,因为在冬天地板辐射热的舒适。)
  20. 戈登·泰勒||#20
    他们可能在俄勒冈州免费,
    但我仍然没有看到为什么我会得到一个。我一直计划保持简单,并获得塑料超级50-gal。马拉松。这就是我坚持的东西,除非这个线程上的某个人可以说服我。
  21. 彼得L.||#21
    Stiebel Eltron
    德国制造的Stiebel Eltron在可靠性和效率方面都比通用电气的车型好得多。对于那些生活在没有天然气和想要比电阻加热更有效的地区的人来说,这是一个很好的选择。
    在不同的纸条上。什么是常见的愤世嫉俗的博客的一些湿毯评论?消极和犬儒主义不会停止。请亮起,或者您将被称为诅咒。我猜玻璃总是半空。
    回到手头的主题。这些单位有多响亮?如果位于机械室,它是否必须听起来是疑录的?
  22. Aj Builder,纽约上州6a区||#22
    我是积极的,马拉松坦克是一个很好的坦克。
    彼得,我希望更多的博客对我来说是有意义的,这样我就可以是积极的,你们都是在误导自己……当你认为增加成本和复杂性是在做一些积极的事情时。我相信,如果我不发帖,将会有许多不高兴的业主复杂的废话。卖得更多,修得更多对我来说是好事,但这并不能改变我的观点。
    除了塑料马拉松之外还有SS坦克,如果一个人在钢罐上改变阳极杆,那么在寿命中可能会非常有帮助。
    我的优点…哦,我确实提到了一个气候,惠普热水器是有意义的。
    大大的积极的微笑;)aj
  23. Curt友善||#23.
    一些评论和更正可能是有序的
    1)EF冠军不再是Stibel Eltron。荣誉休息了最新的州/史密斯/依赖/漩涡/西尔斯50加仑模型(相同的单位,不同的徽章)。ef = 2.75。到目前为止,我在现场中有一个,而且比GE更安静,尽管侧面连接不太方便地在改装情况下。我被告知它是在Juarez制造的。到目前为止,客户感到高兴。
    2)第一代通用电气(灰色/蓝色,压缩机和油箱之间有缝隙)是在中国制造的,而不是墨西哥。它有蒸发器泄漏的问题。我经历了一个蒸发器泄漏与第二Gen Geospring在肯塔基制造。
    3)如果在冷凝水中发现任何制冷剂油,则该装置是或短暂的,是蓄电池热水器,EF约为0.90。
    4) Stiebel模型有一个后备电阻元件,但体积小,耗能少。斯蒂贝尔还说,很难/不可能调整温度——固定在140华氏度。
    5)史密斯状态等由于新50具有类似的第一个小时等级,因此史密斯状态等被停止。他们继续大80型号......小心于最吵闹。
    6)对于pwh压缩机,只要用户不把油箱全部排完,感觉不舒服,多次运行是完全可以的。在北方气候下,一台几乎耗尽的GE或Smith 50可能会连续运行6个小时。如果装置位于有热量的地方,并且周围空气的冷却没有问题,那么这没有什么问题。
    7)维修HPWH是一个有趣的困境 - 大多数管道工都有设备不适/未训练,以处理HPWH的制冷剂侧,设备维修技术设备不均匀,无法断开/重新连接管道。理论上,如果维持标记的间隙,设备技术可以通过设备技术服务,但是通常被现场条件忽略或防止。
  24. 斯蒂芬马诺顿||#24.
    回应M Martin
    也许你可以考虑http://www.walltherm.ca.在冬天加热你的房子,辐射流动和热水。只要你先读到马丁的文章首先。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-wood-stoves
    30%的热量进入空间加热,其他70%进入加热水。你只需要处理木柴......
  25. 托马斯·斯普尔||#25
    从地下室偷暖气
    在一个有条件的地下室,似乎这是冷北方的能量输家,因为从地下室空气中移除的任何热量都可以被炉子组成。温暖的南方绝对意义,在那里冷却超过加热,但不是北方。
    我认为这个方法在北方起作用的一种方法是如果空气源从外面管道进来,而不是使用地下室的空气。这能做到吗?但是,对于热泵来说,T可能太大了(本周早些时候,威斯康星州这里的T仍然是-15)。
    我的想法对吗?
  26. 丹尼斯·赫里纳斯||#26
    您仍然可以在HPHW中进行Syartherth ...或其他加热器
    Alex,如果你还有一些屋顶空间可用光伏发电,你可以增加一些额外的面板,并将其用于水箱上的太阳能热。
    最终(多年后)的一个新想法是将它交给市场。是Butler Solar H2O Wand的光伏版。(我猜他们与其他人的观察结果和基于流体的太阳能H2O系统的成本进行了相同的观察。
    http://solartoday.org/2013/11/butler-sun-solutions-develops-solar-pv-wand-hybrid-water-heater/
    价格仍然很高……我很好奇它是否会购买任何与HPHW结合使用的东西。
  27. 布拉德Dorken||#27
    家用冰箱或热泵的热水?
    如何从冰箱冷凝器捕获热量,进入带电动备份的欠涂5/10加热水器?来自热泵空调的热量如何?如果是新的结构,平面图将使冰箱和热泵相邻的热水器/型电流室,以捕获制冷剂的加热器。
  28. 亚历克斯·威尔逊||#28
    冰箱里的废热
    布拉德,
    我们实际上将机械室放在厨房下方,部分原因,我们在冰箱下面安装了一个管道。虽然我们还没有这样做,但我们打算将一个小型计算机风扇(或类似的东西)添加到从冰箱压缩机中的热量倾倒到机械房中。我很想弄清楚当冰箱开启时打开风扇的方法;有任何想法吗?
    我们还打算从我们的灰水中被动地倾倒一些废水热到机械室。我们把家里的灰水和黑水分开,这样我们就可以用2英寸的PVC管来处理灰水。目的是剪出一段2”PVC,通过机械室和拼接在一段2”铜翅片管。当热水进入排水管时,一些热量会被动地排入机械室内的空气中。它和GFX排水管道热交换器的想法相似,除了它是水对空气的热交换器而不是水对水的热交换器,而且它即使在排水和使用热水不同时也能工作。这个想法是在一两年前的一篇博客评论中提出的,我至今还没有忘记——但我还没有找到2英寸铜鳍管。你认为这样做是否值得?
  29. 丹尼斯·赫里纳斯||#29
    回复:Alex Waste Heat
    亚历克斯,寻找低成本“热距离卡片开关”。一点双金属开关,您应该能够将粘贴到冰箱冷凝器线圈。(如果线圈可接近)。捕捉开关没有任何幻象损失。用于移动空气的松饼风扇的电源将具有待机损耗。谨慎选择。
    在线圈上放一小块黑色胶带,用红外温度计看看温度上升了多少。设置快速开关,当超过预期的房间环境时触发。
    我看到的问题是,这一年里电力供应的幻影损失可能会超过你获得的收益。当然,除非线圈在冬天的时候真的很热。我不认为你需要在夏天的时候把暖气移到下面。
    在互联网上快速浏览一下,有很多关于snap开关的点击。价格都在10美元以下。
    为了使这个工作正确,你可能还需要捕捉大部分流过冰箱冷凝盘管的气流,并确保它向下流动。如果你小心的话,也许可以完全不用电脑风扇,只需要让冰箱下面的风扇把空气推进精心设计的管道....
    我在2013年的太阳能十项马拉松(Solar Declathon)上看到,使用管道将多余的热量从住宅的某个地方转移到HPHW是一个常见的主题。
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#30
    回应Dennis Heidner
    丹尼斯,
    巴特勒太阳能的想法不会为使用电阻或热泵热水器的电网业主节省任何能源。它只是一个直接连接到光伏板上的电阻元件。大多数家庭已经在他们的热水器中安装了一个电阻元件——只是它没有直接连接到任何光伏板上。
    当然,如果你有一个96%的效率逆变器,你会得到一个小的效率提升从直流电。但这一优势被一个巨大的缺点所压倒——这个电子元件继续加热水箱中的水,即使水已经达到了温度。用于这种不必要的操作的光伏电力最好送到您的电表,这样它可以运行表反向和降低您的电费账单。
    如果您是偏离电网,您可能希望与管家电阻元件愚弄 - 但大多数离网家都具有比水加热更好的用于光伏电量的用途,并有其他方法来加热水(在我的情况下,太阳能热收集器在夏天和冬天的木炉中的一个线圈)。
  31. David Bearg,PE,CIH||#31
    热泵热水器的管道选择
    使用空气-水热泵的另一个选择是将空气从浴室直接输送到机组,这样你就不仅仅是从热泵设备所在的地方清除热量了。25年前,我将压缩机和盘管封闭起来,并将其连接到离心风机和管道系统,管道系统一直延伸到二楼的两个浴室。通过这种安装,我声称有以下好处:
    1) COP为2.0,比直接电阻加热只需要一半的能量。
    2)两个人每天使用6 ~ 7千瓦时
    3)在家中使用一定量的热水后,单位进行了有效的水分管理,以回收耗尽的空气流中的明智和潜热的能量。
    4)需要控制的机械通风,假设热水的使用是占用的准确替代。(看起来确实是这样,因为当男孩们在的时候,他们会洗更多的澡,洗更多的盘子。家里没人的时候,也不用热水。)
    5)夏季的自由冷却随着线圈的42F放电倾倒到加热导管而不是外部。
    有什么问题吗?
    1. 尼克哈德||#43
      这是一个很酷的想法!
  32. 丹尼斯·赫里纳斯||#32
    对马丁
    马丁,我确实理解在很多情况下在屋顶上建造太阳能光伏更有意义,也许达到允许的最大限度。然而,重点是,光伏组件现在的价格往往低于平板集热器的成本,有时比同等的管集热器和机架更低。
    “太阳能”热水器(在水箱中使用额外的电阻加热元件)的系统成本平衡现在可能接近或低于使用流体太阳能热水器。低压直流电源的新油箱加热器应该比流体管道更容易运行。不怕冻僵。添加一个温度混合阀,使罐体温度高于130,保持罐体之前设置为120。
    或者,如果您不想购买魔杖,但您担心冬季时间,两台面板和电动车加热器的惠普从房间拉热量......http://www.heatercraft.com/electric-car-heater/.在恒温器上设置,仅在寒冷的冬季运行。该系统仅通过空气连接 - 坦克上没有保修问题......在温暖的位置,效率更好。我猜2000美元
    如果该公司将光伏发电的规模限制在10kW左右,只增加1kW的热水加热器专用面板,也不会违反互联协议。
    随着模块的价格继续下降,将有更多的非传统应用程序,这可能没有意义,但它们可能会在未来。
  33. 鲍勃科曼||#33
    除湿
    如果你的地下室经常使用除湿机,那就选择一个能让热水器免费加热的型号,不过在寒冷的冬天,你可能就没那么幸运了,除非你买了一个有除霜功能的型号。
    我没有看到散热效果大部分,因为分布是复杂的。
    正如之前的评论所指出的,由于供应商寻求提高固定费用,维持天然气和电力服务的成本正在飙升。
    取消汽油服务为我节省了28x12个月。在这个残酷的冬天,我的电热泵可能已经损失了大部分积蓄,但我喜欢一年中有8个月不用花钱的感觉。
    也有一个安全因素,气体是更困难的房主与工作,有昂贵的排气等处理。
  34. Aj Builder,纽约上州6a区||#34.
    我们可以省下xxxx美元
    可怕的逻辑,类固醇的理由
  35. 大卫路德维希||#35.
    A.O Smith热水器
    远离A.O.史密斯热水器。我于2007年购买了一份高效率的顶点,于2010年11月,它破坏了我完成的地下室造成千元的损坏。他们用一个新的相同模型替换它。现在3年后,一个人破裂了,幸运的是我建造了一个“堤”,将水送到车库中拯救我的地下室损坏。但是,当我打电话时,他们表示,即使这个单位只有3岁,保修已经过期。他们表示,无论它是一个只有3岁的全新单位,保修都会回到原来购买。但是,在3年内,热水器如何突破 - 它们使垃圾产品成为如何。他们也没有落后于产品。
  36. 查尔斯·科普兰||#36.
    热泵热水器,热水循环和光伏发电
    我们在2月份安装了一个9.0 KW的光伏系统。我已经计划更换一个非常旧的,(25年+/-)燃气热水器多年了,(该死的东西只是不会死,天然气在这里是合理的)。虽然我们还没有一整年的时间来看看我们计划的90%以上的电力需求如何实现,但最初几个月是非常有希望的。由于到目前为止每个月都有多余的生产,我自然而然地开始考虑电热水器。我们当地的电力公司确实通过他们的“净零”计划把超额生产归功于我们,但是以批发价格。把我们生产的东西全部用于我们自己的需要当然更好。在阅读了有关热泵热水器的优缺点后,我曾犹豫过,但我倾向于使用通用电气的热水器(尽管我对机械问题心存疑虑)。除此之外,我认为我们生产的多余电力将基本满足惠普的需求。我也很想知道我们所喜爱的“自然的”(没有泵)热水上升热循环是否在缓慢恢复HP单位的情况下工作得很好。最后,我把冬天从HP上吹下来的多余冷空气考虑到我的总体能源使用需求中。 We have a 95% efficient gas furnace. Even if it requires marginally more gas use to offset that cold air it will be at a very efficient heat cost rate.
  37. 凯文·麦克卡尼||#37.
    很多这使得
    很多这是有道理的,如果在未来的光伏面板越来越便宜,它会对特定任务进行分离和专职阵列,概括,一定尺寸无关紧要。但电线靠近储存箱,为什么不超大储罐当过量可用时充电?我认为更多的注意力应支付回火,特别是在海拔中南部和南部。惠普热水器抓住卧室的热量将在夏天 - 凯文中欢迎享受私人的欢迎
  38. Chuck Baynton.||#38.
    想知道Alex Wilson是否与他的HPWH更多的经验,可以让每个人都更新其长期性能?
  39. 亚历克斯·威尔逊||#39
    嗨查克,是的,我确实有一些想法。
    1.5年后,我们的通用电气Geospring HPWH继续工作相当不错,尽管已经有一个错误消息在过去的一两年,因为通用电气出售了其设备业务,公司买了这条线把Geospring的大部分时间里,我没能得到任何建议可能是什么问题。(我最近得知F.W. Webb已经购买了这种产品,但我还没有尝试联系他们。)另一个小烦恼是:过滤器警报周期性地关闭,我必须按两次重置按钮(第二次更长时间)才能关闭它。
    2.如果我今天更换Geospring,我可能会选择Rheem产品,尽管Steibel Eltron也是一个非常好的产品。我也可以考虑Sanden系统(见下文)。
    3.在我们佛蒙特州的地下室里没有废热源确实意味着整个冬天温度都在下降。我在考虑明年冬天把热水器调到电阻模式,看看会有多大的不同。在最冷的天气里,地下室的温度会降到50多度。
    4.如果我有Rheem HPWH,该产品提供管道排气和/或进口,所以我想我将能够在冬天将冷空气从HPWH输送到室外。我必须弄清楚这样做会对屋子里的压力平衡产生什么影响;这可能是个问题,因为冬天的室外空气太冷了,无法用于高压水暖。因为在夏天,降温、除湿的空气是一件好事,我可能也会尝试找出一种简单的方法来切换不同的通风模式。
    我仍然相信HPWHs很有意义,就像空气源热泵用于空间供暖一样。不过,就像asps一样,拆分HPWHs,比如三丹产品,也提供了一些吸引力。我期待着技术的进步。我特别喜欢桑登使用二氧化碳作为制冷剂,而不是氢氟碳化物,因为氢氟碳化物是强效温室气体。
      马丁·霍洛拉||#40
      谢谢,亚历克斯,为您的完整报告。
    2. 特雷弗朗伯||#41
      我认为如果外面的温度低于外面的温度,将会适得其反。空气必须被替换,不管怎样空气都会从外面进来。
      Dana多赛特||#42
      >“......我想我可以在冬天将冷空气从户外出来。”
      将其向户外定义意味着一个平等的室外空气将被吸入房子。HPWH的输出实际上比你的平均冬季户外温度更冷吗?
      在BrattleBoro VT可能不是:
      https://weatherspark.com/m/25663/1/average-weather-in-january-in-brattleboro-vermont-united-states#stenses-temperature.
      在Medford或,可能是的:
      https://weatherspark.com/m/679/12/Average-Weather-in-December-in-Medford-Oregon-United-States#Sections-Temperature
      如果不这样做,就会给建筑增加额外的空间热负荷,而只需要简单地冷却地下室,几乎肯定会降低净(空间+水加热)效率。
      如果冷热水器的输出用管道输送到室内空气进气调节热泵然后净效率(s)的系统作为一个整体将会上升在供暖季节,给热泵更有利的弗吉尼亚州和室内空气线圈。这可能会产生一些奇怪的相互作用,如果它是一个管道迷你分裂感应室内空气温度的线圈,而不是墙壁恒温器类型的控制。
  40. 尼克哈德||#44.
    这使我想将HPWH摄入/出口管在家庭的ERV系统中(假设我们在这里与适当的IAQ系统进行高性能的家园)。关于如何以简单的方式优化的思考?我的肠道是在它离开家之前与ERV的排气绑定HPWH。ERV获得能源优先级,HPWH获取表格碎片。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
