图片来源:丹尼尔·莫里森
16年前,我对我的谷仓进行了深度能量改造。建筑科学公司成立不久,还在成长中,我们需要一个更大的办公室。谷仓在接下来的10年里都是办公室。事实上,贝琪·佩蒂特(Betsy Pettit)在《为能源效率而重塑》(Remodeling for Energy Efficiency, FHB #194)一书中对此有过描述。
我们做的第一件事就是剪掉谷仓屋顶的所有悬垂物并用塑料包裹住建筑的外部。接下来,我们应用8-in。-墙壁上的厚发泡聚苯乙烯(EPS)泡沫和10英寸。屋顶上的EPS。在屋顶上,我们安装了一层胶合板作为木瓦的钉基。胶合板悬挑出谷仓屋顶的边缘,形成新的悬挑。
我们的第一堂课是在改造完成四个月后:当第一层霜落在屋顶上时,我发现了一个明显的融化模式。在泡沫板之间的接缝处,暖空气正在逸出,融化了霜。我不应该安装一层厚厚的泡沫,我应该安装多层,弥补接缝,让接缝错开。我决定在换了木瓦之后再解决这个问题。
麻烦的第一个迹象。在第一个冬天,新屋顶上融化的霜指出了一个问题:热量从泡沫板的接缝间流失了。作者使用了胶泥和网带来密封接缝处,但这不足以保持高温。事实证明,实际问题更有趣一些。参见下面的解决方案。
我对其他一些事情很好奇:
6个评论
不修剪back-vented…什么好主意吗?
我在建造我的CZ6房子的时候,很有兴趣地阅读了你的许多关于我的设计选择背后的科学的文章。我想多了解一下你在修剪方面的经验。
我使用1x3的毛条来创建我的雨幕,和纤维水泥搭板。在结构的角落,以及在窗户周围创建钉面,我使用了1x6的松树。这为我的MiraTec 5/4“工程木材修剪板提供了充足的钉空间,以及一个唇钉搭边壁端,它毗连修剪板。由于没有空气间隙背后的时间,因为他们直接连接到1x6松,我一直担心这个组装将保持在一段时间。听起来好像你发现也许你的修剪没有你预期的那么牢固?你是否认为修剪后没有缝隙或通风是唯一的原因?
我记得几年前读过你的一篇文章,你讨论了1-by furring strip的优点,并认为没有必要。你觉得那样会有区别吗?切缝是否会在毛皮的背面蔓延开来,让一些空气流动,从而产生很大的不同?我问,因为我对两者都进行了辩论,但最后什么都没做。嗯…
每股收益与XPS
EPS似乎缩小了,但XPS却没有。
那是正确的吗?
这是由于屋顶温度和井壁温度的对比吗?
这仅仅是不同材料制造的本质吗?
我们是否需要将XPS组件分层,或者仅仅用胶带将接缝粘合就足够了(用于侧壁使用)?
回应Lloyd Dinkelspiel
劳埃德,
Q。“每股收益似乎在缩水,但XPS却没有。这是正确的吗?”
答:不。有很多关于XPS收缩的报道。要了解更多信息,请参阅本文:使用硬质泡沫作为防水屏障.(向下滚动到粗体标题“硬质泡沫板会收缩吗?”下面的段落)
肯特,答案就是使用
肯特,解决办法是用经压力处理的材料把边角磨掉。边角装饰与下垫材料完全连续接触,形成毛细管水入口,从而导致腐烂和木蚁等。
没有人应该用8英寸的外部泡沫来建造。
对于高水平的绝缘PH值,人们可以这样做,没有泡沫。壁面冷凝问题是通过在壁面中心设置一个低热空气屏障来解决的,在那里它不会冷凝。高烫金空气屏障的外部和内部。在屋顶上添加高含量的纤维素。一定要在楼板eps下面使用泡沫塑料,或者可能使用珍珠岩袋装,这样才能得到正式的安装验收。
关于泡沫屋顶的最后一个注意事项。在寒冷的地区,如我的6a区,通风总是在泡沫上方。你太乔。
蚂蚁
我想我以前在这里发布过这篇文章,但我的经验是,尽管木匠蚁可能更喜欢潮湿的环境,但它们非常喜欢在干燥的泡沫中挖洞,这完全模仿了它们喜欢在其中筑巢的腐烂树桩。我不认为良好的水资源管理是防止蚂蚁破坏的适当策略。
角板,蚂蚁和分机。泡沫
AJ -为什么你说人们不应该在外部使用8英寸的泡沫或其他绝缘材料?有很多研究证明事实并非如此成千上万的房子都有很多外墙绝缘材料,我指的不是SIPS。PERSIST和REMOTE墙装配技术已成功应用多年。当你试图保存和展示旧谷仓或房子的内部时,纤维素是不起作用的。再加上你失去了那么多Sq。英国《金融时报》. .
凝结问题不能简单地“通过一个以墙为中心的低烫空气屏障”来解决——它与内部相对湿度或外部相对湿度、外部和内部温度的差异以及外部与内部的绝缘比率有关。
马尔科姆-
根据我的经验,在....附近有水的地方可以看到蚂蚁在泡沫里我记得有人告诉我,它们不会从一个水源走/挖到超过10英尺的地方(尽管我不能引用任何事实数据来证实这一点)。
肯特-
您可以使用标识牌(可在不同厚度)和刚性足够后,您的角板。只要把桌上的床单锯到想要的宽度就行了。你也可以撕下3“厚Roxul Comfortboard IS和使用它后面的角落板也。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
