GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
从我们的房子可以更实惠地应用的经验教训
是的,我们的房子比我想要的要贵很多,但其中使用的许多想法可以更经济地实施
图1 / 3
我们总共花了500美元买了两扇被打捞上来的车库门。如果是新的,每架就要3500美元。使用回收的材料可以节省很多钱。
图片来源:Alex Wilson
图片来源:Alex Wilson
我们从一个打捞场捡了一些楼梯构件和一些木框架构件。 我们用一台18,000 BTU/hour的微型空气源热泵代替分布式加热系统,在机械系统上节省了很多。
我妻子和我在佛蒙特州杜默斯顿的家的翻修/重建中尝试了许多创新系统和材料,其中一些大大增加了项目成本。唉!
我上周写的电磁炉就是这样一个例子。
对我来说,这所房子是一次获得最先进产品和技术经验的机会,其中一些产品和技术对建筑行业来说是非常新的(比如软木绝缘材料,购买和安装都很昂贵)。我们花了很多时间实验新材料、建筑细节和建筑系统。虽然我们还没有算出所有的费用,但我们认为这所房子的价格约为每平方英尺250美元。
所有这一切都提出了一个非常合理的问题:所有这些绿色建筑是否只适用于高预算的项目?
所以我一直在想,从我们的项目中吸取的经验教训,哪些可以应用于更注重预算的改造。这里有一些想法。
保持它的紧凑。在翻修旧农舍时,我们缩小了原有的占地面积,取消了可能是在20世纪20年代增加的厨房。将厨房安装到主屋意味着一些棘手的设计工作,但它帮助我们控制了外部围护结构和装修的成本。这种节省成本的策略适用于新建筑或改造现有房屋。房子越小,每平方英尺的成本可能会上升,但总成本应该会下降,而且供暖和制冷的体积也会减少。
用矿棉进行深能改造。我们在墙壁上使用的软木绝缘层真的很棒,我很高兴我们使用了它,但如果我们在预算更有限的情况下做这个项目,我想我会选择硬质矿物棉。通过将房子包裹在坚硬的绝缘材料中进行深度能量改造从来都不便宜,这取决于屋顶悬挑的深度,但如果使用坚硬的矿物棉(如Roxul ComfortBoard或密度最高的thermaffiber产品),这可能是一个更合理的改造。
高性能风暴窗口。虽然我们的南立面和东立面的低辐射率(low-e)风暴窗还没有安装,但它们可以提供一个合理的价格,以替代性能最好的三层玻璃窗。这个想法是,当在房子上安装外部刚性绝缘材料时,保留现有的(主要的)窗户,并增加窗围,将窗户开口延伸到新的外墙,然后在窗围的外墙附近安装防风窗。
空气源热泵。今天,我们在家里安装的供暖系统对于紧凑、隔热良好的家庭来说是一个很好的选择,而这些系统的更大、管道式版本对于取代传统的天然气或石油供暖系统将越来越有意义。以每百万BTU的输送热量成本为基础,空气源热泵比丙烷和取暖油便宜得多,而且与天然气相比具有相当的竞争力——特别是在天然气价格持续攀升的情况下。空气源热泵意味着电加热,但这为利用光伏系统发电打开了大门——无论是现在还是将来。
节水产品。我们采用了最先进的节水管道装置和设备。在我们的两个浴室中,每分钟1.75加仑的科勒水感淋浴喷头与标准的2.5加仑/分钟型号相比,显著减少了热水的使用,节约了能源和水。而且它们的价格并不比标准型号高。
外墙雨幕细节。我们花了一点多安装捆绑在外部护套,使壁板将有一个空气空间后面,但成本足够低,耐久性效益足够大,这应该是今天的标准做法。我们每隔15-20年(我预测)粉刷一次壁板,而不是每5年粉刷一次,这样可以节省数千美元,而且很大一部分区别就在于雨幕的细节。
回收的材料。通过利用回收材料,我们能够省下一些钱,如果大家齐心协力,还可以省下更多的钱。例如,我们买了一根废弃的newel柱子和楼梯栏杆,买了一扇停止使用的地板演示前门,买了一根废弃的木材来替换谷仓的柱子,还从Brattleboro的ReNew Salvage买了两扇极好的车库门,现在(可惜)已经关闭了。使用回收的材料不仅可以节省资金,还可以帮助环境,因为我们可以节省原材料的提取,并减少垃圾填埋的压力。
建筑时节约资源、节能、省钱
这些只是几个例子,说明如何着眼于经济,实现绿色能源效率议程。以节能和环境管理为目标的建筑或翻新不必产生巨大的成本影响。
从根本上说,这一切都是关于节约——节约能源资源和保护环境。如果我们把保护环境作为一种经济价值,我们的房子在环境方面的节省可能会补偿建筑成本的增加。但我们还没到那一步。
亚历克斯是BuildingGreen公司.《纽约时报》执行主编环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计院.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
10评论
  1. 尼克DeFabrizio||#1
    打捞材料
    好文章。我喜欢买二手材料的想法。例如,Habitat Re商店和Craigslist就是很好的来源。例如,我甚至看到过硬泡沫秒,甚至在使用条件下提供(尽管我会担心如果是工业用途,它来自哪里)。另一种省钱的方法(也许还有运往垃圾填埋场的材料)是从建筑商的拍卖会上购买。查看“peakauction.com”;例如,lambrecht拍卖和aj wilner拍卖。我在该地区的高峰拍卖会上运气很好,只要(I)你有一个计划和一份具体的物品清单,(ii)你知道你的出价和价格限制,(iii)你在拍卖前检查,(iv)远离其他人竞拍的漂亮东西,以及(v)有一辆卡车准备好运输你买的东西。原材料通常只占成本的一小部分。
  2. 大卫费||#2
    窍门
    跟这篇文章没什么关系,但车库右窗上方山墙尽头的那个小玩意是什么?
  3. 亚历克斯·威尔逊||#3
    车库山顶附近的杜希奇
    大卫,
    你很细心的!
    这是两个4英寸的排气管道:一个是我们安装的氡缓减装置的末端,以防万一。这片区域有很多花岗岩很多房子的氡含量都很高,所以我们安装了一个系统,如果我们发现氡含量很高,就可以给碎石子板减压,排气孔的尽头是车库屋顶。在施工期间,我在地下室做了相当广泛的氡测试,测量的水平大多很低,所以我认为我们不需要使用那个。
    另一个是终止堆肥厕所的通风管,以防我们沿路安装一个。我们可能会安装一个尿液分离/堆肥厕所,这样尿液就可以被收集并用于我们农场的非粮食作物(就像在一些斯堪的纳维亚国家所做的那样——尿液中含有大约90%的氮和60%的磷,而没有病原体)。我们目前还没有安装这样一个厕所的计划,但我们计划在地下室建一个空间,在那里可以放置堆肥罐和小便储存罐。
    在这两种情况下,如果必须通过绝缘良好的围护结构对通风管道进行改造,会造成很大的破坏,所以我们预先对通风管道进行了探测。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    亚历克斯解释为什么粮食作物不使用尿液
    "它不含病原体"只是让人恶心的因素吗?去年我读到一个公式…6-1水到尿,静置3周,然后就可以使用了。写一个关于它的博客…或者在这里告诉我们更多。
  5. 跳过哈里斯||#5
    很多关于尿液和处理病原体的对话....
    http://backyardaquaponics.com/forum/viewtopic.php?t=2534
    本质上,老化会杀死里面的小生物,所以他的储存罐会完成这个任务。另一方面,住在船上,我发现随着时间的推移,气味会直接穿过塑料....
  6. 亚历克斯·威尔逊||#6
    尿液的收集和使用
    AJ,
    这主要是恶心的因素,但正如达斯汀指出的,尿液中可能有病原体。在佛蒙特州的伯瑞特波罗有一个项目(已经获得了美国农业部的资助)来研究这个问题。富地球研究所(http://richearthinstitute.org/)由安倍·诺伊·海斯(Abe Noe Hays)领导的研究小组一直在研究尿液分离和在干草地上的使用。他们正在研究各种巴氏杀菌技术,包括利用太阳能加热杀死可能存在其中的任何病毒或细菌。田间试验表明干草产量有了显著提高。
    相比之下,使用标准堆肥厕所时,大部分氮以氮气(N2)或氨(NH3)的形式挥发并流失到空气中。
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||#7
    达斯汀,我浏览了你的
    达斯汀,我浏览了你的链接
    到目前为止,我没有找到关于我的配方的信息,我认为有一些用过,6-1水,静置,然后使用。
    亚历克斯,谢谢…我附议,博客做得好,就像尿肥料。一个积极的结果是,如果没有人用冲水马桶排尿,用水量就会大幅下降。如果使用正确的设备,尿可以用盎司或不用水冲洗。
    尿液的博客…需要……更多信息…点我们的人
  8. 鲍勃·欧文||#8
    天花板的木板是什么?
    天花板的木板是什么?漂亮的家!
  9. 亚历克斯·威尔逊||#9
    天花板系统
    鲍勃,
    这是一个入口天花板系统,侧面有三英尺左右的面板,由三根短的Shipplap松木固定在一起。有了shiplap,任何面板都可以被吊出,以接近照明、通风、管道等。
  10. 用户- 6986109||#10
    你们提供房屋平面图吗?房子本身看起来非常适合我和妻子为我们以及我们计划要生的一两个孩子建造的房子。我是一名太阳能承包商,所以朝南的陡峭屋顶(假设一侧没有天窗)将包含许多太阳能模块。谢谢!
登录或创建帐户以发布评论。
