在本视频中,Ben Bogie带领我们参观了一个使用非典型组件集的高性能作业现场被动的房子具有严格密封性目标的性能水平。这些细节中的许多可能看起来多余或极端,但他们共同努力,用Ben和他的团队使用舒适的材料来创造一个耐用、节能的房子。
这里我们有一个木框2×8墙,里面有护套,然后2-3/8。的刚性木质纤维绝缘在外面。还有一个16英寸的。TJI屋顶框架与内衬在内部,2-3/8英寸。外面是木纤维隔热层,上面是通风组件。这一套组件应该帮助我们达到目标,并提供一个高度绝缘,高效,非常密闭性,高档,热性能一流的墙壁和屋顶组件。
细节
这里是我们的空气屏障和气密性(空气控制)层的第一个连接。我们有一个灯泡垫片,在我们的混凝土茎墙顶部和我们的绿色板之间。这在混凝土和我们的绿色板底部之间形成了密封,有效地密封。然后我们会有一个胶带连接从我们的绿色盘子到我们的边缘,我们会胶带我们的角落或任何拼接在中间的运行。然后我们有一个转弯,我们的胶带从边缘托梁上到底层,这有效地旋转了90°角把我们的空气控制层送进了建筑内部。之后,我们将用胶布将墙的内侧套牢,并将地板与墙内侧的胶布粘在一起,然后它就会转弯,引导我们从水平面垂直向上,通过我们的空气屏障。
现在我们有了一个坚固的2×8中心16帧结构。这开始了我们的热控制建设,这个家的超级绝缘。这是上面的代码开始,但接下来,我们将使用坚硬的木纤维绝缘材料一直到底部,以满足基础。这完全绝缘,没有热桥从基础一直到墙组件。
为什么里面有护套?
- 它把空气屏障放在一个温暖和受保护的位置。
- CDX胶合板在内部也作为我们的蒸汽屏障或蒸汽调制的墙壁组件。
在寒冷的气候下,这减缓了蒸汽进入壁面组件的速度。当水蒸气通过时,水蒸气不会碰到任何比胶合板更能密封的东西。它允许干燥迅速发生在外面这里,所以我们永远不会有任何积累或积累的水分在内壁组件。此外,我们现在完全热破碎,2-3/8英寸。绝缘。我们是蒸汽打开的,我们所有的控制层都在温暖的一面,并保护在组件内部。
屋顶结构建设
我们有16。在TJIs上加上2x4s,总共有17-1/2英寸。厚度,这是我们达到性能目标所需要的。这些会被密集的纤维素填充。就像墙壁组件一样,我们将用胶合板沿着墙壁向上移动,用胶带连接,并一路穿过屋顶表面的底部平面,形成我们的空气屏障和蒸汽控制。
另一个需要注意的细节是,因为我们的头部高度很低,所以我们需要把头伸进去。因此,我们在墙体开口上方设置了齐平边框的报头,这样我们就可以在窗户上方保持纤细的视线。这个屋顶平面将用胶合板覆盖。为了保持我们的空气屏障没有穿透,我们在平面上增加了2x4,并创建1-1/2-in。服务腔穿过了整个屋顶。此外,在墙壁上,我们有一个2x4s的室内第二个墙框。这将与矿物棉绝缘,在空气屏障里面。我们在屋内的任何行动都是在空气屏障内进行的。我们只有有限的数量能穿透我们的空气屏障到达外面,这使得我们更容易控制我们的气密性。
________________________________________________________________________
本·博吉(Ben Bogie)是一个痴迷于第二代高性能建筑的人,他是康涅狄格州里奇菲尔德BPC绿色建筑公司的项目经理。
8的评论
Ben -非常有趣的视频和一个伟大的系统,建立一个超级紧凑和高效的房子,感谢分享。作为一名专为零能耗住宅设计的设计师,我总是将成本视为选择建筑方法的主要原因之一,无论是ICF、SIP、夯土、土坯或双柱墙,我通常得出的结论是,成本使这些系统成为精品建筑。我总是说,如果不是因为他们更高的成本,这将是更常见的,如果不是常态。
我很想知道你在视频中向我们展示的东西和一个“典型的”2x6墙,外面有空气和水分屏障和绝缘材料,是否有成本对比研究。
在我看来,这种结构比我们刚刚在兰开斯特公司建造的双柱墙更贵。我们有两块2x4的墙壁,有4.25英寸的缝隙(允许选择2x12的顶板)。转向架墙可能比双2x4墙更贵,因为它有一个2x8墙加上另一个2x4内墙,主要用于服务腔(和更多的绝缘)。我们把墙护在外面,而我喜欢转向架墙把空气/蒸汽屏障放在里面。
就像Bogie一样,我们也用1/2英寸的CDX和胶带连接了天花板的内部,但是我们没有添加一个服务腔,因为我们上面有一个阁楼。我们尽量减少渗透,基本上只安装了灯具和连接灯具的电线——我们并没有把阁楼当成一个可以自由使用东西的地方。对于天花板上的电箱,我实际上建造了小的木制外壳,它们可以很容易地密封在它们自己的连接处,也可以很容易地密封到CDX的阁楼一侧,只有电箱可以通过。但如果你没有阁楼,那么服务腔是有意义的(在我看来)。
所以我的观点是,看起来这些墙会更贵,因为2x4 + 2x8的墙比两个2x4的墙更贵。至于屋顶部分,很难比较,因为我们有一个阁楼桁架与我们的天花板和屋顶连接椽。
总的来说,这似乎是另一个很好的超级隔热墙设计。
一个合理的(相对容易建造-把很多重点放在相对)墙寒冷的气候建造-保持良好的工作!将来叫它“转向架墙”可以吗?
2X8的墙需要16英寸的中心间距吗?那可是很多木头啊。
感谢Ben的视频-我有一个即将到来的被动式房屋项目,将使用完全相同的墙壁组件(使用2x10铆钉代替),将在BC这里的工厂预制。很高兴看到类似的组件被用于其他高性能住宅。
所以2x8的框架是死空间?
除非2x8的空间充满绝缘材料,否则几乎不可能有一个“超级绝缘”的房子。然而,视频和文章都很模糊,因为它从来没有清楚地说明这个空间发生了什么。以“现在我们有了一个坚固的2×8…”开头的段落意味着在2x8空间中存在绝缘——除非空间中充满绝缘,否则2x8 / 2x4就没有意义了。然而,在视频中只有20秒的时候,我们看到几个人在中空的墙壁上使用外部绝缘材料,没有绝缘材料。所以他们必须稍后再加保温层,要么在墙壁完全被外部保温层覆盖之前,要么在事后吹进纤维素?这个细节非常不清楚。在大约02:10的视频中,发言人暗指2x8空间的绝缘的想法,但仍然相当模糊。但这堵墙达到超级绝缘状态的唯一方法是填满2x8的空隙。这是我对这面墙唯一的疑问——如果2x8空隙中的绝缘材料是在护套外面,那么除非你在钻孔和吹进纤维素,否则绝缘材料必须在外墙封闭之前安装好,从而暴露在天气中。所以这个细节确实是模糊的。 My final guess, cover exterior wall with the rigid insulation and then blow in cellulose?
在这里评论//m.etiketa4.com/article/interior-sheathing-and-exterior-fiber-board-insulation本提到,这些空腔是用密集的纤维素绝缘的。
报名 登录
